enx
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
26 |
Mario153
28.08.2008 18:52:58
Keegi veel kiidab
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Worm390
28.08.2008 20:47:22
Need xtremeG drivud päris kobedad.
3dmark06s tõusid SM2 ja SM3 skoorid kokku 100p
võrreldes 8.7 drivudega.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
soulshaker
29.08.2008 02:00:34
kiidan kah neid XtremeG-sid.
GRIDis sai pildi kohati justkui siledamas, ei lagi enam ja fps on suht tihti 1680*1050 8*xsaa-ga üle 100 sõidu ajal. Varem oli pigem 80 juures.
219 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
29.08.2008 10:35:40
XtremeG on täpselt sama fps mul, aga nende XtremeG juraga kui aero maha võtta siis on must pilt. Kui driver sweeperit kasutada siis keerab see vista pekki olen juba 2 korda ämbrisse astund nende driveri eemaldajatega kuna peale cleaneri kasutamist ei hakka ccc tööle olen proovinud kõike teha küll uninstall ja installi sama crap piixu need driveri eemaldajad mingit fps lisa küll ei tule.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
SogegaTyyp
29.08.2008 10:56:28
| Proovisin ka neid XtremeG drivusid, paraku oli Vantage väga imelik, flickis ja artesid täis, leidsin, et nii ikka ei saa, läksid tagasi ametlikud peale.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
angel
29.08.2008 10:57:53
driveri eemaldaja eemaldab lihtsalt kõik vaja driveri jäägid mis võimaldab pärast "puhtalt" uued driverid peale lasta ilma et mingi vana võti segama jääks. FPS'i boosti ta küll mingist otsast juurde ei anna ja ei pea ka andma. Väldib driverite omavahelist konflikti muud midagi. Ise kasutanud XP all @ safemode ja seni pole kordagi jama olnud.
157 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
29.08.2008 11:22:43
No uus driver peale cleani, lihtsalt ei installeeru korralikult peale enam. Jama ju.
angel
29.08.2008 11:53:49
Vista all driver cleanerit ei ole kasutanud (ei kasuta ME2-e) seega tea kas sul mingi kala mingi X driveri puhastajaga. Endal asi toimib ja nagu "formati masinale" lase driverid peale. Vaata et see netframework peal oleks (installi üle kasvõi) ning tiri ametlikud 8.8 drivud ja lase peale. Võid ka proovida et enne drivud... reboot ja siis alles CCC eraldi.
157 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
29.08.2008 12:34:55
Video driverid on korralikult peal, aga ccc ei saa peale vahet pole millist ver kasutada ccc laadimisel ütleb miskit MOM.plaplapla ja CLI.IMPLENTATION jura ma lausa vihkan seda .NET jura. Närvidele käib see .NET jama 3.5 sp1 peal no ennem, enne cleaneriga ülekäimist polnud mingit jama. ja vistal ise default .NET 3.0 jura sees ja ei pea vista jaoks installima mitte kottigi ati driveri jaoks. need driver cleaner eemaldab liiga palju millepeale ccc ei lae üles peale seda kurask nädal tagasi sai uut vistat installida ja hakka uuesti otsast peale sama probleemi pärast ennem oli tasuline cleaner ja sama jama ainult teise video kaardiga. Mõlemad cleanerid teevad vista või ccc lolliks eks siis peab ccc asemel tray toolsi kasutama.
Mario153
29.08.2008 13:56:04
| Vista all pole jah mõtet driver cleanereid kasutada....mul oli sama jama....CCC lakkas töötamast kui uuesti peale lasin draiverid.
50 |
CoiL
29.08.2008 13:58:59
Margus, ei eemalda need driver cleanerid midagi üleliigset Loll jutt, ilmsalt teed ise midagi valesti või on sul üldse piraat vista vms.?
