sõnum |
omgwtf
12.09.2008 15:28:23
tomorrow kirjutas: |
Õhtu lisan siis pildi ventika poolelt .Samas kui juba teised ütlevad,et nii on siis miks mind ei usuta? |
Ei ole kuulnud teisi ütlemas Uskumatut pole väga midagi,kuid kui natukene mõelda nüüd loogiliselt siis jah toite jaoks on lahendus ideaalne saab väljast jahedat jne,kuid kui mingi karm SLI CF masin on siis läheb see toide päris soojaks ja ei ole eriti hea kui puhub oma sooja kõik tagasi korpusse
Eriti jama on see kastides kus toide asub all põhjas ja siis puhub oma sooja kõik videokaartidele mis on niigi kuumad
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
Mihkel.
12.09.2008 15:34:13
Samas kui on mingi jõhker CF/SLI masin, siis on õhuvool nagunii tehtud päris heaks, st see soe õhk viiakse kohe välja.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
12.09.2008 15:39:25
DonNiger kirjutas: |
Sissepuhumine kindlasti plussiks ei ole. Ja kindlasti ei aita see prose tempi alandada. Otse prose jahutusele (õigemini selle ventilaatorile) pealepuhumine tekitab pööriseid, mis kindlasti kasuks ei tule. Kui Inteli def. jahutust kasutada, siis selle efektiivsus langeb tunduvalt (PSU vent hakkab vastu puhuma). |
Jään eriarvamusele ikkagi.Suurt vahet pole.Sisemised komponendid taluvad 85-105 kraadist kuumust seega kui toimib within spec - who cares?
tsitaat: |
Miks ma märkisin hea kasutajatugi?.Näiteks XtremeSystems-s ja mõnes teises OC orienteeritud foorumis on Corsairil oma Support alafoorum ja abistatakse meelsasti probleemide tekkimisel .Minu silmis annab see suure plussi,et võib tuttavas kesskonnas küsimusi esitada ja pole vaja mingeid ankeete kuskil tootja kodulehe kaugeimas nurgas taga ajada,et küsida võibolla mõnd lihtsat küsimust . |
Miks peaks korraliku PSU jaoks üldse foorumid olema Minu oma on küll töötanud oma 1,5 aastat ilma, et ma peaks kusagilt abi paluma. PSU ei ole XP, mida saab registris paremaks muuta. Ta kas töötab või on pees. |
Toimib või on pees suhtumine on küll vale .Äkki vent laperdab,või on molex ühendus katki,või on vool lihtsalt ebakvaliteetne.Mis siis on?.Toimib või pees? Ah? .
Ja abifoorumite kohta:Parem kui need on olemas ja neid ei lähe vaja kui,et neid pole olemas ja läheb vaja
EDIT:Ok siin on tekkinud väike segadus tõlgendamisega .Ma pidasin silmas,et toide puhub endale sisse.Nagu minu kõige alumisel pildil näidatud:õhk liigub üles ja siis vasakule tagant välja
viimati muutis Tomorrow 12.09.2008 15:42:50, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
virx
12.09.2008 15:42:07
See tuleviku mõttes ostmine on mind alati kahtlema pannud.. varsti on videokaardid 40nm ja kaugel need prots. 32nm ongi ja kus see piir ükskord vastu tuleb aga asjad hakkavad tegelikult järjest vähem voolu võtma ja kui praegu ostetakse 1000w varuga siis kunagi täidab samu norme juba 500w et sai suure varuga ostetud.
viimati muutis virx 12.09.2008 15:46:32, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 355 loe/lisa |
301 |
12.09.2008 15:43:31
79 |
omgwtf
12.09.2008 15:45:52
EDIT:Ok siin on tekkinud väike segadus tõlgendamisega .Ma pidasin silmas,et toide puhub endale sisse.Nagu minu kõige alumisel pildil näidatud:õhk liigub üles ja siis vasakule tagant välja |
Nagu seda teevad kõik toited
137 |
wicked
12.09.2008 15:46:51
Vot see on juba usutav jutt Ei olegi Corsairi tegelased õhuliikumisega puusse pannud
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
G80
12.09.2008 15:55:05
Vidget kirjutas: |
Miks kaal miinuseks on pandud? |
Palju sa viimati oled üritanud vinnata korpust koos sisuga laua alt laua peale? .Mina tegin seda eile rohkem kui üks kord ja usu mind - ma pole mingi poisike,et raskusi tõsta ei jõua .Tol hetkel mõtlesin küll,et :uue toite lisamine...+1KG .krt kokku kaalub kast koos sisuga vist oma 15KG+ juba |
Ei ole ta midagi nii raske, mingi 5KG, samas Gigbyte Odin-Pro 1200W on 8KG.
