uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 124, 125, 126 ... 767, 768, 769  järgmine
_marek
_marek
sõnum 02.09.2008 18:15:08 vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
millist 32" philipsi LCD telku mudelit soovitate? Hinnaklass kuni 14000.-
Kui huvi pakub kiire pilt siis 100Hz ja 3ms paneeliga 32PFL7403, kui aga efektsus ja ..ambience.., siis ambilightiga 32PFL7603.
Muus osas identsed telekad.
(minu isiklik valik oleks viimane variant)
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
tom1245
sõnum 02.09.2008 19:05:48 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
tom1245 kirjutas:
eesmärgiks oleks vaadata elioni digi-tv-d, kui see miskit siin loeb 8)
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
maxtor1
maxtor1
sõnum 02.09.2008 19:09:46 vasta tsitaadiga
37'' soovitust paluks. Starman'i kaabli otsa. Arvuti, DVD,VHS läheks samuti järgi. Tulevikus ei saa välistada ka mõnda konsooli. Põhirõhk ikka TV vaatamisel. Kuna 37'' on teistega võrreldes suht vähelevinud mõõt siis peab ilmselt kaaluma ka 32''. Suuremaks ei näe ka pointi ajada.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 91
_marek
_marek
sõnum 02.09.2008 19:10:17 vasta tsitaadiga
Erilist vahet pole. Teoreetiliselt on see 74.. mudel parema (kiirema paneeliga), aga reaalset erinevust oma silmaga näha on väga keeruline (mina näiteks ei näe).
somnambuul
sõnum 02.09.2008 19:27:23 vasta tsitaadiga
maxtor1 kirjutas:
maxtor1
maxtor1
sõnum 02.09.2008 19:56:07 vasta tsitaadiga
somnambuul, Põhjendad ka kuidagi, mis selles pillis just head on ? Ja kust paganast üldse sellises mõõdus plasma leitud on ? Müügis pole alla 42'' plasmat kellelgi nagu ma näen.
somnambuul
sõnum 02.09.2008 20:18:42 vasta tsitaadiga
maxtor1 kirjutas:
Vähemalt onoffis ja e-marketis olemas. Hea on see, et ta plasma on:)
hobihall
sõnum 02.09.2008 21:13:13 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
TV vaatamisel pole jah mitte mingit vahet. Vahe on siis kui telekas ühendada konsooli või arvuti järele. Mängimisel on kiirem paneel parem. Ja 76 puhul on kurdetud input lagi, näiteks hiirt liigutades reageerib pilt mõnevõrra hiljem. 74 puhul ei ole sellist probleemi täheldanud
Raiku
Raiku
sõnum 02.09.2008 21:16:11 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
maxtor1 kirjutas:
oman kah sellist http://www.e-market.ee/?p=2&tp=531&r=13660
ise olen vägagi rahul 8)
Renq
Renq
sõnum 02.09.2008 23:38:55 vasta tsitaadiga
hobihall kirjutas:
_marek kirjutas:
tjah, 7603 seerial on see input lag tõesti kehva, üks põhjus ongi see, miks ma läbi teleka mänge ei mängi.
_marek
_marek
sõnum 03.09.2008 09:17:18 vasta tsitaadiga
My bad - pole kordagi mängukonsooli taha neid telekaid ühendanud - võimalik, et sealt tuleb tõesti vahe välja, niisama telekavaatamisel on aga vahet üsna võimatu näha.
pähkel
pähkel
sõnum 04.09.2008 09:52:46 vasta tsitaadiga
Sony KDL-40W4500 tundub päris kobe aparaat olema. Järgmisest kuust peaks müüki tulema.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 35
Renq
Renq
sõnum 04.09.2008 10:18:56 vasta tsitaadiga
pähkel kirjutas:
välimuselt on ka päris okei, vastupidiselt x4500 seeriale, millel on küljepeal need eriti koledad hallid paneelid...kõlarid siis vist.
