DefconV
24.08.2008 14:25:19
Miskipärast ei tekita mul profiili?
_________________ Fade Out |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
67 |
G80
24.08.2008 14:26:04
| Hoch kirjutas: |
Miskipärast ei tekita mul profiili? |
Kasuta siis uuemat ATI Tray toolsi.
210 |
perseas
24.08.2008 14:52:45
Vaata C:Documents and settings\Kasutajanimi\Local Settings(või niisama local)\Application Data\ATI\Profiles\Kasutajanimi.xml seal peaks olema mina ka alguses ei leidnud ma vaatasin valesse kohta.
Sain 4850 aga nüüd raudselt vana p4 bottleneckib
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
120 |
DefconV
24.08.2008 15:06:01
vuooh.
Tänan. Sain toimima. 80 pealt 42 peale. Poleeeee paha.
Samas uurides ja otsides netist sattusin mingis kohas huvitava lugemise peale, et ATI endi sõnul 80 C ei pidavat sellele kaardile palju olema, isegi 125 C -ga pidada toimima veel . Ja mahasuremistemp. olla 145 C.
Muidugi võib-olla see ka a'la "naised saunas rääkisid".
67 |
CoiL
24.08.2008 15:10:38
Hoch, nende tempidega peaksidki lood päriselt ka sedasi olema Siin HV-s ka minutada inimesi olnud kellel kaart ~110C juures ilusti tööd teinud.... muidugi oli see vanema generatsiooni kaartidega. 80-90C ei tohiks HD4K seeriale probleeme põhjustada imo.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Heineken
24.08.2008 15:17:51
Kui X1900 ahjud töötasid 100C peal , vaevalt et see temp HD 4800 kaartidele kahjulik on .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
WäntWõll
make.believe
24.08.2008 15:27:50
Kui tootja näeb ette neid tempe siis mi krdi moraalne parandus see on kui saad enda kaardi 80c 50c peale
Rääkige mulle ka,kas läks kõvaks peale seda
Mine tea äkki proovin kah
300 |
G80
24.08.2008 15:32:45
| wanawoll kirjutas: |
Mine tea äkki proovin kah  |
No iga inimese enda asi mis teeb oma kaardiga, las panevad 100% peale, vähemalt saavad rahulikult magada, teades, et kaart maha ei põle.
Ise panin näiteks 22% pealt 35%.
210 |
WäntWõll
make.believe
24.08.2008 15:46:54
Kuidas ta maha põleb kui tootja ongi nii ette näinud
No offence aga kas sul tõusis ka 13% jagu
300 |
libe
kvaliteetne mees
24.08.2008 17:06:22
| Hoch kirjutas: |
vuooh.
Muidugi võib-olla see ka a'la "naised saunas rääkisid". |
ära muretse nüüd selle tempi pärast, endal istub ka see kaart masinas 78C idle ja load on umbes 90C
kokku ei jookse ja probleeme pole
pole nüüd nende kuumemate ilmadega enam vaadanudki, kuid kast oli kinni ja umbne kogu aeg
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
G80
24.08.2008 18:26:03
No mõned arvavad nii.
Ja noh miks mitte lisada see 13%, kui heli juurde ei tule pea üldse ja temp langeb. 8)
210 |
BullDoze
24.08.2008 18:30:15
| G80 kirjutas: |
Ja noh miks mitte lisada see 13%, kui heli juurde ei tule pea üldse ja temp langeb. 8) |
Selle liigutuse tulemusena peaks ka kasti sees olev temperatuur kokkuvõttes langema.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Gap
24.08.2008 19:49:41
[quote="G80"]
| Gap kirjutas: |
selline rumal küsimus on veel ikka et see 4870X2 on 512bit osadel arvutpoodides on nii ja osades näitab et 256 biti ? palju ta siis on ? ja mis toiteplokk peak sellele kaardile olema ? tahaks ka NII Väga seda kaarti omale järgmine kuu osta... aga ma ei saa vist kuna peaks toiteplokki vahetama jne mida ma kahjuks ise ei oska igati vägev kaart ikka tundub olema saab nagu mulle öeldud juba suurema (1920X1200) resoga ka hakkama  |
Kaart on 2x256-bit , ühel GPU-l on 256-bit ikka aga toitplokk võiks olla vast mingi 750W:
http://www.ox.ee/est/product/76354
Toiteploki vahetus ju üli lihtne.
