jnt
01.09.2008 15:29:30
-Re-Flex-, sul ongi ruuterit just vaja, kui tahad mitut masinat kasutada.
106 |
-Re-Flex-
01.09.2008 15:33:57
| jnt kirjutas: |
-Re-Flex-, sul ongi ruuterit just vaja, kui tahad mitut masinat kasutada.  |
okei...olen saanud aru jah et selleks ruuter ongi...kuid kui ma ei soovi mõlemat korraga kasutada vaid tõstan juhtmeid ümber ainult miks see nii keerluine on ja netti ei taha minna korrusmaja ühenduse puhul ma ei saa sellest aru
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
53 |
jossi 1
01.09.2008 15:36:12
Põhimõteliselt peaks olema nõnda, et piisab ainult üks kord iga arvutiga paroolide sisetamisest elioni dhcportal lehel. Elion registreerib sinu võrgukaardi MAC aadressi andembaasi. Kuid mingil arusaamatul põhjusel, mis on arvatavasti Elioni kala, mida nad ei suuda lahendada ja ei taha ka tunnistada, see süsteem ei toimi korralikult. Ja seepärast tuleb vahest uuesti sisestada parool.
Ehk mõni Elioni tehnik võiks antud probleemist rohkem pajatada.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
jnt
01.09.2008 15:39:17
mina olen nii aru saanud, et kui sa paned juhtme masina taha, siis elion registreerib selle masina endale võrku... nüüd kui sama juhtme tõstad teise masinasse, tekitab asi parajalt segadust ja nii need probleemid tekivadki... seega ruuter oleks suht-koht ainuõige valik...
106 |
-Re-Flex-
01.09.2008 15:46:01
| jnt kirjutas: |
| mina olen nii aru saanud, et kui sa paned juhtme masina taha, siis elion registreerib selle masina endale võrku... nüüd kui sama juhtme tõstad teise masinasse, tekitab asi parajalt segadust ja nii need probleemid tekivadki... seega ruuter oleks suht-koht ainuõige valik... |
Kuid siis nagu aru saan on ruuter mis jagab netti...pea neti juhe LAN läheb ruuterisse ja sealt edasi kaks juhet mis läheb lauaka ja lapakale taha või?ruutereid on ka mitu sada sorti ja ma ei jaga neist midagi mis ma sealt vaatama pean millinne ruuter see õige jne...Kuid neti jagamiseks ainult ruuteri hinna välja pean käima ,et sellest ei tõuse muu minu interneti hinnad ega midagi?ja kui ühest Lan juhtmest korraga kasutada kaht netti siis see teeb mõlema arvuti neti kiiruseks 50% aeglasemaks?kuna jagab üht neti kiirust kahe arvuti vahel siis ära lihtsalt?Okei see teema läheb juba kushugile mujale alakategooriasse kui ko"korrusmaja interneti" alla...nii,et jätkan kuskilt mujalt otsides tarkusi ruuteri kohta !
53 |
heikis
01.09.2008 16:20:42
| -Re-Flex- kirjutas: |
| jnt kirjutas: |
Kuid siis nagu aru saan on ruuter mis jagab netti...pea neti juhe LAN läheb ruuterisse ja sealt edasi kaks juhet mis läheb lauaka ja lapakale taha või?ruutereid on ka mitu sada sorti ja ma ei jaga neist midagi mis ma sealt vaatama pean millinne ruuter see õige jne...Kuid neti jagamiseks ainult ruuteri hinna välja pean käima ,et sellest ei tõuse muu minu interneti hinnad ega midagi?ja kui ühest Lan juhtmest korraga kasutada kaht netti siis see teeb mõlema arvuti neti kiiruseks 50% aeglasemaks?kuna jagab üht neti kiirust kahe arvuti vahel siis ära lihtsalt?Okei see teema läheb juba kushugile mujale alakategooriasse kui ko"korrusmaja interneti" alla...nii,et jätkan kuskilt mujalt otsides tarkusi ruuteri kohta ! |
kasuta seda: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Wifi+seadmed/Wifi+Access+point/37392/
igati ponks ja kergesti konfitav. ei pea enam läpakale juhet ka taha toppima- las istub parem wifi võrgus
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
01.09.2008 17:06:18
https://pood.elion.ee/epood.asp?t=1352&tt=245&ttt=8814&ta=&t2=&tp=560&Smenyy=1373
seda asja kasuta, pane lihtsalt otsa ja töötab. soovitavalt seadista oma traadita võrk vastavalt juhendile parooli peale, et naabrid ligi ei saaks.
