Otto E.
02.09.2008 19:59:26
| HD 4850 teed fanfixi ära ja sisi ta plegi ju nii kuum ja võid ka lisa vente panna.
201 |
nolifer
02.09.2008 20:00:34
| G80 kirjutas: |
| SogegaTyyp kirjutas: |
nolifer kirjutas:
peaks olema 2 gb video mälu mälu , aga näitab 1024mb?
See 2GB on järjekordne müügitrikk ullikeste jaoks(OMFG, 2 GB ). Sama trikk toimis ka HD3870X2 ja 9800GX2 puhul, mida müüdi 1GB kaartide pähe. Tegelikult on jah, HD4870X2-l 1GB mälu per GPU. Aga imho on see praegu enam kui piisav, minuteada pole ühtegi mängu, mis üle giga videomälu ära kasutaks.[/user]
EDIT: nolifer, kui sul on 500W toide, nagu profiilis, siis ära sa küll hakka riskima sellega X2-te jooksutada. Soovitavalt alla 600W pole mõtet jamada. Ma kahtlen isegi enda 900W toites. |
Miks?
See veab 2x4870X2 ka ära, 4870X2+quad-i süsteem tarbib kuskil 700W kanti, seega piisab küll. |
mul kaart 2 korda üle kuumenenud crysist pelades(tegi restardi), niisama juba kaardi temp 70?? ja fps oli ainult max 20
viimati muutis nolifer 02.09.2008 20:02:24, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Otto E.
02.09.2008 20:01:49
| fanfixi ei saa teha x2 we?
201 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Heineken
02.09.2008 20:05:33
nolifer, keera vendi kiirust juurde .
otto123, minuteada peaks küll saama .
Ettan, kuidas sa ATi kaarte SLi-sse paned ? CF ikkagist , mitte SLi .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
nolifer
02.09.2008 20:34:41
| Heineken kirjutas: |
Ettan, kuidas sa ATi kaarte SLi-sse paned ? CF ikkagist , mitte SLi . |
hmm... kust ma seda juurde saan keerata?
henri200
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
nolifer
02.09.2008 20:41:25
| liiga lamp on otsida, ja spetsiifilisi asju ei oska eesti keelest inglise keelde tõlkida nii täpselt ka
Heineken
02.09.2008 20:42:53
| Kasuta teema otsingumootorit .
23 |
One
02.09.2008 20:43:32
ati tray tools, ati ccc, rivatuner.. jumal küll tehke silmad lahti ja lugege teemat
728 |
Otto E.
02.09.2008 20:45:34
Googlest leiab ka väga hästi.
201 |
G80
02.09.2008 21:54:26
| otto123 kirjutas: |
| fanfixi ei saa teha x2 we? |
Kle ei saa jah, olen proovind aga no ei saa tööle aga milleks fanfix, kui rivaturner on olemas.
| nolifer kirjutas: |
mul kaart 2 korda üle kuumenenud crysist pelades(tegi restardi), niisama juba kaardi temp 70?? ja fps oli ainult max 20 |
4870X2?
Huvitav, endal pole probleemi olnud, 4870X2 reguleerib kenasti vendi pöördeid.
210 |
libe
kvaliteetne mees
02.09.2008 22:17:55
| nolifer kirjutas: |
millest järeldad, et kaart üle kuumenes
äkki hoopis suurel koormusel andis su toiteplokk järgi ja masin tegi restardi
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
TruePlaya
02.09.2008 23:23:17
Kas HD4870 1GB versiooni eelis 512Mb ees on ainult suurematel resodel? Minu arust on ka eelis väiksematel resodel suurema AA'ga ka...???????
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel!
viimati muutis TruePlaya 04.09.2008 18:15:31, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
One
03.09.2008 10:43:17
RV730 ehk HD4670 juurde tagasi tulles..
die size on 150mm2 ja sees on 320 shaderit nagu R670-l
too on ikka tõsine säästukaart
odav HD4650 on enamus testides tunduvalt kiirem kui samas klassis uus nvidia 9500GT
728 |
Nu
03.09.2008 11:08:50
huvitav miks ta sellst 3690'st tunduvalt aeglasem on kohati?
RV770 baasil 320sp'd peaks olema efektiivsemad kui RV670 320sp'd
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
One
03.09.2008 11:15:53
rop's-e on vähem aga tmu-si on rohkem.
ja see 3690 on mingi ekstra nihikaup kah, ei ole seda küll
kuskil müügis näinud.
arvata on, et AA-ga võib HD4670 olla kiirem kui HD3850
728 |
ahtol
03.09.2008 11:20:56
| angel kirjutas: |
| Kui ATI enda CCC panen GPU kella paika siis on see püsiv väärtus. Aga kui panenn CCC'st 700 ja amd gpu clock tooli'ga veel 20mhz otsa siis jääb ikka kehtima see 700mhz. Ehk siis 2D olekust tagasi tulles võtab ta selle väärtluse mis on CCC's mitte mille ma andsin (proovisin nii rivatuneriga ja pärast ka amd gpu clock tool'iga). |
Üldiselt, kui tahad ati/amd kaarte kellata millegi muu kui ccc-ga, siis tuleb ccc kõik protsessid arvutis maha tappa ja käivitumisel keelata. Muidu surub ccc oma tahtmist peale ja tekivad igast anomaaliad.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
One
03.09.2008 11:22:22
ei tea, mul pole küll ühelgi kaardil CCC midagi pidurdama hakanud..
