12.09.2008 12:39:51
Ülevaade: Corsair 1000W Modulaarne toiteplokk |
Oli plaan osta toide, mis peaks mitmeid aastaid vastu erinevatele rauauuendustele ja millel oleks ka piisav varu, kuna jooksutan arvutit enamasti 24/7. Pärast mõningast uurimistööd ja planeeritust pikemat ootamist olen eilsest saadik siis uue Corsair HX1000 omanik.
Põhiinfo:
Ostukoht: OX.ee
Tootekood:
CMPSU-1000HXEU
Hind: 3215,00 Kr.(sisaldab 18% käibemaksu).
Üldmuljed:
Toide ise saabus siis üsna suures pakendis nagu allolevatelt piltidelt näha on.Pakend sisaldas järgmisi asju:
1xToide.
1xKott kus sees erinevad kaablid(ei hakka neid siin välja tooma eraldi.Musta värvi Flat enamus).
1xPõhjalik ja selge manuaal.
1xPowered By Corsair tugevast materjalist kleeps(musta ja hõbedaga).
n x kinnitused , et juhtmeid kokku tõmmata(mustad)
4x kinnituskruvi(thumbscrew) toite kinnitamiseks kasti külge(mustad).
Esimese asjana hakkas silma suurepärane pakendamine Corsairi poolt.Kõik asjad olid ilusti ja turvaliselt pakendatud.Nagu allolevalt pildilt näha oli toide veel eriti hästi pandud mingi musta pehme asja sisse(vabandage - nimi ei meenu ).Sealt välja võttes oli toide veel omakorda kile sees.Kaablid mugavalt eraldi riidest kandekotis jne.
Toidet kätte võttes hakkas silma selle suurus ja kaal(raskus).Need on ka ühed vähesed asjad mis ma miinusteks olen lugenud aga ega need väga ei häiri.Neile kes ei tea ,siis enamus toiteid on ATX standardmõõtudes.Corsairi toide üldjoontes järgib neid mõõtmeid välja arvatud pikkuse osas.Nimelt on toide 20cm pikk.Samas nagu allolevalt pildilt näha mahub see ikkagi miditowerisse ära.Toide kinnitatakse nelja kruviga mille jaoks pole kruvikeerajat vaja.(Inglise k:thumbscrews).
Kõik püsijuhmed on kenasti sleevitud musta.Modulaarsed juhtmed on suures enamuses lamedad - (flat.Ehk siis umbes nagu SATA datakaablid(näide).Nii sleevitud kui modulaarsed juhmed on peamiselt süsimusta värvi.
Püsijuhtmeteks on:
1x24(20+4) pin ATX põhitoitejuhe.
1x8(4+4) pin EPS12v protsessori toitejuhe.
2x8(6+2) pin PCI-E toitejuhet.
Modulaarseteks juhtmeteks on:
2x6 pin PCI-E juhet.
2x8 pin PCI-E juhet.
10xSATA toitejuhet.
10x4 pin Molex juhet.
2xFloppy juhet.
1x8(4+4) pin EPS12v juhe.
Enamusele võib selline kirjeldus ilmselt segadust tekitada seega üritan lühidalt lahti seletada.EPS12v 4+4 pin tähendab nt seda,et juhe on küll 8pin aga otsiku saab lahti monteerida nii,et tekib 2x4pin juhet.Vanemad emaplaadid nt kasutavad 4pin EPS12v pesa.Uuemad 8pin ja E-ATX+serveriemaplaadid 2x8Pin EPS12v pesa.
SATA ja Molex juhtmed on organiseeritud nii,et on erinevate pikkustega juhtmed kus siis on nt korraga 4x Molex või 4xSATA ühendust.Kahel Molex juhtmel on kõige lõpus Floppy ühendus.SATA kaablid on nt 3x90 kraadise nurga all ja neljas ehk juhtme viimane on tavaline.90 kraadise nurga all SATA toitejuhtmed hõlbustavad tuntavalt suurte kettamassiivide(3+ ketast) ühendamist ja vähendavad juhtmerägastikku.
