| Millist monitori eelistad? |
| Mul on tavaline ja meeldib |
26% |
[ 59 ] |
| Mul on tavaline, tahaks laia |
16% |
[ 38 ] |
| Mul on lai, tahaks tavalist |
1% |
[ 3 ] |
| Mul on lai ja meeldib |
55% |
[ 124 ] |
| hääli kokku : 224 |
arnis
29.08.2008 04:35:55
Nalja kui palju
| Petz kirjutas: |
22'' ja lai. Asju üksteise kõrval vaadata ikka mugavam kui üksteise kohal. See aeg on möödas, kui ekraanile korraga ainult üks A4 mahub...
| lai ekraan on ikka odavam=halvem, kuna ta tegelik pind on väiksem, kui sama suurusega tavalisel molul |
= maakera sees on teine maakera, mis on palju suurem, kui see välimine maakera  |
1) lai ei ole odavam
2) lai ei ole halvem
3) odav ei ole sama mis halb
4) tegelik pind on samasugustel suurustel võrdne
Pane monitor pikali ja sa mahutad sellele palju enamat, kui arvata oskasid.
Ruut on alati suurem kui sama diagonaaliga ristkülik.
Ma olen peaaegu täielikult veendunud, et silma x-telje lihased on märgatavalt paremini
arenenud kui y-telje lihased (suurem kiirendus, suurem kiirus), sealt tuleneb ka see, et
laiekraanil on töö kiirem/efektiivsem tingimusel, et on ära kasutatud ka mõistlikul
määral ka y-telg (sealt vist see, et pisikesel widel on vähe eeliseid).
Monitorilt info saamise poolest on pikslitel (või pikselitel?) suurem roll.
Mida rohkem on piksleid pindala ühiku kohta, seda kiiremini on võimalik
ekraanilt infot saada (piirini, kus silm enam ei seleta ja tingimusel, et
muid sätteid (DPI, font näiteks) ei muudeta). Mida rohkem on piksleid
kokku, seda rohkem infot mahub korraga ekraanile.
Mida suurem on monitor, seda kaugemalt on seda mugav vaadata
(tingimusel, et pikslite arv ei muutu).
Seetõttu 1400x1050 14,1" laptop'i ekraan, mis asub tavaliselt lähemal
kui 1028x1024 17" lauamonitori ekraan minu silmale märgatavalt
ei erinegi, võrreldes 19" 1400x900 laia lauamonitoriga, kus interneti
kasutus tundub mulle aeglustatud liiga väikese kõrguse tõttu, samas
kindlasti palju mugavamana mängudes (varem mainitud laiema vaate-
välja tõttu).
Nendest, kes väidavad, et laial on mugav hoida mitut akent korraga
lahti, ma ei saa aru. Isiklikult minul on arvutis üks kursor ekraanil ja
üks aktiivne aken/lahter. Seda, et panen filmi jooksma vasakule ja
chat akna paremale, võib praktiseerida, aga see on sama, mis
"kuulata" muusikat õppimise ajal (kuulamine ja kuulmine ei ole sama).
Need, kel näiteks 4:3 pilt programmis ja kuskil vasakul/paremal
toolbarid, nendel on tõesti eelis (pilt hõivab rohkem % ekraanist).
Kuid ma arvan, et ka toolbarid on võimalik ära jaotada kõikjale.
Tegelikult kõik tahavad ju rohkem piksleid ja rohkem ekraani.
Kui ma 50cm laia wide monitori omanikule tasuta kleebin ülesse/alla
piksleid juurde, muutes monitori tavaliseks kastiks, arvan, et
vähesed takistaksid mind seda tegemast (filmi ja chati omanik
võib endale uuele ruumile börsi riba jooksma panna vms, filmi
jooksutaja mahutaks mustale alale mõnusalt subtiitrid, teised
venitaksid start-riba mitmerealiseks, mängurid vaataksid taevast jne)
Ma ju ütlesin, et nalja kui palju (ja und nii vähe).
