uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Sülearvuti aku ei lae, kuigi toide on taga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Teccha
Teccha
sõnum 30.10.2007 19:32:05 vasta tsitaadiga
Teccha kirjutas:
Toitekas kas lihtsalt hoiab voolu sees ja ei lae või siis emaplaadis ei jõua kuidagi õiged pinged akuni.
Ütlesin ka kunagi.. Selline variant võib ka olla lisaks veel..
sul otsiku liigutamisel ei hakka tausta valgus kõikuma?
Mart352
Mart352
sõnum 30.10.2007 19:53:52 vasta tsitaadiga
Teccha kirjutas:
Teccha kirjutas:
Otsiku liigutamine ei tundu mõjutavat. Restardi peale oli vasak pool ekraanist tumedam ja parem pool läks järjest heledamaks. icon_eek.gif Tirisin tagant toite (akud olid sees) siis ühel korral läks lihtsalt pilt mustaks. Hibernate ja uuesti tööle ikka sama jama. Ekraani heledust saab muuta aga üks külg ikka tumedam. Mingi hetk "läks ise korda" icon_rolleyes.gif
Teccha
Teccha
sõnum 31.10.2007 10:00:45 vasta tsitaadiga
Ekraani üks pool tumedam teine heledam.. võib viga olla LCD's, kaabli ühenduses. Inverteris viga ei tohiks olla.
Sellesuhtes, et kunagi parandasin sellist arvutit mis ka voolu korralikult ei saanud. st et viskas vahepeal pildi heledmaks ja siis jälle tumedamaks. Proovisin teise toitekaga ja sellega sellist jama enam polnud. Lisaks sellele oli tal aku ka peetis.
See, et pilt vahepeal tumedamaks läheb ja siis heledamaks, on sul BIOSist pandud, et kui palju on ekraani heledust siis kui töötab aku pealt ja kui palju on siis kui on toite pealt. Siis kui viskab tumedaks siis kaotab toite tagant ära jääb aku pealt töötama ja aku säästmiseks viskavad nad siis automaatselt tumedamaks. Mingi klahvi kombiatsiooniga saab heledaks tagasi panna. (seda sa ilmselt tead)
Kas toakaaslase adapteriga proovisid korra või püsivalt? Proovi mingi pikemat aega kasutada, umbes päev või 2. Ja anna enda oma laadija toakaaslasele. Vaata kuidas toimib icon_smile.gif
Mart352
Mart352
sõnum 31.10.2007 10:12:29 vasta tsitaadiga
Teccha kirjutas:
Toakaaslase laadijaga sai korra proovitud. Õhtul, pärast tunde, proovib pikemalt veel üle. Vb kakun lahti ja vaatan selle ekraani ühenduse üle kuigi seda on raske valesti või kehvasti ühendada icon_wink.gif
Teccha kirjutas:
See, et pilt vahepeal tumedamaks läheb ja siis heledamaks, on sul BIOSist pandud, et kui palju on ekraani heledust siis kui töötab aku pealt ja kui palju on siis kui on toite pealt. Siis kui viskab tumedaks siis kaotab toite tagant ära jääb aku pealt töötama ja aku säästmiseks viskavad nad siis automaatselt tumedamaks. Mingi klahvi kombiatsiooniga saab heledaks tagasi panna. (seda sa ilmselt tead) icon_smile.gif
BIOS-is mul sellist asja pole aga ta jätab ise meelde kui ma fn + F9 või F10-nega heledust muudan. Ja seda tean jah icon_smile.gif Ongi selline tunne, et tahab end aku toite peale üle visata kuigi seinast toide järel (korra viskas windows-i aku märgi tray-sse, samal ajal ekraan vilkus.
Teccha
Teccha
sõnum 31.10.2007 10:20:55 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
Valesti on raske, kehvasti aga kerge. Mingi sodi klemmidelt ära pihastada kui on läinud. Samal ajal kui arvuti käib, LCD kaablit liigutada, vaadata kas kuskilt mingi liigutamise peale katkeb ühendus jne.
Aga ära töö ajal midagi lahti tõmba pesast vms.
Mart352 kirjutas:
Siis ei saa ta laadijast korralikku voolu icon_rolleyes.gif Aga eks sa õhtu otsa katseta icon_smile.gif
asjameez
asjameez
sõnum 31.08.2008 13:43:45 vasta tsitaadiga
Tervist!
Probleem selline, et aku ei lae üle 70%. Mul on kaks Delli: D400 ja D600. Laadijad neil ühesugused välimuselt aga amprid on teised ja avastasin, et laadijad neil kogemata vahetusse läinud. Sai siis laetud D400 akut D600 laadijaga. Kas see võis selle probleemi põhjustada?