Muidu endal sama toide tiksumas masinas ja no pole midagi halba öelda, isegi hind on hea võrreldes teiste kvaliteet toitega, nii ,et see küll miinus pole.
Värvilahendus, mis sellel viga on, igati soliidne must matt toon ja see sinine ka kobe.
virx kirjutas: |
See tuleviku mõttes ostmine on mind alati kahtlema pannud.. varsti on videokaardid 40nm ja kaugel need prots. 32nm ongi ja kus see piir ükskord vastu tuleb aga asjad hakkavad tegelikult järjest vähem voolu võtma ja kui praegu ostetakse 1000w varuga siis kunagi täidab samu norme juba 500w et sai suure varuga ostetud. |
Ise ka usud seda?
Koguaeg ju nm-d väiksemaks läind aga kas graafikakaardid on vähem voolu hakkand tarbima? EI, seega näeme vast hullemaidki õgardeid tulevikus, kuigi mitte väga hullemaid, kuna õhk jahutus hakkab juba piirile lähenema.Saaks muidugi mingi 500W ja ära jahutada aga ei kujuta ette mis häält siis vent peaks tegema, mingi 10kilo rmp.
_________________ Ära siia kliki
viimati muutis G80 12.09.2008 15:58:32, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
12.09.2008 16:01:17
virx kirjutas: |
See tuleviku mõttes ostmine on mind alati kahtlema pannud.. varsti on 40nm ja kaugel see 32nm ongi ja kus see piir ükskord vastu tuleb aga asjad hakkavad tegelikult järjest vähem voolu võtma ja kui praegu ostetakse 1000w varuga siis kunagi täidab samu norme juba 500w et sai suure varuga ostetud. |
Võimalik aga sa unustad ühe tähtsa aga samas kriitilise aspekti:mida väiksemaks muutuvad kiibid seda rohkem neid PCB-le pannakse.Sest kokkuvõttes nähakse väiksemas tootmisprotsessis ikkagi võimalust saavutada suurem kiirus ja parim viis kuidas seda teha on panna mitu väikest kiipi koos töötama.Seda arengut on väga teravalt näha graafikakaartide puhul kus monoliidsed kiibid(GT200) ei suuda vastu saada mitmele efektiivsele kiibile(RV770).2x4870X2 võtab koos neljatuumalise prose mõnede ketastega ja kõik OC sinna 700W+ kanti voolu koormuse all.Ja võid kihla vedada,et kui tulevikus TDP võimaldab tulevad ka 3-4 kiibiga graafikakaardid kusjuures nende "janu" jääb laias laastus samaks kui mitte ei tõuse.
