xtriz
02.09.2008 10:00:01
Toide on hakanud lärisema |
Asi on selline, et mu arvuti toitejuhe läheb pikendusjuhtmesse.
Lülitasin üheks ööks oma pikenusjuhtme adaptri nupust välja, ilma toidet välja lülitamata ning nüüd kui ma enda arvuti sisse lülitan, teeb toide imelikku lärinat.
Mõnikord aitab see, kui arvuti välja lülitada ja siis uuesti sisse, siis jääb vaikseks, aga hommikul arvutit sisse lülitades hakkab jälle lärisema ja peab sama protsessi kordama.
Milles probleem on? Tegin valesti, et lülitasin enda pikendusjuhtme välja?
Toiteks on Fortron Blue Storm II.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
02.09.2008 11:06:57
xtriz: See toitekas oleks nii ehk teisiti pärast mõnd sisse-väljalülitust täpselt samamoodi käituma hakanud. Usutavalt on Sul skeemis mõni vidin "kutu või oma väärtuse kaotanud". Ning nüüd ei lähe mõni pingegeneraatoritest enam õigel sagedusel käima.
Tõenäoliselt on nüüd 2 võimalust, et:
- kas see poolpidune "jubin" jääb sellele tasemele pidama ja töötab nii nagu praegu.
- "jubina" parameetrid lahjenevad veelgi ja siis ei lähe see toide enam üleüldse rohkem käima.
Remontisin just mõned päevad tagasi ThermalTake toiteplokki ning seal oli antud "jubin" nii kutu, et toide enam rohkem käima ei läinud. Jupstükk vahetatud ja nüüd lohistab Thermaltake ennast jälle normaalselt tööle.
211 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
03.09.2008 14:37:49
| tomorrow kirjutas: |
Endal läheb nt seinakontaki 2 juhet:Toitejuhe ja Pikendusjuhe  |
endal sama.
Kas oled kindel, et ventilaator ei tee seda häält, tavaliselt kui arvuti käima paned hakkab ventilaator kiiremini käima kui tavaliselt normaal olekus kuna arvuti käivitamisel tarbib rohkem voolu.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
| Kommentaarid: 1157 loe/lisa |
724 |
03.09.2008 14:53:25
| laurx kirjutas: |
| tomorrow, mitte alati. pooljuhid ja muu säärane oskab ka rohutirtsu moodi siristada. ma võin sulle korraldada ordi type L korpuste sirtsusonaadile kui huvi on. MSI hetised siristavad ka. |
Tean.Sellepärast ma kirjutasingi:
| ...toide voolu sisse saab siis plärisema ei hakka... |
Seega kasutaja võiks testida.Kui toide vooluvõrku panna (aga mitte sisse lülitada) mingit heli ei teki siis ilmselt tasuks venti kahtlustada.Muidugi ei saa isegi siis pooljuhte jms välistada aga tavaliselt tekitavad müra kõige rohkem ikka suuremad liikuvad osad
724 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
03.09.2008 15:25:04
Mainma peab seda ka, et igas asendis ventilaator ei pruugi müra teha kui pöötrata hotisontaal asendist vertikaal asendisse.
Edu katsetamises.
03.09.2008 15:28:02
kui pläriseb, on võll ja puks piisavalt kulunud. kui on külm st. alles peale käima panemist, on nende vaheline pilu suur. natuke aega käib ja läheb soojaks ja pilu ka väheneb. kaob plärin ära.. tilk õli aitab natukeseks kuna määrib paremini samas aja piku tekib sinna õli sisse tolmu ja see kulutab võlli veel kiiremini.
724 |
xtriz
04.09.2008 14:48:05
Ei lähe otse seina sellepärast, et minu arvuti kõrval ei ole vaba seina pistikut, kõik mu juhtmed lähevad ühte pikendusjuhtmesse.
Ning ma olen suht kindel, et see tuleb toitest, sest kõrv toite juurde panna, siis kuuleb hästi, lisaks veel seda et arvutit käima pannes käib nagu mingi naksumine või klõbisemine kuskilt läbi (klõbisemiseks seda vast ei saa nimetada). Olen seda häät kuulnud vanematel arvutitel, kui neid sisse lülitada ning see naksumine võib jääda pikemaltki püsima, aitab see, kui lülitan arvuti u 10-ks sekundiks välja ja siis uuesti sisse.