Aga jah, jama on sul nii nagu peabki. Elioni võrku lubatakse kliendi poolt vaid üks seade, see registreeritakse esmakordse sisselogimisega. Kui klient vahetab arvutit või ruuterit, siis peab ta uuesti sisse logima, ja siis kinnitatakse teine seade. Nende tegevuste vahel peab olema kusagil 15 minutit kuna senikaua hoitakse vana seadet MAC aadressi alusel kinni.
228 |
jnt
01.09.2008 18:10:29
-Re-Flex-, ruuteriga ei kaasne mingeid püsivaid lisakulusid... pmst on nii, et elion näeb aint üht arvutit/seadet netijuhtme taga ja nende arust kõik korras... sina aga paned selle ruuteri taha mitu masinat... ja netikiirus on ikka 100% kõigil arvutitel... lihtsalt kui üks arvuti downloadib midagi, siis osa netti läeb sinna ja teine arvuti saab vähem... kujuta ette ühte veetoru kahe kraaniga ja pilt ongi selge.
106 |
jossi 1
01.09.2008 18:17:02
| indrekp kirjutas: |
| Elioni võrku lubatakse kliendi poolt vaid üks seade, see registreeritakse esmakordse sisselogimisega. Kui klient vahetab arvutit või ruuterit, siis peab ta uuesti sisse logima, ja siis kinnitatakse teine seade. Nende tegevuste vahel peab olema kusagil 15 minutit kuna senikaua hoitakse vana seadet MAC aadressi alusel kinni. |
Oled kindel selles teoorias?
Minule seletati Elioni helpdeskis küll teistmoodi. Et ei pea uuesti paroole sisestama, kui juba ükskord seda tehtud on. Seega järeldasin, et kliendi MAC aadressid jäävad Elioni andmebaasi.
15 |
jnt
01.09.2008 18:19:07
jossi 1, ot, milles probleem? Seda ju indrekp seletaski? erinevatel arvutitel on erinev mac, kui see sind segadusse ajas...
106 |
heikis
01.09.2008 18:24:24
| ka ruuteril on oma MAC. elion hakkab nägema ruuteri MACi. arvutite mace mis ruuteri taga on neid ei näe
290 |
01.09.2008 18:57:57
jossi 1, oled siis natuke valesti aru saanud, logid sisse ja elion jätab meelde selle mac aadressi kust loginud oled, kui ühendad otse teise arvuti taha, tuleb oma toote otsas see uus mac aadress logimisega kinnitada. Vana meelde enam ei jäeta kuna tehniliselt võiksid siis ju switchi vahele panna, 5 arvutit samade paroolidega sisse logida ning igas arvutis oma 10Mbit/s netti nautida .
seega, üks toode, ühed paroolid, üks MAC võrgus korraga ja kõik on korras. see üks MAC võib olla siis wifi ruuter kuhu võid ühendada 253 arvutit kuid nad kõik jagavad seda ühte sisselogitud parooli ja 1xinternetikiirust vastavalt paketile.
228 |
-Re-Flex-
01.09.2008 20:51:15
| indrekp kirjutas: |
Aga jah, jama on sul nii nagu peabki. Elioni võrku lubatakse kliendi poolt vaid üks seade, see registreeritakse esmakordse sisselogimisega. Kui klient vahetab arvutit või ruuterit, siis peab ta uuesti sisse logima, ja siis kinnitatakse teine seade. Nende tegevuste vahel peab olema kusagil 15 minutit kuna senikaua hoitakse vana seadet MAC aadressi alusel kinni. |
kui ostan sinu välja pakutud ruuteri siis sellega saab lapakaga juhtmeta toas ringi käia?Ehk siis see juhe mis hetkel arvutis LAN juhe läheb ruuterisse ... lapakas leiab wifiga ruuteri wifi üles ja saab juhtmevabalt toas netis olla lapakaga?kuid kas sisi laua arvutile tuleb ruuterist eraldi teine LANjuhe lauakasse?
