Robska
02.09.2008 16:31:52
Vana arvuti ei võta kõvaketttaid ligi |
Kui uus arvuti sai ostetud, siis vana arvuti sai veel peale uue paigaldamist korra taha pandud. Aga, selgus,et enam windowsi ei pääsegi( tahtsin C: formati teha) . Lihtsalt tegi algul ära midagi, ja seal kus peaks hakkama windowsi lugema, on mingi must pilt mõningate kirjadega ees. edasi-tagasi ei lähe . Biosi pääseb. üritasin igaksjuhuks toppida,et ta üritaks ka bootida IDE-02, ja kõigelt. siis ühendasin kõvaketast ümber, erineva kaabliga proovisin, ei midagi.
Enda kõvetta viskasin ammu sahtlisse, selleks oli va 8a vana maxtori oma. täna proovisin sõbra 40gb samsungit. Kas 2-st juhtmest piisab( voolu oma, ning see IDE kaabel? ) . Kõvaketas ise töötas küll justkui. aga arvuti väidab mlle ikka ( algul midagi näitab) et ei leia tema ühtegi asja.
Idee, miks ma ta üldse taha panin oli,et viiks kooli. St. laseme muusikat seal vms. vaja teda vist nagunii pole mul.
Et, mingeid ideid? Mälu proovisin veel igaksjuhuks erlaldi, ei aidand. kuigi minu mõistus ülteb,et prosel/mälul viga ei saa olla. Emaplaat ehk veel. aga no, see viga tuli ka pauk selgest taevast. arvuti maha ei kukkund, ega keegi teda ei peksnud jne. üksõhtu ühendasin lahti, 2 päeva hiljem taha, ja enam ei tööta :O .
Loodan,et teema õiges kohas. Tänud ette, kes läbi viitsib lugeda, ja midagi soovitada.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
ahvilõust
02.09.2008 16:38:22
Need master ja slave pinnid on õigesti?
_________________ Gdesainer |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Robska
02.09.2008 22:39:49
see tähendab?
Sellesmõttes, kust mida muutma peab, ei jagand hetkel välja.
19 |
svenman
03.09.2008 10:33:25
Oot hold a second.
Kas biosis näitab sulle ketast?
Kas see "arvuti ei leia ühtegi asja" tähendab seda, et ketast ei leita.
Bootiv ketas peaks ikka ide1 kaabli otsas olema ja igaks petteks ka master(selle jaoks kettal jumperid, skeem ketta peal tavaliselt).
Kas IDE kaabel on ikka õiget pidi, vanematel ketastel annab seda ka teistpidi ühendada. Ehk siis IDE kaabli punane äär peab olema molexi pool.
Kas uue arvuti järgi saab seda ketast ühendada, et proovida, kas on toimiv?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
reints
203 |
Robska
03.09.2008 15:27:13
| svenman kirjutas: |
Oot hold a second.
Kas uue arvuti järgi saab seda ketast ühendada, et proovida, kas on toimiv? |
Nonii. tegin pildid , mis ta mulle ette peksab, uurisin neid jumpereid( oleks nagu korras,vanal maxtoril on üldse 2 seda asja, millega klemme ühendada).
Peale esimest pilti üldse, mis arvutil ette tuleb :
Peale seda:
Bios, oleks justkui korras!? ?
Ketas seletab:
Oli niimodi, jätsin niimodi:
IDE kaabelt kettale valesti panna ei saa, üleval on mõlemal nagu "tsälk" olemas. Ja kuidas see saigi paigast minna. Enne seda, kui viimast korda arvutit uuesti ühendasin, ei puutund keegi arvutit seest .. [/img]
19 |
reints
03.09.2008 15:58:16
Mõlemal kettal on nii või ? Olla saab ainult 1 mater ja teine peab olema slave
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
Robska
03.09.2008 16:06:58
Teisel kettal nii.
Proovisin praegu vana ketas.tr algus lendas maru "pöördesse" langes veits, siis midagi sahistas seal, ja siis vist jäi seisma.
19 |
strohher
03.09.2008 16:10:22
Pane teine ketas siis Slave mitte Cable Select Enabled.
_________________ Tunguusia tundraahv |
30 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Robska
03.09.2008 16:17:39
ei oota mis asja.
proovisin kettaid eraldi ikka vms. Panen mõlemad taha?
19 |
03.09.2008 16:18:53
1. Sul on teise ketta Jumperid ju täiesti vales asendis. Sul on vaja asendit "SLAVE", on aga asendis "CABLE SELECT". Nii, et hakka aga jumpereid ümber tõstma 8)
2. Ja Su arvuti BIOS ei näita ju mitte ühegi kõvaketta olemasolu. Ja ega ei näitagi tavaliselt, kui üks ketas Master/Slave ja teine Cable Select.
