uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toide on hakanud lärisema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
xtriz
xtriz
sõnum 02.09.2008 10:00:01 Toide on hakanud lärisema vasta tsitaadiga
Asi on selline, et mu arvuti toitejuhe läheb pikendusjuhtmesse.
Lülitasin üheks ööks oma pikenusjuhtme adaptri nupust välja, ilma toidet välja lülitamata ning nüüd kui ma enda arvuti sisse lülitan, teeb toide imelikku lärinat.
Mõnikord aitab see, kui arvuti välja lülitada ja siis uuesti sisse, siis jääb vaikseks, aga hommikul arvutit sisse lülitades hakkab jälle lärisema ja peab sama protsessi kordama.
Milles probleem on? Tegin valesti, et lülitasin enda pikendusjuhtme välja?
Toiteks on Fortron Blue Storm II.
sõnum 02.09.2008 11:06:57 vasta tsitaadiga
xtriz: See toitekas oleks nii ehk teisiti pärast mõnd sisse-väljalülitust täpselt samamoodi käituma hakanud. Usutavalt on Sul skeemis mõni vidin "kutu või oma väärtuse kaotanud". Ning nüüd ei lähe mõni pingegeneraatoritest enam õigel sagedusel käima.
Tõenäoliselt on nüüd 2 võimalust, et:
- kas see poolpidune "jubin" jääb sellele tasemele pidama ja töötab nii nagu praegu.
- "jubina" parameetrid lahjenevad veelgi ja siis ei lähe see toide enam üleüldse rohkem käima.
Remontisin just mõned päevad tagasi ThermalTake toiteplokki ning seal oli antud "jubin" nii kutu, et toide enam rohkem käima ei läinud. Jupstükk vahetatud ja nüüd lohistab Thermaltake ennast jälle normaalselt tööle.
sõnum 03.09.2008 11:55:33 vasta tsitaadiga
Küsiks hoopis,et miks toitejuhe pikendusjuhtmesse läheb?.Miks mitte otse seinakontakti?.Endal läheb nt seinakontaki 2 juhet:Toitejuhe ja Pikendusjuhe thumbs_up.gif
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 03.09.2008 14:37:49 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
thumbs_up.gif endal sama.
Kas oled kindel, et ventilaator ei tee seda häält, tavaliselt kui arvuti käima paned hakkab ventilaator kiiremini käima kui tavaliselt normaal olekus kuna arvuti käivitamisel tarbib rohkem voolu.
sõnum 03.09.2008 14:44:11 vasta tsitaadiga
Kuna toites rohkem liikuvaid osi peale ventika pole ja toide voolu sisse saab siis plärisema ei hakka on vent tõesti kõige tõenäolisem müra põhjus thumbs_up.gif .Soovitan kas ise või tuttaval vms lahti võtta ja nt üle kontrollida.
sõnum 03.09.2008 14:49:13 vasta tsitaadiga
tomorrow, mitte alati. pooljuhid ja muu säärane oskab ka rohutirtsu moodi siristada. ma võin sulle korraldada ordi type L korpuste sirtsusonaadile kui huvi on. MSI hetised siristavad ka.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
sõnum 03.09.2008 14:53:25 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Tean.Sellepärast ma kirjutasingi:
...toide voolu sisse saab siis plärisema ei hakka...
Seega kasutaja võiks testida.Kui toide vooluvõrku panna (aga mitte sisse lülitada) mingit heli ei teki siis ilmselt tasuks venti kahtlustada.Muidugi ei saa isegi siis pooljuhte jms välistada aga tavaliselt tekitavad müra kõige rohkem ikka suuremad liikuvad osad icon_wink.gif
sõnum 03.09.2008 14:54:12 vasta tsitaadiga
tilk " masinaõli" lahendab lühiajaliselt ja uus propeller pikaajaliselt probleemi.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 03.09.2008 15:25:04 vasta tsitaadiga
Mainma peab seda ka, et igas asendis ventilaator ei pruugi müra teha kui pöötrata hotisontaal asendist vertikaal asendisse.
Edu katsetamises.
sõnum 03.09.2008 15:28:02 vasta tsitaadiga
kui pläriseb, on võll ja puks piisavalt kulunud. kui on külm st. alles peale käima panemist, on nende vaheline pilu suur. natuke aega käib ja läheb soojaks ja pilu ka väheneb. kaob plärin ära.. tilk õli aitab natukeseks kuna määrib paremini samas aja piku tekib sinna õli sisse tolmu ja see kulutab võlli veel kiiremini.
xtriz
xtriz
sõnum 04.09.2008 14:48:05 vasta tsitaadiga
Ei lähe otse seina sellepärast, et minu arvuti kõrval ei ole vaba seina pistikut, kõik mu juhtmed lähevad ühte pikendusjuhtmesse.
Ning ma olen suht kindel, et see tuleb toitest, sest kõrv toite juurde panna, siis kuuleb hästi, lisaks veel seda et arvutit käima pannes käib nagu mingi naksumine või klõbisemine kuskilt läbi (klõbisemiseks seda vast ei saa nimetada). Olen seda häät kuulnud vanematel arvutitel, kui neid sisse lülitada ning see naksumine võib jääda pikemaltki püsima, aitab see, kui lülitan arvuti u 10-ks sekundiks välja ja siis uuesti sisse.