Et ühesõnaga poodi homme seda aparaati ostma võib ja koju tulles juhtmed asjad paika panna ja kõik kohe OK töötama peaks ei mingit muud jaburdamist?
53 |
Pailaps
01.09.2008 21:05:09
| indrekp kirjutas: |
Et ühesõnaga poodi homme seda aparaati ostma võib ja koju tulles juhtmed asjad paika panna ja kõik kohe OK töötama peaks ei mingit muud jaburdamist?  |
manuaali vaja lugeda ja seadistada juu ka vaja vajadusel telli tasuline teenus või tehnik kohapeale
52 |
01.09.2008 21:10:52
las ma siis täpsustan algajatele:
elioni korrusmaja internet teeb DHCPd, ehk jagab automaatselt seadmetele internetiks vajalikud IP aadressid.
interneti jagamiseks vajalikud wifi/ruuterid on poest ostes seadistatud automaatsele jagamisele ehk interneti sisenev pesa ootab sedasama DHCP'd.
kui sa need kaks nüüd kokku paned siis on tulemuseks töötav ühendus (kui ootad ca.15minutit kuna su lauaarvuti on senikaua elioni ühendusega seotud) seejärel sisestad Elioni kasutajanime ja parooli veebilehel nagu enne arvutigagi tegid. Peale seda on sul võimalik ruuterisse ühendada 4 arvutit kaabliga ning wifisse niipalju kui sõpru on... HOIATUS wifi on lahtine võrk kui sa seda ümber ei seadista. Selleks tuleb lugeda juhendit kuid lühidalt kliki siis http://192.168.1.1 ja sisesta tunnus admin parool admin ning mine Wireless menüüsse, seal muuda vajadusel võrgu nimi ning security all WPA-PSK seadistus ning sisesta PaRoOL123 vastavalt soovile.
228 |
-Re-Flex-
01.09.2008 21:33:35
| indrekp kirjutas: |
kui sa need kaks nüüd kokku paned siis on tulemuseks töötav ühendus (kui ootad ca.15minutit kuna su lauaarvuti on senikaua elioni ühendusega seotud) seejärel sisestad Elioni kasutajanime ja parooli veebilehel nagu enne arvutigagi tegid. Peale seda on sul võimalik ruuterisse ühendada 4 arvutit kaabliga ning wifisse niipalju kui sõpru on... HOIATUS wifi on lahtine võrk kui sa seda ümber ei seadista. Selleks tuleb lugeda juhendit kuid lühidalt kliki siis http://192.168.1.1 ja sisesta tunnus admin parool admin ning mine Wireless menüüsse, seal muuda vajadusel võrgu nimi ning security all WPA-PSK seadistus ning sisesta PaRoOL123 vastavalt soovile. |
Aitähh..sellest oli väga palju kasu Kuid kas mul on vaja siis kaablit kah osta et wifiruuterist lauaarvutile neti saaks?kuna lauaarvutit ma ju wifiga ei ühenda!
53 |
01.09.2008 21:34:40
| kui üks kaabel sul olemas siis teine vajalik kaabel on ruuteriga kaasas. kui pikemat kui 1m tahad siis pead juurde ostma.
228 |
-Re-Flex-
01.09.2008 21:38:24
| indrekp kirjutas: |
| kui üks kaabel sul olemas siis teine vajalik kaabel on ruuteriga kaasas. kui pikemat kui 1m tahad siis pead juurde ostma. |
suured tänud veelkord hetkel ei oska rohkem midagi küsida enam...ex ootan kui ostan selle wifi/ruuteri ära ex siis hakkan edasi küsima mismoodi ja kudias tegema peab kuna ma olen kindel et kõik ei suju nagu peaks
kuid ühesõnaga sinu välja toodud wifiruuter siis Hea jah Mis see USB adapter seal kaasas on mis sellega teha saab
53 |
01.09.2008 21:40:58
| usb wifi adapter on kingiks kaasas, selle võid ka oma lauaarvutile sappa pista, siis ei pea kaablit kasutama... aga kui kaablivõimalus olemas siis parem kaabliga.. kindlam.