Pealegi W arv polnud peapõhjus miks ma selle toite ostsin.Põhjus oli ühenduste arv.Ükski teine toide ei pakkunud sama hinna juures samaplaju molex ühendusi .Suur wattage on pigem boonus 8) .Eriti kui arvestada,et ma jooksutan arvutit 24/7 siis tuleb kasuks,et toide pole viimase piiri peal(80%+) a`la nagu 600W näiteks oleks.Nii,et sellel ostul oli mitmeid tegureid.Kindlasti polnud see:"OMG 1000W" "ma olen kõva mees nüüd" ost
G80 kirjutas: |
Värvilahendus, mis sellel viga on, igati soliidne must matt toon ja see sinine ka kobe. |
Hinna ja värvilahenduse märkisin +/- alla kuna reviewerina pean eelkõige objektiivseks jääma plusside miinuste osas mitte võtma igat viimast kui asja oma malli järgi .Isiklikult arvan,et hind on pmst parim ja värvilahendus on super
79 |
DonNiger
12.09.2008 16:37:57
Kui sul on 140mm vent, siis ei olegi seda kusagile mujale võimalik pannagi ju. Selle teemaga siis asi klaar.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
Oskar.r
12.09.2008 16:55:49
.Eriti kui arvestada,et ma jooksutan arvutit 24/7 siis tuleb kasuks,et toide pole viimase piiri peal(80%+) a`la nagu 600W näiteks oleks. |
natuke ot:
oled sa siis vaatanud ka kalliks sul elektriarve läheb ainult arvuti töös hoidmisest, ütleme kui sul võtab keskmiselt 400W. Kokku teeb see kvartalis üle 900kW
ära pane pahaks, ainult sõbralik norimine
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
12.09.2008 17:06:45
3mad2 kirjutas: |
natuke ot:
ära pane pahaks, ainult sõbralik norimine |
No ~400W võib olla seal peak power.Prose ei tööta @100% mõlemad tuumad 24/7.Graafikakaardid töötavad 24/7 maksimumi peal .Elektriarvet näeb siis kui 1 täiskuu on ära jooksnud võrreldes praegusega .Eeldan kuskil +300.- .Üldiselt ma olen inimene kes elektriarvet eriti ei vaata .Hetkel plekin kuus EE-le ~500.-
79 |
DonNiger
12.09.2008 17:08:12
Sul VGA renderdab 24/7?
116 |
79 |
DonNiger
12.09.2008 17:15:32
Sellisel juhul on selle PSU ostmine väga hea valik - eriti kui tahad samas korteris veel magada.
116 |
G80
12.09.2008 17:19:15
Sellisel juhul on selle PSU ostmine väga hea valik - eriti kui tahad samas korteris veel magada. |
Täpselt asi on ikka sigavaikne. 8)
210 |
12.09.2008 17:27:53
G80 kirjutas: |
Täpselt asi on ikka sigavaikne. 8) |
Arvuti tõesti muutus vaiksemaks mul tänu uuele toitele .BS karjus ju pmst piiri peal ja kui nüüd toide alla 50% võimsusest siis loomulikult hiirvaikne.Ei kuulnud isegi midagi kõrva vastu pannes(kui kastis juba oli).
Crysises kah 2fps juures
79 |
inca
12.09.2008 22:34:37
Kohe näha, et entusiastid
_________________ KASS |
Kommentaarid: 166 loe/lisa |
155 |
indu
12.09.2008 23:37:02
virx kirjutas: |
pole mina veel näinud et voolutarbivus PC juures on lahjemaks läinud. 10 a. tagasi sai veel 200W toitekaga hakkama.
Voolutarbivus inteli 45nm ja 65nm vahel on väike. Kõiki huvitab ainult jõudlus ...
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
WäntWõll
make.believe
12.09.2008 23:45:16
indu kirjutas: |
virx kirjutas: |
Voolutarbivus inteli 45nm ja 65nm vahel on väike. Kõiki huvitab ainult jõudlus ... |
Minimata jäi soojuseraldus
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
299 |
indu
13.09.2008 00:00:42
wanawoll kirjutas: |
Mainimata jäi soojuseraldus |
OT
jah. plekipaksune radikas ja 40mm vurr tulid oma tööga toime
58 |
electron
13.09.2008 07:43:53
Kui nüüd tähte närida, siis... Et ventikas saaks toiteplokki sisse PUHUDA siis peab see väljaspool toidet olema, vastasel juhul ventikas IMEB õhku sisse.
_________________ Tuleb lihtsalt täiega panna!!! |
13.09.2008 13:42:11
electron kirjutas: |
Kui nüüd tähte närida, siis... Et ventikas saaks toiteplokki sisse PUHUDA siis peab see väljaspool toidet olema, vastasel juhul ventikas IMEB õhku sisse. |
...Ja imeb hästi
79 |
G80
13.09.2008 13:46:42
...Ja imeb hästi |
Corsair sucks?
210 |
13.09.2008 13:54:36
G80 kirjutas: |
...Ja imeb hästi |
Corsair sucks? |
Ilmselt tead ikka mida ma silmas pidasin?
79 |
