uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Vana arvuti ei võta kõvaketttaid ligi märgi kõik teemad loetuks
Robska
Robska
sõnum 02.09.2008 16:31:52 Vana arvuti ei võta kõvaketttaid ligi vasta tsitaadiga
Kui uus arvuti sai ostetud, siis vana arvuti sai veel peale uue paigaldamist korra taha pandud. Aga, selgus,et enam windowsi ei pääsegi( tahtsin C: formati teha) . Lihtsalt tegi algul ära midagi, ja seal kus peaks hakkama windowsi lugema, on mingi must pilt mõningate kirjadega ees. edasi-tagasi ei lähe icon_biggrin.gif . Biosi pääseb. üritasin igaksjuhuks toppida,et ta üritaks ka bootida IDE-02, ja kõigelt. siis ühendasin kõvaketast ümber, erineva kaabliga proovisin, ei midagi.
Enda kõvetta viskasin ammu sahtlisse, selleks oli va 8a vana maxtori oma. täna proovisin sõbra 40gb samsungit. Kas 2-st juhtmest piisab( voolu oma, ning see IDE kaabel? ) . Kõvaketas ise töötas küll justkui. aga arvuti väidab mlle ikka ( algul midagi näitab) et ei leia tema ühtegi asja.
Idee, miks ma ta üldse taha panin oli,et viiks kooli. St. laseme muusikat seal vms. vaja teda vist nagunii pole mul.
Et, mingeid ideid? Mälu proovisin veel igaksjuhuks erlaldi, ei aidand. kuigi minu mõistus ülteb,et prosel/mälul viga ei saa olla. Emaplaat ehk veel. aga no, see viga tuli ka pauk selgest taevast. arvuti maha ei kukkund, ega keegi teda ei peksnud jne. üksõhtu ühendasin lahti, 2 päeva hiljem taha, ja enam ei tööta :O .
Loodan,et teema õiges kohas. Tänud ette, kes läbi viitsib lugeda, ja midagi soovitada.
ahvilõust
ahvilõust
sõnum 02.09.2008 16:38:22 vasta tsitaadiga
Need master ja slave pinnid on õigesti?
Gdesainer
Robska
Robska
sõnum 02.09.2008 22:39:49 vasta tsitaadiga
see tähendab?
Sellesmõttes, kust mida muutma peab, ei jagand hetkel välja.
svenman
sõnum 03.09.2008 10:33:25 vasta tsitaadiga
Oot hold a second.
Kas biosis näitab sulle ketast?
Kas see "arvuti ei leia ühtegi asja" tähendab seda, et ketast ei leita.
Bootiv ketas peaks ikka ide1 kaabli otsas olema ja igaks petteks ka master(selle jaoks kettal jumperid, skeem ketta peal tavaliselt).
Kas IDE kaabel on ikka õiget pidi, vanematel ketastel annab seda ka teistpidi ühendada. Ehk siis IDE kaabli punane äär peab olema molexi pool.
Kas uue arvuti järgi saab seda ketast ühendada, et proovida, kas on toimiv?
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
reints
reints
sõnum 03.09.2008 12:53:33 vasta tsitaadiga
väike vihje http://attachments.techguy.org/attachments/109384d1182877662/jumpers.gif
Robska
Robska
sõnum 03.09.2008 15:27:13 vasta tsitaadiga
svenman kirjutas:
Oot hold a second.
Nonii. tegin pildid , mis ta mulle ette peksab, uurisin neid jumpereid( oleks nagu korras,vanal maxtoril on üldse 2 seda asja, millega klemme ühendada).
Peale esimest pilti üldse, mis arvutil ette tuleb :
Peale seda:
Bios, oleks justkui korras!? ?
Ketas seletab:
Oli niimodi, jätsin niimodi:
IDE kaabelt kettale valesti panna ei saa, üleval on mõlemal nagu "tsälk" olemas. Ja kuidas see saigi paigast minna. Enne seda, kui viimast korda arvutit uuesti ühendasin, ei puutund keegi arvutit seest .. [/img]
reints
reints
sõnum 03.09.2008 15:58:16 vasta tsitaadiga
Mõlemal kettal on nii või ? Olla saab ainult 1 mater ja teine peab olema slave
Robska
Robska
sõnum 03.09.2008 16:06:58 vasta tsitaadiga
Teisel kettal nii.
Proovisin praegu vana ketas.tr algus lendas maru "pöördesse" langes veits, siis midagi sahistas seal, ja siis vist jäi seisma.
strohher
strohher
sõnum 03.09.2008 16:10:22 vasta tsitaadiga
Pane teine ketas siis Slave mitte Cable Select Enabled.
Tunguusia tundraahv
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
sõnum 03.09.2008 16:12:52 vasta tsitaadiga
alumine on sul hetkel "cable select". pane see teisel joonisel "slave "ks. samsungil peaks olema ka ilma jumperita "master". biosist keera ide kanalid " autodetect" peale. kohati ei leia asju, sest on " user defined" mis kiirendab vanade masinate POST i mõneti.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
Robska
Robska
sõnum 03.09.2008 16:17:39 vasta tsitaadiga
ei oota mis asja.
proovisin kettaid eraldi ikka vms. Panen mõlemad taha?
sõnum 03.09.2008 16:18:53 vasta tsitaadiga
1. Sul on teise ketta Jumperid ju täiesti vales asendis. Sul on vaja asendit "SLAVE", on aga asendis "CABLE SELECT". Nii, et hakka aga jumpereid ümber tõstma 8)
2. Ja Su arvuti BIOS ei näita ju mitte ühegi kõvaketta olemasolu. Ja ega ei näitagi tavaliselt, kui üks ketas Master/Slave ja teine Cable Select.
