TruePlaya
06.09.2008 20:35:25
Krt 8.8 ametlik andis bsodi Crysises Ati...dll mingi error
Mia soovitate peale panna? Ja mis versa plaadiga kaasa tuleb?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Heineken
06.09.2008 20:43:03
| TruePlaya, lasid ikka vanad draiverid korralikult maha ( uninstall , siis CCC uninstall , ja siis safe modes driver cleaneri ja driver sweeperiga üle ) ?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
TruePlaya
SogegaTyyp
06.09.2008 21:02:42
Oi kurivaim...uued 8.9 betad on väga tõhusad Crysises...liiga head, et olla tõsi Küllap kuskil mõni kamm ikka on. Siin ennist libe postitas Crysise benche, aga seal polnud 1920x1200 reso omasid. Ma siis omaltpoolt paneks väikese OC kaardiga ja 4,25 GHz prosega lastud benchide tulemused:
1920x1200 very high, no AA:
FPS: 37,5 (enne 31,5)
1920x1200 very high, 4xAA:
FPS: 32,7 (enne 26)
Kui nüüd kuskil kala pole, siis....ATI on saanud vist päris heade drivudega hakkama
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
libe
kvaliteetne mees
06.09.2008 21:28:43
asi pole driverites, vaid süsteemis üldiselt
ise panin eelmisena 8.8b peale, kuna need olid tiptop, siis whql peale ei pannud, nüüd panin 8.9b ja jälle probleeme pole paistnud
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
TruePlaya
06.09.2008 22:02:03
Need 8,9 kalavad mul täiega...Gpu-Z on mingid bugid ja täiega valed andmed... Jahutuse vent võtab ka mingeid ulme pöördeid vahepeal sisse, kuigi bios on fläshitud nagu peab...
viimati muutis TruePlaya 06.09.2008 22:10:55, muudetud 1 kord |
Heineken
06.09.2008 22:04:18
Lase draiverid nii maha , nagu ma ütlesin , või proovi format C teha ja siis puhtalt draiverid peale lasta .
Midagi muud ma eriti ei oska soovitada .
Nagu ma aru sain , sama kamm oli ka ennem biose flässimist , niiet selles ei saa vast olla .
23 |
TruePlaya
One
06.09.2008 22:21:37
TruePlaya, kuule sa postitad powercolori "infot" ja kasutad club3d kaarti.
kui ei oska softiga ümber käia siis pole küll mõtet biosi fläshiga tegelema hakata.
tee ennem oma soft korda mitte ära pane segast.
alati on neil nn suurtel nvidia ülistajatel suured probleemid.
pärast tuleb ikka välja, et viga on tihendis ja raual/softil pole häda midagi
728 |
libe
kvaliteetne mees
06.09.2008 22:26:25
ulme
ise siksid asja segi ja siis kukud ulguma
TruePlaya
06.09.2008 22:35:38
Winterwind, Tra küll milleks ma sulle linki andsin? Loe lõpuni!! Note: new BIOS also updated the Sub system ID to 0 x1787 (HIS, Club3D, Jetway, Powercolor, Triplex and others), the factory BIOS for 0 x148C (CP Technology).
Ja mis vahet, on kas on powercolori või club 3D kaart?? Ainuke vahe on aint firma kleeps!!
Syncmahv
06.09.2008 22:38:29
| Su leht seal avatari peal õigustab...
102 |
CoiL
06.09.2008 22:52:39
TruePlaya, antud juhul küll ilmselt asi tihendis või liigses "rohu" tarvitamises Olen suht kindel ,et installisid midagi valesti või mässasid seal flässimisega midagi pekki. Edu sulle
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
TruePlaya
06.09.2008 23:11:35
Mul ei ole midagi pekkis lihtsalt see viimane beta driver kalab mul...kalas enne flashimist ka!!! ei tea mix ta kalab!! Aga hetkel ametliku 8,8ga on kõik tipp topp Crysist hetkel tunnike mänginud ja temp üle 70 pole läinud ja vent on max 45% pöördeid võtnud.. Idles 30%
Syncmahv, Sa hakkad mulle pinda juba käima!!!