Toide ise töötamise käigus eriti kuumaks ei lähe vaid on pigem õrnalt soe nagu ka toitest väljuv õhk.Ventilaator on 14mm ja hakkab suuremat heli tekitama alles seal 700-800W tarbimise korral.Endal arvuti ilmselt üle 500W ei tarbi seega toide on hiirvaikne alla 24dBA.Nii püsi kui modulaarsed kaablid on piisavalt pikad isegi Full Toweri jaoks kuigi kaablite ruutimine(peitmine) vähendab nende ulatuskaugust.Mul on küll multimeeter olemas aga pole veel jõudnud pingeid mõõta seega vabandan,ette ,et mul pole enda teste ette näidata.Tarkvara näitas igatahes,et pinged on väga head aga usaldan siiski multimeetrit rohkem .
Üks asi siiski on.Nimelt oli mul alguses probleem,et arvuti ei võtnud pilti ette.Proovimise käigus selgus,et emaplaadile 4pin molexi videokaartidele lisatoiteks ühendamine põhjustab selle,et pilti ette ei tule.Samas vana toitega oli see ühendatud ja võttis pildi ette.Pakun,et põhjus võib olla selles,et 2xPCI-E kaablit uuel toitel suudavad piisavalt voolu anda kaartidele seega lisatoide emaplaadilt pole vajalik 4pin molexi näol.Minu kaks 8800GTS 320-t võtavad mõlemad(kui ma ei eksi) 24A per rail.Toide suudab anda 40A per rail(12v).Aga see selleks.Kui kellelgi veel pilte vaja siis üritan homme organiseerida.See oleks minu poolt siis üldmuljetest kõik.
Plussid & Miinused:
Plussid:
Vaikne.
Modulaarne.
Kõrge koostekvaliteet.
Korralikult pakendatud.
Väga efektiivne voolujaotus.
Hästi jahutatud.
Palju lisakaableid.
Korralik manuaal.
Korralikult märgistatud ühenduskohad kaablite jaoks.
Hea klienditugi.
5 aastane garantii.
40A per 12v rail(80A kokku).
Pluss\Miinus:Asjad mida võib lugeda nii plussiks kui ka miinuseks(sõltuvalt inimesest):
Hind.
Värvilahendus.
Miinused:
Suurus.
Raskus.
Kaablid pole täielikult sleevitud.
Kaableid veidi raske painutada.
Pildid:
Karp:Ärge laske end pildist eksitada.See on 2.5x suurem kui teiste toidete karbid
Karp lahti::
Kott koos lisakaablitega:Ja uskuge mind.Neid on PALJU
Toide ise pakendatud üliturvaliselt:
Mahub ära küll miditowerisse:
Välismaised ülevaated:
@ JonnyGURU
@ Hardwarecanucks
@ PC Perspective
Tootja koduleht:
Corsair
*Kõik küsimused,mõtted & parandusettepanekud oodatud .
viimati muutis Tomorrow 12.09.2008 17:35:50, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
MaitK
12.09.2008 13:09:04
Sain ise ka sama toite täna kätte, eks saab nüüd oma vana juustu välja vahetada.
Küsimus, et palju sul kettaid sellel järel on?
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
12.09.2008 13:16:17
koputaja kirjutas: |
Küsimus, et palju sul kettaid sellel järel on? |
Hetkel 3.Kõik SATA kettad+PATA DVD lugeja(SATA lugeja garantiis).
omgwtf
12.09.2008 13:23:37
Endal oli plaan soetada sama toide kuid kuna läks kiireks ja oli vaja kohe ja Tartust siis sai võetud ThermalTake TP 850W
Ise loen miinuseks seda suurust ja "Flat" juhtmeid mis on kahtlase väärtusega..
Hinda vast ei saa väga miinuseks lugeda,kuna tegemist korraliku toitega ja korralikud asjad ei peagi odavad olema 8)
Multimeetriga võiksid ka jah mõõta kui kunagi saad aega
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
12.09.2008 13:32:45
omgwtf kirjutas: |
Ise loen miinuseks seda suurust ja "Flat" juhtmeid mis on kahtlase väärtusega.. |
Mis neis siis nii "kahtlast" on?.Mõnes mõttes on nad paremad kuna nii kuidas painutad nii jäävad ja raskem peaks olema neid kahjustada.
Vidget
12.09.2008 13:54:48
Miks kaal miinuseks on pandud?