Ma ise ei ole kunagi safe-mode`t kasutanud nende programmidega ning kunagi ei ole ka probleeme esinenud! Äkki oled Vistat liialt nudinud ja mingid serviced kinni keeranud vms.?
Igatahes driver cleaner ja driver sweeper teevad oma tööd laitmatult Endal siis Vista Ultimate x64.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
29.08.2008 14:12:35
Kõik korras juba peale 2 uninstalli ja installi, restarti läks siiski asi tööle edaspidi hoidun eemale cleaneritest. ma ei saa aru kuidas võib üks asi niipalju keberniiti tekitada. Pole piraat vista kõik uuendused sp1 peal ja pole nuditud ka.
CoiL
29.08.2008 14:26:33
hmmm... huvitav miks sul siis pekki keerab ja minul mitte? Äkki sellepärast, et otsin pärast cleaneritega puhastamist kõik ati failid arvutist üles ja kustutan ära? Siis restart ja uued ajurid selga.
83 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
29.08.2008 16:40:27
Vaadake et selle otsa ei satu Mingi uus beta.
Driver Packaging Version 8.54-080805n-021649E-ATI
Catalyst® Version 08.8
Provider ATI Technologies Inc.
2D Driver Version 7.01.01.823
Direct3D Version 7.14.10.0613
Catalyst® Control Center Version 2008.0805.1937.33315
sisaldab ka catalyst media centerit üle 300MB driveri pakk. Mina nendega boosti ei näe nagu räägitakse.
Xenomorph
31.08.2008 18:31:57
Tõmbasin extremeG 8.8 driverid ja 3D06-es tõusis skoor 200 punkti võrra soovitan .
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
MacRein
04.09.2008 10:54:52
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=51219&highlight=hd3870
Tsitaat: "Making Crossfire Work and Optimization
This thread was created to serve multiple functions:
1.)Create a one-stop-shop for all information/links/support for individuals having issues enabling Crossfire.
2.)Outline the specific steps required to correctly install Crossfire hardware/software.
3.)Provide documented proof that Crossfire does indeed work within Crysis (in XP & Vista).
None of these discoveries can be claimed as my own. This is merely a compendium of information that has been widely available for some time. It seems (from the sheer number of people having issues enabling Crossfire) that these discoveries were either ignored as false information or were not implemented correctly by the user.
What follows are the steps for receiving those extra frames for which you paid a premium. Ready? Lets go!
Starting with the basics, make sure that your motherboard is Crossfire capable. Check to see if your chipset drivers are up to date.
Another consideration is the particular chipset you are running. This will determine the bandwidth (number of lanes) of your PCI-E slots.
Common layouts are as follows:
16x + 4x Example chipsets: 690 & 790, P935 & P35
8x + 8x Example chipsets: 480X & 790GX, 975X
16x + 16x Example chipsets: 580X & 790FX, X38 & X48
With the exception of the newest chipsets that provide 16x + 16x PCI-e, it is has been shown that when you pair the latest generation of ATI cards with Intel chipsets that 8x + 8x is preferable to 16x + 4x. Example of 975X vs. P35 with 2900. The disparity in performance appears to grow when you move to the 3800 series.
A current version of DirectX never hurts either.
*Vista Users: UPDATE*
I wanted this thread to be a resource, so I'm adding what seem to be essential Hotfixes for Crossfire.
Two are available for download:
KB940105-Pertains to Virtual Address space/Memory usages.
KB936710-For Multi-GPU scenarios.
The third is available only by submitting a "Request Form".
KB945149-Addresses how the DMA (Direct Memory Acess) packet schedules work to the LDA (Linked Display Adapter).
Plus check and see if you have Performance and Reliability updates KB938194 & KB938979
On to the goods
the first point of reference was the ParkOz . This is my culmination of their findings. (Vista users can replace Steps 7 & 8 with a plain boot and power down. Vista will install the driver on the second card automatically.
1.) Start by removing the drivers first with the ATI Uninstall Utility via the Add/Remove Programs of the Control Panel.
