siinus
14.08.2008 12:42:02
Nokiale USB laadija |
Tuhlasin veidi netis ning leidsin, et pole üldsegi probleem ehitada juhe, mille 1 ots läheb usbi ja teine nokia toitepessa. Olen selliseid isegi müügil näinud.
Tegin endal sellise juhtmejupi valmis, kuid juhtus kõige lollim asi. Telefon hakkas ise pirtsutama, ning ütles mulle: EI LAE!
On kellelgi ideid või piisavalt mõistust, miks see nii toimida ei taha?
Usun, et see teema sobib siia alafoorumisse.
_________________ suck less | no slop grenade
r3nx
14.08.2008 14:34:27
Proovisid seda varianti, et kõigepealt ühendad ära telefoni poolse otsa ning alles seejärel usbi? Mingitel käis siin asi niipidi. Kuigi jube pirtsakad on need nokiad tõesti. Mul ei toeta uus telefon vana hf'i (2,5mm), aga see juba ot .
siinus
14.08.2008 18:38:03
just proovisin, ei toimi.
kuskilt lugesin, et mingi vend pani +5V juhtmele mingi dioodi vahele, aga see oli vist rohkem seifti stuff.
rihard
15.08.2008 13:10:30
| djpvx kirjutas: |
kuskilt lugesin, et mingi vend pani +5V juhtmele mingi dioodi vahele, aga see oli vist rohkem seifti stuff. |
Diood on pooljuht, ehk ikka pani takisti vahele.
siinus
15.08.2008 15:48:26
eiei, dioodi
trebla
15.08.2008 22:26:22
ostsin kunagi USB laadija, mis toimis 6310-ga igati OK.
uued peenema otsaga, näiteks E90 (koos üleminekuga) sellega enam ei toimi. ja isegi mitte seinalaadijaga.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
mikk150
16.08.2008 16:24:56
| rihard kirjutas: |
| djpvx kirjutas: |
Diood on pooljuht, ehk ikka pani takisti vahele. |
dioodiga saab ka väga edukalt volti langetada(ja palju täpsemalt kui takistiga)
MadisN
20.08.2008 20:58:50
| Endal on töötav lahendus ostetud ja see ka laeb, kuid ainukeseks probleemiks on, et peale 24 H laadimist oli aku ikka pooltühi.
Ragnar7474
21.08.2008 03:15:19
Re: Nokiale USB laadija |
| djpvx kirjutas: |
Usun, et see teema sobib siia alafoorumisse. |
Telefon ei lase laadida, kuna pinge ning vool pole ''lubatud'' suurusjärgus. USB pesast tuleb 5V ja 500mA. Uuri palju su telefoni laadimisvool ning pinge peavad olema, ning vastavalt paned dioodi vahele, et seda õiget voolu kätte saada.
siinus
21.08.2008 03:19:20
5V nokia toalaadija on täiesti olemas ju
weedstone
21.08.2008 03:35:18
mismoodi see diood seda timmima hakkab?
margusten
25.08.2008 14:39:13
Vaatan et siin meestel napib teadmisi elektroonikast.
Aitaks väheke.
Oluline on pinge mida mobiiltelefon tahab saada. Vool on teisejärguline.
Mul siin 2 Nokia toiteplokki. Vanem (5110 oma) mis uuematele ei sobi - Output 3,7V 0,35A
Uuem Output 5,7V 0,8A
Selge et USB otsast tuleb vähem pinget välja kui vaja ja mingi dioodi vaheletoppimine küll ei aita.
Kui sul aga 5110 laadne telefon on võid proovida.
Kui diood päripidi panna tekib tal pingelang 0,6 ... 1,2 V kanti sõltuvalt margist.
Head katsetamist!
skyline92
26.08.2008 13:16:43
SE meeste elu on ikka märksa kergem. Uuematel on kohe ostes usp juhe kaasas millega ka laeb . Mis sest et täis laadimiseks läheb paar kolm päeva.
_________________ Minu fotoblogi |
v2hja
27.08.2008 13:49:25
USB asemel võiks kasutada äkki 6pin Firewire400't
saab sealt rohkem voolu kätte (neid ampreid siis)
kahjuks ka volti aga selle jaoks saab mikskist dioodi kasutada mis piiraks voldi 5v peale (12v saab firewirest)
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
rallitaja
27.08.2008 15:29:23
Pinge vähendamiseks ei kasutata dioodi. Selleks on takistid, trahvod ja muu niisugune kraam.
