| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
zzzzz
18.08.2008 11:42:43
Tere,
Oleks tarvis Thomson ST780 ruuteri töötavast conf failist(sobib ka eLõvi algne seadistus).
tänud.
_________________ -puudub- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
18.08.2008 12:46:15
| ufo56 kirjutas: |
| Ei usu et kaabel otsasi andmas. Kuna alati on aidand et ruuter korra väljatõmmata. Vahel tuleb ise tagasi. Viimaselajal tekkinud probleem see. Juhet on 150 meetrit |
siis võid probleemi ikkagi enda kapsaaeda tõsta, standardi järgi ei peabi ethernet üle 100m kaablis töötama. Ma oletan, et nett oli sul ainult seal 150m kaabli otsas kadunud ja teistel kasutajatel selle ruuteri taga oli olemas? Kui kaablit lühemaks teha ei saa, siis osta odav switch ning kusagile kaabli keskele ühenda see vahele, ehk probleemid kaovad.
228 |
18.08.2008 12:49:27
150m kaabel
Eks jah, selle jaoks oli vist see õpetus, kus suruti pordile peale 10mbps kiirus.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
ufo56
18.08.2008 13:03:58
carlking, ära naera see asi on töötand juba kolm/neli aastat. Ping teise otsa on 1ms ja läbi lase on 100mb sec nagu peab. Lihtsalt hetkel on mingi speedtouchi viga. Varem oli kõik korras. Tõmbas mingi 1600mb/sec korralikust kohast.
| indrekp kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
siis võid probleemi ikkagi enda kapsaaeda tõsta, standardi järgi ei peabi ethernet üle 100m kaablis töötama. Ma oletan, et nett oli sul ainult seal 150m kaabli otsas kadunud ja teistel kasutajatel selle ruuteri taga oli olemas? Kui kaablit lühemaks teha ei saa, siis osta odav switch ning kusagile kaabli keskele ühenda see vahele, ehk probleemid kaovad. |
Standard standardiks Pole võimalik kuhugi vahele panna midagi. Ei kõigil kaob nett.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
sfx
18.08.2008 18:46:17
| henri200 kirjutas: |
uTorrenti kasutajaid saavad nii teha, et võtavad Speed Guide ette (CTRL+G vist), siis connection type-iks pane oma netikiirusest üks madalam. Nii, ei tohiks väga hull olla, mul on korras igatahes  |
Ei aita kahjuks, uimane ikkagi. On kellelgi veel ideid?
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
151 |
striker13
18.08.2008 21:11:25
ilmselt sellest siin räägitud, aga ei jõua tervet teemat läbi uurida.
Kuidas saaks mõne port'i lahti? olen proovinud sealt speedtouchi kodukalt selle Assign a game or application to a local network device'i asjaga utorrentile porti lahti teha, aga ei õnnestu. Kas on üldse kuidagi võimalik või ei? Ma kunagi elioni digitv algus aegadel sain küll porti lahti teha samamoodi, aga siis mingi aeg läks ta kinni ja enam uuesti lahti ei saanud. Siis jätsingi asja katki, aga nüüd tahaks ikka ära teha asja.
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
90 |
18.08.2008 21:15:16
striker13, kas su ühendusel on pordid lahtised üldse? ruuteris võid pordi ju avada, aga ISP poolt on kinni ju
striker13
18.08.2008 21:20:32
| carlking kirjutas: |
| striker13, kas su ühendusel on pordid lahtised üldse? ruuteris võid pordi ju avada, aga ISP poolt on kinni ju |
kuidas ma seda tean/kontrollin, kas mu ühendusel on pordid lahti?
90 |
henri200
18.08.2008 21:26:33
striker13, iseteenindusest.
Edit:
Kui kedagi huvitab, siis minu uTorrenti settingud -> pilt, ja upload on piiratud 40kb/s. Ning netis saab muretult olla, kui torrent tirib samalajal pea 600kb/s
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
striker13
18.08.2008 22:27:12
| striker13, iseteenindusest. |
aga kui Elioni helistada, kas sealt saab ka küsida?
aga kas/kuidas ma saan selle digitv enda kasutajaga seal iseteeninduses siduda, kui ühendus pole minu nimel?
