uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Tavaline vs lai monitor märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
Millist monitori eelistad?
Mul on tavaline ja meeldib
26%
 26%  [ 59 ]
Mul on tavaline, tahaks laia
16%
 16%  [ 38 ]
Mul on lai, tahaks tavalist
1%
 1%  [ 3 ]
Mul on lai ja meeldib
55%
 55%  [ 124 ]
hääli kokku : 224
arnis
arnis
sõnum 29.08.2008 03:35:55 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
22'' ja lai. Asju üksteise kõrval vaadata ikka mugavam kui üksteise kohal. See aeg on möödas, kui ekraanile korraga ainult üks A4 mahub...
lai ekraan on ikka odavam=halvem, kuna ta tegelik pind on väiksem, kui sama suurusega tavalisel molul
= maakera sees on teine maakera, mis on palju suurem, kui see välimine maakera icon_biggrin.gif
1) lai ei ole odavam
2) lai ei ole halvem
3) odav ei ole sama mis halb
4) tegelik pind on samasugustel suurustel võrdne
Pane monitor pikali ja sa mahutad sellele palju enamat, kui arvata oskasid.
Ruut on alati suurem kui sama diagonaaliga ristkülik.
Ma olen peaaegu täielikult veendunud, et silma x-telje lihased on märgatavalt paremini
arenenud kui y-telje lihased (suurem kiirendus, suurem kiirus), sealt tuleneb ka see, et
laiekraanil on töö kiirem/efektiivsem tingimusel, et on ära kasutatud ka mõistlikul
määral ka y-telg (sealt vist see, et pisikesel widel on vähe eeliseid).
Monitorilt info saamise poolest on pikslitel (või pikselitel?) suurem roll.
Mida rohkem on piksleid pindala ühiku kohta, seda kiiremini on võimalik
ekraanilt infot saada (piirini, kus silm enam ei seleta ja tingimusel, et
muid sätteid (DPI, font näiteks) ei muudeta). Mida rohkem on piksleid
kokku, seda rohkem infot mahub korraga ekraanile.
Mida suurem on monitor, seda kaugemalt on seda mugav vaadata
(tingimusel, et pikslite arv ei muutu).
Seetõttu 1400x1050 14,1" laptop'i ekraan, mis asub tavaliselt lähemal
kui 1028x1024 17" lauamonitori ekraan minu silmale märgatavalt
ei erinegi, võrreldes 19" 1400x900 laia lauamonitoriga, kus interneti
kasutus tundub mulle aeglustatud liiga väikese kõrguse tõttu, samas
kindlasti palju mugavamana mängudes (varem mainitud laiema vaate-
välja tõttu).
Nendest, kes väidavad, et laial on mugav hoida mitut akent korraga
lahti, ma ei saa aru. Isiklikult minul on arvutis üks kursor ekraanil ja
üks aktiivne aken/lahter. Seda, et panen filmi jooksma vasakule ja
chat akna paremale, võib praktiseerida, aga see on sama, mis
"kuulata" muusikat õppimise ajal (kuulamine ja kuulmine ei ole sama).
Need, kel näiteks 4:3 pilt programmis ja kuskil vasakul/paremal
toolbarid, nendel on tõesti eelis (pilt hõivab rohkem % ekraanist).
Kuid ma arvan, et ka toolbarid on võimalik ära jaotada kõikjale.
Tegelikult kõik tahavad ju rohkem piksleid ja rohkem ekraani.
Kui ma 50cm laia wide monitori omanikule tasuta kleebin ülesse/alla
piksleid juurde, muutes monitori tavaliseks kastiks, arvan, et
vähesed takistaksid mind seda tegemast (filmi ja chati omanik
võib endale uuele ruumile börsi riba jooksma panna vms, filmi
jooksutaja mahutaks mustale alale mõnusalt subtiitrid, teised
venitaksid start-riba mitmerealiseks, mängurid vaataksid taevast jne)
Ma ju ütlesin, et nalja kui palju (ja und nii vähe).
Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
b_alex
b_alex
sõnum 30.08.2008 08:08:38 vasta tsitaadiga
aga üht sa unustasid - mis kasumit lai ekraanist ja X telje kiirendusest, KUI SEE X-telje pind on TÜHI!
www.hv.ee
www.ilm24.ee
jne jne jne
seal ei ole midagi küljel vaatama, peame ikka up-down vaatama. Ja interneti kasutame me just kõige kõige rohkem, kui filme vaadates, mängides, töötades jne
Petz,
arnis kirjutas:
arnis, sa väga sügavalt eksid, kui õrnalt öelda.
võtame matemaatika õpik kätte ja kontrollime:
20" wide: Picture size 433 x 271 mm = pindala = 117343 mm2
allikas: http://sp.fujitsu-siemens.com/dmsp/docs/ds_scenicview_p20w-5.pdf
20" normal: Picture size 408 x 306 mm = pindala = 124848 mm2
allikas: http://sp.fujitsu-siemens.com/dmsp/docs/ds_scenicview_p20-2s.pdf
mis suurem on? kas "tavaline 124848 mm2" või "wide 117343 mm2" ?? wide on väiksem!
vahe on pea 7%, kes ütleb, et see on väike?
no et seda ära tunda, kujutage ette, et tulete poodi, keskmine hea monitor maksab 3000-4000 eek,
6-7% vahe on 200-250 eek, kas te nii vabalt annate 3-4k molu eest, ja veel poemüüjale 200-250eek nii sama lisaks?
7% ju nii väike number on, annate? ok, kuhu tulla, ma hea meelega võtaks vastu 250eek icon_smile.gif
O: HDD 2,5-3,5" - 2-4TB
viimati muutis b_alex 30.08.2008 12:54:28, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
henri200
sõnum 30.08.2008 09:31:58 vasta tsitaadiga
Wide-i parem "haarata" silmadega IMO. Ja kui ma netis olen, siis mul ei ole netibrauser täiesti lahti vaid paremast äärest on tiba ära lõigatud, ja seal on nt. MSN-i aken võimidagimuud.
Petz
sõnum 30.08.2008 13:25:32 vasta tsitaadiga
b_alex, Sa püüad tõestada seda, mis kõigile niigi selge - sama diagonaaliga kõrgem ja laiem ristkülik pole loomulikult sama pindalaga icon_smile.gif
Aga väide "tegelik pind on väiksem, kui sama suurusega tavalisel molul" kuulub absurdi valdkonda, ehk siis keele seisukohast ebakorrektne.
See ikka puhtalt maitseasi, kas meeldib lugeda-kirjutada-joonestada-joonistada ülevalt alla või vasakult paremale ja mõnisada krooni (mulle arusaamatu arvutuse) hinnavahet pole peamine tegur meeldiva monitori valikul. Kui oli valida 20'' tavalise ja umbes sama hinnaga 22'' wide vahel, võtsin laia, sest see imho lihtsalt praktilisem. Pealegi minu hiire nupp oskab ainult üles-alla scrollida, mitte vasakule-paremale icon_wink.gif
arnis
arnis
sõnum 30.08.2008 23:47:08 vasta tsitaadiga
Kui ma tahaksin sult arvutilauda osta ja teen sellise küsimuse:
Mis selle arvutilaua tööpinna mõõtmed on?
Kui sa vastad, et 50", siis jääks tehiks suht pooleli.
Piklik arbuus on halvem, kuna ta tegelik mass on väiksem kui sama suurusega tavaline arbuus.
Wide ongi reaalselt silmale mugavam (vaadata kõike korraga).
Inimese silm näeb küll väga laialt, aga loetavalt näeb ta kuskil 5° keskpunktist,
ja sellel ajal kui sa loed seda teksti, ei näe sa niikuinii, mida msn'i aknas kirjutati.
