KuriVaiM1
02.05.2008 10:48:46
buggid mida olen täheldanud vanillas: kõige häirivam on et GDI missle squad ei suuda ikka siiamaani (pärast mitmeid patche) "rally pointi" suunduda vaid jäävad barakki ette lademetes passima + veel juggernaugtidel võiks olla mingi bombardment "cancel" nupp, mõnikord jäävadgi ühte koha pommitama ning ainus viis katkestamiseks on tiba liigutada neid ...
"Mõtle kriitiliselt" |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
02.05.2008 11:15:52
zimson kirjutas: |
Ka originaalmängu pidi suhtelist kaua siinmail ootama. Loodetavasti varsti ikka jõuab.
EDIT: Nägin eile Ülemiste Euronicsis müügil. |
andricos on juba üle nädalakese olemas.
ise sattus norce centrumis progamesis sellele pilk peale.
kahetsen veidi. buge on ikka WAY liiga palju. desynch eelkõige.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
lamp
02.05.2008 12:22:44
KuriVaiM1, juggernautidel cancel nuppu küll pole, S (stop) aga mõjunud algusest peale ilusti.
seda, et missile squad jäänd toppama, pole täheldanud.. harvesterid küll mõnikord ei oska ringiga minna..
londiste, sa mõtled seda võrgumängu osa? tavaliselt piisab kui aeglaseima masinaga tüüp hostib..
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
164 |
KuriVaiM1
02.05.2008 13:53:55
lamp kirjutas: |
seda, et missile squad jäänd toppama, pole täheldanud.. harvesterid küll mõnikord ei oska ringiga minna..  |
tänan, millalgi peab järgi proovima (S)
63 |
zimson
02.05.2008 14:24:36
londiste kirjutas: |
kahetsen veidi. buge on ikka WAY liiga palju. desynch eelkõige. |
Ja ongi. Ma olen otsinud seda sõnaga "tiberium" andrico lehelt, aga no see ju ei sisalda seda sõna. Kui kunagi uue arvuti saab peab ära ostma.
_________________ Juriidiliselt on kõik korrektne! |
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
02.05.2008 15:11:23
prismas oli täna vähemalt ka 539.- eest näha. krt peab ikka vähe kauem kannatama mängude ostmisega :/
ja kellel tw pole, siis c&c saga oli prismas ka olemas, 599.- ja siis first decade + tw
lamp, ahaa, tänud. seda ei teadnud
samas peaks masinad enam-vähem võrdsed olema muidu.
215 |
lammas
26.06.2008 15:45:36
Kas kellelgi on veel sellist probleemi.
Lambist viskab mängust välja (suvalistel aegadel)
/paneb mängu kinni/
Et küsimusi vähem tekiks:
1. Mäng on originaal
2. Pach on ka installitud
3. Videokaart on ATI radeon 3650
4. Kõige uuemad draiverid on peal.
5. Teiste mängudega probleeme ei ole.
_________________ SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
KuriVaiM1
26.06.2008 16:02:21
endal pole absoluutselt mingeid probleeme olnud C&C3-ga, üks stabiilsemaid mänge vähemalt siiamaani, vb siis reinstall aitab, muud küll praegu ei välgata
63 |
connect
26.06.2008 22:09:12
viimati muutis connect 12.09.2013 09:37:31, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
tiirP
28.06.2008 20:48:24
lammas kirjutas: |
/paneb mängu kinni/ |
Enne pachi installi ka sarnaseid vigureid täheldasid? Erinevaid draivereid tuleks proovida jah, nagu connect soovitas.
E: Mul ka väike küsimus. Äkki keegi annab nõu, kuidas helisi ehk muusikat mängust kätte saada?
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
106 |
Popp
01.07.2008 18:01:38
lammas, proovi tähele panna mis hetkel täpselt kinni viskab. Mul näiteks viskas kinni, kui jooksutasin miinumumseadete peal ja kaardil oli vesi. Niipea, kui monitor vett kuvama hakkas viskas mängust välja. Mingi hetk panin tähele, et mediumseadetega sellist jama ei ole. Kuna laptop suht nõrk selle mängu mängimiseks, siis üritasin sammhaaval leida videoseadetest asja, mis seda tekitas. Põhimõtteliselt oli lõpptulemus selles, et mingisugune visuaalsete detailide seade tuli üks aste miinimumist suuremaks tõsta.
Missugune kergendus see oli
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
lammas
01.07.2008 19:21:10
link :: error
Olen proovinud erinevaid seadeid. Full, default, minimum.
Installisid directX uuesti.
Reinstallisin kogu mängu uuesti...ikka sama jama.
