uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Command & Conquer 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 39, 40, 41  järgmine
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 02.05.2008 10:48:46 vasta tsitaadiga
buggid mida olen täheldanud vanillas: kõige häirivam on et GDI missle squad ei suuda ikka siiamaani (pärast mitmeid patche) "rally pointi" suunduda vaid jäävad barakki ette lademetes passima + veel juggernaugtidel võiks olla mingi bombardment "cancel" nupp, mõnikord jäävadgi ühte koha pommitama ning ainus viis katkestamiseks on tiba liigutada neid ...
icon_arrow.gif "Mõtle kriitiliselt"
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
sõnum 02.05.2008 11:15:52 vasta tsitaadiga
zimson kirjutas:
Ka originaalmängu pidi suhtelist kaua siinmail ootama. Loodetavasti varsti ikka jõuab.
EDIT: Nägin eile Ülemiste Euronicsis müügil.
andricos on juba üle nädalakese olemas.
ise sattus norce centrumis progamesis sellele pilk peale.
kahetsen veidi. buge on ikka WAY liiga palju. desynch eelkõige.
- londiste
lamp
lamp
sõnum 02.05.2008 12:22:44 vasta tsitaadiga
KuriVaiM1, juggernautidel cancel nuppu küll pole, S (stop) aga mõjunud algusest peale ilusti.
seda, et missile squad jäänd toppama, pole täheldanud.. harvesterid küll mõnikord ei oska ringiga minna.. icon_razz.gif
londiste, sa mõtled seda võrgumängu osa? tavaliselt piisab kui aeglaseima masinaga tüüp hostib..
eriti julm
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 164
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 02.05.2008 13:53:55 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
zimson
zimson
sõnum 02.05.2008 14:24:36 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ja ongi. Ma olen otsinud seda sõnaga "tiberium" andrico lehelt, aga no see ju ei sisalda seda sõna. Kui kunagi uue arvuti saab peab ära ostma.
Juriidiliselt on kõik korrektne!
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 42
sõnum 02.05.2008 15:11:23 vasta tsitaadiga
prismas oli täna vähemalt ka 539.- eest näha. krt peab ikka vähe kauem kannatama mängude ostmisega :/
ja kellel tw pole, siis c&c saga oli prismas ka olemas, 599.- ja siis first decade + tw
samas peaks masinad enam-vähem võrdsed olema muidu.
- londiste
lammas
lammas
sõnum 26.06.2008 15:45:36 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on veel sellist probleemi.
Lambist viskab mängust välja (suvalistel aegadel)
/paneb mängu kinni/
Et küsimusi vähem tekiks:
1. Mäng on originaal
2. Pach on ka installitud
3. Videokaart on ATI radeon 3650
4. Kõige uuemad draiverid on peal.
5. Teiste mängudega probleeme ei ole.
SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 102
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 26.06.2008 16:02:21 vasta tsitaadiga
endal pole absoluutselt mingeid probleeme olnud C&C3-ga, üks stabiilsemaid mänge vähemalt siiamaani, vb siis reinstall aitab, muud küll praegu ei välgata icon_confused.gif
connect
sõnum 26.06.2008 22:09:12 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:37:31, muudetud 1 kord
tiirP
tiirP
sõnum 28.06.2008 20:48:24 vasta tsitaadiga
lammas kirjutas:
/paneb mängu kinni/
Enne pachi installi ka sarnaseid vigureid täheldasid? Erinevaid draivereid tuleks proovida jah, nagu connect soovitas.
E: Mul ka väike küsimus. Äkki keegi annab nõu, kuidas helisi ehk muusikat mängust kätte saada? icon_smile.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 106
Popp
Popp
sõnum 01.07.2008 18:01:38 vasta tsitaadiga
lammas, proovi tähele panna mis hetkel täpselt kinni viskab. Mul näiteks viskas kinni, kui jooksutasin miinumumseadete peal ja kaardil oli vesi. Niipea, kui monitor vett kuvama hakkas viskas mängust välja. Mingi hetk panin tähele, et mediumseadetega sellist jama ei ole. Kuna laptop suht nõrk selle mängu mängimiseks, siis üritasin sammhaaval leida videoseadetest asja, mis seda tekitas. Põhimõtteliselt oli lõpptulemus selles, et mingisugune visuaalsete detailide seade tuli üks aste miinimumist suuremaks tõsta.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
lammas
lammas
sõnum 01.07.2008 19:21:10 vasta tsitaadiga
link :: error
Olen proovinud erinevaid seadeid. Full, default, minimum.
Installisid directX uuesti.
Reinstallisin kogu mängu uuesti...ikka sama jama.
Kui mängul patchi peal ei ole siis viskab lihtsalt kinni.
