| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 79 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 39 ] |
| hääli kokku : 313 |
angel
08.09.2008 11:33:38
| Killhoven kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Oman FP241W ja pean seda elu parimaks ostuks elektroonika vallas, jätkuvalt  |
Kinni jäänud vms "väärakaid" pixleid ei ole tekkinud? Endal kuramuse üks tekkis paar päeva pärast ostu Aga täiesti mõnus LCD tundub siiani olevat. |
Ei minul ega minul sõbral ei ole. Äkki sul on natuke vanem mudel (mul aasta tagasi toodetud) ja seetõttu? |
2007 august oli. Ei tundu eriti vana kuna nende tootmine minuteada on juba tükk aega lõpetatud. Pixel ei ole just surnud vaid on kinni jäänud helesinaka värvi peale. Stuck pixel fix nippe proovinud aga nendest ei ole mingit kasu olnud.
157 |
LauriTed
08.09.2008 19:51:10
Tere!
Selline probleem, et 22" kuvari taga 1680x1050 ehk native on liiga väike, hiljuti läksin aga üle Windows Xp peale ning seal pole sellist resolutsiooni, mis ei näitaks pilti venitatuna. Installitud on videokaardi kui monitori driver. Sooviksin saada resolutsiooni 1280x800 näiteks Monitor Samsung 223BW ja 8600GT videokaart.
| Kommentaarid: 252 loe/lisa |
229 |
08.09.2008 20:04:47
LCD monitoridel ongi ainult üks ja ainumas "native" reziim mis näitab normaalset pilti. Kasuta aga 1680x1050 reziimi ning kui XP all tekst kribu tundub, muuda fondid suuremaks. Teistes reziimides sa selget ning teravat pilti ei saavuta.
158 |
muku
09.09.2008 14:19:47
ACER X243WSD
(http://www.markit.eu/ee/Product.aspx?ProductID=116817&CategoryID=337)
Päris atraktiivne asi andmete järgi vägagi atraktiivse hinnaga. Mis arvate? Pakute midagi vastu/asemele?
noonius
09.09.2008 14:41:03
| muku kirjutas: |
ACER X243WSD
Päris atraktiivne asi andmete järgi vägagi atraktiivse hinnaga. Mis arvate? Pakute midagi vastu/asemele? |
tollel on vist TN paneel (nii palju, kui ma netist uurisin), seega hoiaksin ma sellest eemale. Hind võib küll hää olla, kuid selle reso ja suuruse juures on TN ikka saast.
Normaalsemate 1920 resoga "24 pillide hinnad algavad nii 10K juurest.
Mingi paks pihv paugub siin
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Vanguard
09.09.2008 15:12:33
| noonius kirjutas: |
Normaalsemate 1920 resoga "24 pillide hinnad algavad nii 10K juurest. |
Ära üldista. Kui tal on põhitegevus fps-gaming ja filmide vaatamine, siis miks peaks endale mingi 10k s-pva võtma? Ise tellisin endale Benqi G2400W ära. Imehea hinnaga ja värvid pidid olema peaaegu ideaalselt paigas "out of the box". Input lag oli kah praktiliselt olematu ja niipalju kui mina tean, ei kannata see mudel niipalju inverter noise'i käes kui nii mõnedki teised. See "omg TN sux" teema on suht lame.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
angel
09.09.2008 15:48:54
tn imeb nagunii aga igal ühel erinevad nõudmised ja soovid.
ise võtaks selle BenQ G2400w. Kui just keegi ei tule lagedale ülevaadetega mis näitavad et acer kõvasti parem igas mõttes. Värvid ideaalselt paigas -> ei usu. Vast on "värvid talutavalt paigas" mis on juba omamoodi . TN naguniigi kõiki värve ei suuda kuvada (köh 6bit köh) seega erilist "värvi elamust" sealt ei saa.
157 |
andres1221
09.09.2008 16:36:57
| Mille poolest, see TN nii palju s**em on? (Normaalsele inimesele) Pole hästi veel aru saanud.
time123
09.09.2008 16:52:52
| andres1221 kirjutas: |
| Mille poolest, see TN nii palju s**em on? (Normaalsele inimesele) Pole hästi veel aru saanud. |
Pisut kehvemad värvid, väiksem vaatenurk.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
angel
09.09.2008 17:01:48
8bit vs 6bit värvid. TN ei oma füüsiliselt nii palju värve kui korralikumad paneelid.
157 |
09.09.2008 21:26:01
24bit vs 18bit pigem tegelikult
vaatenurgad hakkavad 20"+ monitoride puhul väga kiiresti rolli mängima.