90 |
Anti112
19.08.2008 13:57:22
| sfx kirjutas: |
Ei aita kahjuks, uimane ikkagi. On kellelgi veel ideid? |
Mis versioon uTorrent?
1.8 tõmbas mul ka nii muu netiliikluse kui ka telepildi kinni.
Aitas vaid 1.7.7 versioonile tagasikolimine...
115 |
henri200
19.08.2008 15:02:17
| Minul on 1.8 ja kõik on vägagi OK.
59 |
Mihkel.
19.08.2008 15:05:05
| Mul ka 1.8 ja kah ok. Üks vahe oli küll probleem, et nett venis nagu ila ja vahepeal ei veninud üldse, st ei liikunud kuhugi. Aitas kui lülitasin ruuterist web browsing interceptioni välja. (peamenüüst speedtouch > configuration > ja ülevalt äärest configure > web browsing interception > disabled )
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Killzone88
20.08.2008 18:24:10
Indrekp ,pane Voom HD tagasi kui saab !
fg
20.08.2008 19:32:27
| Ma nüüd ei tea, pole ammu kasutanud. Aga täna vaatasin VLC-ga olympiat ja ootasin Kanteri autasustamist. Pärast klõpsisin kanaleid, et mida veel näitab ja... on see nüüd E-Lõvi kingitus või see krüptoserver mis lendas, lendas kaugele?
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
143 |
20.08.2008 19:34:55
| fg kirjutas: |
| Ma nüüd ei tea, pole ammu kasutanud. Aga täna vaatasin VLC-ga olympiat ja ootasin Kanteri autasustamist. Pärast klõpsisin kanaleid, et mida veel näitab ja... on see nüüd E-Lõvi kingitus või see krüptoserver mis lendas, lendas kaugele? |
krüptoserv lendas kaugele (hetkel puhkuste aeg kh ja vaevalt et keegi fixida viitsib ). Neil muudki fixida.
Kuigi edaspidi võiks jääda kõik eesti kanalid lahtiseks. (etv, kanal2, tv3, kalev sport, kanal11, etv2, seitse)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
ärihai
20.08.2008 20:27:15
kahju, et tv6-t ei näe
päris hea kanal tundus.
_________________ Ütle siis mõtle  |
136 |
Dijital
ärihai
20.08.2008 21:53:05
ja see on?
136 |
A.S.
20.08.2008 22:05:26
| Dijital kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
päris hea kanal tundus. |
õige ip-ga näeb ikka, vähemalt arvutis |
Näeb ka telerist, vaja vaid diivanilt tõusta...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ärihai
20.08.2008 22:07:29
| A.S. kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
Näeb ka telerist, vaja vaid diivanilt tõusta... |
no mida sa nüüd ajad
136 |
A.S.
20.08.2008 22:08:49
Ei näe enam vä, hommikul küll veel nägi
34 |
21.08.2008 00:09:46
239.9.14.1 @ TV6
21.08.2008 00:38:12
soovitaks sellised teadmised "hetkel" endale hoida, mida vähem kisa seda parem aga muidu kõik õige.
krüptoserver annab aegajalt saba kuid ilmselt hakkab õigepea tööle, ega kanalitootjatele see ei meeldi.
228 |
21.08.2008 00:43:11
| indrekp kirjutas: |
krüptoserver annab aegajalt saba kuid ilmselt hakkab õigepea tööle, ega kanalitootjatele see ei meeldi. |
Ma tean et sul käpp sees. Räägi välja kuna need krdi soome+ paketid jne korda tehakse et eesti kanalid enam krypti all istuma ei pea? Kevadel mulle elionist vastati et on muutmisel (et nii slaavi kui ka eesti paketis on kõik eesti kanalid vms) ning siis enam eesti kanaleid ei kryptita. Kõige rohkem käibki närvidele et tahad kalev spordist midagi salvestada et hiljem vaadata aga krt ei saa ja jääbki vaatamata.