Aga kui lähedal kuskil elad, mayby leiaks isegi aega ja aitaks, kui vaja.
ohh äge sry et teemaväline jutt aga jah peab mõtlema veel tundud vist usaldusväärne vend olema (ei taha solvata mitte millegagi) ja üks lahedamaid ka siit HV-sest... abivalmis jne Mustmäel elan muidu iseasi kas see on lähedal või kaugel ...ja oleneb palju tööraha võtad aga jah kuigi see 750W corsairi toitplokk on päris kallis .. maksab vist samapalju kui praegu mu 8800GT junn aga jah see 4870X2 tundub ikka päris võimas olevat nagu ma siinsest jutust olen lugenud ... 512 bit annab ikka palju juurde minumeelest... et räägid 2X256bit aga ta ju kasutab neist ikka mõlemat ? kuigi jah te siin kurdate et temperatuurid liiga suured ja muu jama... aga kui kaart üle kuumeneb või otsad annab siis pole see ju minu viga juhul kui ma ise ei ole seda põhjustanud klokkinud vms mida viimast ma muidugi ei oska ja ei tegele sellega... sellesmõttes et kui ostsin selle arvuti eelmise aasta detsembris ja ütlesin et Everest näitab mul peale 5-6h mängusessiooni temp 74C ja muidu netis olles 56C siis öeldi et liiga kuum ja ohtlik ? kuigi olen ka kunagi ammu vanemaid ATI kaarte omanud (9800PRO,X800,x1600 kui on õiged seeria numbrid võin millegagi eksida) siis neil probleeme küll polnud.. siis tahaks ka seda ATI uut kaarti proovida millagil ....
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
henri200
24.08.2008 20:19:49
| henri200 kirjutas: |
| Tahaks teha mängudele erinevaid graafika settinguid, kuid CCC-st ei leidnud midagi, ei saagi siis nii nagu nVidia drivudel on? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
apelsin16
24.08.2008 20:33:56
milliseid nimelt?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
henri200
24.08.2008 20:35:33
| apelsin16, Anti Aliasing pmst. Ja vSync
59 |
Heineken
24.08.2008 21:19:29
Neid saab üldjuhul mängude seest kah valida .
Aga seal CCCs peaks olema kusagil üleval nurgas mängude nimekiri (rippmenüüs) , ja seal saad neid valida , kui mängu seest neid seadistada tõesti ei saa .
23 |
Stabby
24.08.2008 21:23:21
Ati Tray Toolsiga saad väga kenasti teha mängudele erinevaid profiile.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
MitchriX
24.08.2008 21:35:33
| Stabby kirjutas: |
Ati Tray Toolsiga saad väga kenasti teha mängudele erinevaid profiile. |
Aga, kes teil keelab ka seda CCC's teha?
26 |
henri200
24.08.2008 22:06:55
| Stabby kirjutas: |
Uurisin ATT-st jah, aga AA-d ei saa muuta, mis ongi pmst. kõige tähtsam minujaoks. Ja selleks on vaja, kuna Counter-Strike-is ei saa menüüst muuta AA-d
Edit:
Õpetage vms. kuidas CCC-s või ATT-s saaks siis
viimati muutis henri200 24.08.2008 22:07:33, muudetud 1 kord |
59 |
ahtol
24.08.2008 22:15:06
ATT eelis minu arust on see, et taustal käib ainult üks protsess mis juhib gpu tööd. Lisaks saab ATT-ga määrata näiteks 2D ja 3D profiilidel gpu ja mälu pingeid(sõltub vist kaardist ka).
edit - ATT-s on parem klõps ikoonil ja direct3d ja opengl-il erinevad seadete muutmise võimalused. Näiteks parem klõps - Direct3D - Antialiasing - ja mis soovid. Võid ka võtta "Antialiasingu" asemel "Settings" ja sealt muuta D3D seadeid korraga ühes aknas
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
24.08.2008 22:58:47
| G80 kirjutas: |
kuidas siis lärmi juurde ei tule
kui ikka kast on vaikne, siis näiteks minul on 30% pööretega juba jube lärm
G80
24.08.2008 22:59:57
| libe kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
kui ikka kast on vaikne, siis näiteks minul on 30% pööretega juba jube lärm |
No minu kast pole nii vaikne, mul haige turbiin masin, 1km raadiuses on kuulda...
210 |
DefconV
24.08.2008 23:15:45
Panin ikka Zalmani tagasi. No see tehase jahutus on ikka jube. Ka 35%-ga. Praegu töötab 5V pealt vent ja vaikselt kahiseb.
VRam jahutus võiks parem olla. Raibe kipub üle 100 minema. Aga selle vea parandab ära. Korpuses eesotsas mul vent puudu.
Vaatasin, et nendel väikestel kividel oleks nagu mingid läbipaistvad teibid peal ja küllalt kõvasti kinni. Aga sinna peale ei taha zalmani väikesed plönnid kinni hakata eriti.
67 |
soulshaker
24.08.2008 23:45:38
| kust teie termoteipi ostate, et panna näiteks mingid radikad mäludele või kaardi toiteahelale?
219 |