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
b_alex
30.08.2008 09:08:38
laiekraanil on töö kiirem/efektiivsem |
aga üht sa unustasid - mis kasumit lai ekraanist ja X telje kiirendusest, KUI SEE X-telje pind on TÜHI!
www.hv.ee
www.ilm24.ee
jne jne jne
seal ei ole midagi küljel vaatama, peame ikka up-down vaatama. Ja interneti kasutame me just kõige kõige rohkem, kui filme vaadates, mängides, töötades jne
Petz,
| arnis kirjutas: |
| 4) tegelik pind on samasugustel suurustel võrdne |
arnis, sa väga sügavalt eksid, kui õrnalt öelda.
võtame matemaatika õpik kätte ja kontrollime:
20" wide: Picture size 433 x 271 mm = pindala = 117343 mm2
allikas: http://sp.fujitsu-siemens.com/dmsp/docs/ds_scenicview_p20w-5.pdf
20" normal: Picture size 408 x 306 mm = pindala = 124848 mm2
allikas: http://sp.fujitsu-siemens.com/dmsp/docs/ds_scenicview_p20-2s.pdf
mis suurem on? kas "tavaline 124848 mm2" või "wide 117343 mm2" ?? wide on väiksem!
vahe on pea 7%, kes ütleb, et see on väike?
no et seda ära tunda, kujutage ette, et tulete poodi, keskmine hea monitor maksab 3000-4000 eek,
6-7% vahe on 200-250 eek, kas te nii vabalt annate 3-4k molu eest, ja veel poemüüjale 200-250eek nii sama lisaks?
7% ju nii väike number on, annate? ok, kuhu tulla, ma hea meelega võtaks vastu 250eek
_________________ O: HDD 2,5-3,5" - 2-4TB
viimati muutis b_alex 30.08.2008 13:54:28, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
henri200
30.08.2008 10:31:58
| Wide-i parem "haarata" silmadega IMO. Ja kui ma netis olen, siis mul ei ole netibrauser täiesti lahti vaid paremast äärest on tiba ära lõigatud, ja seal on nt. MSN-i aken võimidagimuud.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Petz
30.08.2008 14:25:32
b_alex, Sa püüad tõestada seda, mis kõigile niigi selge - sama diagonaaliga kõrgem ja laiem ristkülik pole loomulikult sama pindalaga
Aga väide "tegelik pind on väiksem, kui sama suurusega tavalisel molul" kuulub absurdi valdkonda, ehk siis keele seisukohast ebakorrektne.
See ikka puhtalt maitseasi, kas meeldib lugeda-kirjutada-joonestada-joonistada ülevalt alla või vasakult paremale ja mõnisada krooni (mulle arusaamatu arvutuse) hinnavahet pole peamine tegur meeldiva monitori valikul. Kui oli valida 20'' tavalise ja umbes sama hinnaga 22'' wide vahel, võtsin laia, sest see imho lihtsalt praktilisem. Pealegi minu hiire nupp oskab ainult üles-alla scrollida, mitte vasakule-paremale
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
arnis
31.08.2008 00:47:08
Kui ma tahaksin sult arvutilauda osta ja teen sellise küsimuse:
Mis selle arvutilaua tööpinna mõõtmed on?
Kui sa vastad, et 50", siis jääks tehiks suht pooleli.
Piklik arbuus on halvem, kuna ta tegelik mass on väiksem kui sama suurusega tavaline arbuus.
Wide ongi reaalselt silmale mugavam (vaadata kõike korraga).
Inimese silm näeb küll väga laialt, aga loetavalt näeb ta kuskil 5° keskpunktist,
ja sellel ajal kui sa loed seda teksti, ei näe sa niikuinii, mida msn'i aknas kirjutati.
Sa näed ainult seda, et sinna kirjutati midagi. Mugaval momendil vaatad sa juba
ekraanil olevale aknale (lugeda uut teadet), aga mitte laial vajutad mugaval momendil
hiirega stardiriba või alt+tab. Samal ajal mugaval momendil vaatab mitte wide
omanik alla poole järgmist rida ja wide omanik mugaval momendil rullib hiirt.
