Renka
27.08.2008 22:19:48
| Janis kirjutas: |
paar küsimust.
mis softiga saab sim kaardilt kontaktid telefoni kopeerida? |
Seaded -> Mailid, Kontaktid, Kalendrid -> Impordi SIM'ilt kontaktid ei sobi?
61 |
Janis
27.08.2008 22:27:33
| Renka kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
paar küsimust.
Seaded -> Mailid, Kontaktid, Kalendrid -> Impordi SIM'ilt kontaktid ei sobi?  |
ju vist sobib
arvasin et on sama lugu nagu oli vana fööniga, et tuleb mingi programmiga mässata.
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
27.08.2008 22:54:16
| Renka kirjutas: |
| meie kirjutas: |
| lu1de kirjutas: |
| meie kirjutas: |
| excalibur kirjutas: |
| st pean maksma siis ju muutub see gps mõttetuks. gigabaite nagu jaguks aga kaarte peale ei mahutata. |
sama mõte. Mida krt ma selle 8GB või 16GB peale hakkan kui ma sinna midagi lisada ei saa. |
muusika ja videod muidugi. neid saab lisada läbi iTunes'i kui sa veel ei tea
ja terve maailma ülidetailset kaarti poleks ju mõtet |
mida krt ma teen selle muusika ning videodega??? naljatilk. Paku veel mänge kah.
Asjast peaks siiki ka reaalne kasu olema, mitte maksan 10k ning kuulan muusikat.
Sooviks lihtsalt korraliku eesti kaarti nagu regio. |
Mida sa mõtled korraliku eesti kaardi all? Google maps ei ole piisav? Sellisel juhul tuleb veel oodata jah - hetkel kolmandare osapoolte poot veel miskit suurt pole. Samas usun, et tulevikus on oodata softi tuntumate kaarditootjate poolt. Regio peale väga ei panustaks - turg liiga väike nende jaoks aratavasti. |
google maps on muidu tore ja kena, aga nii kui tallinna piir ette tuleb pole tal enam aimu tänavatest (elan 500 meetrit tallinna piirist väljaspool) ning seetõttu ei oska ta mind isegi koju juhatada, tallinna piirini on ülidetailne kaart
jah, enamus väikeasulad on olemas seal, kohale saab enamvähem sõidetud, kuid kui on vaja täpsemale aadressile jõuda, siis pole tast enam kasu
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
greene
28.08.2008 00:48:19
Btw.....minul see Impordi sim kaardilt ei toiminud ennem kui iTunesi kaudu syncima panin Outlookiga....siis sain kõik oma kontaktid iPhone'i ka.
_________________ Nalja nabani |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
warkriss
28.08.2008 10:21:58
Leidsin winpwni õpetusest sellise stepi: 4th tab, Advanced:
For this section, just leave Activate Phone checked (which is default).
Uncheck Activate Phone and continue to next step if you have a carrier-specific iPhone that has already been activated failure to do this will result in a loss of carrier information and no signal (** see screenshots at bottom of post). Your iPhone will automatically activate itself in iTunes upon completion of the restore.
Et kui EMT'st ostetud ja mul veel aktiveeritud läbi itunesi pole, siis peaks ikka checkima selle?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
manny50
28.08.2008 11:56:46
| Ei, siis ei tohi checkida seda
warkriss
28.08.2008 13:01:17
| Aga kui ma seda ei checki kas ma pean siis pärast jailbreakimist ta aktiveerima ka läbi itunesi?
30 |
manny50
28.08.2008 13:28:10
| Kui sul on ametlik iPhone EMT-st ostetud, siis aktiveerid ära esimese asjana kui iPhone'i kätte saad , ja siis kui jailbreigid siis enam ei pea aktiveerima. Vähemalt minul oli nii,
T1000
28.08.2008 14:21:25
| No ise ostsin samuti EMT'st. Mitte mingit aktiveerimist ei pidanud tegema, lükkasin küll kohe iTune'si käima kuid midagi, soovitas refistreerida ainult. Võibolla see registreerimine kus oma numbri pidi panema ongi aktiveerimine? Igatahes kohe telefon töötas, lülitasin sisse, vajutasin unlock, panin sim koodi ja vsjo.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
warkriss
28.08.2008 17:14:13
Muide kas 3g iPhonele on ka mingi sports tracker (et oma liikumisanduriga vms tunnetab liigutusi ja loeb kaloreid jms)? Ja mingi GPS soft ka selline on, et ei peaks nagu kogu aeg streamima, vaid tõmbad kaardid ennem valmis?
30 |
EA
29.08.2008 01:11:16
| kas keegi teab kuidas levi tagasi saab???