228 |
jossi 1
02.09.2008 01:44:48
| indrekp kirjutas: |
Ok, ongi nii et elion salvestab ainult ühe maci. Mitme maci salvestamine on puht tarkvaraline probleem. Kui tarkvara piisavalt intelligentne oleks , siis ei saa ka switchi taga ühesuguse parooliga logides mitme arvutiga ribalaiust juurde. Aga selline lahendus käib elionil üle jõu ja soovitatakse kliendil ruuter osta.
Oskad seletada miks ma pean vahetevahel ikka dhcpportali peal oma maci kinnitama, kuigi pole ühegi teise maciga ühendanud? Miks dhcpoortali leht tuleb mega aeglaselt ette?
Miks korrusmaja ruuterid üsna sageli peale dhcp kasutusele võtmist kokku jooksevad? Keegi peab neid tulema restarima. Elioni klienditoest vastatakse rikke peale, et teie maja ruuter(id) ei vasta lihtsalt. PPPoE ajastul juhtus seda 10x harvem. Mingi kamm ikka eksisteerib ja seda ilmselt seoses dhcp-ga, mitte ruuterite füüsilisest väsimusest. Mis ruuterid seal keldris üldse on? Mingid odavad Trendnetid?, vaevalt et nad manageeritavad on ja vaevalt et remote restart, keegi peab kohapeal resetti vajutama?
Miks ma saan naabrimehe kloonitud mac aadressiga ilma paroole sisestamata võrku? See pole ju normaalne!!
15 |
Ra*
02.09.2008 01:58:30
Huh... Ma arvasin,et see jube jamamine iga sisseogimisega oli ainult minu viga.
Igatahes ruuterit vaja mitme arvuti jaoks.
Kumba neist võtta?
Kunagi WRT54 mingit versiooni kasutasin ja oli täitsa okei.
Aga Tartus mul kergem vist Elioni jalutada ja too uuem võtta.
Mingeid laialtlevinud ülekuumeniemis ja ebastabiilsus probleeme pole vist kummagil?
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
Bishop
02.09.2008 08:38:02
Mul on korrusmaja interneti ja WRT54G ruuteriga selline probleem.
Pärast miljonit resetti ruuterile saan lõpuks lauaarvutile läbi juhtme võrgu tööle ja pärast teist miljonit resetti saab wifi ka tööle lõpuks, aga läpakas jaurab ikka et limited or no connectivity.
Mingine wifi test läpakas näitab terve rodu asju, mis kõik ok on aga kõige viimane punkt "dhcp something or other" annab veateate?
Kui ruuteril neti juhe tagant võtta, siis ei ole wifiga mingit probleemi, välja arvatud see et netti ei ole
Kusjuures imelik on see, et kui ruuteri ja lauaka vahel kaablit ümber tõstan siis iga jumala kord tahab seda neetud parooli, kui üldse suvatseb elule ärgata
Ruuteri kala ei usu kuna enne kui Elion veel PPoE protokolli kasutas siis toimis kõik suht normaalselt.
Vahest keegi oskab/saab midagi soovitada.
Selleks ajaks kui koju jõuan on klienditugi oma töö lõpetanud tavaliselt
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
joss2
02.09.2008 14:05:36
On ka korrusmaja lahendus, ja peale seda kui DHCP peale mindi, mul nett enam läbi ruuteri ei tule. Otse tuleb. On kellelgi veel säänset jama olnud või mida peaks tegema ?
ipconfig ei näita ip'd ega gateway'd jms. (0.0.0.0)
jossi 1
02.09.2008 14:10:15
| ruuter seadista dhcp peale
15 |
-Re-Flex-
02.09.2008 15:42:12
niii...sai tna elionis käidud ja otsisin seda ruuterit mis mulle soovitati siin...ei leindnud kusagilt...elionis oli otsas igaltpoolt...sai siis enterisse mindud ja sealt pea enamvähem suvaline wifiruuter võetud ja koju sõidetud sai....aega läks 20min umbes et viia juhtmed paika ja plaat installitud ja voilaa...wifi lapakas olemas...laua arvuti töötab ka netis...kõik on nii nagu tahtsin ja üli lihtne oli kõik suured tänud kes mind suvatsesid aidata igaljuhul...sai siis mingine linksys ostetud
53 |
