uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Avast! + Firewall = Conflict? märgi kõik teemad loetuks
Skewp
Skewp
sõnum 02.09.2008 17:34:57 Avast! + Firewall = Conflict? vasta tsitaadiga
Taaskord probleemide küüsis. Nimelt arvutil sai MacAfee viirusetõrje litsents läbi ja vahetasin Avast uusima versiooni vastu. Peale seda üritasin installida ka Sygate Firewalli, kuid ütles, et Vista peal ei tööta ja uninstallisin. Proovisin peale seda COMODO Firewall. Peale selle installi tegin restardi nagu ta nõudis, aga arvuti läks käima umbes ~20 minutit, mõtles pinksalt kuid desktopi ei tulnudki ette. Processes alt panin COMODO kinni, tuli desktop ette, üritasin uninstallida, taaskord 15 min seisakut ja midagi ei muutunud. Vaevu sain tehtud restardi, panin safe mode ja sain lõpuks lahti sellest Firewallist.
Siit ka küsimus: Kas tõesti Avasti ja COMODO vahel on konflikt, et mõlemad ei saa korraga olla? Üks siiski Antivirus scan ja teien Firewall. OS on Vista Home Premium.
Oskab keegi kommenteerida või soovitada mõnda teist Firewalli, mis sobiks? Või järsku Avastist piisab? Web shield vms oli olemas, aga usun, et suht niru.
Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod |
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 02.09.2008 19:37:40 vasta tsitaadiga
Ehk proovid nii, et insatallid enne Avasti, siis Comodo.Peale restarti mine safe mode alla, või võta Avast! startupist maha.
Comodos käitu nii:
Liigu Firewall-Common tasks ja vali sealt new trusted application.Võid lisada kõik Avast! exe failid kui viitsid.Nii oleks kindlam.
Samuti keera Avast!is endas kinni Network shield.
Defense +(kui oled kasutusele võtnud) vali My trusted software vendors ja lisa sinna Avast!(nt running proccessidest)
Ehk saad tööle.Emb-kumb eemalda startupist, oleneb millist turvalahendust konfid.
sõnum 05.09.2008 15:15:57 vasta tsitaadiga
Skewp, kindel, et sul Comodo mingit hunniku startupscane pärast installi käima ei tõmmanud? Ma tegin selle lolli vea, et lasin Comodol pärast installijärgset restarti kõvaketast scannida.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 753 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 565
strohher
strohher
sõnum 05.09.2008 15:22:48 vasta tsitaadiga
ndk kirjutas:
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Skewp
Skewp
sõnum 05.09.2008 16:29:57 vasta tsitaadiga
ndk kirjutas:
Olen umbes täpselt 99% kindel. Ma ei usu, et ta teeb neid startup scanne nii, et 20 minutit on ees täielik blackscreen. Otsin endiselt sobivat firewalli, mis oleks ka Avast! sõber.
sõnum 05.09.2008 17:07:09 vasta tsitaadiga
strohher kirjutas:
ndk kirjutas:
Sellepärast, et see on minu jaoks mõttetu. Mul on avast! viiruste ja taoliste asjade jaoks. Tulemüür peaks netiliiklusega tegelema, mitte viiruseid jahtima. Üleüldse oli see Comodo paras nuhtlus arvutis, mistõttu kasutasin Sygate'i edasi.
Skewp
Skewp
sõnum 05.09.2008 17:08:22 vasta tsitaadiga
ndk kirjutas:
strohher kirjutas:
ndk kirjutas:
OS on Xp või Vista?
sõnum 06.09.2008 01:47:47 vasta tsitaadiga
XP. Ei salli seda Vistat veel.
ToivoSvamm
sõnum 06.09.2008 01:57:54 vasta tsitaadiga
Tekkis küsimus, et Winnil onju ka tulemüür, kas sellest jääb juba väheks tänapäeval? Mind hakkas lihtsalt huvitama äkki peaks endale ka muretsema mingi teise tulemüüri.
Skewp
Skewp
sõnum 06.09.2008 02:03:20 vasta tsitaadiga
ToivoSvamm kirjutas:
Minu arvates on Windows tulemüürist vähe kasu, see rohkem niisama seal olemas, kuid tõsi, üks tuttav on juba 2a ainult sellega lasknud ja pole probleeme olnud. Tõsisemad netikasutajad peaksid ikka Sygate vms muretsema.
