Asgate
01.02.2008 21:33:10
| Kas keegi teab kuidas fo2 fps üle 60 saada, minu arust on nagu mingi limiit peal. Kuidas seda maha võtta?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
Stabby
01.02.2008 23:25:28
| Mis mõttega? teed vahet 60 ja 100 fps vahel? mõlemad ju täiesti sujuvad...peaasi et mäng sujuvalt jookseks ju.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Asgate
01.02.2008 23:37:48
vot tahaks just ise järgi proovida kuidas vahe tundub. Usun et peaks tuntav vahe olema ning 100-st suurem fps võiks tulla
14 |
angel
01.02.2008 23:58:11
palju sul monitoril Hz 'e on? Arvesta sellega et rohkem sa ei näe kui sul monitoril Hz'id on. Kui sul LCD siis nagunii on asi 60Hz peal kinni.
Võta Vsync kah maha vast see peal ja takistab suuremat fpsi tekkimist.
157 |
Asgate
14 |
kevvu
07.03.2008 17:26:12
Noh kõvad Fo2 pelajad ,teeks väikse rallimise 14-15 ANTSLA VÕRGUPEOL
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
Evil14
07.03.2008 19:38:42
Mina olen kohal
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
196 |
apelsin16
31.03.2008 15:50:50
sai kah siis mäng peale lastud, esmamuljed on head
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Asgate
31.03.2008 16:29:49
| apelsin16 kirjutas: |
sai kah siis mäng peale lastud, esmamuljed on head  |
Mängid Flatout 2 esimest korda?
14 |
apelsin16
31.03.2008 16:38:08
| Asgate kirjutas: |
Mängid Flatout 2 esimest korda? |
jap esimese osa olen 2 korda lõpuni teinud
57 |
Gizmoz
31.03.2008 16:41:42
keegi veel pelab? , Gamespy laseb üle veebi pelada ka , kui huvilisi siis võiks 8 matsi korraga sõitu minna
_________________ Iga reede Tallinnast Rakverre , Iga Pühapäev Rakverest Tallinna kui tahad ka saab vb kokkuleppele (tel 53341094)
otsin kokku katkiseid kõvakettaid projekti jaoks , kel tasuta jagada on oleks tänulik.
Ostan , Müün ja Vahetan vanavara. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
kevvu
31.03.2008 16:42:26
vabalt
49 |
Gizmoz
31.03.2008 16:44:35
Täistund teen servu Giz , kui keegi viitsib siis otsigu kõik kordajad 2x
14 |
apelsin16
31.03.2008 16:44:36
kui laseb multiplayerisse siis tulen ja võtan ühe sõbra ka kaasa
57 |
Gizmoz
31.03.2008 16:48:27
kõigie 1.1 pätsit peal ??
14 |
Asgate
31.03.2008 16:57:33
| Gizmoz kirjutas: |
kõigie 1.1 pätsit peal ?? |
Ikka, teisiti ei saa.
EDIT: paistab mul 1.2 peal olevat
14 |
kevvu
31.03.2008 17:02:18
Pelame siis 1.2 pätsidega siiis,mul ka 1.2
49 |
Gizmoz
31.03.2008 17:12:58
kokku jooksis , joinige uuesti
14 |
asjameez
05.04.2008 18:01:51
Mis kala see on, et kui sõitu alustan, siis on pilt ühtlaselt must ja ekraanil on ainult kaart ja spidomeeter. v1.2 patch on peale pandud ja videokaart on ATI Mobility Radeon X2300.
61 |
angel
05.04.2008 18:09:53
| asjameez kirjutas: |
Mis kala see on, et kui sõitu alustan, siis on pilt ühtlaselt must ja ekraanil on ainult kaart ja spidomeeter. v1.2 patch on peale pandud ja videokaart on ATI Mobility Radeon X2300. |
see tuntud bug... suht tüütu. Aitas minuteada vaid mängust välja minek ja tagasi sisse. Võid ka alt tabi proovida.
157 |
asjameez
05.04.2008 18:22:58
| angel kirjutas: |
see tuntud bug... suht tüütu. Aitas minuteada vaid mängust välja minek ja tagasi sisse. Võid ka alt tabi proovida. |
Ei aidanud mul see
61 |
Asgate
05.04.2008 21:25:36
Ei tea kindlalt kas mõjub, kuid võiks settingutes proovida linnuke eest ära võtta Post-Processingul.
