Krants
30.08.2008 15:59:58
Internetiga probleem |
Niih, teema siis selles ,et meil kodus on 3 arvutit ja siis ruuter, mis jagab kõigile netti . Aga eile , täiesti lambist , minu arvuti enam netti ära ei tunne, ütleb , et kaabel pole seeski . Teistel arvutitel kõik töötab . Keegi mingeid settinguid ega värke muutnud pole ,niiet mina oma peaga ei oska enam mitte midagi ette võtta. Reset ei aita midagi , seda ,et kaablid ikka korralikult kinni on olen ka mingi 10+ korda tsekkinud juba . Kas viga võib olla selles ,et mul on lihtsalt interneti kaabel katki läinud ? Sest ühest kohast on ta korralikult muljutud küll , aga samas ta on samas seisukorras mitu aastat töötanud juba .
help please .
_________________ ''Smoking kills , and if you're killed , you've lost a very importiant part of your life.'' |
jnt
30.08.2008 16:00:41
tulukesed põlevad/vilguvad ruuteril/võrgukaardil korralikult?
108 |
Krants
30.08.2008 16:01:52
jep , ruuteril paistab kõik korras olevat .
jnt
30.08.2008 16:02:31
Krants, ma mõtlen ikka vastavat tulukest, mis tähistab sinu arvutiga ühendust... see põleb/vilgub samamoodi nagu teiste arvutite tulukesed ruuteril?
108 |
Krants
30.08.2008 16:04:10
nojah , kokku on 4 tulukest , 1-3 põlevad ,4 vilgub . a see 4 peaks digitv olema üldse.
jnt
30.08.2008 16:11:12
Krants, sel juhul peaks juhe terve olema... pead lihtsalt uurima, kus mingid seadistused valed on... niimoodi üle neti mina vähemalt aidata väga ei oska...
108 |
Krants
30.08.2008 17:42:59
a nagu kuidas saavad need seadistused niisama täiesti lambist valeks minna ? sest mina olin paar päeva linnast eemal üldse ja kui tagasi jõudsin siis tutkit, internetti pole enam .
aga kust pihta hakata .. ? ma täiesti nõutu . peaks mõne targa mehe kohale kutsuma vist .
/edit :
nonii .
lugu on selline ,et proovisin oma arvuti ühe teise , 100% töötava kaabliga ühendada ja ikka internetti pole . niiet asi on siiski arvutis . see tuluke, mis peaks põlema hakkama kui kaabli arvutiga ühendad ei tee ka teist nägu . emaplaadiga mingi jama siis tõenäoliselt .
jnt
30.08.2008 19:18:07
Krants, ot, tulukesed siis ei põle, nii nagu peab ve? :S
108 |
svenman
31.08.2008 01:42:39
| Lükka mingi pci võrkar masinasse ja proovi sellega. Tundub, et sul võrkar ära surnud.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