Muidu on tavaliselt nii: Hommikul lülitan arvuti sisse, hakkab lärisema, lülitan mõneks ajaks välja, siis sisse, on seda naksumist kuulda, mõni kord jälle välja ja siis sisse ning tundub, et siis töötab normaalselt, kuigi sisse lülitades on alat mingi naksumine, mida varem polnud.
Hakkas see probleem just siis, kui lülitasin pikendusjuhtme nupust välja (ilma enne toidet välja lülitamata), muidu töötas üle aasta seal samas pikendusjuhtmes ilma ühegi veata.
sõnum 04.09.2008 16:12:43 vasta tsitaadiga
uus toide abiks.
xtriz
xtriz
sõnum 04.09.2008 16:50:26 vasta tsitaadiga
Garantii peaks veel alles olema, aga milles võib põhjus olla? Keegi ei tea? Miks ta järsku jamama hakkas?
Kas overclockimisega on see kuidagi seotud?
sõnum 04.09.2008 20:20:03 vasta tsitaadiga
seinavool on ok? seinast tuleb vahel koledat asja voolu pähe.
mart57
sõnum 04.09.2008 21:03:33 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
defineerid ehk mis on ok? ja mis see kole asi on?
mart57
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 55
sõnum 04.09.2008 21:08:02 vasta tsitaadiga
alla ehk ülespoole 220 st.. ja kõigub. nähtud on ka 250v seinast tulemas ..
mart57
sõnum 04.09.2008 21:15:09 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
mul tuleb seinast praegu 230 - 235 viimane number vahetub pea iga paari sekundi tagant,
kuhu liigitada?
mart57
sõnum 04.09.2008 21:17:02 vasta tsitaadiga
hea, jääb EE lubatud vahemikku icon_smile.gif UPS on hea.
mart57
sõnum 04.09.2008 21:23:30 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
suur see lubatud vahemik on?
mart57
xtriz
xtriz
sõnum 05.09.2008 13:02:07 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Panin toite katseks otse seina ja ikka sama värk...
Pärast arvuti välja lülitamist on alati kuulda veel natuke undamist (mis kestab u.3 sekki pärast seda, kui arvuti on välja lülitatud), kuni ta vaikseks jääb.
Varem lülitus ilusti ilma mingi hääleta välja.
E: Proovisin arvutit küljelt küljele kallutada ning kui ma teda natuke vasakule kallutasin, kadus see nagisemine ära. Midagi seal sees siiski logiseb.
viimati muutis xtriz 05.09.2008 13:44:12, muudetud 1 kord
virks
sõnum 05.09.2008 13:33:52 vasta tsitaadiga
mart57 kirjutas:
Lubatud pingekõikumine Eesti Energia 0,4 kV võrkudes on 230V +- 10%
s.o. pinge on normis vahemikus 207V - 253V.
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
xeon
xeon
sõnum 13.10.2008 21:17:22 vasta tsitaadiga
endal siis ka bluestorm II 500w ...kuulen juba pikemat aega et toitekas teeb ikka hirmsat häält...võtsin siis toite lahti(garantii kleebise jätsin tervex icon_wink.gif ) ja proovin näpuga kas käib vent vabalt ..aga ei käi..vent on pekkis...et kas viia garantiisse v siis ise osta uus 120 vent ja ära vahetada...küsin siis seepärast et kuna garantiisse viimine on lihtsalt aega nõudvam..ise saaks selle probleemi ju lahendada 1 päevaga....et kuidas tulex siis toimida?
PSN: Kilitapja
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
sõnum 13.10.2008 22:01:10 vasta tsitaadiga
xeon: Pigem on Sul tegu sellega, et see BlueStorm on liigsest koormamisest ise "audis" icon_wink.gif Et kas BlueStarmi ostes selle, temaga kaasasoleva Manuaali kah läbi lugesid, et Nominaalne (pidevalt kannatav) koormus on praktiliselt 50% Maksimaalsest koormusest.
Et kui Max vool on 30A, siis Nominaalvool on kõigest 15A. Ja sama siis ka 12V ahelate kohta. Max on 18A, kuid nominaal kõigest 9A icon_wink.gif
Ja kui teatavad skeemipinged on Audis, siis keerab see ka ventika metsa...
xeon
xeon
sõnum 18.10.2008 10:56:53 vasta tsitaadiga
okei...pikk jutt...esimese korraga sain pihta et läksin voldi andmisega liiale..aga mis siis edasi teha?
edit: kas peaks siis uue toite ostma...on mõtet uus vent osta ???kas võib panna täiesti tavalise 120-ese
edit2: no 2 päeva juba pole keegi vastand..eks otsin kuskilt mujalt foorumist abi...
PSN: Kilitapja
sõnum 18.10.2008 11:05:18 vasta tsitaadiga
kontakteeru oma garantiiga. kui neile seletad, et su toitel vent on hakanud plärisema, ja küsid, mida nemad soovitaks teha, siis tegutsed edasi. ise vahetasin ühel chieftecil poole garantii pealt vendi ära. kõik rahul. vent käib pistikuga ja kui toite korpusel garantiikleepsu pole, pole vahet kah.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toide on hakanud lärisema mine lehele 1, 2  järgmine