3. Ma ise kasutaks hoopis sellsit varianti, et:
- Bootiv ketas Masterina IDE1 külge.
- Mitte buutiv teine ketas Masterina IDE2 külge.
- CD-Romm (dvd vms) Slave-na IDE2 külge.
211 |
725 |
Robska
03.09.2008 16:28:41
| tahanteada kirjutas: |
- CD-Romm (dvd vms) Slave-na IDE2 külge. |
No, täiesti valesti,aga kuidas ta töötas nõnda 8a? .. okei 7a minu käes, 1a tuttavate? .. mina neid pole näppind, tund aega tagasi ei teadnud ma neist midagi. Tõstsin nii nagu käskisid. ei midagi.
| laurx kirjutas: |
| Robska, no kui maisn ketastest aru hakkab saama, v6ib nad ka yhe kaabli otsa korraga panna. hetkel uuri v2lja kas bios 2kki mingeid konkreetseid kettaid ei oota.. ide detect - AUTO mitte user.. |
Paning samsungi taha, kõik asjad AUTO peale. Otsis, siis eee, SLAVES vist leidis mingi samsungi nimelise asja, ja IDE hard drive oli ka kuskil juba. siis viskaks mingi pläma. Jõutsin juba välja kohani, kust saab Safe modesse, ja valida " Start windows normally".
Teen söögi lõpuni, siis tlen kohe tagasi, ja loodan,et saan teie abiga, asja tööle. Sorri mu lollust,aga pole varem pidand niimodi häkkima, ja seetöttu ka kogemused puuduvad .. .
EDIT: tarvis on,et ta selle samsungi ketta ligi võtaks. maxtor ükskõik. Aga, kui saab mõlemad tööle, pole ka vahet.
19 |
725 |
Robska
03.09.2008 16:34:58
Noja. Maxtori kettal panin nüüd masteri peale jumperi. Hetkel detectib, aga nagu juskui hanguks vahepeal. ketas ise ka vaikne. ootan veel, äkki hakkab toimuma midagi.
Pilt must, ja 2 piiksu.
Samsungi kettal peaks isegi veel mingi windows peal olema vms. maxtori omal ka st.
kuidas ma selle samsungi siis saaksin buutima?
edit: samsung jõuab jah sinna maale, kus saab valida, kas safe mode, või "start windows normally",aga kui millegi peal klikkida, hangub. ei jookse sekundid,ega masin ise .
Ketas on masterina IDE1, floppyt, ega IDE2( ehk cd rom) pole küljesgi hetkel.
viimati muutis Robska 03.09.2008 16:36:08, muudetud 1 kord |
19 |
725 |
Robska
03.09.2008 16:37:12
| ASju pole vaja. seega cd rom taha, ja win plaat sisse, ja läheb?
19 |
725 |
Robska
03.09.2008 17:00:44
Mhh.
windows plaat sees. 1 boot ide2( cd rom) proovisin ka niisama cdrom sinna panna. Hakkab lugema, ja viskab ikka sinna kus saab valida safe mode ja start windows normally. Safe modes mingi aeg loadides jooksis kokku vist, ja niisama "start windows normally" jookseb ka kokku. nagu wtf?
edit: sain ette.
19 |
725 |
Robska
03.09.2008 22:02:39
Selle windowsi installimise värgi.
Igatahes, windows peal, ja vajalik stuff ka ( winamp =P ) . Suured, õkva väga suured tänud teile. asi toimib, ja sõber loovutas oma ketta ka mlle 50.- eest( maxtorit ei viitsin proovidagi, to lärmab ka mis hirmus).
Tänud teile kõigile veelkord siis.
19 |
725 |
Robska
04.09.2008 15:18:18
| ei oleks kahju lisada,aga kuna ma ple 2a olnud HV liige ,ega oma mingeid panga värke, siis ei saa lisada. Või sain just hetkel asja proovides millestgi väga väga valesti aru.
19 |
svenman
06.09.2008 17:18:58
| Robska kirjutas: |
maxtorit ei viitsin proovidagi, to lärmab ka mis hirmus.
Sellest oleks sa võinud ju alustada, et lärmab. Suure tõenäosusega seesama ketas sul seda jama põhjustaski.
71 |
Robska
07.09.2008 02:25:48
mida ta põhjustas? .
ma dumb, ei jaga jälle süsteemi . =P
19 |