Ampreid mobiiltelefoni laadimiseks palju ei ole vaja. Näiteks 1 Ah aku laadmiseks on vaja 0,1 A, siis 500 mAh telefoniaku laadimiseks vaid pool amprit. Pinge oleks veidi tähtsam - kui laadija poolt pakutav pinge on aku omaga sama suur või veel väiksem, laadimist ei toimu. Näiteks autode-mootorrataste generaatorid laevad 12V akut koguni 14,4 V-ga ja lõpptulemina on akus ikkagi pinget rohkem kui 12 V. Enda tsikli akult mõõtsin neli tundi peale laadimist veel 12,63 V.
v2hja
27.08.2008 15:54:56
| rallitaja kirjutas: |
Ampreid mobiiltelefoni laadimiseks palju ei ole vaja. Näiteks 1 Ah aku laadmiseks on vaja 0,1 A, siis 500 mAh telefoniaku laadimiseks vaid pool amprit. Pinge oleks veidi tähtsam - kui laadija poolt pakutav pinge on aku omaga sama suur või veel väiksem, laadimist ei toimu. Näiteks autode-mootorrataste generaatorid laevad 12V akut koguni 14,4 V-ga ja lõpptulemina on akus ikkagi pinget rohkem kui 12 V. Enda tsikli akult mõõtsin neli tundi peale laadimist veel 12,63 V. |
pinge stabilisaator orsth
mosfet
erinevad kivid erinevate voltide jaoks jne
ei tule meelde täpselt kini numbrid
sellised suuremad kivid kolme jalaga ja auguga kuhu saab radika kinnitada kui vool väga suureks läheb ja vaja jahutust
RIP Monkey Radio |
kpihus
31.08.2008 10:43:26
Ampreid mobiiltelefoni laadimiseks palju ei ole vaja. Näiteks 1 Ah aku laadmiseks on vaja 0,1 A, |
Arva veel, 1Ah akut 0,1A vooluga kuluks laadimiseks 10 tundi, laeb sul telefon nii kaua ?
siis 500 mAh telefoniaku laadimiseks vaid pool amprit. |
Pool amprit on 500 mA, ei saa loogikale hästi pihta üleval rääkisid, et 0,1C on laadimiseks hea, siin aga pajatad, et võiks laadida 1C'ga
btw 0,1C ehk 10% nimimahtuvusest on pliiakude laadimise teema.
virks
31.08.2008 12:59:36
| Pinge vähendamiseks ei kasutata dioodi. Selleks on takistid, trahvod ja muu niisugune kraam. |
Dioodil tekib pingelang ja sellega saab edukalt pinget muuta.
Takistiga piirad voolu,
Usb - alalisvool (trafo siia ei sobi)
Laadija pinge peab olema suurem kui aku pinge.
Voolust sõltub laadimisele kuluv aeg.
siinus
31.08.2008 14:49:06
Aga kas seda laadijat on siis võimalik kuidagi toimima panna?
andrusny
01.09.2008 00:18:02
| Arva veel, 1Ah akut 0,1A vooluga |
Nii see on ja see rusikareegel, et Ah / 10 on kehtiv plii akude puhul, siis autoakud ja neid laetaksegi täistsükkel 8-10h. Mobla kannatavad suurema laadimis vooluga laadida ja võtavad voolu palju kiiremini sisse, kuigi võid vist ka 10h väikese vooluga laadida ja midagi ei juhtu.
| Aga kas seda laadijat on siis võimalik kuidagi toimima panna? |
Kindlasti, pead netist õige skeemi otsima ja selle järgi tegema. Siin ikka natuke mõistust ka vaja, mitte, et pistad juhtme suvalisse auku ja loodad, et ongi korras. Nagu vanake Hotabõtshi telefon, väga hea, täis marmorist!
kpihus
01.09.2008 13:06:31
| andrusny kirjutas: |
Tegelikult ka see pole päris õige. Nikkel akusid on mittesoovitav nii väikese vooluga laadida. Kuna nikkel aku täitumist kontrollitakse delta peak'iga ehk siis pinge langu tuvastamisega, siis väikese vooluga laadides ei suuda süsteem nii kiiresti vajaliku pingelangu tuvastada ja võib üle laadida. Liitium akuga on omaette ooper ja veel keerulisem, nimelt muudetakse seal laadimise käigus pinget ja voolu, ning see on juba terve teadus.
KillFrenzy
08.09.2008 14:25:10
Mul on üks uus peene otsaga nokia usb laadija üle, kellel huvi siis PS.
LINK
avax
17.09.2008 00:05:27
| Iseehituse skeemi siis kusagil tõesti üleval pole?
margusten
18.09.2008 16:01:39
usb laadija |
Tegelikult on skeem suht keeruline ja sisaldab vähemalt ühte mikroskeemi.
Tööpõhimõte järgmine:
USB august saab 5V. Multivibraator annab välja vahelduvpinget ca 10V.
See alaldatakse ära dioodidega. 5,7 V stabilisaatoriga tõmmatakse pinge alla.
Paistab et saab ka ilma mikroskeemideta hakkama.
Igaksjuhuks skeemi ei hakka joonistama muidu vaja veel kellegi telefon kinni maksta.
Kui on võimalik, soovitan poest osta.
lepar
07.05.2009 20:25:30
mul nokia 6500c ja seda saab usb'st laadida ainult spets kaabliga kust 5v asemel jõuab telefoni 6v.
Sai proovitud ise ka aretada aga asi jäigi selle taha et ei saand seda 6v kätte. Lahendus oleks osta usb pinge konverter mis teeb 5v'st 6v.
See aga on üks paras jurakas ja neid saada hiinast ning nende kvaliteet pole just kõige parem.