_________________ - londiste
216 |
tankest
KrikU
10.09.2008 00:35:24
BenQ G2400W juba eelmise aasta detsembri algusest kasutusel, praegu vist hind aint 500.- odavam Niiet läks buumi ajal ka asja ette
Muidu väga okei monitor (minu moto oli - võimalikult suure resoga ja võimalikult odav monitor webi surfamise ja gamingu jaoks), kuid üks tugevalt häiriv viga on tal küljes. Kui arvuti välja lülitada siis DVI kaabliga ei saa monitor aru, et arvuti välja lülitatud on ning hakkab plinkima silt "no signal detected" vms mille ajal lükatakse sisse ka taustvalgus ning seda teeb ta iga ~15sek tagant. Selline blinkimine ei pruugi ilmselt ka luminofoorlambi (peaks olema? sama asi mis säästulamp millel kindel arv süttimiskordi) elueale ka hästi mõjuda mida taustvalgusena kasutatakse. Väga nõme pimedas toas kui seal samas magad näiteks. Seega igakord tuleb mul ta manuaalselt nupust välja lülitada Eks see ole odava monitori mõru maik mis tuleb alla neelata
Aga pilt on hea ja taustvalgus on ühtlane ning ei ole mingeid laike tumedal taustal näha, mis on minuarvates väga hea sellise TN paneeli kohta
Vaatsin, et BenQ-l nüüd selline isend nagu G2400WT olemas - 4000:1 contrast ja 2ms
119 |
angel
10.09.2008 13:08:32
Ei oska öelda kuidas G2400w 'ga on aga enda FP241W'ga oli igatahes väga saast DVI kaabel kaasas. Proovi kas DVI kaabli vahetus aitab. FP241W ei saa ka läbi X7xx/X8xx ja 38xx seeria ATI videokaartidega minuteada. X700LE'ga proovisin siis tuli pilt alles ette kui windows oli juba deskil. Ehk siis kui see "vilkumise" kala on proovi huvipärast kvaliteetsemat DVI kaablit ja võimaluse korral teist VGA'd
dün contrast imo sucks aga vähemalt rahvas meelitab külge nagu sitt kärbseid.
157 |
Iceberg
11.09.2008 10:09:49
| Mis oleks siis hetke parim valik 22" seas max hinnaga 6000 kr.
11.09.2008 10:32:21
Iceberg, osta mu l220x ära
parim valik sõltub su eelistustest.
216 |
Iceberg
11.09.2008 10:41:56
| Põhiline see ,et mängudes oleks hea.
TruePlaya
12.09.2008 19:17:22
Mida suurem contrast ratio, seda parem? Näiteks mõni kallim monitor on 2000:1 ja jällegi mõni odavam 8000:1? Kumb parem siis on?
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
angel
12.09.2008 19:21:22
see kontrast ei näita eriti mitte peerugi kuna enamasti on tegemist dünaamilise kontrastiga (kui just kirjas ei ole et reaalne kontrast). Minu kogemuse järgi suht -> must on väga must ja detailid sulavad ühte ning valge on silmi pimestavalt valge. Sedasi see ulme nr saadaksegi. Pildi kvaliteedi huvides tasuks see dünaamiline jura maha keerata. Ise olen selleta alati parima pildi saanud.
See mis hea on paneb paika paneeli tüüp, selle tootja ning tasuks ka enne ülevaateid lugeda + foorume kus rahvas avaldab oma arvamust. Sageli ei ole ülevaated eriti kõike ütleva sisuga (kasutajatele võib sattuda praaki nagu sullegi või mingi aja möödudes tekkivad probleemid, ülevaate kirjutaja vaevalt seda lcd kuu aega kasutab) seega tuleks võimalikult palju infot igaltpoolt otsida.
in short -> puhtalt näitajate ja kirjade järgi ei saa LCD'osta. Paber kannatab kõike ja toote marketingu osakond on müünud oma hinge selle nimel et inimestele X asja pähe määrida.
157 |
TruePlaya
kriist
14.09.2008 16:49:09
| küsimus: kui oman gf7600gs kaarti siis kas on mõtet vaadata wide monitori suuruses 22" ja seda mängimiseks. Või jääb kaart lihtsalt lahjaks.?
93 |
TruePlaya
14.09.2008 17:20:36
Kaart jääb lahjaks..
time123
14.09.2008 17:36:57
| Oleneb, mida mängid. Minu 7600gs saab 22" üsna hästi hakkama, samas mängin ma ainult vähenõudlikke mänge..
179 |
kriist
14.09.2008 18:17:35
Mis see ideaalne oleks siis? 19" või peaksin oma 17" crt juurde jääma ja 1024x768-ga edasi elama?
E: mängin ikka seda mida to samune 7600gs välja veab. A´la Hl2, Fear jne.
93 |
falkriz
15.09.2008 07:21:22
Milline monitor nendest parim?
Monitor 1
Monitor 2
Monitor 3
Vaja saada kiiresti üks suht suvaline monitor hetkeks, võimalikult odavalt(~2500.-). Või pole nendel monitoridel erilist vahet ja võib võtta selle, mis endale rohkem meeldib?