Muidu on tavaliselt nii: Hommikul lülitan arvuti sisse, hakkab lärisema, lülitan mõneks ajaks välja, siis sisse, on seda naksumist kuulda, mõni kord jälle välja ja siis sisse ning tundub, et siis töötab normaalselt, kuigi sisse lülitades on alat mingi naksumine, mida varem polnud.
Hakkas see probleem just siis, kui lülitasin pikendusjuhtme nupust välja (ilma enne toidet välja lülitamata), muidu töötas üle aasta seal samas pikendusjuhtmes ilma ühegi veata.
9 |
724 |
xtriz
04.09.2008 16:50:26
Garantii peaks veel alles olema, aga milles võib põhjus olla? Keegi ei tea? Miks ta järsku jamama hakkas?
Kas overclockimisega on see kuidagi seotud?
9 |
724 |
mart57
04.09.2008 21:03:33
| laurx kirjutas: |
| seinavool on ok? seinast tuleb vahel koledat asja voolu pähe. |
defineerid ehk mis on ok? ja mis see kole asi on?
_________________ mart57 |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
55 |
724 |
mart57
04.09.2008 21:15:09
| laurx kirjutas: |
| alla ehk ülespoole 220 st.. ja kõigub. nähtud on ka 250v seinast tulemas .. |
mul tuleb seinast praegu 230 - 235 viimane number vahetub pea iga paari sekundi tagant,
kuhu liigitada?
55 |
724 |
mart57
04.09.2008 21:23:30
| laurx kirjutas: |
hea, jääb EE lubatud vahemikku UPS on hea. |
suur see lubatud vahemik on?
55 |
xtriz
05.09.2008 13:02:07
| laurx kirjutas: |
Panin toite katseks otse seina ja ikka sama värk...
Pärast arvuti välja lülitamist on alati kuulda veel natuke undamist (mis kestab u.3 sekki pärast seda, kui arvuti on välja lülitatud), kuni ta vaikseks jääb.
Varem lülitus ilusti ilma mingi hääleta välja.
E: Proovisin arvutit küljelt küljele kallutada ning kui ma teda natuke vasakule kallutasin, kadus see nagisemine ära. Midagi seal sees siiski logiseb.
viimati muutis xtriz 05.09.2008 13:44:12, muudetud 1 kord |
9 |
virks
05.09.2008 13:33:52
| mart57 kirjutas: |
| suur see lubatud vahemik on? |
Lubatud pingekõikumine Eesti Energia 0,4 kV võrkudes on 230V +- 10%
s.o. pinge on normis vahemikus 207V - 253V.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
xeon
13.10.2008 21:17:22
endal siis ka bluestorm II 500w ...kuulen juba pikemat aega et toitekas teeb ikka hirmsat häält...võtsin siis toite lahti(garantii kleebise jätsin tervex ) ja proovin näpuga kas käib vent vabalt ..aga ei käi..vent on pekkis...et kas viia garantiisse v siis ise osta uus 120 vent ja ära vahetada...küsin siis seepärast et kuna garantiisse viimine on lihtsalt aega nõudvam..ise saaks selle probleemi ju lahendada 1 päevaga....et kuidas tulex siis toimida?
_________________ PSN: Kilitapja |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
13.10.2008 22:01:10
xeon: Pigem on Sul tegu sellega, et see BlueStorm on liigsest koormamisest ise "audis" Et kas BlueStarmi ostes selle, temaga kaasasoleva Manuaali kah läbi lugesid, et Nominaalne (pidevalt kannatav) koormus on praktiliselt 50% Maksimaalsest koormusest.
Et kui Max vool on 30A, siis Nominaalvool on kõigest 15A. Ja sama siis ka 12V ahelate kohta. Max on 18A, kuid nominaal kõigest 9A
Ja kui teatavad skeemipinged on Audis, siis keerab see ka ventika metsa...
