Renka
27.08.2008 21:19:48
| Janis kirjutas: |
paar küsimust.
mis softiga saab sim kaardilt kontaktid telefoni kopeerida? |
Seaded -> Mailid, Kontaktid, Kalendrid -> Impordi SIM'ilt kontaktid ei sobi?
61 |
Janis
27.08.2008 21:27:33
| Renka kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
paar küsimust.
Seaded -> Mailid, Kontaktid, Kalendrid -> Impordi SIM'ilt kontaktid ei sobi?  |
ju vist sobib
arvasin et on sama lugu nagu oli vana fööniga, et tuleb mingi programmiga mässata.
175 |
27.08.2008 21:54:16
| Renka kirjutas: |
| meie kirjutas: |
| lu1de kirjutas: |
| meie kirjutas: |
| excalibur kirjutas: |
| st pean maksma siis ju muutub see gps mõttetuks. gigabaite nagu jaguks aga kaarte peale ei mahutata. |
sama mõte. Mida krt ma selle 8GB või 16GB peale hakkan kui ma sinna midagi lisada ei saa. |
muusika ja videod muidugi. neid saab lisada läbi iTunes'i kui sa veel ei tea
ja terve maailma ülidetailset kaarti poleks ju mõtet |
mida krt ma teen selle muusika ning videodega??? naljatilk. Paku veel mänge kah.
Asjast peaks siiki ka reaalne kasu olema, mitte maksan 10k ning kuulan muusikat.
Sooviks lihtsalt korraliku eesti kaarti nagu regio. |
Mida sa mõtled korraliku eesti kaardi all? Google maps ei ole piisav? Sellisel juhul tuleb veel oodata jah - hetkel kolmandare osapoolte poot veel miskit suurt pole. Samas usun, et tulevikus on oodata softi tuntumate kaarditootjate poolt. Regio peale väga ei panustaks - turg liiga väike nende jaoks aratavasti. |
google maps on muidu tore ja kena, aga nii kui tallinna piir ette tuleb pole tal enam aimu tänavatest (elan 500 meetrit tallinna piirist väljaspool) ning seetõttu ei oska ta mind isegi koju juhatada, tallinna piirini on ülidetailne kaart
jah, enamus väikeasulad on olemas seal, kohale saab enamvähem sõidetud, kuid kui on vaja täpsemale aadressile jõuda, siis pole tast enam kasu
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
greene
27.08.2008 23:48:19
Btw.....minul see Impordi sim kaardilt ei toiminud ennem kui iTunesi kaudu syncima panin Outlookiga....siis sain kõik oma kontaktid iPhone'i ka.
_________________ Nalja nabani |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
warkriss
28.08.2008 09:21:58
Leidsin winpwni õpetusest sellise stepi: 4th tab, Advanced:
For this section, just leave Activate Phone checked (which is default).
Uncheck Activate Phone and continue to next step if you have a carrier-specific iPhone that has already been activated failure to do this will result in a loss of carrier information and no signal (** see screenshots at bottom of post). Your iPhone will automatically activate itself in iTunes upon completion of the restore.
Et kui EMT'st ostetud ja mul veel aktiveeritud läbi itunesi pole, siis peaks ikka checkima selle?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
manny50
28.08.2008 10:56:46
| Ei, siis ei tohi checkida seda
warkriss
28.08.2008 12:01:17
| Aga kui ma seda ei checki kas ma pean siis pärast jailbreakimist ta aktiveerima ka läbi itunesi?
30 |
manny50
28.08.2008 12:28:10
| Kui sul on ametlik iPhone EMT-st ostetud, siis aktiveerid ära esimese asjana kui iPhone'i kätte saad , ja siis kui jailbreigid siis enam ei pea aktiveerima. Vähemalt minul oli nii,
T1000
28.08.2008 13:21:25
| No ise ostsin samuti EMT'st. Mitte mingit aktiveerimist ei pidanud tegema, lükkasin küll kohe iTune'si käima kuid midagi, soovitas refistreerida ainult. Võibolla see registreerimine kus oma numbri pidi panema ongi aktiveerimine? Igatahes kohe telefon töötas, lülitasin sisse, vajutasin unlock, panin sim koodi ja vsjo.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
warkriss
28.08.2008 16:14:13
Muide kas 3g iPhonele on ka mingi sports tracker (et oma liikumisanduriga vms tunnetab liigutusi ja loeb kaloreid jms)? Ja mingi GPS soft ka selline on, et ei peaks nagu kogu aeg streamima, vaid tõmbad kaardid ennem valmis?
