mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 171, 172, 173 ... 1189, 1190, 1191  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
Dijital
Dijital
sõnum 18.08.2008 09:13:43 vasta tsitaadiga
Proovi lühema/teise kaabliga, mis siis teeb
zzzzz
zzzzz
sõnum 18.08.2008 11:42:43 vasta tsitaadiga
Tere,
Oleks tarvis Thomson ST780 ruuteri töötavast conf failist(sobib ka eLõvi algne seadistus).
tänud.
-puudub-
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
sõnum 18.08.2008 12:46:15 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Ei usu et kaabel otsasi andmas. Kuna alati on aidand et ruuter korra väljatõmmata. Vahel tuleb ise tagasi. Viimaselajal tekkinud probleem see. Juhet on 150 meetrit
siis võid probleemi ikkagi enda kapsaaeda tõsta, standardi järgi ei peabi ethernet üle 100m kaablis töötama. Ma oletan, et nett oli sul ainult seal 150m kaabli otsas kadunud ja teistel kasutajatel selle ruuteri taga oli olemas? Kui kaablit lühemaks teha ei saa, siis osta odav switch ning kusagile kaabli keskele ühenda see vahele, ehk probleemid kaovad.
sõnum 18.08.2008 12:49:27 vasta tsitaadiga
Eks jah, selle jaoks oli vist see õpetus, kus suruti pordile peale 10mbps kiirus.
ufo56
ufo56
sõnum 18.08.2008 13:03:58 vasta tsitaadiga
carlking, ära naera icon_biggrin.gif see asi on töötand juba kolm/neli aastat. Ping teise otsa on 1ms ja läbi lase on 100mb sec nagu peab. Lihtsalt hetkel on mingi speedtouchi viga. Varem oli kõik korras. Tõmbas mingi 1600mb/sec korralikust kohast.
indrekp kirjutas:
ufo56 kirjutas:
Standard standardiks icon_razz.gif Pole võimalik kuhugi vahele panna midagi. Ei kõigil kaob nett.
 Lae pildid -> pilt.io
sfx
sõnum 18.08.2008 18:46:17 vasta tsitaadiga
henri200 kirjutas:
uTorrenti kasutajaid saavad nii teha, et võtavad Speed Guide ette (CTRL+G vist), siis connection type-iks pane oma netikiirusest üks madalam. Nii, ei tohiks väga hull olla, mul on korras igatahes icon_razz.gif
Ei aita kahjuks, uimane ikkagi. On kellelgi veel ideid?
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 151
striker13
striker13
sõnum 18.08.2008 21:11:25 vasta tsitaadiga
ilmselt sellest siin räägitud, aga ei jõua tervet teemat läbi uurida.
Kuidas saaks mõne port'i lahti? olen proovinud sealt speedtouchi kodukalt selle Assign a game or application to a local network device'i asjaga utorrentile porti lahti teha, aga ei õnnestu. Kas on üldse kuidagi võimalik või ei? Ma kunagi elioni digitv algus aegadel sain küll porti lahti teha samamoodi, aga siis mingi aeg läks ta kinni ja enam uuesti lahti ei saanud. Siis jätsingi asja katki, aga nüüd tahaks ikka ära teha asja.
Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
sõnum 18.08.2008 21:15:16 vasta tsitaadiga
striker13, kas su ühendusel on pordid lahtised üldse? ruuteris võid pordi ju avada, aga ISP poolt on kinni ju
striker13
striker13
sõnum 18.08.2008 21:20:32 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
kuidas ma seda tean/kontrollin, kas mu ühendusel on pordid lahti?
henri200
sõnum 18.08.2008 21:26:33 vasta tsitaadiga
striker13, iseteenindusest.
Edit:
Kui kedagi huvitab, siis minu uTorrenti settingud -> pilt, ja upload on piiratud 40kb/s. Ning netis saab muretult olla, kui torrent tirib samalajal pea 600kb/s thumbs_up.gif
striker13
striker13
sõnum 18.08.2008 22:27:12 vasta tsitaadiga
henri200 kirjutas:
aga kui Elioni helistada, kas sealt saab ka küsida?
aga kas/kuidas ma saan selle digitv enda kasutajaga seal iseteeninduses siduda, kui ühendus pole minu nimel?
Anti112
Anti112
sõnum 19.08.2008 13:57:22 vasta tsitaadiga
sfx kirjutas:
henri200 kirjutas:
Mis versioon uTorrent?
1.8 tõmbas mul ka nii muu netiliikluse kui ka telepildi kinni.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
henri200
sõnum 19.08.2008 15:02:17 vasta tsitaadiga
Minul on 1.8 ja kõik on vägagi OK.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 19.08.2008 15:05:05 vasta tsitaadiga
Mul ka 1.8 ja kah ok. Üks vahe oli küll probleem, et nett venis nagu ila ja vahepeal ei veninud üldse, st ei liikunud kuhugi. Aitas kui lülitasin ruuterist web browsing interceptioni välja. (peamenüüst speedtouch > configuration > ja ülevalt äärest configure > web browsing interception > disabled )
Killzone88
Killzone88
sõnum 20.08.2008 18:24:10 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
fg
sõnum 20.08.2008 19:32:27 vasta tsitaadiga
Ma nüüd ei tea, pole ammu kasutanud. Aga täna vaatasin VLC-ga olympiat ja ootasin Kanteri autasustamist. Pärast klõpsisin kanaleid, et mida veel näitab ja... on see nüüd E-Lõvi kingitus või see krüptoserver mis lendas, lendas kaugele?