2.) Then uninstall the current Display Adapter(s) via the Device Manager.
3.) Power down and remove second card (if applicable).
4.) Boot into Safe Mode and use Driver Cleaner Pro to remove misc. drivers & registry entries. Follow up by using Search in the All Files and Folders with ATI as the search criteria for All or part of the file name. This will help clear any stragglers.
5.) Boot normally and install Catalyst flavor of choice.
6.) Power down and install second card (do not install Crossfire bridge at this point!).
7.) Boot and CANCEL out of Hadware Installation Wizard.
8.) Find second card in Device Manager (the Display Adapter with the yellow triangle) and right-click to Update driver. Use specific location and browse to original Catalyst install folder. (Normally C:/ATI/SUPPORT/8. xxxxxxx.xxx/DRIVER/(select folder based on current OS). This should install the driver on second card.
9.) Power down and install Crossfire bridge.
10.) Copy the folder provided at the bottom of this post into your Crysis directory: Electronic Arts>Crytek>Crysis>Game and replace/overwrite everything.(Make a backup of your original, just in case!) It is just the entire "Config" folder from the Crysis SP Demo. Use you own copy if you feel more comfortable.
11.) (Tech)Power up, open Catalyst Control Center to Enable Crossfire and ENJOY!
11 easy steps to smooth gaming! " : tsitaadi löpp
Äkki on abiks!
_________________ Om Kriya Babaji Nama Aum |
201 |
G80
04.09.2008 11:01:20
Sellest ei saand aru:
| 10.) Copy the folder provided at the bottom of this post into your Crysis directory: Electronic Arts>Crytek>Crysis>Game and replace/overwrite everything.(Make a backup of your original, just in case!) It is just the entire "Config" folder from the Crysis SP Demo. Use you own copy if you feel more comfortable. |
EDIT: aa see config mis tal on seal , selge.
_________________ Ära siia kliki
viimati muutis G80 04.09.2008 13:30:59, muudetud 1 kord |
210 |
MacRein
04.09.2008 12:23:48
Kas keegi jagab oma kogemust ATI 2xHD3870 X2 kaartide instaleerimisel?
Mind huvitab see, et mis moodi keegi on saanud oma Crossfire X tööle ja missugseid ajureid selleks kasutati?
Endal on CF X üles seadmisega probleeme. Abi teretulnud!
Ma tegin nii nagu eelpool postis õpetatud, kuid siis tuli BSOD koos ATI veateatega: atikmdag.sys.
Veel lugemist öökapi peale, kellel und ei tule
ATi Catalyst Installation Guide
http://www.tweaktown.com/guides/569/ati_catalyst_installation_guide/index.html
201 |
G80
06.09.2008 01:58:55
Catalyst 8.9 BETA (8.53-080820)
DriverVer=08/20/2008, 8.530.0.0000
Vista x86/x64
WinXP x86/x64
Will be up in a couple of hours.
Enjoy.
White dots are fixed in Crysis! No installer issues thank god! Crysis is a tad faster, depending on the area I gained 1-3fps. |
http://www.megaupload.com/?d=OV07MYYQ
210 |
CoiL
06.09.2008 02:27:26
proovin oma X300-le ka selga ajada Äkki saab WolfET-s 1fps juurde
83 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
06.09.2008 07:18:16
[quote="G80"]Catalyst 8.9 BETA (8.53-080820)
Õhtu poole proovin ära, aga tööle pean minema Praegu.
CoiL
06.09.2008 15:43:55
Lasin nüüd selle 8.9beta X300-le peale ja kõik tundub bueno Ps! Kui installite express installiga siis annab mingi WOW free trial (10 days) regamise kaasa.
Kes seda ei soovi, siis selle peaks custom installi alt maha saama võtta. Igatahes install pack on fixitud ja Vista Ultimate x64 all töötab kõik probleemideta.
83 |