Chan
29.08.2008 12:25:17
| Airplane Mode On/Off pidi aitama.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
v2hja
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
Slazenger
29.08.2008 16:31:06
v2hja, ei soovita ... endale ostsin ka need, väga halvad, eelmine kile oli parem .. ei kinnitu üldse korralikult ekraani külge ja sõrmejäljed jäävad veel kergemini peale
69 |
v2hja
29.08.2008 17:14:07
| Slazenger kirjutas: |
v2hja, ei soovita ... endale ostsin ka need, väga halvad, eelmine kile oli parem .. ei kinnitu üldse korralikult ekraani külge ja sõrmejäljed jäävad veel kergemini peale  |
aga milline siis ?
ilma kaitseta ei taha väga olla.
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
60 |
warkriss
29.08.2008 17:14:32
| warkriss kirjutas: |
Muide kas 3g iPhonele on ka mingi sports tracker (et oma liikumisanduriga vms tunnetab liigutusi ja loeb kaloreid jms)? Ja mingi GPS soft ka selline on, et ei peaks nagu kogu aeg streamima, vaid tõmbad kaardid ennem valmis? |
Ja lisaks veel see ka, et kui proovin winpwnima hakata(homme saan telefoni), installin ilusti ära, aga tööle ei lähe.. The application failed to intialize properly (blabla). Click OK to terminate the application.. Olen proovinud reinstalli ja redownloadi, asjatult.. Ennem mul loomulikult mingit vanemat versiooni peal ei olnud.
30 |
EA
29.08.2008 18:57:37
| Chan kirjutas: |
| Airplane Mode On/Off pidi aitama. |
Kahjuks ei aitanud kunas lasin uue versiooni peale 2.0 ja peale seda kadus levi ära
M00t
29.08.2008 19:04:32
| EA kirjutas: |
| Chan kirjutas: |
Kahjuks ei aitanud kunas lasin uue versiooni peale 2.0 ja peale seda kadus levi ära |
aga 2.0.2?
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
Renka
29.08.2008 19:09:47
EA, telefonile unlocki ikka tegid? pwnagetooli või winpwniga?
61 |
warkriss
29.08.2008 20:14:58
| Kas et winpwni avada peab iphone connectitud olema?
30 |
EA
29.08.2008 21:37:56
| Renka kirjutas: |
| EA, telefonile unlocki ikka tegid? pwnagetooli või winpwniga? |
Algul tegin Ziphonega lahti ja kunas lasin uue versiooni peale kogemata läks lukku tegin midagi valesti ja siis sain ainult QuickPWNGUI120 programmiga lahti peale seda ongi levi kadunut. vahetasin isegi sms kaarti ära ka midagi ei toimunud
Slazenger
30.08.2008 10:51:09
| v2hja, ma soovitan sul iPhone.spot.ee'st osta invisibleshield. Sellest paremaks ei lähe:)
69 |
warkriss
30.08.2008 21:24:03
Ei tea kas apple ikka toodab iphone 3g'le ka tv-out juhtmed? (Selles mõttes, et kas hakkab ikka tootma).. Kuulsin nagu, et neil need olemas ja testimisel, kui iphone 3g kätte saan siis tahaks ikka tv-outi ka (kui mitte kohe siis mingi aja pärast).. Ja ostan ikka esmaspäeval, EMT's õnneks hoiatati, et kui täna ostan siis pean 2 päeva eest 550 maksma, niiet mõttekam ju järgmise kuu alguses osta.. (ise oleks lolli peaga täna ostnud )
30 |
prtv
31.08.2008 09:45:14
Ei tea kas apple ikka toodab iphone 3g'le ka tv-out juhtmed? (Selles mõttes, et kas hakkab ikka tootma).. Kuulsin nagu, et neil need olemas ja testimisel, kui iphone 3g kätte saan siis tahaks ikka tv-outi ka (kui mitte kohe siis mingi aja pärast).. Ja ostan ikka esmaspäeval, EMT's õnneks hoiatati, et kui täna ostan siis pean 2 päeva eest 550 maksma, niiet mõttekam ju järgmise kuu alguses osta.. (ise oleks lolli peaga täna ostnud ) |
Kolmanda peo tooteid saab ka osta
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
warkriss
31.08.2008 12:04:19
Ei pidavat töötama ükski
30 |
prtv
31.08.2008 12:07:21
Ei pidavat töötama ükski  |
Siis see on ainult aja küsimus kui tuleb töötav asi välja.
