Asgate
01.02.2008 20:33:10
| Kas keegi teab kuidas fo2 fps üle 60 saada, minu arust on nagu mingi limiit peal. Kuidas seda maha võtta?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Stabby
01.02.2008 22:25:28
| Mis mõttega? teed vahet 60 ja 100 fps vahel? mõlemad ju täiesti sujuvad...peaasi et mäng sujuvalt jookseks ju.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Asgate
01.02.2008 22:37:48
vot tahaks just ise järgi proovida kuidas vahe tundub. Usun et peaks tuntav vahe olema ning 100-st suurem fps võiks tulla
angel
01.02.2008 22:58:11
palju sul monitoril Hz 'e on? Arvesta sellega et rohkem sa ei näe kui sul monitoril Hz'id on. Kui sul LCD siis nagunii on asi 60Hz peal kinni.
Võta Vsync kah maha vast see peal ja takistab suuremat fpsi tekkimist.
157 |
Asgate
kevvu
07.03.2008 16:26:12
Noh kõvad Fo2 pelajad ,teeks väikse rallimise 14-15 ANTSLA VÕRGUPEOL
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
Evil14
07.03.2008 18:38:42
Mina olen kohal
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
195 |
apelsin16
31.03.2008 14:50:50
sai kah siis mäng peale lastud, esmamuljed on head
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Asgate
31.03.2008 15:29:49
| apelsin16 kirjutas: |
sai kah siis mäng peale lastud, esmamuljed on head  |
Mängid Flatout 2 esimest korda?
apelsin16
31.03.2008 15:38:08
| Asgate kirjutas: |
Mängid Flatout 2 esimest korda? |
jap esimese osa olen 2 korda lõpuni teinud
57 |
Gizmoz
31.03.2008 15:41:42
keegi veel pelab? , Gamespy laseb üle veebi pelada ka , kui huvilisi siis võiks 8 matsi korraga sõitu minna
_________________ Iga reede Tallinnast Rakverre , Iga Pühapäev Rakverest Tallinna kui tahad ka saab vb kokkuleppele (tel 53341094)
otsin kokku katkiseid kõvakettaid projekti jaoks , kel tasuta jagada on oleks tänulik.
Ostan , Müün ja Vahetan vanavara. |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
kevvu
31.03.2008 15:42:26
vabalt
49 |
Gizmoz
31.03.2008 15:44:35
Täistund teen servu Giz , kui keegi viitsib siis otsigu kõik kordajad 2x
apelsin16
31.03.2008 15:44:36
kui laseb multiplayerisse siis tulen ja võtan ühe sõbra ka kaasa
57 |
Gizmoz
31.03.2008 15:48:27
kõigie 1.1 pätsit peal ??
Asgate
31.03.2008 15:57:33
| Gizmoz kirjutas: |
kõigie 1.1 pätsit peal ?? |
Ikka, teisiti ei saa.
EDIT: paistab mul 1.2 peal olevat
kevvu
31.03.2008 16:02:18
Pelame siis 1.2 pätsidega siiis,mul ka 1.2
49 |
Gizmoz
31.03.2008 16:12:58
kokku jooksis , joinige uuesti
asjameez
05.04.2008 17:01:51
Mis kala see on, et kui sõitu alustan, siis on pilt ühtlaselt must ja ekraanil on ainult kaart ja spidomeeter. v1.2 patch on peale pandud ja videokaart on ATI Mobility Radeon X2300.
61 |
angel
05.04.2008 17:09:53
| asjameez kirjutas: |
Mis kala see on, et kui sõitu alustan, siis on pilt ühtlaselt must ja ekraanil on ainult kaart ja spidomeeter. v1.2 patch on peale pandud ja videokaart on ATI Mobility Radeon X2300. |
see tuntud bug... suht tüütu. Aitas minuteada vaid mängust välja minek ja tagasi sisse. Võid ka alt tabi proovida.
157 |
asjameez
05.04.2008 17:22:58
| angel kirjutas: |
see tuntud bug... suht tüütu. Aitas minuteada vaid mängust välja minek ja tagasi sisse. Võid ka alt tabi proovida. |
Ei aidanud mul see
61 |
Asgate
05.04.2008 20:25:36
Ei tea kindlalt kas mõjub, kuid võiks settingutes proovida linnuke eest ära võtta Post-Processingul.
EDIT: On mul ka sellist jama ekraanile tulnud, nüüd kui post processingut ei kasuta enam pole seda enam juhtunud. Ei saa kahjuks kindlalt öelda kas on sellest või muust asjast mida võibolla muutnud vahepeal olen.
Aga proovida tasuks.
viimati muutis Asgate 05.04.2008 20:32:23, muudetud 1 kord |
elukaz
05.04.2008 20:30:41
See ka aitab kui puusse paned ja rajale tagasi resetid. Mitte küll alati.
Btw niimoodi olen gas station derby ära võitnud et ühtegi autot ei näinud, aint kaarti vahtides.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
asjameez
05.04.2008 20:43:14
| Postprocessing on maas ja ei aidanud crash out, kaamera vahetus ega ka reset. See vist mingi ATI kaartide/draiverite kamm. Kõik kellel see bug kasutavad ATI kaarte.
61 |
elukaz
05.04.2008 20:49:58
Mul on nvidia.
152 |