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
128 |
12.09.2008 14:17:00
Vidget kirjutas: |
Miks kaal miinuseks on pandud? |
Palju sa viimati oled üritanud vinnata korpust koos sisuga laua alt laua peale? .Mina tegin seda eile rohkem kui üks kord ja usu mind - ma pole mingi poisike,et raskusi tõsta ei jõua .Tol hetkel mõtlesin küll,et :uue toite lisamine...+1KG .krt kokku kaalub kast koos sisuga vist oma 15KG+ juba
Mihkel.
12.09.2008 14:20:08
No 3a tagasi pistsin ma kogu oma uue kupatuse (a64 3000+, 6800gt ja 410w toide) thermaltake sviking korpusesse ja juba see kaalus 15kg.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
12.09.2008 14:22:06
MiXeR kirjutas: |
No 3a tagasi pistsin ma kogu oma uue kupatuse (a64 3000+, 6800gt ja 410w toide) thermaltake sviking korpusesse ja juba see kaalus 15kg.  |
Nojah ma pole kaalunud.Äkki ongi juba 20+
WäntWõll
make.believe
12.09.2008 14:25:10
Kena ülevaade,teatavasti mulgi teine pea pool aastat massinas
"flat" juhtmete kohta ma jagaks ainult kiidu sõnu ja võrreldes sleevitud ümmargustega on nede painutamine ja sättimine(eriti ilusasti peitmine) kordi lihtsam teistega võrreldes
Aga kui jäävad kasti lihtsalt rippuma siis pole vast tõesti vahet mis kabalad on
Mul peaks kast kokku koos naha ja karvedega olema 28KG
Paar Himuro kettaboxi kaaluvad ise juba üle 1KG
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
denis28
12.09.2008 14:25:52
Mäletan et vanasti sai võrrelda toiteid ka raskuse järgi,st mida raskem seda parem.Nii et hea toide
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
12.09.2008 14:33:47
Toite kohta veel niipalju,et selle toitega on tehtud mitmed OC maailmarekordid ja see näitab juba midagi .Võin siiski HV kasutajaid rahustada,et ei plaani järgneva 10a jooksul ühtegi maailmarekordit klokkimises püstitada .
Miks ma märkisin hea kasutajatugi?.Näiteks XtremeSystems-s ja mõnes teises OC orienteeritud foorumis on Corsairil oma Support alafoorum ja abistatakse meelsasti probleemide tekkimisel 8) .Minu silmis annab see suure plussi,et võib tuttavas kesskonnas küsimusi esitada ja pole vaja mingeid ankeete kuskil tootja kodulehe kaugeimas nurgas taga ajada,et küsida võibolla mõnd lihtsat küsimust .
Üks huvitav fakt veel:kui enamus toidetel puhub ventilaator väljapoole siis sellel puhub sissepoole.Õhk väljub tagantpoolt ja prose ei köeta toite poolt.Märkasingi prose temperatuuris juba 10+ kraadist langust 8)
käbi
12.09.2008 14:43:41
tomorrow kirjutas: |
Üks huvitav fakt veel:kui enamus toidetel puhub ventilaator väljapoole siis sellel puhub sissepoole.Õhk väljub tagantpoolt ja prose ei köeta toite poolt.Märkasingi prose temperatuuris juba 10+ kraadist langust 8) |
Et kui toitele täiskoormus anda, siis puhub ~200 w korpuse sisse ja see on positiivne??
Pidin valesti aru saama
viimati muutis käbi 12.09.2008 14:46:30, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
wicked
12.09.2008 14:45:20
tsitaat: |
Üks huvitav fakt veel:kui enamus toidetel puhub ventilaator väljapoole siis sellel puhub sissepoole.Õhk väljub tagantpoolt ja prose ei köeta toite poolt |
Ei ole siiani ühtegi sellist kohanud, mis õhku korpusesse puhuks. Kõik on olenemata ventika asukohast ikka õhku välja ajanud
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
omgwtf
12.09.2008 14:52:40
Sellist polegi mis puhub sisse
137 |
12.09.2008 14:53:05
Lugesite õieti.Kui mind ei usu küsige teiste HX1000 kasutajate käest kelleks siin foorumis on nt wanawoll ja Kristoferr .See pole esimene kord kui olen märganud väheke paanikat selles suhtes,et puhub sissepoole vent.Tegelikult jahutuse mõttes pole vahet.Niikaua kui tagumine poole on fan grill(ja HX1000-l see nii on) siis jahutatakse toide ära ja boonusena on ka prose temperatuur madalam .Ma ei näes selles midagi halba.HX1000 on seest tihedalt heatsinke täis ja midagi üle ei kuumene isegi overspec 1200W korral.Jah lugesite ka seda õieti.See toide suudab vajadusel ka 1200W välja anda aga railide efektiivsus ja tulemused langevad oluliselt seega ma tugevalt soovitan mitte üle 1000W laadida seda .