30 |
EA
29.08.2008 00:11:16
| kas keegi teab kuidas levi tagasi saab???
Chan
29.08.2008 11:25:17
| Airplane Mode On/Off pidi aitama.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
v2hja
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
Slazenger
29.08.2008 15:31:06
v2hja, ei soovita ... endale ostsin ka need, väga halvad, eelmine kile oli parem .. ei kinnitu üldse korralikult ekraani külge ja sõrmejäljed jäävad veel kergemini peale
69 |
v2hja
29.08.2008 16:14:07
| Slazenger kirjutas: |
v2hja, ei soovita ... endale ostsin ka need, väga halvad, eelmine kile oli parem .. ei kinnitu üldse korralikult ekraani külge ja sõrmejäljed jäävad veel kergemini peale  |
aga milline siis ?
ilma kaitseta ei taha väga olla.
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
60 |
warkriss
29.08.2008 16:14:32
| warkriss kirjutas: |
Muide kas 3g iPhonele on ka mingi sports tracker (et oma liikumisanduriga vms tunnetab liigutusi ja loeb kaloreid jms)? Ja mingi GPS soft ka selline on, et ei peaks nagu kogu aeg streamima, vaid tõmbad kaardid ennem valmis? |
Ja lisaks veel see ka, et kui proovin winpwnima hakata(homme saan telefoni), installin ilusti ära, aga tööle ei lähe.. The application failed to intialize properly (blabla). Click OK to terminate the application.. Olen proovinud reinstalli ja redownloadi, asjatult.. Ennem mul loomulikult mingit vanemat versiooni peal ei olnud.
30 |
EA
29.08.2008 17:57:37
| Chan kirjutas: |
| Airplane Mode On/Off pidi aitama. |
Kahjuks ei aitanud kunas lasin uue versiooni peale 2.0 ja peale seda kadus levi ära
M00t
29.08.2008 18:04:32
| EA kirjutas: |
| Chan kirjutas: |
Kahjuks ei aitanud kunas lasin uue versiooni peale 2.0 ja peale seda kadus levi ära |
aga 2.0.2?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
69 |
Renka
29.08.2008 18:09:47
EA, telefonile unlocki ikka tegid? pwnagetooli või winpwniga?
61 |
warkriss
29.08.2008 19:14:58
| Kas et winpwni avada peab iphone connectitud olema?
30 |
EA
29.08.2008 20:37:56
| Renka kirjutas: |
| EA, telefonile unlocki ikka tegid? pwnagetooli või winpwniga? |
Algul tegin Ziphonega lahti ja kunas lasin uue versiooni peale kogemata läks lukku tegin midagi valesti ja siis sain ainult QuickPWNGUI120 programmiga lahti peale seda ongi levi kadunut. vahetasin isegi sms kaarti ära ka midagi ei toimunud
Slazenger
30.08.2008 09:51:09
| v2hja, ma soovitan sul iPhone.spot.ee'st osta invisibleshield. Sellest paremaks ei lähe:)
69 |
warkriss
30.08.2008 20:24:03
Ei tea kas apple ikka toodab iphone 3g'le ka tv-out juhtmed? (Selles mõttes, et kas hakkab ikka tootma).. Kuulsin nagu, et neil need olemas ja testimisel, kui iphone 3g kätte saan siis tahaks ikka tv-outi ka (kui mitte kohe siis mingi aja pärast).. Ja ostan ikka esmaspäeval, EMT's õnneks hoiatati, et kui täna ostan siis pean 2 päeva eest 550 maksma, niiet mõttekam ju järgmise kuu alguses osta.. (ise oleks lolli peaga täna ostnud )
30 |
prtv
31.08.2008 08:45:14
Ei tea kas apple ikka toodab iphone 3g'le ka tv-out juhtmed? (Selles mõttes, et kas hakkab ikka tootma).. Kuulsin nagu, et neil need olemas ja testimisel, kui iphone 3g kätte saan siis tahaks ikka tv-outi ka (kui mitte kohe siis mingi aja pärast).. Ja ostan ikka esmaspäeval, EMT's õnneks hoiatati, et kui täna ostan siis pean 2 päeva eest 550 maksma, niiet mõttekam ju järgmise kuu alguses osta.. (ise oleks lolli peaga täna ostnud ) |
Kolmanda peo tooteid saab ka osta
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
warkriss
31.08.2008 11:04:19
Ei pidavat töötama ükski
30 |
