tonism
02.09.2008 21:23:56
Radeon 3850 mure |
Otsiks lahendust õele ostetud Radeon 3850-le, mis mängudes kipub kokku jooksma ja anomaaliaid tegema. Ei mäleta enam täpselt milline toitekas tookord sai valitud, kuid see lahjaks ei tohiks jääda. Tookord uurisin kaardi nõudlusi ja sai siit foorumikaaslaste abiga leitud sobiv toitekas. Homme tahaks üle vaadata ja veenduda, et ka PCIe toiteotsa külge pistsin, kuigi mul on silme ees, et tegin seda.
Vahetasin täna Cat 8.6 välja 8.8 vastu, mis leevendas probleemi nii palju, et enam masin kokku ei jookse vaid annab VPU recoverit. Üks tuttav arvas, et äkki CCC profiilis keerata ventikale pöördeid juurde. Tegin mingi õpetuse järgi XML failist ja seadsin seda küll 80, 100 ja 0 peale -- kõrvaga mitte mingit vahet ei olnud. Ilmselt ei toiminud see.
Ehk on kellelgi kogemusi selles vallas ja oskab nõu anda mis võiks probleemi põhjuseks olla?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
3GHZ
02.09.2008 21:25:32
See peaks olema kuumusest. Mul oli täpselt sama jama 3870-ga. Garantiisse ja korras.
_________________ Eesti vanarahvatarkus: S*tu ruttu, karu tuleb! Kui ei s*tu, karu pureb! |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
tonism
02.09.2008 21:34:18
3GHZ kirjutas: |
See peaks olema kuumusest. Mul oli täpselt sama jama 3870-ga. Garantiisse ja korras.  |
CCC näitas temp ca 33C ning kui Oblivioni käima panin ei jõudnud peamenüüst kaugemale, Doom3-ga jooksis juba seal id Software logo video juures pange :/ Nii kiirelt hüppas temp lakke?
3GHZ
02.09.2008 21:52:32
CCC peaks valetama sensoritega. Mul oli ka keset Crysist 45C ja minuti pärast.... plörrr......
tonism
02.09.2008 22:09:31
3GHZ kirjutas: |
CCC peaks valetama sensoritega. Mul oli ka keset Crysist 45C ja minuti pärast.... plörrr...... |
Kas mingi proge korralikult ei suuda neid sensoreid lugeda? GPU-Z v midagi?
3GHZ
02.09.2008 22:16:03
GPU-Z näitab ainult andmeid kaarti kohta. Kahjuks mina ei tea mingit proget.
välja-aadu
03.09.2008 08:35:28
to tonx
Kui suur sul toitekas on?Minu 3850-nene viskab kohe pange,või siis nati ajaga.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
One
03.09.2008 09:38:49
rivatuner näitab tempe.. st jätad ta mängimise ajaks monitoorima ja pärasta vaatad mis toimus.
kas atitool/rivatuner/ati tray tools ei oska selle kaardi ventika pöördeid regullida? võid proovida, minu teada peaks oskama
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
tonism
03.09.2008 17:26:54
Uurisin natuke arvuti sisse -- tegemist on siis Gigabyte'i isendiga millel on Zalmani "lill" peal -- ilmselt seetõttu ei mõju CCC ventika profiilid kah.
Toitekaks siis Chiefteci 450W isend -- http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=24&menyy_id=24&action=look&lookid=8139
PCIe vool oli ühendatud.
Õde väidab, et probleem on aja jooksul hullemaks läinud :/
Tänud WW, katsun õhtupoole uurida mis RT nende tempide kohta arvab.
One
03.09.2008 17:28:17
see kuradi gigabyte lärmab seal niigi koguaeg täispääretel
ja midagi üle kuumeneda küll ei tohiks - kui just kaart ise vigane ei ole..
728 |
tonism
03.09.2008 23:37:05
Ka RT nätas temp ca 33C
Tundub, et igal juhul peaks garantii poole hakkama astuma
lisa lemmikuks |