ToivoSvamm
sõnum 06.09.2008 02:16:16 vasta tsitaadiga
Ma arvan et põhiline on ikkagi hea viirusetõrje! Käin minagi laialt mööda neti avarusi ja tavaliselt XXX lehtedelt tahavad putukad masinasse ronida aga nod hävitab mul kõik kahjurid.
sõnum 06.09.2008 10:45:18 vasta tsitaadiga
wini tulemüür kaitseb selle vastu, et keegi otseselt sulle sisse ei häki eemalt (väljastpoolt sisse suunal kaitseb)
aga ei kaitse selle vastu, et kui sul on mõni pahalane sisse sattunud windowsi ja see siis suhtlema hakkab väljapoole oma masteriga
sõnum 06.09.2008 22:25:08 vasta tsitaadiga
Ma võrdleks Windowsi tulemüüri peldiku uksega. Kui see on lukus/haagis, siis väljast niisama lihtsalt sisse ei pääse, peldikust väljapääsemiseks on aga vaid osata nuppu keerata või haaki kergitada ja sellega saab ka šimpans hakkama.
strohher
strohher
sõnum 09.09.2008 11:12:47 vasta tsitaadiga
Küsiks selle Comodo kohta veel. Nimelt on äärmiselt häiriv asjaolu, et kui midagi installida, (näiteks. kas või picasa) siis loobib popup'e nii räigelt, et allow, et kliki enne 100 korda, kui asi installitud saab icon_neutral.gif Mingit lihtsamat varianti pole, kui hiirenupp pulbriks näppida icon_rolleyes.gif
Tunguusia tundraahv
sõnum 09.09.2008 11:39:10 vasta tsitaadiga
Aga kui ta sulle popupi ette viskab, siis määra, et tegu on installeriga. Siis ta ei tohiks rohkem kobiseda eriti.
strohher
strohher
sõnum 09.09.2008 11:43:26 vasta tsitaadiga
ndk kirjutas:
Konkreetse juhtumi puhul oli seal määratud "updater or installer". Õhtul vaatan, kas ainult installer valik ka on. Loodame, et on abiks.
sõnum 09.09.2008 12:33:18 vasta tsitaadiga
lisaks on comodol install reziim (selle ajal ei karju) asjade installimiseks
sõnum 09.09.2008 13:32:50 vasta tsitaadiga
strohher kirjutas:
ndk kirjutas:
strohher
strohher
sõnum 09.09.2008 13:45:56 vasta tsitaadiga
ndk, see ei aidanud midagi. Ma olin 1,657 sekundi kaugusel comodo uninstallist. Mis teha, ega loll ei ole kerge olla, ärge seda arvake icon_evil.gif
Tunguusia tundraahv
sõnum 09.09.2008 14:11:47 vasta tsitaadiga
Ja veel on olemas nii tulemüüri kui Defence+ jaoks "Training Mode", mille ajal ei küsita praktiliselt midagi - eeldatakse, et sa vastad kõigile "kas lubada?" küsimustele "jah" ja ühtlasi jäetakse meelde, et oled seda lubanud. Nii et pahalastest puhta masina puhul võib seda kasutada näiteks vahetult pärast Comodo installi ja enne/pärast mõne keerulisema tarkvarapaketi installi, et suurest hulgast küsimustele vastamisest pääseda. Pärast selle režiimi kasutamist tuleks igaks juhuks automaatselt loodud reeglid ise üle vaadata.
Miscellaneous -> Help -> Defence+ Tasks Overview -> Defence+ Settings kirjutas:
Training Mode: The firewall will monitor and learn the activity of any and all executables and create automatic 'Allow' rules until the security level is adjusted. You will not receive any Defense+ alerts in 'Training Mode'. If you choose the 'Training Mode' setting, we advise that you are 100% sure that all applications and executables installed on your computer are safe to run.
Tip: This mode can be used as the “Gaming Mode”. It is handy to use this setting temporarily when you are running an (unknown but trusted) application or Games for the first time. This will suppress all Defense+ alerts while the firewall learns the components of the application that need to run on your machine and automatically create 'Allow' rules for them. Afterwards, you can switch back to 'Safe Mode' mode).