minumeelest mida vähem asju ekraani ümber on, seda puhtam mulje on. sellepärast mulle väga meeldib ka toshiba regza üks mudel.
wiinanina
sõnum 04.09.2008 15:13:48 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
pähkel kirjutas:
See KDL-40X4500 paistab üks müstiline aparaat olevat. Üle hulga aja x seeria mudel millele pole mpeg4 tuunerit sisse ehitatud.
pealuu
pealuu
sõnum 04.09.2008 20:06:33 vasta tsitaadiga
wiinanina kirjutas:
Watch free-to-air HD and SD terrestrial and cable broadcasts with the integrated MPEG-4 AVC tuner (also receives analogue)
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 168
tom1245
sõnum 04.09.2008 20:09:07 vasta tsitaadiga
mida arvata philips 32PFL7433D-st?
kastiauto
kastiauto
sõnum 04.09.2008 20:23:14 vasta tsitaadiga
Tere
Palun soovitage LCD telerit.
Suurus: 32-37"
Digituner pole oluline.
Igast kaardipesad ja usb pole oluline.
Tahaks mängida ja telerit vaadata (pilt tuleb digiboxist) - et siis rõhk pildikvaliteedil.
HDMI ja Scarte võiks mitu olla.
Hind võiks olla kuskil 13k (tsipa kallim ei tapa ka ära)
_marek
_marek
sõnum 05.09.2008 11:14:29 vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
Sama mis 32PFL7403D
sosssepp
sosssepp
sõnum 05.09.2008 11:32:55 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
tom1245 kirjutas:
Sama mis 32PFL7403D
Milleks muidu erinev number.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
WerteX
sõnum 05.09.2008 11:59:11 vasta tsitaadiga
Tundub, et neil mudelitel vahet ei ole.
http://www.p4c.philips.com/files/3/32pfl7403d_12/32pfl7403d_12_pss_aen.pdf
http://www.p4c.philips.com/files/3/32pfl7433d_12/32pfl7433d_12_pss_aen.pdf
Kommentaarid: 374 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 306
kastiauto
kastiauto
sõnum 05.09.2008 15:18:11 vasta tsitaadiga
WerteX kirjutas:
Kas sama/sarnast mudelit on ka 37" saada?
sosssepp
sosssepp
sõnum 05.09.2008 15:48:36 vasta tsitaadiga
Siis tekitavad kül asjatut segadust ostjale rohkema mudelinumbrite näol.
Samas nende jaoks on parim ostja ilmselt ikkagi selline, kes poodi läheb ja müügimehel võimalikult kalli asja pähe määrida laseb ning kes ei käi otsimas, millisel mudelil sama raha eest paremad võimalused ning kus poes konkreetset odavamalt kätte saaks.
EDIT: 37" osas ilmselt siiski eksisin, ei suuda linki leida
_marek
_marek
sõnum 05.09.2008 18:15:21 vasta tsitaadiga
Need lõpud tähendavad reeglina edasimüüja koodi pigem.
7403-7413-7433 on kõik analoogilised mudelid.
Samuti ka näiteks
7603-7613-7633
wiinanina
sõnum 06.09.2008 00:56:31 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
wiinanina kirjutas:
Ma üldiselt turunduslikku jama ei loe.
Techincal specificationisit'e all sellist tunktsionaalust pole.
Ja kui muude mudelitega võrrelda -> compare -> hide similar spetsifications
siis saab teada, et
High Definition TV Tuner (MPEG-4) - H.264 (with supported operators)
on antd mudelil N/A (ma tõlgiks, et not available)
Võib-olla tõesti kellegi näpukas. Või ei peeta antud funktsionaalsuse äramärkimist tehnilistes andmetes enam oluliseks
amanitin
sõnum 06.09.2008 01:44:39 vasta tsitaadiga
Samsung LE40A656A. Mis sellest arvate? Omab keegi seda?
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 124, 125, 126 ... 767, 768, 769  järgmine