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 143
sõnum 20.08.2008 19:34:55 vasta tsitaadiga
fg kirjutas:
krüptoserv lendas kaugele (hetkel puhkuste aeg kh ja vaevalt et keegi fixida viitsib thumbs_up.gif ). Neil muudki fixida.
Kuigi edaspidi võiks jääda kõik eesti kanalid lahtiseks. (etv, kanal2, tv3, kalev sport, kanal11, etv2, seitse)
ärihai
ärihai
sõnum 20.08.2008 20:27:15 vasta tsitaadiga
päris hea kanal tundus.
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
Dijital
Dijital
sõnum 20.08.2008 20:28:17 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
õige ip-ga näeb ikka, vähemalt arvutis
ärihai
ärihai
sõnum 20.08.2008 21:53:05 vasta tsitaadiga
A.S.
sõnum 20.08.2008 22:05:26 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
ärihai kirjutas:
Näeb ka telerist, vaja vaid diivanilt tõusta...
ärihai
ärihai
sõnum 20.08.2008 22:07:29 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Dijital kirjutas:
ärihai kirjutas:
A.S.
sõnum 20.08.2008 22:08:49 vasta tsitaadiga
sõnum 21.08.2008 00:09:46 vasta tsitaadiga
sõnum 21.08.2008 00:38:12 vasta tsitaadiga
soovitaks sellised teadmised "hetkel" endale hoida, mida vähem kisa seda parem icon_wink.gif aga muidu kõik õige.
krüptoserver annab aegajalt saba kuid ilmselt hakkab õigepea tööle, ega kanalitootjatele see ei meeldi.
sõnum 21.08.2008 00:43:11 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Ma tean et sul käpp sees. Räägi välja kuna need krdi soome+ paketid jne korda tehakse et eesti kanalid enam krypti all istuma ei pea? Kevadel mulle elionist vastati et on muutmisel (et nii slaavi kui ka eesti paketis on kõik eesti kanalid vms) ning siis enam eesti kanaleid ei kryptita. Kõige rohkem käibki närvidele et tahad kalev spordist midagi salvestada et hiljem vaadata aga krt ei saa ja jääbki vaatamata.
see kryptoserv võikski olla maha surnud
sõnum 21.08.2008 01:18:36 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
indrekp kirjutas:
ei tea sa midagi icon_biggrin.gif ei ole mul mingit käppa, lihtsalt mainisin, et lase heal asjal kesta kuni saab. kõik muu käib ametlikult hetkel nii nagu peab, keegi pole iptv vaatamist arvutile lubanudki ja müünudki. FTA on teine asi, osta arvutisse DVB-T kaart (keskmiselt 600kr) ja salvesta mida õhust rahata kätte saad icon_wink.gif
sõnum 21.08.2008 13:13:05 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
IPTV pole jah kahjuks kaabeltv kh (õieti ta ei ole eesti seaduste järgi vist miski). Muidu peaks olema FTAs levivad kanalid vabalt nähtavad ükskõik mis pidi (see tähendab et krypti olla ei tohiks sellisel juhul). icon_neutral.gif
-FoX-
-FoX-
sõnum 23.08.2008 14:35:48 vasta tsitaadiga
Kui mul on arvutis TV kaart ja amino boxist tuleb see tavaline antenni kaabel sinna TV kaarti siis mis Mhz ma pean sisestama vms ,et see pilt aminost tuleks TV kaarti?
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
frygor
frygor
sõnum 23.08.2008 15:15:21 vasta tsitaadiga
tee tavalist channel scanni, kuni üles leiab amino pildi.
Hunt kriimsilm 9 ametiga!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
pppd
sõnum 23.08.2008 15:38:16 vasta tsitaadiga
jigsaw813 kirjutas:
Masendav abitus, vastus oleks olemas nii amino paberites kui ka internetis. Kanal 38, 610 MHz (vaikimisi).
spikhoff
sõnum 23.08.2008 21:58:59 vasta tsitaadiga
Kuulsin, et sügisel tulevad uued digiboxid, millel juba HDMI väljund. Keegi kuulnud kas siis ka tulevad HD kanalid?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Steff.
Steff.
sõnum 24.08.2008 08:03:21 vasta tsitaadiga
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
djkiller
djkiller
sõnum 24.08.2008 09:51:28 vasta tsitaadiga
seega võib varsti osta full HD tv LCD?