3. Ma ise kasutaks hoopis sellsit varianti, et:
- Bootiv ketas Masterina IDE1 külge.
- Mitte buutiv teine ketas Masterina IDE2 külge.
- CD-Romm (dvd vms) Slave-na IDE2 külge.
sõnum 03.09.2008 16:19:03 vasta tsitaadiga
Robska, no kui maisn ketastest aru hakkab saama, v6ib nad ka yhe kaabli otsa korraga panna. hetkel uuri v2lja kas bios 2kki mingeid konkreetseid kettaid ei oota.. ide detect - AUTO mitte user..
Robska
Robska
sõnum 03.09.2008 16:28:41 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
No, täiesti valesti,aga kuidas ta töötas nõnda 8a? .. okei 7a minu käes, 1a tuttavate? .. mina neid pole näppind, tund aega tagasi ei teadnud ma neist midagi. Tõstsin nii nagu käskisid. ei midagi.
laurx kirjutas:
Paning samsungi taha, kõik asjad AUTO peale. Otsis, siis eee, SLAVES vist leidis mingi samsungi nimelise asja, ja IDE hard drive oli ka kuskil juba. siis viskaks mingi pläma. Jõutsin juba välja kohani, kust saab Safe modesse, ja valida " Start windows normally".
Teen söögi lõpuni, siis tlen kohe tagasi, ja loodan,et saan teie abiga, asja tööle. Sorri mu lollust,aga pole varem pidand niimodi häkkima, ja seetöttu ka kogemused puuduvad .. icon_smile.gif .
EDIT: tarvis on,et ta selle samsungi ketta ligi võtaks. maxtor ükskõik. Aga, kui saab mõlemad tööle, pole ka vahet.
sõnum 03.09.2008 16:33:13 vasta tsitaadiga
võttiski ju. aga kuna su samsungi kettal on teises masinas installitud aknad, siis sealt pealt buuti ei tule, saad sinise ekraani, selleel j2rgneb restart.
Robska
Robska
sõnum 03.09.2008 16:34:58 vasta tsitaadiga
Noja. Maxtori kettal panin nüüd masteri peale jumperi. Hetkel detectib, aga nagu juskui hanguks vahepeal. ketas ise ka vaikne. ootan veel, äkki hakkab toimuma midagi.
Pilt must, ja 2 piiksu.
Samsungi kettal peaks isegi veel mingi windows peal olema vms. maxtori omal ka st.
edit: samsung jõuab jah sinna maale, kus saab valida, kas safe mode, või "start windows normally",aga kui millegi peal klikkida, hangub. ei jookse sekundid,ega masin ise .
Ketas on masterina IDE1, floppyt, ega IDE2( ehk cd rom) pole küljesgi hetkel.
viimati muutis Robska 03.09.2008 16:36:08, muudetud 1 kord
sõnum 03.09.2008 16:36:02 vasta tsitaadiga
repair install.. kui sealt pealt midagi vaja ei ole, sisi clean install.
Robska
Robska
sõnum 03.09.2008 16:37:12 vasta tsitaadiga
ASju pole vaja. seega cd rom taha, ja win plaat sisse, ja läheb?
sõnum 03.09.2008 16:41:33 vasta tsitaadiga
jah. ja quick formati ära tee. las teeb selle pikema variandi.
Robska
Robska
sõnum 03.09.2008 17:00:44 vasta tsitaadiga
Mhh.
windows plaat sees. 1 boot ide2( cd rom) proovisin ka niisama cdrom sinna panna. Hakkab lugema, ja viskab ikka sinna kus saab valida safe mode ja start windows normally. Safe modes mingi aeg loadides jooksis kokku vist, ja niisama "start windows normally" jookseb ka kokku. nagu wtf?
edit: sain ette.
sõnum 03.09.2008 17:30:12 vasta tsitaadiga
mille? kellest?
Robska
Robska
sõnum 03.09.2008 22:02:39 vasta tsitaadiga
Selle windowsi installimise värgi.
Igatahes, windows peal, ja vajalik stuff ka ( winamp =P ) . Suured, õkva väga suured tänud teile. asi toimib, ja sõber loovutas oma ketta ka mlle 50.- eest( maxtorit ei viitsin proovidagi, to lärmab ka mis hirmus).
sõnum 03.09.2008 23:31:32 vasta tsitaadiga
noh + positiiv sobiks.
Robska
Robska
sõnum 04.09.2008 15:18:18 vasta tsitaadiga
ei oleks kahju lisada,aga kuna ma ple 2a olnud HV liige ,ega oma mingeid panga värke, siis ei saa lisada. Või sain just hetkel asja proovides millestgi väga väga valesti aru.
svenman
sõnum 06.09.2008 17:18:58 vasta tsitaadiga
Robska kirjutas:
maxtorit ei viitsin proovidagi, to lärmab ka mis hirmus.
Sellest oleks sa võinud ju alustada, et lärmab. icon_lol.gif Suure tõenäosusega seesama ketas sul seda jama põhjustaski.
Robska
Robska
sõnum 07.09.2008 02:25:48 vasta tsitaadiga
mida ta põhjustas? icon_smile.gif .
ma dumb, ei jaga jälle süsteemi . =P