D400 - 19.5V 4,62A
D600 - 19.5V 3,32A
waux
waux
sõnum 31.08.2008 13:45:15 vasta tsitaadiga
jah.
asjameez
asjameez
sõnum 31.08.2008 18:07:15 vasta tsitaadiga
D600 aku pole õnneks kahjustada saanud, et sai suuremaid ampreid...
themm
themm
sõnum 05.09.2008 18:25:43 vasta tsitaadiga
mul endal ka vana läppar hp omnibook 2100 p2 266mhz, aastast 98, orginaal aku ka taga ja netis surfates 45 min peab vastu, ning läpakas ise ka veel töötab
hetkel natu uuema läpakaga nx6110, paari aasta vanune, esimesel aastal aku pidas 3h, siis järjest kukkus 1h-ni, lõpuks pool aastat tagasi juba 10 min, kuid siis järsku hakkas jälle 2h vastu pidama, hp enda battery check näitab täisolekus 63000% laetust ning samas ka ütleb et vaheta aku, arvutil enda aku tuli ka vilgub et aku tühi, kuid 2h saab ikka netis olla vabalt...igatahes huitavad asjad nende akudega....
virks
sõnum 05.09.2008 18:33:18 vasta tsitaadiga
asjameez kirjutas:
Tervist!
D400 - 19.5V 4,62A
D600 - 19.5V 3,32A
EI
oliver.
sõnum 09.09.2008 09:43:39 vasta tsitaadiga
Oot kuidas nende ampritega siis on? Et kas delli, mille orig. laadija on 3,34A, võib julgelt laadida teise delli laadijaga, millel ampreid 4,62?
Teccha
Teccha
sõnum 09.09.2008 12:20:49 vasta tsitaadiga
Vaadake Delli laadijate peale on märgitud, mis PA-** Family ta on. Arvuti põhja alla on sama moodi märgitud "FOR USE WITH ADAPTER MODEL PA-** OR PA-**"
Ehk siis kui laadija on nt. PA-12 ja arvuti all on kirjas, et võib kasutada PA-12 siis ei ole probleemi.
sõnum 12.09.2008 13:42:58 vasta tsitaadiga
suuremad amprid laadijal/adapteril tähendavad vaid seda, et adapter on võimsam
2mblik
2mblik
sõnum 23.10.2008 18:52:49 vasta tsitaadiga
mul juhtus siis selline asi, et läpaka toalaadija on 20V ja 3.25A, kuid autolaadijat proovisin 19V ja oli vist 5A.. ja nüüd selline asi, et toalaadija otsas küll töötab, kuid akut enam ei lae...
aku jääb täiesti külmaks.. see siis tähendab, et aku küpse suuremate amprite tõttu? icon_confused.gif
tegu siis Samsungi X20i-seeria põhise arvutiga (eesti toode)...
siLc
sõnum 23.10.2008 19:52:11 vasta tsitaadiga
X20II ikka mõtled? See pole Samsung, see on Uniwill.
Kui on nii, siis sellel ausalt öeldes s*tanikerdisel on sellised laadimise probleemid väga levinud. Tüüpiliselt vale laadimispinge hoiab arvutit töös ning aku laadub aga arvatavasti liigne amperaaz võis olla laadimisahelale saatuslik. Kui akus veel vurtsu sees, siis selle pealt töötaks kah aga emaplaadi vea pärast laadimist ei toimu.
2mblik
2mblik
sõnum 23.10.2008 21:15:22 vasta tsitaadiga
no siis läks hästi icon_biggrin.gif aku sai täna tühjaks jah. eks ma siis vaatan, mis teha annab icon_razz.gif vb jääbki siis niiöelda juhtme otsa tilpnema..
korndog412
korndog412
sõnum 17.01.2009 10:15:51 vasta tsitaadiga
Nonii, mul sama viga, Dell 120L ühest hetkest enam akut ei lae ja kõik, vahest x viisi loksutades näitab taskbaril laadimise märki, aga kaob jälle kohe ära. Kui see juhtumisi on levinum probleem siis äkki keegi teab parandust.
Igatahes minu arvamus DELList on null mis null, järgmiseks HP icon_wink.gif .
sõnum 17.01.2009 10:43:37 vasta tsitaadiga
korndog412: Kui töötab ja ei tööta, siis on tegu mingi külmjoote või katkenud trükirajaga. Seega pigem selline luubi ja kolviga ning testriga "tagaotsimine".
Ja muide- igas arvutis on võimalikud trükiradade katkemised, kui omanik väntsutab oma läpparit ja seda rõngasse väänab jne.