Kui mängul patchi peal ei ole siis viskab lihtsalt kinni.
Kui patch on peal siis sellise errori annab...
102 |
KaarelK
01.07.2008 19:47:30
antiviirus ? omal olnud selline juhus kui antiviirus keelas installimise ajal vaikimisi teatud failide copymise, dunno lambist lahendus asi seegi...
_________________ life is a bitch with 12inch strapon |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Popp
01.07.2008 23:30:22
lammas, vot mingisugune analoogne viga tuli ka mul. Ega täpselt ei oskagi öelda, milles asi olla võib aga mul oligi see seoses water detailiga. Või siis terrain või model detail. Proovi googledada veakoodi järgi, kuigi reeglina ei ole sellest s*ttagi kasu
54 |
avila
12.07.2008 11:54:23
Uus kanes wrathi patch on väljas. Mäng on mängitavaks mingil kombel muutunud isegi
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
nah
12.07.2008 22:18:03
Tiberium warsis tehti rank tabelile restart?
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
ertr2
11.09.2008 17:49:37
mul selline jama et 1-3 min mängin siis crashib-1.4 patch vista hp pavilion dv5000(ram on 2gb)
65 |
pistyk
10.10.2008 21:55:10
ostsin ka selle tiberium wars`i,ennem ei raatsind osta,kui see lisapakett tuli ja hind kaks korda odavamaks läks.c&c mängud alati meeldinud. väike küsimus ka,teen seda ufode teist missiooni,kus peab ühe inseneriputukaga GDI barracsi üle võtma,aga kuidas krt ma sinna jõuan,terve linn on vastase sõdureid ja kaitsetorne täis?
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
tiirP
11.10.2008 08:52:02
pistyk kirjutas: |
ostsin ka selle tiberium wars`i,ennem ei raatsind osta,kui see lisapakett tuli ja hind kaks korda odavamaks läks.c&c mängud alati meeldinud. väike küsimus ka,teen seda ufode teist missiooni,kus peab ühe inseneriputukaga GDI barracsi üle võtma,aga kuidas krt ma sinna jõuan,terve linn on vastase sõdureid ja kaitsetorne täis? |
Kui sul pole õrna aimugi "Commando" võimetest (Mastermind), kui ei, siis pead alustama sealt, kust arusaam viimati otsa sai.
Tulnukate commando suudab üle võtta vastaste ehitisi ja uniteid (tanke).
Lisafunktsioonid kuvatakse paremal all nurgas, kui ma ei eksi. Kane editionil vähemalt nii.
Viskan ka laisale AHV-ile lingi "Alien juunitite" kohta, et otsingut Netist ei alustaks: http://www.commandconquer3.com/alien_units.html
Väärt mäng on ja olen alustanud algusest seda korduvalt.
"Planetary Assault Carrier" on võimeline tekitama "Ioooni tormi (Ion storm), mis pikendab laeva eluiga ja taastab seda aja jooksul, samas taastab ka raadiuses lendavate laevade eluiga.
106 |
11.10.2008 17:59:42
keegi seda xbox360 peal ka mängib?
juhtimisskeem on imo ikka piisavalt perversne selle peal
215 |
nah
12.10.2008 21:53:51
pistyk kirjutas: |
Ma sain tasuta, Tiberium warsi ja Tiberium Wars + Tiberium wars kane wrath, 2 acci nagu 8)
Ammu juba ...
Edit: Keegi eestlastest TOP10 tabelis ka on? Kunagi sai oldud ... 8)
Keegi netis ei taha koos pelada tiberium warsi ... ?
141 |
rait
24.09.2009 17:59:24
türi linn küll, kuidas ma vihkan neid scrin-i suuri lennuklaevu. nii pommitajaid kui seda lennukikandjaid. oskab gdi vallast neile head tõrjet pakkuda või mammoth tankid ja hästi palju bagisid ongi ainuõige lahendus?
oskab keegi öelda, kust tartus kanes wrath-i leida võiks?
_________________ raidi suu ei valeta! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Asgate
24.09.2009 18:16:10
GDI "Firehawk", peal peab olema nn air to air missiles (Missile Loadout/Anti Air Loadout)
PS Firehawkil on laskemoon vahetatav, üks variant on et peal on pommid teine variant on siis air missiles, nagu eelpool mainitud.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
softis
24.09.2009 18:52:46
Firehawk AA rakettidega on jah kõige efektiivsem nende vastu. Aga raipeid pead bagidega ikka kaitsma maapealt.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Asgate
24.09.2009 19:07:02
Peaks kasu olema ka raketi-heitjatega jalaväest kes on APC -sse sisse suunatud.