omgwtf
12.09.2008 14:54:16
Mnjh huvitav tehnoloogia sel juhul
137 |
WäntWõll
make.believe
12.09.2008 14:57:50
tsitaat: |
Õnneks pole vist selleks piisavalt riistavra või saavad molexid otsa
300 |
12.09.2008 14:59:23
omgwtf kirjutas: |
Mnjh huvitav tehnoloogia sel juhul  |
Ka railide jaotus on innovatiivne .Kui teistel 1000W toidetel splititakse 12v rail kunstlikult kaheks siis HX1000-l ongi füüsiliselt kaks eraldi teineteisest sõltumatut 12v raili
wanawoll kirjutas: |
tsitaat: |
Õnneks pole vist selleks piisavalt riistavra või saavad molexid otsa  |
Põhimõtteliselt oleks vaja jah spetsiaalset masinat mida mõned review saidid kasutavad ja mis väga kallis on .
wicked
12.09.2008 15:05:11
Lugesite õieti.Kui mind ei usu küsige teiste HX1000 kasutajate käest kelleks siin foorumis on nt wanawoll ja Kristoferr .See pole esimene kord kui olen märganud väheke paanikat selles suhtes,et puhub sissepoole vent. |
Kõigis kolmes lingitud ülevaates on piltidelt näha (ja vähemalt ühes ka tekstis kirjas), et ventikas puhub siiski õhku kastist välja.
63 |
12.09.2008 15:07:59
wicked kirjutas: |
Kõigis kolmes lingitud ülevaates on piltidelt näha (ja vähemalt ühes ka tekstis kirjas), et ventikas puhub siiski õhku kastist välja. |
No võibolla EU versioon mis meil siin on puhub sisse.Igatahes minul puhub sisse
omgwtf
12.09.2008 15:09:43
Või tegemist koostamisel tehtud veaga? Suht ebaloogiline lahendus tundub ju tegelt
137 |
wicked
12.09.2008 15:11:35
Tee mõni pilt toiteka vendi poole pealt ka, siis usun
See, et kuni 1kw jahutamiseks läinud soe õhk pumbatakse kasti tagasi nüüd küll kuskilt otsast jahutamisele kaasa ei aita..
63 |
12.09.2008 15:18:10
Õhtu lisan siis pildi ventika poolelt .Samas kui juba teised ütlevad,et nii on siis miks mind ei usuta?
DonNiger
12.09.2008 15:27:22
Sissepuhumine kindlasti plussiks ei ole. Ja kindlasti ei aita see prose tempi alandada. Otse prose jahutusele (õigemini selle ventilaatorile) pealepuhumine tekitab pööriseid, mis kindlasti kasuks ei tule. Kui Inteli def. jahutust kasutada, siis selle efektiivsus langeb tunduvalt (PSU vent hakkab vastu puhuma).
tsitaat: |
Miks ma märkisin hea kasutajatugi?.Näiteks XtremeSystems-s ja mõnes teises OC orienteeritud foorumis on Corsairil oma Support alafoorum ja abistatakse meelsasti probleemide tekkimisel .Minu silmis annab see suure plussi,et võib tuttavas kesskonnas küsimusi esitada ja pole vaja mingeid ankeete kuskil tootja kodulehe kaugeimas nurgas taga ajada,et küsida võibolla mõnd lihtsat küsimust . |
Miks peaks korraliku PSU jaoks üldse foorumid olema Minu oma on küll töötanud oma 1,5 aastat ilma, et ma peaks kusagilt abi paluma. PSU ei ole XP, mida saab registris paremaks muuta. Ta kas töötab või on pees.
2X40A@12v. Kuidas võtta.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