EDIT: On mul ka sellist jama ekraanile tulnud, nüüd kui post processingut ei kasuta enam pole seda enam juhtunud. Ei saa kahjuks kindlalt öelda kas on sellest või muust asjast mida võibolla muutnud vahepeal olen.
Aga proovida tasuks.
viimati muutis Asgate 05.04.2008 21:32:23, muudetud 1 kord |
14 |
elukaz
05.04.2008 21:30:41
See ka aitab kui puusse paned ja rajale tagasi resetid. Mitte küll alati.
Btw niimoodi olen gas station derby ära võitnud et ühtegi autot ei näinud, aint kaarti vahtides.
158 |
asjameez
05.04.2008 21:43:14
| Postprocessing on maas ja ei aidanud crash out, kaamera vahetus ega ka reset. See vist mingi ATI kaartide/draiverite kamm. Kõik kellel see bug kasutavad ATI kaarte.
61 |
elukaz
05.04.2008 21:49:58
Mul on nvidia.
158 |
angel
05.04.2008 21:51:46
ise olen omastarust mõlema peal seda viga näinud... ja F2 foorumis minuteada oli kah sellest juttu.
157 |
jaani8
28.08.2008 21:13:06
| Selline kiire küsimus, kas FlatOut 2'te saab ka üle wifi sisevõrgus mängida? Proovisin launcher 2.4b aga ei leia üksteist üles. Üle neti mängida ei soovi (piiratud andmemaht siin).
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
time123
28.08.2008 21:34:48
| Proovi hamachiga.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
peab meeldima.
07.09.2008 12:26:03
On kellelgi ideid, miks koodid ei taha funkama hakata? Teen uue profiili, liigun Extra menüüsse, valin Enter Code. Trükin koodid sisse, aga midagi ei juhtu. Mis värk on? (Koodid sain siit: http://cheats.ign.com/ob2/068/759/759362.html).
_________________ Arbeit macht frei. |
61 |
Mucrop3
29.09.2010 09:43:27
Tere
Flatout 2's saab kirjutada kasutaja nime ette # ja kolmekohaline number, näiteks #999
ja siis muutub nimi värviliseks.
Aga mis värvi süsteem see on kus on max 999 tooni.
Samas on töötanud ka 6 kohalised värvi koodid tähtede ja numbritega aga mitte kõik ja pole tootnud sellist värvi nagu rgb to hex converter annab.
asjameez
29.09.2010 14:21:39
| Mucrop3, #FFF võib ka kirjutada (valge)
61 |
Redikate
29.09.2010 15:08:18
No kui saab ainult kolm kohta kirjutada siis on tegemist 3 kohalise värvikoodiga.
#fff = #ffffff
#ccc = #cccccc (helehall)
#f00 = #ff0000 (punanen)
jne
ei tööta lihtsalt värvid nagu
#ac312f jne
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Mucrop3
29.09.2010 16:18:57
Jah aga internetis ringi vaadates seda 3 kohalist hex koodi värvi tabeleid,
ei lähe need kokku nende värvidega milleks flatout 2-es nimi muutub kui selle koodi ette kirjutad nimele.
Rinaldo
20.06.2014 13:15:36
y0
kas keegi eestlastest veel mängib seda legendaarset mängu?
tänapäeval gamespy ei toeta seda mängu enam, niiet onlines mängimiseks tuleb kasutada Tunnglet või GameRangerit.
Kui siin on veel mängijaid, siis ma võiks korraldada väikse turka omavahel eestlastega
KrikU
21.06.2014 10:42:56
| Oleks käpp küll. Viimane 1.2 patch ikka jah?
119 |
Rinaldo
21.06.2014 14:37:09
| KrikU kirjutas: |
| Oleks käpp küll. Viimane 1.2 patch ikka jah? |
good boy.
panen aja ja turniiri detailid, kui koos minuga vähemalt 5 venda tuleb (max 8)
kristo94
21.06.2014 15:33:43
Hea meelega võtaks ise samuti osa sellest!
_________________ Kristo |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Rinaldo
21.06.2014 16:08:06
| nonii, 3 olemas, 2 veel.