_________________ |
73 |
mks
31.08.2008 13:01:40
| http://www.mac.ee/et/shop/tooted/10001434 < iPhone 3G karjub, et "Charging is not supported with this accessory" ja akut ei lae, aga muusika mängimine toimib... vana iPhone'i puhul toimib ka laadimine...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
v2hja
31.08.2008 13:58:54
| mks kirjutas: |
| http://www.mac.ee/et/shop/tooted/10001434 < iPhone 3G karjub, et "Charging is not supported with this accessory" ja akut ei lae, aga muusika mängimine toimib... vana iPhone'i puhul toimib ka laadimine... |
äkki lõpuks kadus ära uutest dockconnectoritest ära firewire support.
st iphone saab laadida vaid usb kaudu (5v)
ma kujutan ette et ciggaret lighterist saab see aparaat kätte parem 12v mis on firewirele omasem.
RIP Monkey Radio |
60 |
T1000
31.08.2008 23:05:09
| Nagu ma aru saan siis homsest hakkab kõigil emt,st ostetud telefonidel pihta uus kuu, seega kasulik 100 smsi, 100 minutit kõneaega ja 100 mb andmemahtu täna kella 00.00ks ära kasutada.
28 |
d3t
31.08.2008 23:57:34
T1000, viimased 2 minutit on jäänud!
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
72 |
warkriss
01.09.2008 08:49:03
Kas keegi selgitaks veel, et kuskil oli kirjas, et need 100 võrgusisest võrku on ainult mingi perele ja sõpradele? Või on see ükskõik mis emt numbritele?
Ja btw kuna täna saan telefoni kätte, siis olen juba päris mures selle pärast, et jailbreakida ei saa.. On sellele mingit rohtu ka juba? (viskab mingi 0xc errori)
30 |
mega
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
d3t
01.09.2008 10:25:40
Vajab regamist, ehk kopeeriksid sisu siia?
72 |
prtv
01.09.2008 10:27:12
| OTz kirjutas: |
Sooritades järgnevad sammud saate te lisada eesti keele, mobiilse parkimise jpm kolmandate osapoolte tarkvara teie iPhone'i.
Kui suudate algseadetes telefoni saata EMT'sse, siis jääb garantii kehtima.
- Esmalt tekita töölauale kaust "quickpwn".
- Tõmba alla QuickPwn GUI
- Tõmba alla sinu telefonile vastav fail:
- Paki alla laetud arhiiv lahti, et saada QuickPwnGUI120.exe fail.
- Topeltklikk lahtipakitud failil, et applikastsioon avada.
Nüüd vali oma seade. See võib olla iPhone, iPod Touch, või uus iPhone 3G.
Liigu edasi klikates sinisele noolele.
- Avaneb hüpikaken, mis lubab sul valida su telefoni tarkvara. Navigeeri ennast alla laetud tarkvara juurde ja ava see.
- Kui tarkvara on korrektne ja sulle antakse roheline tuli, siis klikka sinist noolt ja liigu edasi.
- Nüüd antakse sulle võimalus valida Cydia ja Installeri vahel. Võid lisada ka mõlemad. Samuti saad lisada custom buut ja recovery logod.
Linnukene nende järele mida soovid ja liigu edasi klikates sinisele noolele.
- Klikka "Go", et avada QuickPwni käsurea progamm.
- Sul palutakse telefon välja lülitada. Kui sa oled ta välja lülitanud, siis vajuta enter.
- Loe järgnevad juhised hoolega läbi, et sa teaksid, mis sind ees ootab. trüki y ja vajuta enter.Ära veel alusta.
NB: Ajastus on tähtis!
- Esmalt palutakse sul hoida Power nuppu all 5 (viis) sekundit. Siis palutakse sul all hoida Home nuppu 10 (kümme) sekundit ja samal ajal hoides all Power nuppu. Kui 10 sekundit on lõpusirgele jõudnud palutakse sul lahti lasta ainult power nupp.
- Peale mõni sekund Home nupu all hoidmist teavitab QuickPwn, et iPhone on DFU reiimis ja alustab seejärel oma protseduuridega.
Kui 8 operatsiooni on tehtud siis palub QuickPwn sul oodata: "Please wait while your iPhone is Jailbroken".
Vajuta suvalist nuppu et väljuda käsurea aknast. (Press any key.. )
iPhone näitab nüüd pöörlevat ratast ja mõne minuti pärast on ta Jeilbreigitud.
Kui esimese generatsiooni iPhone'i omanukud soovivad ka unlockida, siis minge installerisse või cydiasse ja paigaldage omale BootNeuter'i nimeline app. Avage app ja märkige Unlock ja Neuter. Soovi korral võib ka fläshida.
Märkus: Kontaktid ja järjehoidjad ei kao nõnda ära.