Sa näed ainult seda, et sinna kirjutati midagi. Mugaval momendil vaatad sa juba
ekraanil olevale aknale (lugeda uut teadet), aga mitte laial vajutad mugaval momendil
hiirega stardiriba või alt+tab. Samal ajal mugaval momendil vaatab mitte wide
omanik alla poole järgmist rida ja wide omanik mugaval momendil rullib hiirt.
1440x900 - midagi sinna serva küll enam ei mahu, paljud lehed on juba 1024 laiust
nõudvad. Kõrged wide resod on paremad, sest siis ei ole puudust y-telje'st.
1680 x 1050 teeb 1280 x 1024 ära.
1920 x 1200 teeb 1600 x 1200 ära.
Rohkem ärategemisi ei ole.
1280 x 1024 veeb
1440 x 900 mängud, filmid, windows
Raha palju, osta kõrge reso wide.
Raha vähe, otsusta mida tegema hakkad
(kuna raha vähe siis arvatavasti head
gaming-arvutit ei saa) ja seetõttu
eelista madalama resoga tavalist.
Muide tavalistel on veel üks eelis: neid saab
Laia laiemaks teha on pisut halvem kui
tavalist laiaks teha.
Ja veel üks eelis tavalistel: nendel on mugavam minu postitusi lugeda rofl.gif
sõnum 31.08.2008 00:56:19 vasta tsitaadiga
Matti kirjutas:
algul olin skeptiline, kuid nüüd ilma wide'ta elu ette ei kujutaks
algas telerist, nüüdseks ka kõik arvutid laiekraaniga, mobiili käänaks samuti heameelega põigiti ette icon_razz1.gif
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 31.08.2008 01:13:15 vasta tsitaadiga
22" 1680x1050 lai, ja enam tavalist ei tahagi, suht kahtlane on tavalise taga istuda nüüd thumbs_up.gif
sõnum 31.08.2008 01:18:08 vasta tsitaadiga
Tõepoolest 1680x1050 16:10 lai nüüd ja väga rahul 8) (enne oli 1280x1024 5:4 tavaline).Tavalist on nüüd suht piin töö juures vaadata icon_neutral.gif .Pean ülemusele mõtte pähe panema,et mul suuremat molu vaja icon_razz.gif .Muidugi widescreen oma icon_biggrin.gif
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 31.08.2008 01:27:19 vasta tsitaadiga
arnis, sinu posti lugemiseks proovisin uut seadistust:
http://img518.imageshack.us/img518/603/img4201jf5.jpg icon_lol.gif
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 31.08.2008 01:29:32 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Ise kartsin ka wide osta, aga nüüd juba pea aasta 20" LG taga. Ei kahetse thumbs_up.gif
ostad wide ja hakkad mõtlema et joo-mai-joo,mis rõvedus see enne mul oli icon_lol.gif
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
arnis
arnis
sõnum 31.08.2008 01:49:29 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
Mida sa naerad, mul oli kunagi selline setup, aga kiiresti läks laiali,
tomorrow,
Kui minul tekiks kasvõi üks bad pixel tekiks mul kahtlus, et kuidagi
vähe ruumi on töölaual või mis. Mine proovi 1600x1200 vms päevake
ja tule siis laiale tagasi icon_biggrin.gif (ära siis aknaid maxsize'ita, pole aus).
123456
sõnum 31.08.2008 02:03:44 vasta tsitaadiga
100hz crt võimaldab silmaga näha 100 fps, aga lcd-d 60? tõsi?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 31.08.2008 02:25:43 vasta tsitaadiga
123456, ma ei tea küll täpselt (ega viitsi ka praegu järele uurida), aga peaks vist olema nii, et CRT puhul uuendatakse terve "pilt" korraga aga LCD puhul iga piksel eraldi.