Ning mis puutub HP-desse, siis enne HP eelistamist tasub läbi lugeda kasvõi läpparite foorumis olev "Kutude HP-de Mammut-teema". Ja siis vaadata, et kas leidub analoogset mammutteemat ka Delli kohta või mitte 8)
Ja kui HP-de suunas vaadata, siis pigem HP Compaqide suunas, samas aga mitte ära unustades, et HP Compaqidel esineb üsna massiliselt sellist viga, kus läppari väänamise tagajärjel samamoodi mõni trükirada puruneb icon_wink.gif
korndog412
korndog412
sõnum 21.01.2009 20:00:31 vasta tsitaadiga
okei, märkasin uut seaduspärasust, kui aku tagant ära võtta ja tagasi panna laeb aku umbes 5sek. (vähemalt näitab laadimist) ja siis kutupiilu.
Delli kvaliteedis ei nördi ainult selle tõttu, lisaks on mul aastasel läpparil üks klahv irdunud, prosevent läbi (lõriseb kõvemini kui mu koer icon_lol.gif, kuigi olen seda regulaarselt puhastanud), kui läppar visata voodi peale või muule pehmele vajuvale materjalile (kasvõi pehmem tool) kuumeneb 15 minutiga üle (seda pole samuti teiste läpparitega ette tulnud), laadijajuhe korra kontaktiandmise lõpetanud ja lisaks kõigele kõrvetab m*ne nii mis jube icon_mad.gif . Aga kui mõelda siiski mis raha eest see poest lahkus ei tohiks kvaliteeti väga taga ajadagi.
estdata
estdata
sõnum 10.01.2016 18:32:19 vasta tsitaadiga
hetkel ei viitsi mõelda ehk saab ilma mõtlemiseta kiiremini vastus icon_biggrin.gif Mis viga on , kui aku tuluke oranziks muutunud ja vilgub ja kui tagant ära võtad voolu siis kaob ära pilt . Windows all olles näitab et aku ei tuvastanud , ei lase . Järeldada siis vb vaid ühte et aku p....se ? või ?
warwas
warwas
sõnum 10.01.2016 18:53:51 vasta tsitaadiga
estdata kirjutas:
Jep. Vilkuv oranž tähendab tuksis akut. BIOS arvatavasti ütleb sulle sama
estdata
estdata
sõnum 10.01.2016 21:05:16 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
estdata kirjutas:
loodame et vilkuv oranz ei kahjusta natukeseks ajaks riistvara , sh sülearvuti icon_smile.gif
sõnum 10.01.2016 21:09:28 vasta tsitaadiga
võta aku ära kui niikuinii kustub kui laadija tagant võtta. dellid hakkavad regulaarsetl vilkuma ja oranži näitama kui aku tuksis on.
sõnum 10.01.2016 23:21:36 vasta tsitaadiga
Mitte midagi ei juhtu, kui surnud aku küljes on. Fujitsud ja Lenovod vilgutavad samuti kollast tuld, kui akud läbi.
eerik999
sõnum 16.02.2016 23:01:44 samsung vasta tsitaadiga
Selline mure sis, et näitab et aku laetus on 85 protsenti, kui voolu juhe tagant ära võtta lükkab arvuti välja. Arvuti peal vilgub toite tuli oranzi ja rohelist. Arvutiks siis samsung np300 e5a. Mis veavad võovad olla?
sõnum 16.02.2016 23:04:30 vasta tsitaadiga
otsi kasutusjuhendist leedide kohta.
zarc
sõnum 10.04.2018 21:25:09 vasta tsitaadiga
Loen teemasid ja lisan endaoma ka.
Tegu HP läpakaga. Probleem selles, et kui panna 100% või 50% täis aku taha, siis poole minutiga suudab läpakas teha selle 8%. Edasi püsib ja töötab sellega. Laadijat taha pannes töötab laadiaga, kuid akut ei lae. Korraks viskab laadimistulukese. Kuumaks midagi ei lähe, ainult punane tuli annab teada aku vajab laadijat. Kui kauem aku peal töötada , nii 7 min on aku lõplikult tühi.
Kui panna see 8% aku analoog läpaka taha, siis näitabki 8% Esimesel korral laeab see algul 40%, teistel kordadel max 60% .
Kui panna see 60% uuesti vigase läpaka taha, läheb 8%, nagu esimeses tekstis kirjas.
Kui panna see 8% siis uuesti analoog läpaka taha laeb too siis 100% . Hoiab 40 min(vana aku ka)
sõnum 10.04.2018 21:58:55 vasta tsitaadiga
katsetada teist laadijat ja tellida iinamaalt uus aku.
Karlakass
Karlakass
sõnum 26.08.2018 11:20:28 vasta tsitaadiga
Tere. Omal Lenovo Ideapad 700 ga kogemus. Olin kunagi toite seadetest Lenovo Vantages määranud aku kasutusele conservation mode ja ise hiljem imestasin, et üle 60% ei lae akut, kuigi ise teadsin, et aparaat korras ja vigasid ei esine.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Sülearvuti aku ei lae, kuigi toide on taga mine lehele eelmine  1, 2