rycyve
06.09.2008 23:34:03
| TruePlaya kirjutas: |
Syncmahv, Sa hakkad mulle pinda juba käima!!!  |
Aru ma ei mõista millega rahul pole või on see mingi nöök
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
Heineken
07.09.2008 01:01:40
| TruePlaya, ma mitu korda öelnud , proovi draiverid korralikult maha võtta ja uuesti peale lasta , kas sa oled seda proovinud juba ?
23 |
Scart
07.09.2008 01:54:53
Okei, enne oli tõesti midagi kapitaalselt katki, sest...
Crysis, 1280x960& 2x fsaa, kõik maksimumis + natural mod 2 ja uus AI - nagu siidi. FPS on silma järgi pakkudes 2x kõrgem, kui enne. Hullumaja!
101 |
BullDoze
07.09.2008 02:24:29
TruePlaya, kui praegu on 8.8 driveritega kõik korras, siis unusta ära, et 8.9 või järgmised driverid väljas on\välja tulevad. Milleks vaevata pead, kui kõik töötab ? Ja loe vähem netis igast jutte, kui kaart korras siis milleks mingi bios'i fläsh vms.. arumaeisaa...
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
HDTanel
Overclocker
07.09.2008 02:25:11
| SogegaTyyp kirjutas: |
FPS: 32,7 (enne 26)
Kui nüüd kuskil kala pole, siis....ATI on saanud vist päris heade drivudega hakkama  |
Keegi kinnitaks? Tee 3800MHz peal vms teste ka. Samas vahet ple, cpu ei mõjuta.
Mnjah, kui see tõsi on siis ma ostaks uuel nädalal ühe 4870 X2...
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
G80
210 |
HDTanel
Overclocker
07.09.2008 02:38:53
G80, ei taha uskuda hästi, et Crysises SIHUKE fps boost tuli Üks main thing, et arvuti veaks KÕIK mängud puhtalt välja, siiani olen hädas Crysisega, vaadates, et asi saab nüüd järsku lampi pea 40fps very high peal 1920 resol nagu wtf...
496 |
G80
07.09.2008 02:50:10
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
G80, ei taha uskuda hästi, et Crysises SIHUKE fps boost tuli Üks main thing, et arvuti veaks KÕIK mängud puhtalt välja, siiani olen hädas Crysisega, vaadates, et asi saab nüüd järsku lampi pea 40fps very high peal 1920 resol nagu wtf... |
No mis siin imestada 4870X2 igas mõttes loom ka. 8) Kui asjale korralikud drivud taha saab siis kobe.
First Catalyst 8.9 Preview
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=323951
210 |
CoiL
07.09.2008 04:31:41
G80, oled vist vale lingi andnud.
Platuun nagu WTF? Hoia oma rohelised käed eemal ati`st. Keegi siin ju rääkis mingi hetk, et oi kuidas ati drivud sakivad ja nvidia mustmiljon beetat rokivad. Sulle peaks ATI müümine keelatud olema! Ei tegelt osta jah HD4870X2... pauku pikemaks ajaks Saad endale vähe normima küpsisega plate ka muretseda...
kaua sa seda SLI-d ja n-küpsist "üksik-üritajana" ikka haibid
83 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
TruePlaya
07.09.2008 09:47:52
| BullDoze kirjutas: |
TruePlaya, kui praegu on 8.8 driveritega kõik korras, siis unusta ära, et 8.9 või järgmised driverid väljas on\välja tulevad. Milleks vaevata pead, kui kõik töötab ? Ja loe vähem netis igast jutte, kui kaart korras siis milleks mingi bios'i fläsh vms.. arumaeisaa...  |
Mida sa aru ei saa? Enne flashimist jahutus jumpsis mõlema drivuga. Tegin fan fixi flashi ära ja nüüd töötab 8,8ga..