Ehk siis sa ei suuda tajuda "pildi" sees üksiku piksli värvimuutust...
b_alex
b_alex
sõnum 31.08.2008 03:26:57 vasta tsitaadiga
ma ei räägi hinnavahest, muidugi lisaks ka suuremat pappi hea pilli eest.
aga ma räägin sellest, et kui 6-7% on nii väike, et saab öelda on SAMAD, ehk NULL peagi,
siis makske mulle see 6-7% hinnats icon_smile.gif see ju peagi null vaid icon_smile.gif
krt, sa veel ütleksid et 17" tavalise ja 24" wide vahel sa võtsid WIDE icon_smile.gif
no looomulikult! kui mulle pakutakse vastupidi 20" wide ja 22" tavaline, mida ma valin? icon_lol.gif
p.s. mul praegu 22" wide, ja ootan ikka minu armsa 20" tavalits tagasi, äkki saab remontist korda icon_smile.gif
seega 22" wide on Bshit 20" tavalise vastu icon_smile.gif ei soovi 22" wide icon_smile.gif AGA SEE ON MAITSE ASI icon_smile.gif
Auron
Auron
sõnum 02.09.2008 18:16:34 vasta tsitaadiga
No kui ülevalt alla lugemine ehk kõrgus see va kõigetähtsam on siis on palju kõvem ju osta wide ja keerata PIVOT'isse, siis ju eirti kõva ja lahe thumbs_up.gif icon_lol.gif Ehk siis teemaalgataja ei küsinud mitte seda kas 20" wide on samasuur kui 20" tavaline vaid kumb mugavam ja loomulikum tundub - suurus tuleb niikuinii enda mugavuse, istumiskauguse jne. järgi valida.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
M00t
M00t
sõnum 02.09.2008 18:29:40 vasta tsitaadiga
wide on parem kui mingi piklik, sest silmad on siiski kõrvuti, mitte üksteise all
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
muhvn
muhvn
sõnum 02.09.2008 18:40:06 vasta tsitaadiga
Mul 22 wide ja olemas ka pivot funktsioon. Jõle värdjas nägi see välja ning pole rohkem kasutanud. Samas kui peaks suuri tekste lugema pdfis siis oleks ehk abiks.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
vedru>
vedru>
sõnum 06.09.2008 19:12:59 vasta tsitaadiga
Club M-Spot
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 3
jkddp
jkddp
sõnum 06.09.2008 19:43:09 vasta tsitaadiga
Eelistan 4:3 + 4:3 varianti. Kuidagi mugavam on
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
heretic666
heretic666
sõnum 08.09.2008 00:53:06 vasta tsitaadiga
5:4 thumbs_up.gif
sõnum 08.09.2008 01:12:02 vasta tsitaadiga
Töötegemiseks 1600x1200 4:3 thumbs_up.gif
Järgmine loogiline kvalitatiivne samm oleks siis QXGA 2048x1536, mis samuti 4:3 suhtega.
Selle probleemiks on aga see, et äriklassi läpakatel tüüpiline Intel integreeritud graafika nii suurt resolutsiooni ei toeta icon_neutral.gif thumbs_down.gif
Marguzzz
Marguzzz
sõnum 10.09.2008 19:19:50 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 92
M@rten
sõnum 10.09.2008 23:09:54 vasta tsitaadiga
Läksin tavaekraanilt laiale üle (hetkel 22" wide) ning nüüd 4:3 enam küll tagasi ei taha!!! Wide on ikka palju mugavam...
d3t
d3t
sõnum 17.04.2009 21:15:35 vasta tsitaadiga
16:9 parim, eriti FullHD resol. Anime pole kunagi nii ilus olnud 8)
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
TheDJ
sõnum 17.04.2009 23:42:02 vasta tsitaadiga
Hetkel kasutusel nii 4:3 kui ka 16:9. Wide on nii et kui ära harjud tahad igalpool wide´i beer_yum.gif thumbs_up.gif
Võta aega veidi ringi vaadata
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Tavaline vs lai monitor mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