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 202
Terror
Terror
sõnum 24.08.2008 10:08:15 vasta tsitaadiga
üle 720p signaali edastama ei hakata üle adsl'i. Ribalaiusest jääb praktikas puudu. Isegi kui asi paberil töötaks on RL situatsioonid veits erinevad ning sellist "äkki töötab" kui sa tugijaama kõrval elad teenust firmad ei paku.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
spikhoff
sõnum 24.08.2008 10:18:08 vasta tsitaadiga
No 720p signaal oleks ka juba suht teema... BTW 3-4m kauguselt vaadates 40" LCD pole erilist vahet kas 720p v 1080p
ärihai
ärihai
sõnum 24.08.2008 11:25:05 vasta tsitaadiga
darkside
darkside
sõnum 24.08.2008 16:27:51 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
modemeid ei myyda ammu enam...pigem on modemruuterid ja on juba esmaspäevast saadik myygis thumbs_up.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
ärihai
ärihai
sõnum 24.08.2008 16:30:40 vasta tsitaadiga
nu modem ruuterid need uued ja stiilsed.
m6hk
m6hk
sõnum 24.08.2008 16:32:20 vasta tsitaadiga
Kas DigiTV lahtiste portide lahenduse valimine maksab midagi?
darkside
darkside
sõnum 24.08.2008 16:38:29 vasta tsitaadiga
m6hk kirjutas:
ei maksa midagi, tee vahetus iseteenindusest ja muudatus toimub täna öösel
ärihai kirjutas:
Terror
Terror
sõnum 24.08.2008 17:35:46 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
Vaja on uut digiboxi mitte ruuterit/modemit.
ärihai
ärihai
sõnum 24.08.2008 17:36:47 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
ärihai kirjutas:
mul vana poolenisti kutu. tänu äiksele.
darkside
darkside
sõnum 24.08.2008 17:48:07 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
ärihai kirjutas:
minul info puudub... tahaks endale ka uut, teisele vaatajakohale
ärihai kirjutas:
Terror kirjutas:
ärihai kirjutas:
ise ka natuke syydi, kuna ei tõmmanud asju seinast välja...
ärihai
ärihai
sõnum 24.08.2008 17:54:29 vasta tsitaadiga
darkside kirjutas:
Terror kirjutas:
ärihai kirjutas:
ärihai kirjutas:
Terror kirjutas:
ärihai kirjutas:
darkside
darkside
sõnum 24.08.2008 17:58:56 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
darkside kirjutas:
Terror kirjutas:
ärihai kirjutas:
ärihai kirjutas:
Terror kirjutas:
ärihai kirjutas:
ot:
siis tuleb ilmateadet jälgida uudistest või ilm.ee'st ...
paljudki kliendi on äikese süül jäänud ilma seadmetest tervenisti...kuid nad ei saa aru, miks elion ei anna uut seadet tasuta icon_confused.gif lepinguid ka keegi loeb icon_question.gif
ärihai
ärihai
sõnum 24.08.2008 18:15:16 vasta tsitaadiga
darkside kirjutas:
ärihai kirjutas:
darkside kirjutas:
Terror kirjutas:
ärihai kirjutas:
ärihai kirjutas:
Terror kirjutas:
ärihai kirjutas:
ot:
ot:
ma lihtsalt küsisin, et kas uued on kohal, et uus osta.
sam
sõnum 24.08.2008 19:52:26 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kui kontrollida ühenduse kiirust lauaarvutiga, on kiiruseks 9.3-11.2Mbps aga kui juhe ühendada läpaga, näitab ühenduse kiiruseks vaid 4.5-5.5 Mbps. Kontrollitud http://speed.hot.ee/ !
Millest selline langus läpal ?
Installisin draiverid üle. Lasin ka SP3 peale aga ei midagi. Läpa ise on HP nc8230 millel on gigabit LAN !
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Hazar
Hazar
sõnum 25.08.2008 02:12:15 vasta tsitaadiga
mm täna avastasin, et mul teleka puldi peal nupp nimega dtv icon_eek.gif vajutasin siis ning sain mingi tuuneri moodi UI. Uurisin edasi ning tuleb välja, et telekal on miskit sorti idtv jurakas sees ning auk nimega modem selja peal. Port on ümmargune ning pinide asetus täpselt nagu digiboxi AV out auk (see mis teises otsas SCARTiks muutub) välja arvatud see, et digiboxi kaabli otsal on mingi metall klemm pandud nii et see sinna teleka auku ei mahuks icon_neutral.gif nii palju kui netis kolades olen aru saanud peaks idtv nagu stb tööga hakkama saama kuid kuidas ühendada või kas üldse saab pole aimugi. Äkki on keegi lähemalt uurinud? telekas sony kdf-e50a11e
edit: pildi leidsin kah
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
jossi 1
sõnum 25.08.2008 03:54:45 vasta tsitaadiga
Sellel telekal on mpeg2 digitv tuuner-dekooder sees, sellega saad soome maapealset digitv vaadata, kui signaal piisav on. Eesti DVB-T jaoks vajalik mpeg4/avc moodul CAM auku (modemi kõrval lapik pilu), juhul kui antud teleka tarkvara üldse toetab.
Modemi auku käib mingi modem, mis on ilmselt mõeldud tagasiside kanaliks DVB-T tasuliste teenuste kasutamisel. Amino boxi sinna küll ühendada ei saa.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 171, 172, 173 ... 1189, 1190, 1191  järgmine
