One
05.08.2008 10:53:52
palju üks keskmine 8800GTS 640MB klokkuda võiks?
st mis oleks stock jahutuse ja ilma vmodita reaalsed 24/7 klokid?
728 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
One
05.08.2008 11:05:39
esimese ropsuga sai mem kohe 1006mhz pandud ja sellega lasi 3dmarki küll.
mingeid artefakte ei näinud. aga jah, igaks juhuks lasin asja 999mhz peal ja proovin nüüd gpu-d
728 |
05.08.2008 11:14:06
| Winterwind kirjutas: |
mingeid artefakte ei näinud. aga jah, igaks juhuks lasin asja 999mhz peal ja proovin nüüd gpu-d |
Pärast GPU-d proovi Rivatuneriga shadereid kah.Foldingus annab just nende takt kõige suurema PPD tõusu .1500 peaks iga GTS ära tegema.1550 kah.Üle 1600 siis juba väga hästi .Endal 1621.
One
05.08.2008 11:16:34
jätsin praegu 648/999/1512(gpu/mem/shader) klokid, nendega jooksutas 3d-marke korralikult.
eks õhtul proovin veel, hetkel pole aega ja viitsimist
728 |
sirius4k
14.08.2008 11:46:45
8ndale seeriale on nüüd füüsika tugi tarkvaraliselt saadaval. Nii lugesin ühest artiklist, aga oskab keegi linki anda, kus seda tirida oleks võimalik
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
loser
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
-FoX-
07.09.2008 00:00:13
| Palju teil 8800GT temp on? Mul SLI-s ja ülemine kaart on Zalman Nf1000 jahutiga ja loadi all karmilt pelades kisub 70-72c aga alumine jääb max 60c peale DuOrb on sellel. On see 70-72c norm või kõrge?:S
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
6 :: |
307 |
henri200
07.09.2008 00:00:46
jigsaw813, no videokaardile ei tohiks see 70C midagi teha
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
-FoX-
07.09.2008 00:18:33
| Peale 3Dmark06 ja vantage järjest läbimist sain zalmani ehk ülemine kaart max 74c ja alumine duorb max 61c
6 :: |
307 |
Robska
07.09.2008 02:32:03
8800gt S1 all 120mm 7v pealt on idles 45 hetkel( radika kõrval)
Mängudes vist üle 76C ei läind selle jahutuse all, mälu võib ka petta.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
HDTanel
Overclocker
07.09.2008 03:08:14
| jigsaw813 kirjutas: |
| Peale 3Dmark06 ja vantage järjest läbimist sain zalmani ehk ülemine kaart max 74c ja alumine duorb max 61c |
Mul ülemine läheb loadis 65c kanti ja alumine 70c kanti. 2x VF1000 7v. Aga rsk, vaikne on 8) Ja noh, peaasi, et ventilatsioon on hea korpuses.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
07.09.2008 11:45:17
| Palju teil 8800GT temp on? Mul SLI-s ja ülemine kaart on Zalman Nf1000 jahutiga ja loadi all karmilt pelades kisub 70-72c aga alumine jääb max 60c peale DuOrb on sellel. On see 70-72c norm või kõrge?:S |
Mul 8800GTS 320 on SLI-s ülemine ~75 ja alumine ~70.Ülemisel EVGA ACS3 jahutus ja alumisel samuti TT DuOrb .Samas GTS 90nm kah seega isegi hea vast
-FoX-
07.09.2008 15:20:50
| Alumine kaart kuumutab ikka päris palju kraade juurde ülemisele kaardile... :S Ei taha teada mis siis GTX280 3-way SLI teeb:D
6 :: |
307 |
Heineken
07.09.2008 15:29:38
| jigsaw813, oli üks video , kus üks vend lasi 3x factory OC GTX280 ja ülemine kaart põles läbi ( ja see oli mingi 100 Mhz shaderitele juurde ainult ) .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
-FoX-
07.09.2008 16:33:07
Ma ise olen koguaeg mõelnud ,et asi on niikaua hea kuni suudab õhkjahutusega jahutada. Aga nuh kui sellised rahad juba sinna kaartide alla kütta siis vesijahutus pole vast ka teab mis kallis osta. Palju muidu reaalselt veega alla saab tempe vs õhuga? Miski 10c on reaalne?