Suured tänud DEV-Team'ile selle appi eest
Õpetus iClarified.com'ist |
_________________ |
73 |
warkriss
01.09.2008 14:34:19
Vaata neljanda lehe lõppu.
Enivei telefon on nüüd käes, aga ei õnnestunud itunesi registreerida.. Võtsin finland aga ei suuda sinna krediitkaardi andmeid sokutada, ütleb, et not valid in finland.
Tahaks ikka free appe dlida
30 |
TasteIt
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
warkriss
02.09.2008 17:46:58
Tänud! Nüüd siis jään vaid ootama, et pwnida jälle saaks.. Muidu siiani olen väga häppi
Edit: pwnimisega siis nüüd korras, aga installer ja cydia ei taha ennast updateda.. Cydia vb updates, installer ütleb et vale url.. Aga kuidagi vähe mänge on cydias, kas 2.0.1 jaoks pole lihtsalt palju asju või pean ma mingid sourced sinna kirjutama?
30 |
02.09.2008 19:11:33
hm, näppisin ka siis korra iPhone'i ning selles olevat Safarit ning tekkis kohe kiirelt probleem: ma ei suutnud minna aadressile www.sendioksjon.ee
samas wifi võrgus olevate arvutitega toimis asi laitmatult
oli see antud seadmega ainult probleem või on ka teil sama värk ?
Janis
02.09.2008 19:13:56
| mikk36 kirjutas: |
oli see antud seadmega ainult probleem või on ka teil sama värk ? |
mul töötab ilusti
176 |
warkriss
02.09.2008 19:30:50
Mul töötas samuti ilusti..
Aga enivei proovisin siis ka GPSi ja muidu sai veidi ringi liigutud kaardil, aga aadressilt aadressile ei töötanud, majade juures ka aadresse ei saanud.. Pole ennem gpsiga tegemist olnud, ehk oskab keegi aidata? Ja kas selline asi ka on, et ma lähen välja jooksma ja tahaks ringi pikkust teada saada, kas sellist asja ka saab teha? Mingit sports trackerit tahaks ka, 1 tasuline oli, aga kas mingeid tasuta versioone pole?
Ja kuidas selle 2.0.1 installeri/cydiaga on siis?
Tänud ette- kriss.
30 |
7 :: |
364 |
Dave20
04.09.2008 20:38:32
| Mehed, kuidas teie iphonidel aku peab? Mul 8gb iphone ja kui mõned tunnid juba räägitud ja mingit värki tehtud, siis vaatan, et veerand juba läinud. (mõned tunnid, siis pole ikka järjest räägitud, nii 20 minutit kokku)
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
manny50
04.09.2008 22:26:58
| Ma pean iga õhtu laadima, aga näpin ka päevas seda päris palju.
M00t
04.09.2008 22:37:21
| Dave20 kirjutas: |
| Mehed, kuidas teie iphonidel aku peab? Mul 8gb iphone ja kui mõned tunnid juba räägitud ja mingit värki tehtud, siis vaatan, et veerand juba läinud. (mõned tunnid, siis pole ikka järjest räägitud, nii 20 minutit kokku) |
päev otsa aeg-ajalt muusikat kuulanud 9 tunni jooksul ja tulin koju ja vaatasin et aku oli u. 5% tühjem (kui 100%)
ja laadimine ei ole minu jaoks mingi eraldi kohustus, sest arvuti külge panen ma ta niikuinii ja syncin või midagi ja kodus olles ei peagi ta ju taskus olema, las siis on laua peal juhtme otsas
73 |
greene
04.09.2008 23:02:37
Sõltub mida ma teinud olen.3G sisse lülitades on aku suht kiiresti tühi. Aga muidu on täitsa OK. Olen ka 2-3 päeva laadimata olnud suht suure kasutuse juures. Paaril korral olen suutnud ka aku tühjendada päevaga.
jaank
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
ufo56
04.09.2008 23:16:13
Nägin ka kuskil seda. Ega ennem teada ei saa kui väljas asi
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Renka
04.09.2008 23:57:44
see 01 phone on väidetavalt hoax
61 |
greene
05.09.2008 00:32:25
Muide...iPhone'le on saada ka VNC ja RDP kliendid. Leidsin need AppStore'st business'i alt, täitsa tasuta isegi LITE versioonid. Mul igaljuhul elu kergem jälle nii tööl kui ka mõnes mõttes muude asjade ajamisel:)
Lemmy
05.09.2008 01:58:23
| Renka kirjutas: |
see 01 phone on väidetavalt hoax  |
Siin väidetakse nõnda jah..
Samas Meizu M8 on juba beta staadiumis ning sahinad käivad, et oktoober-november võib isegi turule jõuda.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
