superior
07.09.2008 17:14:38
Kuidas saada mono heliga telerist stereo vms heli? |
| On telekas, millel on monoheli. Tahaks panna külge paremad kõlarid. Ainult 1 heliväljund on, nii, et saab ainult mono heli. Kuidagi oleks võimalik saada stereoheli? Või äkki 5.1 hoopis?
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
sarvik
08.09.2008 10:53:43
| Võta digi-tv ja kõllid ühenda otse digibox'iga. Enne muidugi vaja vaadata mis kõllid on, võimuga või ilma, mis sisend jne.
08.09.2008 13:08:43
Arvan, et kui pöördud oma murega omaenda postitustel allkirjas olevale aadressile, siis saad ka murele lahenduse.
158 |
superior
08.09.2008 14:50:43
| sarvik kirjutas: |
| Võta digi-tv ja kõllid ühenda otse digibox'iga. Enne muidugi vaja vaadata mis kõllid on, võimuga või ilma, mis sisend jne. |
Seda varianti tean jah, aga hetkel pole vajadust selle vastu.
130 |
hobihall
08.09.2008 15:02:17
| Kui jutt käib telekanalite helist, siis võib antenni pista näiteks stereoheliga videomaki taha ja sealt signaal edasi telekasse ja heli võimendisse. Kanaleid peaks sel juhul muidugi videomaki puldiga vahetama
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Duckhead
08.09.2008 15:05:13
Re: Kuidas saada mono heliga telerist stereo vms heli? |
| superior kirjutas: |
| On telekas, millel on monoheli. Tahaks panna külge paremad kõlarid. Ainult 1 heliväljund on, nii, et saab ainult mono heli. Kuidagi oleks võimalik saada stereoheli? Või äkki 5.1 hoopis? |
võimatu
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
superior
08.09.2008 20:26:39
| Duckhead, sinu väide läheb hobihalli väitega vastuollu.
130 |
Duckhead
08.09.2008 22:05:39
mis siis sellest?
kas hobbyhall on tõsiseltvõetav organisatsioon?
68 |
likoor
08.09.2008 22:06:59
| Stereoheli, kui signaalis seda on, saab kätte Scart pesast.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Le Inc
09.09.2008 14:55:39
Sa võid ju mono stereoks või 5.1 üheks lahti laamendada, aga siis ta annab igast kõllast täpselt sama heli. Variant on ka miskine "imeaparaat" sebida mis oskab monost ruumilise heli välja imeda ...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
avax
19.10.2008 11:23:55
| likoor kirjutas: |
| Stereoheli, kui signaalis seda on, saab kätte Scart pesast. |
Telekas annab seda välja enamasti, mida ise kasutab - mingist 21" filipsi junnist stereot ei saanud.
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
213 |
plekkpurk
19.10.2008 12:02:39
| Le Inc kirjutas: |
Sa võid ju mono stereoks või 5.1 üheks lahti laamendada, aga siis ta annab igast kõllast täpselt sama heli. Variant on ka miskine "imeaparaat" sebida mis oskab monost ruumilise heli välja imeda ...  |
Ei usu, et selline imeaparaat olemas on, või kui on, siis midagi tõsiseltvõetavat sealt ei tule. Kui telekas on mono, siis on ta mono ja stereosignaali sealt ei tohiks enam minginipiga edasi tulla. Antenn enne telekat kuhugi mujale ühendada on ainukene variant. Sa võid teleka külge 50.1 süsteemi ka ühendada, kui tahad,aga iga kõlar, nagu üks eelkõneleja juba mainis, mängib ühte ja sama asja. Isegi stereotelekaga 5.1 süsteem peale stereo midagi ei tee. Nii et jah, kas videomakki/hdd salvestajasse ja sealt heli stereosse/5.1 või digiboxist. Ah jaa, sõltub ka sellest, kas edastatavad telekanalid on monos või stereos.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
19.10.2008 14:43:17
plekkpurk: Kui väga tahta, siis annab teleri signaalist stereoheli kätte saada küll. Selleks tuleb kasutada 2-e erineva kanali signaalisageduse lahutusskeemi (praeguse ühe kanali tekitaja asemele) ja ongi stereosignaal olemas.
Varasematel aegadel, kui stereoheli oli alles uus nähtus ja enamus telekad monod, siis ehitati neile stereosignaali lahendusi küll ja küll.
Ning neid skeemilahendusi peaks leiduma isegi ajakirjades Radio, rääkimata igasugustest interneti-otsingutest ja ise konstrueerimisest-iseehitamisest
211 |
plekkpurk
19.10.2008 15:21:36
| tahanteada: Okei, point taken, iseasi, kas antud kodanikul on vajalik teadmine-tahtmine, et oma telekat ümber ehitama hakata. Pakun, et kasutaja bladerunneri pakutud lahendus on antud olukorras kõige otstarbekam.
