uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Nokiale USB laadija märgi kõik teemad loetuks
siinus
siinus
sõnum 14.08.2008 11:42:02 Nokiale USB laadija vasta tsitaadiga
Tuhlasin veidi netis ning leidsin, et pole üldsegi probleem ehitada juhe, mille 1 ots läheb usbi ja teine nokia toitepessa. Olen selliseid isegi müügil näinud.
Tegin endal sellise juhtmejupi valmis, kuid juhtus kõige lollim asi. Telefon hakkas ise pirtsutama, ning ütles mulle: EI LAE!
On kellelgi ideid või piisavalt mõistust, miks see nii toimida ei taha? icon_redface.gif
Usun, et see teema sobib siia alafoorumisse.
suck less | ANNA MU SAI!
r3nx
sõnum 14.08.2008 13:34:27 vasta tsitaadiga
Proovisid seda varianti, et kõigepealt ühendad ära telefoni poolse otsa ning alles seejärel usbi? Mingitel käis siin asi niipidi. Kuigi jube pirtsakad on need nokiad tõesti. Mul ei toeta uus telefon vana hf'i (2,5mm), aga see juba ot icon_razz.gif.
siinus
siinus
sõnum 14.08.2008 17:38:03 vasta tsitaadiga
just proovisin, ei toimi.
kuskilt lugesin, et mingi vend pani +5V juhtmele mingi dioodi vahele, aga see oli vist rohkem seifti stuff.
rihard
sõnum 15.08.2008 12:10:30 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Diood on pooljuht, ehk ikka pani takisti vahele.
siinus
siinus
sõnum 15.08.2008 14:48:26 vasta tsitaadiga
eiei, dioodi
trebla
trebla
sõnum 15.08.2008 21:26:22 vasta tsitaadiga
ostsin kunagi USB laadija, mis toimis 6310-ga igati OK.
uued peenema otsaga, näiteks E90 (koos üleminekuga) sellega enam ei toimi. ja isegi mitte seinalaadijaga.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
mikk150
sõnum 16.08.2008 15:24:56 vasta tsitaadiga
rihard kirjutas:
djpvx kirjutas:
dioodiga saab ka väga edukalt volti langetada(ja palju täpsemalt kui takistiga)
MadisN
MadisN
sõnum 20.08.2008 19:58:50 vasta tsitaadiga
Endal on töötav lahendus ostetud ja see ka laeb, kuid ainukeseks probleemiks on, et peale 24 H laadimist oli aku ikka pooltühi.
Ragnar7474
sõnum 21.08.2008 02:15:19 Re: Nokiale USB laadija vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Telefon ei lase laadida, kuna pinge ning vool pole ''lubatud'' suurusjärgus. USB pesast tuleb 5V ja 500mA. Uuri palju su telefoni laadimisvool ning pinge peavad olema, ning vastavalt paned dioodi vahele, et seda õiget voolu kätte saada.
siinus
siinus
sõnum 21.08.2008 02:19:20 vasta tsitaadiga
5V nokia toalaadija on täiesti olemas ju
weedstone
weedstone
sõnum 21.08.2008 02:35:18 vasta tsitaadiga
mismoodi see diood seda timmima hakkab?
margusten
sõnum 25.08.2008 13:39:13 vasta tsitaadiga
Vaatan et siin meestel napib teadmisi elektroonikast.
Aitaks väheke.
Oluline on pinge mida mobiiltelefon tahab saada. Vool on teisejärguline.
Mul siin 2 Nokia toiteplokki. Vanem (5110 oma) mis uuematele ei sobi - Output 3,7V 0,35A
Uuem Output 5,7V 0,8A
Selge et USB otsast tuleb vähem pinget välja kui vaja ja mingi dioodi vaheletoppimine küll ei aita.
Kui sul aga 5110 laadne telefon on võid proovida.
Kui diood päripidi panna tekib tal pingelang 0,6 ... 1,2 V kanti sõltuvalt margist.
Head katsetamist!
skyline92
skyline92
sõnum 26.08.2008 12:16:43 vasta tsitaadiga
SE meeste elu on ikka märksa kergem. Uuematel on kohe ostes usp juhe kaasas millega ka laeb icon_biggrin.gif. Mis sest et täis laadimiseks läheb paar kolm päeva.
Minu fotoblogi
v2hja
v2hja
sõnum 27.08.2008 12:49:25 vasta tsitaadiga
USB asemel võiks kasutada äkki 6pin Firewire400't
saab sealt rohkem voolu kätte (neid ampreid siis)
kahjuks ka volti aga selle jaoks saab mikskist dioodi kasutada mis piiraks voldi 5v peale (12v saab firewirest)
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
rallitaja
sõnum 27.08.2008 14:29:23 vasta tsitaadiga
Pinge vähendamiseks ei kasutata dioodi. Selleks on takistid, trahvod ja muu niisugune kraam.