ja overdrive saab ju CCC-st välja ka lülitada
728 |
angel
03.09.2008 11:42:40
| ahtol kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Üldiselt, kui tahad ati/amd kaarte kellata millegi muu kui ccc-ga, siis tuleb ccc kõik protsessid arvutis maha tappa ja käivitumisel keelata. Muidu surub ccc oma tahtmist peale ja tekivad igast anomaaliad. |
2D/3D modi ei saa säilitada kui OC'ida mõne teise programmiga kui CCC ? Vaatasin, et kui CCC muudad kellasid siis kõik OK. Nii kui mingi teise asjaga kallale lähen on kellad jälle @ def peale 2d peale minekut (cpu test 3dmark06). CCC kellamise piiri sai vist ainult bios modiga muuta muidu kellaks ainult CCC abil.
See kas ati overdrive on enabled või disabled ei mängi mingit tähtsust. Sama probleem jätkub mõlemal juhul.
157 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Pätu
03.09.2008 12:28:51
| Hmm tulin koolist koju, panin arvuti tööle ja sain sellise errori Catalyst Control Center Host application has stop working. Mis kamm on ? CCC ikoon kadus kella juurest ära ja panin uuesti käima ja oli kõik normaalne.
89 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
03.09.2008 12:43:26
| patrick615 kirjutas: |
| Hmm tulin koolist koju, panin arvuti tööle ja sain sellise errori Catalyst Control Center Host application has stop working. Mis kamm on ? CCC ikoon kadus kella juurest ära ja panin uuesti käima ja oli kõik normaalne. |
Endal on ka sellist jama juhtund. Peale mitmeid reinstalle ja mitmed ver paigaldamist ja jura on nüüd kadunud seda oli ka vanema driveritega ja kaardiga ka. 8.7 ja 8.6 hakkas see jura pihta.
_________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 03.09.2008 12:46:19, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
One
03.09.2008 12:44:40
no andke andeks aga need graafikud seal küll usutavad ei ole. just AMD vs Intel poolepealt.
neil on seal süsteemidega ikka midagi väga mäda.
728 |
Pätu
03.09.2008 12:45:23
Noh las olla, ei häiri eriti Kasutan 8.8 drivereid.
89 |
03.09.2008 12:56:41
| Winterwind kirjutas: |
neil on seal süsteemidega ikka midagi väga mäda. |
Nojah.Phenom sucks .Igatahes sealt koorus välja,et C2Q @2.3-3.0Ghz võimaldab 4870X2-st maksimumi välja võtta ja üle selle kiiruse minek erilist võitu ei andnud.Märkimisväärne ka see,et C2D prosed ei suutnud üldiselt 4870X2-te piiri peale viia.
G80
03.09.2008 13:02:10
| tomorrow kirjutas: |
Nojah.Phenom sucks .Igatahes sealt koorus välja,et C2Q @2.3-3.0Ghz võimaldab 4870X2-st maksimumi välja võtta ja üle selle kiiruse minek erilist võitu ei andnud.Märkimisväärne ka see,et C2D prosed ei suutnud üldiselt 4870X2-te piiri peale viia. |
Natuke kahtlane jah aga kahju, et Crysist võrdluses polnud, peaks ise ka mingit testi tegema, kui aega tuleb.
210 |
CoiL
03.09.2008 13:17:18
Neid graafikuid vaadates ei ole erilist mõtet oma E6750 @ 3,6GHz välja vahetada nt. E8400 vastu Iseasi kui tõesed need graafikud on.
Intel vs. AMD kohapealt jah natuke kahtlased imo ka.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
G80
03.09.2008 13:29:45
| CorsairX kirjutas: |
Neid graafikuid vaadates ei ole erilist mõtet oma E6750 @ 3,6GHz välja vahetada nt. E8400 vastu  |
Ega ei ole jah mõtet vahetada, 3,6Ghz praegu täiesti piisav.Isegi 4870X2 jaoks.
210 |
Heineken
03.09.2008 18:18:01
| Nu kirjutas: |
RV770 baasil 320sp'd peaks olema efektiivsemad kui RV670 320sp'd |
128 bit memory bus , selles jama .
23 |
Nu
03.09.2008 18:26:53
ja 3690 on milline mem bus?
ss |
157 |
nolifer
03.09.2008 18:29:36
palju õnne mulle, lasin oma 500w toitel pildi kotti 4870x2-ga tellisin ak-st uue, nüüd ootan millal kätte saan, õnneks vana saan oli veel alles saab vähemalt netis tuiata
G80
03.09.2008 18:31:16
| nolifer kirjutas: |
palju õnne mulle, lasin oma 500w toitel pildi koti 4870x2-ga tellisin ak-st uue, nüüd ootan millal kätte saan, õnneks vana saan oli veel alles saab vähemalt netis tuiata |
Irw no tule taevas appi, ma poleks julgend küll suvaka 500W proovida.