Kui patch on peal siis sellise errori annab...
KaarelK
KaarelK
sõnum 01.07.2008 19:47:30 vasta tsitaadiga
antiviirus ? omal olnud selline juhus kui antiviirus keelas installimise ajal vaikimisi teatud failide copymise, dunno lambist lahendus asi seegi...
life is a bitch with 12inch strapon
Popp
Popp
sõnum 01.07.2008 23:30:22 vasta tsitaadiga
lammas, vot mingisugune analoogne viga tuli ka mul. Ega täpselt ei oskagi öelda, milles asi olla võib aga mul oligi see seoses water detailiga. Või siis terrain või model detail. Proovi googledada veakoodi järgi, kuigi reeglina ei ole sellest s*ttagi kasu
avila
sõnum 12.07.2008 11:54:23 vasta tsitaadiga
Uus kanes wrathi patch on väljas. Mäng on mängitavaks mingil kombel muutunud isegi icon_smile.gif
nah
nah
sõnum 12.07.2008 22:18:03 vasta tsitaadiga
Tiberium warsis tehti rank tabelile restart?
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
ertr2
ertr2
sõnum 11.09.2008 17:49:37 vasta tsitaadiga
mul selline jama et 1-3 min mängin siis crashib-1.4 patch vista hp pavilion dv5000(ram on 2gb)
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
pistyk
pistyk
sõnum 10.10.2008 21:55:10 vasta tsitaadiga
ostsin ka selle tiberium wars`i,ennem ei raatsind osta,kui see lisapakett tuli ja hind kaks korda odavamaks läks.c&c mängud alati meeldinud. väike küsimus ka,teen seda ufode teist missiooni,kus peab ühe inseneriputukaga GDI barracsi üle võtma,aga kuidas krt ma sinna jõuan,terve linn on vastase sõdureid ja kaitsetorne täis?
parem varblane katusel,kui nuga neerus
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
tiirP
tiirP
sõnum 11.10.2008 08:52:02 vasta tsitaadiga
pistyk kirjutas:
Kui sul pole õrna aimugi "Commando" võimetest (Mastermind), kui ei, siis pead alustama sealt, kust arusaam viimati otsa sai.
Tulnukate commando suudab üle võtta vastaste ehitisi ja uniteid (tanke).
Lisafunktsioonid kuvatakse paremal all nurgas, kui ma ei eksi. Kane editionil vähemalt nii.
Viskan ka laisale AHV-ile lingi "Alien juunitite" kohta, et otsingut Netist ei alustaks: http://www.commandconquer3.com/alien_units.html
Väärt mäng on ja olen alustanud algusest seda korduvalt.
"Planetary Assault Carrier" on võimeline tekitama "Ioooni tormi (Ion storm), mis pikendab laeva eluiga ja taastab seda aja jooksul, samas taastab ka raadiuses lendavate laevade eluiga.
sõnum 11.10.2008 17:59:42 vasta tsitaadiga
keegi seda xbox360 peal ka mängib?
- londiste
nah
nah
sõnum 12.10.2008 21:53:51 vasta tsitaadiga
pistyk kirjutas:
Ma sain tasuta, Tiberium warsi ja Tiberium Wars + Tiberium wars kane wrath, 2 acci nagu 8)
Edit: Keegi eestlastest TOP10 tabelis ka on? Kunagi sai oldud ... 8)
Keegi netis ei taha koos pelada tiberium warsi ... ?
rait
rait
sõnum 24.09.2009 17:59:24 vasta tsitaadiga
türi linn küll, kuidas ma vihkan neid scrin-i suuri lennuklaevu. nii pommitajaid kui seda lennukikandjaid. oskab gdi vallast neile head tõrjet pakkuda või mammoth tankid ja hästi palju bagisid ongi ainuõige lahendus?
oskab keegi öelda, kust tartus kanes wrath-i leida võiks?
raidi suu ei valeta!
Asgate
sõnum 24.09.2009 18:16:10 vasta tsitaadiga
GDI "Firehawk", peal peab olema nn air to air missiles (Missile Loadout/Anti Air Loadout)
PS Firehawkil on laskemoon vahetatav, üks variant on et peal on pommid teine variant on siis air missiles, nagu eelpool mainitud. icon_wink.gif
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
softis
softis
sõnum 24.09.2009 18:52:46 vasta tsitaadiga
Firehawk AA rakettidega on jah kõige efektiivsem nende vastu. Aga raipeid pead bagidega ikka kaitsma maapealt.
Asgate
sõnum 24.09.2009 19:07:02 vasta tsitaadiga
Peaks kasu olema ka raketi-heitjatega jalaväest kes on APC -sse sisse suunatud.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Command & Conquer 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 39, 40, 41  järgmine