1440x900 - midagi sinna serva küll enam ei mahu, paljud lehed on juba 1024 laiust
nõudvad. Kõrged wide resod on paremad, sest siis ei ole puudust y-telje'st.
1680 x 1050 teeb 1280 x 1024 ära.
1920 x 1200 teeb 1600 x 1200 ära.
Rohkem ärategemisi ei ole.
1280 x 1024 veeb
1440 x 900 mängud, filmid, windows
Raha palju, osta kõrge reso wide.
Raha vähe, otsusta mida tegema hakkad
(kuna raha vähe siis arvatavasti head
gaming-arvutit ei saa) ja seetõttu
eelista madalama resoga tavalist.
Muide tavalistel on veel üks eelis: neid saab
paremini dual'isse panna
Laia laiemaks teha on pisut halvem kui
tavalist laiaks teha.
Ja veel üks eelis tavalistel: nendel on mugavam minu postitusi lugeda
117 |
31.08.2008 01:56:19
| Matti kirjutas: |
algul olin skeptiline, kuid nüüd ilma wide'ta elu ette ei kujutaks
algas telerist, nüüdseks ka kõik arvutid laiekraaniga, mobiili käänaks samuti heameelega põigiti ette  |
opera mobile landscape view
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Syncmahv
31.08.2008 02:13:15
22" 1680x1050 lai, ja enam tavalist ei tahagi, suht kahtlane on tavalise taga istuda nüüd
102 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Marduuhin
108 |
alliance
The Transporter
31.08.2008 02:29:32
| ceemic kirjutas: |
Ise kartsin ka wide osta, aga nüüd juba pea aasta 20" LG taga. Ei kahetse  |
ostad wide ja hakkad mõtlema et joo-mai-joo,mis rõvedus see enne mul oli
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
arnis
31.08.2008 02:49:29
Mida sa naerad, mul oli kunagi selline setup, aga kiiresti läks laiali,
sest sain aru, et vajan elektrilise tõstemahhanismiga tooli
tomorrow, of koors on piin piksleid maha võtta
Kui minul tekiks kasvõi üks bad pixel tekiks mul kahtlus, et kuidagi
vähe ruumi on töölaual või mis. Mine proovi 1600x1200 vms päevake
ja tule siis laiale tagasi (ära siis aknaid maxsize'ita, pole aus).
117 |
123456
31.08.2008 03:03:44
100hz crt võimaldab silmaga näha 100 fps, aga lcd-d 60? tõsi?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ceemic
24/7@kalal
31.08.2008 03:25:43
123456, ma ei tea küll täpselt (ega viitsi ka praegu järele uurida), aga peaks vist olema nii, et CRT puhul uuendatakse terve "pilt" korraga aga LCD puhul iga piksel eraldi.
Ehk siis sa ei suuda tajuda "pildi" sees üksiku piksli värvimuutust...
322 |
b_alex
31.08.2008 04:26:57
| See ikka puhtalt maitseasi, kas meeldib lugeda-kirjutada-joonestada-joonistada ülevalt alla või vasakult paremale |
just!
| ja mõnisada krooni (mulle arusaamatu arvutuse) hinnavahet pole peamine tegur meeldiva monitori valikul |
ma ei räägi hinnavahest, muidugi lisaks ka suuremat pappi hea pilli eest.
aga ma räägin sellest, et kui 6-7% on nii väike, et saab öelda on SAMAD, ehk NULL peagi,
siis makske mulle see 6-7% hinnats see ju peagi null vaid
| Kui oli valida 20'' tavalise ja umbes sama hinnaga 22'' wide vahel, võtsin laia |
krt, sa veel ütleksid et 17" tavalise ja 24" wide vahel sa võtsid WIDE
no looomulikult! kui mulle pakutakse vastupidi 20" wide ja 22" tavaline, mida ma valin?