211 |
xeon
18.10.2008 10:56:53
okei...pikk jutt...esimese korraga sain pihta et läksin voldi andmisega liiale..aga mis siis edasi teha?
edit: kas peaks siis uue toite ostma...on mõtet uus vent osta ???kas võib panna täiesti tavalise 120-ese
edit2: no 2 päeva juba pole keegi vastand..eks otsin kuskilt mujalt foorumist abi...
24 |
18.10.2008 11:05:18
kontakteeru oma garantiiga. kui neile seletad, et su toitel vent on hakanud plärisema, ja küsid, mida nemad soovitaks teha, siis tegutsed edasi. ise vahetasin ühel chieftecil poole garantii pealt vendi ära. kõik rahul. vent käib pistikuga ja kui toite korpusel garantiikleepsu pole, pole vahet kah.
724 |
xeon
18.10.2008 11:19:11
kas toite juhtmetega ei või ühendada kus on praegune vent v tuleb eraldi pistikust ikka tuua?
tänan.
24 |
18.10.2008 11:23:31
ühenda või otse seina. peaasi, et kaabeldust ei lõhu. enamasti on kvaliteettoidetel pistikuga vent plaadil. polaarsust peab vaatama. jutuks olnud chieftec il oli sees vastupidise polaarsusega kui sellel, mis asemele läks ja esimest korda sain alles siis aru, kui arvuti käivitasin ja toite vent käima ei hakanud. molexist toidetava vendi juhtme annab koos teiste kaablitega kenasti kasti sisemusse tuua ja selle vendi siis kusagile vahele ühendada. loomulikult ei toimi samas enamasti mingisugune põõrete reguleerimine aga see on kõik nüanssides kinni. peamine probleem siinkohal oleks selles, kas su toitel on garantiikleeps toite korpuse detailide vahel või mitte. tollel chieftec il ei olnud. juhtmeid ma ei lõhkunud ja seega peaks toite arantii endiselt alles olema. vendi vahetamise võtsin ette selle pärast, et oleks tulnud korpus koos toitega gnt sse saata määrmata ajaks.
724 |
xeon
18.10.2008 11:31:37
seda ma siin foorumis ka küsisin et kas on mõtet garantiisse viia kui ise saaks elle asja ju kiiremini lahendada..kleeps on mul terve...
24 |
724 |
xeon
18.10.2008 12:16:57
ma võtsin ta maha aga kleeps jäi terveks...
24 |
18.10.2008 12:23:05
Tasuks ka tester v6tta ja pinged yle kontrollida. Olen mitmeid toiteid remontinud, mille viga pole ventikas, vaid m6nes poolkutus pingeahelas.
Postitatud mobile device
211 |
TheSiim
03.11.2008 15:41:50
Endal umbes sama Sinise Tormiga(II). Kui arvuti kinni lülitada jääb toiteplokk kuidagi pinisema. Kui arvuti tööle lülitan jääb pinin tunduvalt vähemaks. Pinin kaob aga ära siis kui toite korraks välja lülitada. Toide on suht uus ja pole OC piinatud ka.
_________________ Maailma probleem on selles, et rumalad on ülienesekindlad, samal ajal kui arukamad on takerdunud kahtlustesse |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
03.11.2008 16:09:24
TheSiim: See "pinin" BlueStorm II-e korral näitab seda, et see toide tahab tasapisi välja surema hakata. Ja surnuid BlueStorme viimase paari kuu jooksul juba mitut näinud. Ja üks oli nii kutu, et seda ei saanud enam üldse remontida.
Ühesõnaga - asi siis nii, et kui see "pinisev ahel" üles lõplikult ütleb, siis enam toitekas käima ei lähe või kui läheb, siis väga ebastabiilselt. Kuid - elu näitab, et üldiselt on sellised "pinina-vead" suhteliselt lihtsalt parandatavad olnud.
211 |
xeon
03.11.2008 18:48:06
| Tasuks ka tester v6tta ja pinged yle kontrollida. Olen mitmeid toiteid remontinud, mille viga pole ventikas, vaid m6nes poolkutus pingeahelas. |
okei tester on mul käes,aga mida siit täpsemalt kontrollida?
24 |