6 :: |
307 |
Heineken
07.09.2008 19:13:19
| Olenevalt vendi settingutest , aga minuteada võib isegi üle 10C alla saada . Vahe on ikka korralik .. ja siis veel see kuumus mis kaardist tuleb , see ei lähe kasti laiali + välja vaid lihtsalt vee sisse , niiet kogu kasti temp peaks langema , kui videole vesi peale panna .
23 |
LauriTed
| Kommentaarid: 252 loe/lisa |
229 |
omgwtf
24.09.2008 21:30:29
| Heineken kirjutas: |
| jigsaw813, oli üks video , kus üks vend lasi 3x factory OC GTX280 ja ülemine kaart põles läbi ( ja see oli mingi 100 Mhz shaderitele juurde ainult ) . |
See video oli ikka vist sedasi,et tüüp kasutas ilma mingi factory OCta kaarte ja viskas ise väikse OC selga,ning tulemuseks oli põlenud kaart Kogu point oligi selles,et tõestada erinevust factory OC kaartide ja tavaliste kaartide vahel,et tavalised on ikka liialt "tavalised" ja need millele pannakse tehase OC selga on veitsa valitud jubinad
137 |
24.09.2008 23:13:01
| omgwtf kirjutas: |
See video oli ikka vist sedasi,et tüüp kasutas ilma mingi factory OCta kaarte ja viskas ise väikse OC selga,ning tulemuseks oli põlenud kaart Kogu point oligi selles,et tõestada erinevust factory OC kaartide ja tavaliste kaartide vahel,et tavalised on ikka liialt "tavalised" ja need millele pannakse tehase OC selga on veitsa valitud jubinad  |
bullshit sellepeale.Mul EVGA pre-OC 8800GTS 320 ACS3 ja shaderid kelluvad sama kaugele kui sparkle omal .Ilmselt saaks core ja mem sama kaugele.Ainukesed mis tõesti on valitud ja eritestitud-kokku pandud on Gainward Golden Sample ja EVGA Blackpearl .Kusjuures esimese puhul ma pole isegi selles kindel.Võibolla samuti PR trikk .Blackpearli puhul olen kindel kuna olen näinud kuidas nende testimine ja kokkupanemine käib - samas hinnalipik on ka vastav.Seega inimesed võiks pakendi sisu järgi valida(mäng kaasas vms) ja mitte hakatagi raha raiskama .Enamasti on igal kiibil varu.Kellaku ta halvasti või hästi - ühte auku ikka.Asjad mis tõesti märgatavalt paremini kelluvad maksavad ka vastavat hinda
Nii,et ei maksa loota,et ohhoo - ostan nüüd per OC versiooni 200.- kallimalt ja põrmustab tavalise kaardi.Pärast vaat,et sõidab mingi vend veel tavakaardiga ülegi
omgwtf
25.09.2008 06:24:58
tomorrow, Vat nii täpselt ma seda asja ei tia Lihtsalt Heineken, võiks uuesti seda videot vaadata ja seekord pangu hääl peale ja kuulaku mida tont räägib.. Tegemist polnud mingi 100Mhz shader OCga
137 |
E90
25.09.2008 11:48:57
| omgwtf kirjutas: |
Tõesti BS, endal Club3D 8800GTS 320 ja jookseb 635/2050
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
NATAS999
25.09.2008 13:45:17
ei mäleta enam, aga kas seal videos siis testiti factory oc kaarte 3way-sli ja siis võeti tavalised kaardid ja pandi sama kell peale, mis tehase oc omadel ja siis tavaline põles läbi?
kas mitte puhtalt kuuma kätte ei surnud see ülemine kaart? igatahes artefekte oli enne pauku ikka üsna tublisti. seal poleks päästnud ka hand-picked küpsis.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
omgwtf
25.09.2008 16:34:15
| E90 kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
Tõesti BS, endal Club3D 8800GTS 320 ja jookseb 635/2050 |
Vapsee ei koti mis taktil sul kaart jookseb Posti mõte oli mul veitsa parandada antud AHV i väidet kus ta väitis nagu tegemist oli Factory OC kaartidega,kuigi ei olnud tegemist OC kaartidega
137 |
