uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV770 aka HD4K seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 163, 164, 165 ... 421, 422, 423  järgmine
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 05.09.2008 14:18:49 vasta tsitaadiga
Päris mitmes mängus perf paraneb. Ning peaks paranema ka voolutarbimise % minumeelest. Kuid pole selles 100% kindel.
Heineken
sõnum 05.09.2008 14:30:41 vasta tsitaadiga
Mingi draiver ( vist oli 8.8 ) lülitas kindlatel kaartidel powerplay sisse , ehk siis jah vist idle voolutarbimine peaks langema .
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 05.09.2008 16:11:55 vasta tsitaadiga
Passiivis videokas mulle meeldib 8) Praegune ongi juba räme aeglane. Aga krt ei tea mida ütleb mu Anteci 380W toide sellise eluka peale icon_evil.gif
Heineken
sõnum 05.09.2008 16:15:14 vasta tsitaadiga
Mitte midagi head ilmselt , aga ma 100% kindel ei ole .
chulo
chulo
sõnum 05.09.2008 16:28:04 vasta tsitaadiga
No mul 8.5 draiveritega alandab idles gpu takti 500 ja mälu 750 Mhz peale, mis peaks ka voolu tarbimist vähendama.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
Otto E.
sõnum 05.09.2008 16:35:04 vasta tsitaadiga
See ple draiveritest siis kui midagi ei tee siis ta lasebki kloki alla muide icon_wink.gif
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
G80
G80
sõnum 05.09.2008 17:44:03 vasta tsitaadiga
RV770LE works at 550MHz
ATI will also cut the Shader numbers from the original 800 in the RV770 to 480 in the RV770LE.
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9263&Itemid=1
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
chulo
chulo
sõnum 05.09.2008 19:13:27 vasta tsitaadiga
okei.
Harjumatu on ka see, et kaart lähe ikka sigakuumaks... kätt vastu panna ei kannata koormuse all. Tea' kas sellele kaardile ka vesijahutuse plokki saada on? Praegu oleks mul võimalus saada odavalt sõbra vesijahutus, kus juba socket 775plokk ja ka minu mobo-le sobiv chipseti jahutuse plokk sees.
angel
angel
sõnum 05.09.2008 19:28:46 vasta tsitaadiga
kui võimalus ja saad kusagilt siis viska Accelero S1 peale ja ongi korras. Selle "tagumise osa" volt. regul vms koha pead eraldi mingi radikaga maha jahutama. S1 peaks aga suht "külmaks" selle kaardi tegema.
4850 puhul vähemalt on suht -> kaart ei ole niivõrd kuum vaid jahutus on lihtsalt pask. Paned vendi 70% peale ja temp kukub kohe mingi 20c või rohkemgi veel. ainult müra on kah vägev icon_lol.gif
nolifer
sõnum 05.09.2008 20:08:40 vasta tsitaadiga
mis nime all see vendi muutmine peaks olema, ati ccc-s?
windsurfer
windsurfer
sõnum 05.09.2008 20:10:33 vasta tsitaadiga
nolifer kirjutas:
loe teemat icon_exclaim.gif otsing annab palju tulemusi.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 05.09.2008 20:21:13 vasta tsitaadiga
Krt keegi siis ei tea mis jahutus sellel Club 3D HD4870 OC versal on? Club 3d kodukal ka nagu ei ole kirjas äkki on mingi saast jahutus icon_biggrin.gif siis ei tasu ju osta...
Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
angel
angel
sõnum 05.09.2008 20:26:21 vasta tsitaadiga
vist mainisin et Zalman VF1000 peaks olema. Välja näeb vähemalt sedamoodi - > http://arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=15310 (S1 imo oli parem sellest)
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 05.09.2008 20:32:34 vasta tsitaadiga
LOL seda mainisin mina aga öeldi, et see ei ole zalmanVF1000...
angel
angel
sõnum 05.09.2008 20:37:33 vasta tsitaadiga
aa ok... aga täpselt selle moodi näeb välja.
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 05.09.2008 21:04:55 vasta tsitaadiga
Sain Chidori käest teada see on Zerothermi cooler...seda niisama osta ei saa...samasugune jahutus on ka Powercolori HD4870 1GB versal...peaks vista suht OK jahutus olema... icon_rolleyes.gif
G80
G80
sõnum 05.09.2008 21:14:36 vasta tsitaadiga
TruePlaya kirjutas:
Jah PC OC kaardil millel 800MHz core ka sama jahutus, päris kõva püss pekas olema.
Ära siia kliki
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 05.09.2008 21:25:12 vasta tsitaadiga
Ei tea palju veel Core edasi läheb 800mhz'ist selle cooleriga võrreldes stockiga??
G80
G80
sõnum 06.09.2008 00:51:50 vasta tsitaadiga
Catalyst 8.9 BETA (8.53-080820)
DriverVer=08/20/2008, 8.530.0.0000
Vista x86/x64
WinXP x86/x64
Will be up in a couple of hours.
Enjoy.
ATI keegi lekitaja tööl? icon_lol.gif sobib. 8)
http://www.megaupload.com/?d=OV07MYYQ
White dots are fixed in Crysis! No installer issues thank god! Crysis is a tad faster, depending on the area I gained 1-3fps.
Jess!banana_dance.gif onfire.gif banana_dance.gif onfire.gif banana_dance.gif onfire.gif banana_dance.gif.
Ära siia kliki
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 06.09.2008 08:38:29 vasta tsitaadiga
Filename: vista_080820a-068929C-ATI.zip
Filesize: 119.55 MB icon_eek.gif
Heineken
sõnum 06.09.2008 09:39:58 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Vista x86/x64
WinXP x86/x64
Enjoy.
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 06.09.2008 10:09:49 vasta tsitaadiga
Palju see shader clock 4870'l on?
Pätu
Pätu
sõnum 06.09.2008 10:10:39 vasta tsitaadiga
TruePlaya kirjutas:
750MHz
G80
G80
sõnum 06.09.2008 10:13:37 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
TruePlaya kirjutas:
750MHz
Sharder ja GPU sama taktiga jah, kunagi oli jah kõlakas, et Shareder jookseb 1050MHz peal aga seekord mitte, võib olla RV870 teeb seda.
Ära siia kliki
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 06.09.2008 10:14:47 vasta tsitaadiga
Nii vähe? :S G92 88000GTS'il kaks korda rohkem ju...
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV770 aka HD4K seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 163, 164, 165 ... 421, 422, 423  järgmine