210 |
jnt
03.09.2008 18:32:25
Tegijal juhtub nii mõndagi.
108 |
Pätu
03.09.2008 19:21:11
| Mis 500W toide oli ? mingi noname ?
89 |
TruePlaya
03.09.2008 19:25:28
G80, Kle lase 4870X2'ga üks Crysise benchmark test 1280/1024 resol
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
nolifer
03.09.2008 19:25:51
mingi
xilence 500w model no xp500 passive pfc - atx2.0 compatible
rohkem kirju ma sealt ei leidnud, kusjuures jäi see isegi nõrgaks 8800gts 512mb, kui dx10 crysist pelasin
G80
03.09.2008 19:31:41
| TruePlaya kirjutas: |
G80, Kle lase 4870X2'ga üks Crysise benchmark test 1280/1024 resol  |
Võin ju proovida aga mul mingi jama, hakkab alati esimene level pihta, mitte benchmark.
Samas sellise resoga suht mõttetu lasta aga kui saan lasta siis ikka lasen.
210 |
TruePlaya
03.09.2008 19:50:47
Ei ole mõttetu tahaks FPS'i näha...
nolifer
03.09.2008 19:59:17
| kui oma toite kätte saan , siis võin ka lasta , crysis arvutis olemas, ja värskelt instalitud vista + service pack 1
Pätu
03.09.2008 20:03:33
| nolifer kirjutas: |
| kui oma toite kätte saan , siis võin ka lasta , crysis arvutis olemas, ja värskelt instalitud vista + service pack 1 |
Forton epsiloni 1010W ??? :O Mis teed nii suurega ?? Tuginen infol sinu profiilist.
89 |
Heineken
03.09.2008 20:15:22
| Sellise asja külge saaks kaks seda HD 4870 X2 panna , suht overkill , kas pole ?
23 |
G80
03.09.2008 20:53:52
| Sellise asja külge saaks kaks seda HD 4870 X2 panna , suht overkill , kas pole ? |
Vähemalt ei jäe puudu.
Proovisin just Crysist pelada 820Mhz corega, kannatas küll, vendid panin 100% peale, cored läksid 60C kanti ja voldi regullija 75C peale.
8xAA+1680x1050+DX9 ja esimene level ning FPS 50-60 keskmiselt.
DX9 jookseb ikka haigelt hästi aga DX10 Crysises 4870X2 jama, ATI-l oleks vaja paremad drivud treida.
210 |
Viilutaja
03.09.2008 22:04:37
| G80 kirjutas: |
DX9 jookseb ikka haigelt hästi aga DX10 Crysises 4870X2 jama, ATI-l oleks vaja paremad drivud treida. |
Mis detaili level oli? High? Või moditud Very High?
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
196 |
Heineken
03.09.2008 22:25:27
8xAA ja mängitav ?
See adaptive AA vms see oligi ? DX9 peal täitsa . Aga mis raamid siis DX10 peal , samade settingutega on ? Huvipärast küsin .
23 |
G80
03.09.2008 23:00:46
| Viilutaja kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Mis detaili level oli? High? Või moditud Very High? |
High ikka, pole DX9 peal Very High proovind veel, samas pidem panen cubansi level 6 peale + realistic shadows.
8xAA ja mängitav ? |
Jah, see AA võtab 4870X2 sugusel loomal minimaalselt perfi. 8)
210 |
Gap
03.09.2008 23:11:21
vabandust et siin teemas veel küsin aga ei hakka mingit uut teemat tegema et tahaks ühte asja veel üle küsida nagu igaksjuhuks... et on nagu väike mõte ka osta endale see 4870X2 kaart ikkagi tundub nagu sigavägev kaart olema nagu te siin räägite, kuigi alguses oli mõte see Nvidia uus 280GTX osta,kuigi lugesin siit et kaart läheb liiga kuumaks ja muud driveriprobleemid aga noh kellel neid ei oleks ja (kui kaart maha sureb ise ilma et ma oleks midagi valesti teinud siis ei ole see minu viga ikkagi ju.... ja klokkimisega ka ei tegele.... ) aga arvan et ATI 4870X2 oleks targem ost ikka selline küsimus et mulle soovitati siin mingit Corsairi 750W toiteplokki aga kas see toiteplokk ka sobib selle ATI 4870X2 kaardiga? see näiteks:http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=24&menyy_id=24&action=look&lookid=9696 kahjuks Arvutikeskus ei müü Corsairi toiteplokke.... et kas see toiteplokk on normaalne ja vaikne ja on piisav sellele kaardile ? oleks tänulik kui keegi teaks selle kohta midagi ja vabandan veelkord et siin teemas sellist asja küsin
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
WäntWõll
make.believe
03.09.2008 23:13:26
Gap, Kui AK ei müü,siis miks sa OX.ee -st ei osta
300 |
libe
kvaliteetne mees
03.09.2008 23:14:36
see on tiptop