p.s. mul praegu 22" wide, ja ootan ikka minu armsa 20" tavalits tagasi, äkki saab remontist korda
seega 22" wide on Bshit 20" tavalise vastu ei soovi 22" wide AGA SEE ON MAITSE ASI
_________________ O: HDD 2,5-3,5" - 2-4TB |
20 |
Auron
02.09.2008 19:16:34
No kui ülevalt alla lugemine ehk kõrgus see va kõigetähtsam on siis on palju kõvem ju osta wide ja keerata PIVOT'isse, siis ju eirti kõva ja lahe Ehk siis teemaalgataja ei küsinud mitte seda kas 20" wide on samasuur kui 20" tavaline vaid kumb mugavam ja loomulikum tundub - suurus tuleb niikuinii enda mugavuse, istumiskauguse jne. järgi valida.
133 |
M00t
02.09.2008 19:29:40
| wide on parem kui mingi piklik, sest silmad on siiski kõrvuti, mitte üksteise all
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
muhvn
02.09.2008 19:40:06
| Mul 22 wide ja olemas ka pivot funktsioon. Jõle värdjas nägi see välja ning pole rohkem kasutanud. Samas kui peaks suuri tekste lugema pdfis siis oleks ehk abiks.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
vedru>
06.09.2008 20:12:59
Laiekraan
_________________ Club M-Spot |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
jkddp
06.09.2008 20:43:09
Eelistan 4:3 + 4:3 varianti. Kuidagi mugavam on
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
heretic666
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
08.09.2008 02:12:02
Töötegemiseks 1600x1200 4:3
Järgmine loogiline kvalitatiivne samm oleks siis QXGA 2048x1536, mis samuti 4:3 suhtega.
Selle probleemiks on aga see, et äriklassi läpakatel tüüpiline Intel integreeritud graafika nii suurt resolutsiooni ei toeta
| Kommentaarid: 464 loe/lisa |
7 :: |
361 |
Marguzzz
10.09.2008 20:19:50
endal 22" laiekraan ja meeldib
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
M@rten
11.09.2008 00:09:54
| Läksin tavaekraanilt laiale üle (hetkel 22" wide) ning nüüd 4:3 enam küll tagasi ei taha!!! Wide on ikka palju mugavam...
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
d3t
17.04.2009 22:15:35
16:9 parim, eriti FullHD resol. Anime pole kunagi nii ilus olnud 8)
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
72 |
TheDJ
18.04.2009 00:42:02
Hetkel kasutusel nii 4:3 kui ka 16:9. Wide on nii et kui ära harjud tahad igalpool wide´i
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
Anna tooli
18.04.2009 00:45:05
| Tööl kui kodus 15,4 ehk wide.
300 |
Mirigon
18.04.2009 01:26:21
Noh... sisuliselt on mul mõlemad, nii wide ( 40" teleka näol, elagu tehnoloogia mis on telekad teinud praktiliselt samavõimeliseks kui arvuti monitorid ) kui ka "klots" (19" SM 940n)
Mängimiseks eelistan ma tavalist ja filmideks wide'i.
Niisiis järeldus: Kellele ema kelle tütar ja on ka neid kes võtavad mõlemaid
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
woox2k
18.04.2009 12:57:27
Endal veel laual 17" 1280x1024 (4:3) LCD ja läpparil 1280x800 (16:10) monitor... kuna läpparil kõrgus suht väike siis igatseks küll sellele ka 4:3 molu aga muidu erilist vahet pole nendel (4:3-ga lihtsalt aegade algusest juba harjunud)
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
prtv
19.04.2009 11:52:30
4:3 ja 5:4 hetkel laua peal, tahaks laiasid
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Oliverk
19.04.2009 11:57:29
| 4:3 mul kõrvallaual. See kõlbab ainult hetkel veel hädapärast telekamonitoriks. Kui Eestis ka 16:9 moodi läheb kanalites siis lendab see 4:3 kus see ja teine.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