Ampreid mobiiltelefoni laadimiseks palju ei ole vaja. Näiteks 1 Ah aku laadmiseks on vaja 0,1 A, siis 500 mAh telefoniaku laadimiseks vaid pool amprit. Pinge oleks veidi tähtsam - kui laadija poolt pakutav pinge on aku omaga sama suur või veel väiksem, laadimist ei toimu. Näiteks autode-mootorrataste generaatorid laevad 12V akut koguni 14,4 V-ga ja lõpptulemina on akus ikkagi pinget rohkem kui 12 V. Enda tsikli akult mõõtsin neli tundi peale laadimist veel 12,63 V.
v2hja
v2hja
sõnum 27.08.2008 14:54:56 vasta tsitaadiga
rallitaja kirjutas:
pinge stabilisaator orsth
mosfet
erinevad kivid erinevate voltide jaoks jne
ei tule meelde täpselt kini numbrid
sellised suuremad kivid kolme jalaga ja auguga kuhu saab radika kinnitada kui vool väga suureks läheb ja vaja jahutust
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
kpihus
kpihus
sõnum 31.08.2008 09:43:26 vasta tsitaadiga
rallitaja kirjutas:
Arva veel, 1Ah akut 0,1A vooluga kuluks laadimiseks 10 tundi, laeb sul telefon nii kaua ?
rallitaja kirjutas:
Pool amprit on 500 mA, ei saa loogikale hästi pihta üleval rääkisid, et 0,1C on laadimiseks hea, siin aga pajatad, et võiks laadida 1C'ga
btw 0,1C ehk 10% nimimahtuvusest on pliiakude laadimise teema.
virks
sõnum 31.08.2008 11:59:36 vasta tsitaadiga
Dioodil tekib pingelang ja sellega saab edukalt pinget muuta.
Takistiga piirad voolu,
Usb - alalisvool (trafo siia ei sobi)
Laadija pinge peab olema suurem kui aku pinge.
Voolust sõltub laadimisele kuluv aeg.
siinus
siinus
sõnum 31.08.2008 13:49:06 vasta tsitaadiga
Aga kas seda laadijat on siis võimalik kuidagi toimima panna?
andrusny
andrusny
sõnum 31.08.2008 23:18:02 vasta tsitaadiga
Nii see on ja see rusikareegel, et Ah / 10 on kehtiv plii akude puhul, siis autoakud ja neid laetaksegi täistsükkel 8-10h. Mobla kannatavad suurema laadimis vooluga laadida ja võtavad voolu palju kiiremini sisse, kuigi võid vist ka 10h väikese vooluga laadida ja midagi ei juhtu.
Kindlasti, pead netist õige skeemi otsima ja selle järgi tegema. Siin ikka natuke mõistust ka vaja, mitte, et pistad juhtme suvalisse auku ja loodad, et ongi korras. Nagu vanake Hotabõtshi telefon, väga hea, täis marmorist!
kpihus
kpihus
sõnum 01.09.2008 12:06:31 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
Tegelikult ka see pole päris õige. Nikkel akusid on mittesoovitav nii väikese vooluga laadida. Kuna nikkel aku täitumist kontrollitakse delta peak'iga ehk siis pinge langu tuvastamisega, siis väikese vooluga laadides ei suuda süsteem nii kiiresti vajaliku pingelangu tuvastada ja võib üle laadida. Liitium akuga on omaette ooper ja veel keerulisem, nimelt muudetakse seal laadimise käigus pinget ja voolu, ning see on juba terve teadus.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.09.2008 13:25:10 vasta tsitaadiga
Mul on üks uus peene otsaga nokia usb laadija üle, kellel huvi siis PS.
LINK
avax
avax
sõnum 16.09.2008 23:05:27 vasta tsitaadiga
Iseehituse skeemi siis kusagil tõesti üleval pole?
margusten
sõnum 18.09.2008 15:01:39 usb laadija vasta tsitaadiga
Tegelikult on skeem suht keeruline ja sisaldab vähemalt ühte mikroskeemi.
Tööpõhimõte järgmine:
USB august saab 5V. Multivibraator annab välja vahelduvpinget ca 10V.
See alaldatakse ära dioodidega. 5,7 V stabilisaatoriga tõmmatakse pinge alla.
Paistab et saab ka ilma mikroskeemideta hakkama.
Igaksjuhuks skeemi ei hakka joonistama muidu vaja veel kellegi telefon kinni maksta.
Kui on võimalik, soovitan poest osta.
lepar
sõnum 07.05.2009 19:25:30 vasta tsitaadiga
mul nokia 6500c ja seda saab usb'st laadida ainult spets kaabliga kust 5v asemel jõuab telefoni 6v.
Sai proovitud ise ka aretada aga asi jäigi selle taha et ei saand seda 6v kätte. Lahendus oleks osta usb pinge konverter mis teeb 5v'st 6v.
See aga on üks paras jurakas ja neid saada hiinast ning nende kvaliteet pole just kõige parem.