Kui sama režiimi kasutada hiljem ja masinas näiteks juba on pahalane sees, siis on kuri karjas muidugi icon_rolleyes.gif
Üldiselt on Comodo Help üsna asjalik ja kasutamisprobleemide puhul abiks.
Green_Day
sõnum 20.01.2010 15:29:27 vasta tsitaadiga
Sai siis endalegi Comodo peale lastud ning jamad hakkasid pihta. Esiteks arvuti hangus poole laadimise peale. Peale mitmeid juhtme tagant kakkumisi ja restartimisi sai pildi ette, kuid siis oli internet kadudnud. Kui internetti ikkagi sain, siis Comodo ikka ei töötanud korraktselt (ikoonil rist peal). Sai programmil lasta probleemi lahendada, kuid see tal ei õnnestunud. Tõmbas Comodo endale uuenduse ja tegi restardi. Peale seda arvuti endam tööle ei lähe. Tuleb ette kiri Windows error recovery Windows failed to start. A recent hardware or software change inght be the cause....jne
Valides normaalse stardi, tuleb õige pea sinine pilt ja uus restart.
Milles lõpuks asi ja mida teha. Praeguse seisuga keeras Comodo arvuti peeti.
Kasutusel oli samuti Avast ja opsüsteemiks Vista.
aldios
aldios
sõnum 24.01.2010 14:38:13 vasta tsitaadiga
Mul kooslus avast comodo toimis ilusti xp pro peal vähemalt .
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
AJ
AJ
sõnum 24.01.2010 16:14:13 vasta tsitaadiga
sõnum 24.01.2010 17:27:27 vasta tsitaadiga
Green_Day kirjutas:
Ega sa Comodo tulemüüriga koos AV-d ei installinud? Mõlemad on Comodo CIS pakis ja kui installimisel ainult edasi-edasi-edasi klõpsid, siis installisid tulemüüri koos antiviirusega. Sel juhul ma üldse ei imesta, et sa arvutit enam käima ei saa.
Safe modes võid proovida üht antiviirust uninstallida või kui see ei õnnestu, siis services.msc kaudu ühe või teise antiviiruse teenuse(ed) ära keelata ja pärast normaalrežiimis uninstallida.
Green_Day
sõnum 25.01.2010 20:46:56 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Green_Day kirjutas:
Kindlasti ei installinud. Nii palju oskan linnukesi sisse-välja lülitada.
Safe Mode'i minek ei õnnestu. Käitub täpselt samamoodi...
sõnum 26.01.2010 11:19:06 vasta tsitaadiga
Siis ei oska öelda, milles viga olla võib. Pole kunagi Comodoga sellist probleemi olnud ja mina küll praeguse info põhjal kindlalt väita ei julgeks, et probleemi põhjustaja on just Comodo.
Esiteks eemalda automaatne restart (see on seal safe mode / normal start valikutes olemas) ja kui järgmisel korral BSOD ekraanil on, anna BSOD-i täpne veateade. Kui võimalus olemas, tee ekraanist pilt (mobla või digiseebiga) ja riputa siia.
Green_Day
sõnum 26.01.2010 18:15:30 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Kuna windowsi plaat probleemi parandada ei suutnud, lasin juba windowsi uuesti peale. Aga teoreetilielt huvitaks, milles kala oli ikkagi. Muuga probleemi seostada ei oska, sest muud ma enne probleemi tekkimist ei teinud.
AJ
AJ
sõnum 26.01.2010 18:30:10 vasta tsitaadiga
Huvitav jah, mis jam sul oli. Ma olen kasutanud Comodo-t alates versioonist 2.4, enamsti koos Avast!-iga ja ei ole olnud mingit jama. thumbs_up.gif
sõnum 26.01.2010 18:34:07 vasta tsitaadiga
Tagantjärele pole võimalik ju veateateid kindlaks teha. Kristallkuul on remondis, taro-kaardid sõid rotid ära ja joon pakiteed.
Green_Day
sõnum 26.01.2010 18:59:17 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Ei ole, kuid mul polnud aega oodata. Siia ka vastust ei tulnud.