see kryptoserv võikski olla maha surnud
21.08.2008 01:18:36
| salatoimik kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
see kryptoserv võikski olla maha surnud |
ei tea sa midagi ei ole mul mingit käppa, lihtsalt mainisin, et lase heal asjal kesta kuni saab. kõik muu käib ametlikult hetkel nii nagu peab, keegi pole iptv vaatamist arvutile lubanudki ja müünudki. FTA on teine asi, osta arvutisse DVB-T kaart (keskmiselt 600kr) ja salvesta mida õhust rahata kätte saad
228 |
21.08.2008 13:13:05
| indrekp kirjutas: |
| keegi pole iptv vaatamist arvutile lubanudki ja müünudki. |
IPTV pole jah kahjuks kaabeltv kh (õieti ta ei ole eesti seaduste järgi vist miski). Muidu peaks olema FTAs levivad kanalid vabalt nähtavad ükskõik mis pidi (see tähendab et krypti olla ei tohiks sellisel juhul).
-FoX-
23.08.2008 14:35:48
Kui mul on arvutis TV kaart ja amino boxist tuleb see tavaline antenni kaabel sinna TV kaarti siis mis Mhz ma pean sisestama vms ,et see pilt aminost tuleks TV kaarti?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
frygor
23.08.2008 15:15:21
tee tavalist channel scanni, kuni üles leiab amino pildi.
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
pppd
23.08.2008 15:38:16
| jigsaw813 kirjutas: |
| Kui mul on arvutis TV kaart ja amino boxist tuleb see tavaline antenni kaabel sinna TV kaarti siis mis Mhz ma pean sisestama vms ,et see pilt aminost tuleks TV kaarti? |
Masendav abitus, vastus oleks olemas nii amino paberites kui ka internetis. Kanal 38, 610 MHz (vaikimisi).
spikhoff
23.08.2008 21:58:59
| Kuulsin, et sügisel tulevad uued digiboxid, millel juba HDMI väljund. Keegi kuulnud kas siis ka tulevad HD kanalid?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Steff.
24.08.2008 08:03:21
tyyp88, Kui ma ei eksi siis hetkel testitakse Eurosporti HDs
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
djkiller
24.08.2008 09:51:28
| seega võib varsti osta full HD tv LCD?
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
Terror
24.08.2008 10:08:15
| üle 720p signaali edastama ei hakata üle adsl'i. Ribalaiusest jääb praktikas puudu. Isegi kui asi paberil töötaks on RL situatsioonid veits erinevad ning sellist "äkki töötab" kui sa tugijaama kõrval elad teenust firmad ei paku.
91 |
spikhoff
24.08.2008 10:18:08
| No 720p signaal oleks ka juba suht teema... BTW 3-4m kauguselt vaadates 40" LCD pole erilist vahet kas 720p v 1080p
54 |
ärihai
24.08.2008 11:25:05
uued modemid pole veel müüki jõudnud
136 |
darkside
24.08.2008 16:27:51
| ärihai kirjutas: |
uued modemid pole veel müüki jõudnud  |
modemeid ei myyda ammu enam...pigem on modemruuterid ja on juba esmaspäevast saadik myygis
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
ärihai
24.08.2008 16:30:40
nu modem ruuterid need uued ja stiilsed.
136 |
m6hk
24.08.2008 16:32:20
Kas DigiTV lahtiste portide lahenduse valimine maksab midagi?
darkside
24.08.2008 16:38:29
| m6hk kirjutas: |
| Kas DigiTV lahtiste portide lahenduse valimine maksab midagi? |
ei maksa midagi, tee vahetus iseteenindusest ja muudatus toimub täna öösel
| ärihai kirjutas: |
| nu modem ruuterid need uued ja stiilsed. |
Elion juhtmevaba ruuter TG585
71 |
Terror
24.08.2008 17:35:46
| ärihai kirjutas: |
Vaja on uut digiboxi mitte ruuterit/modemit.
91 |
ärihai
24.08.2008 17:36:47
| Terror kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
Vaja on uut digiboxi mitte ruuterit/modemit. |
mul vana poolenisti kutu. tänu äiksele.
136 |
darkside
24.08.2008 17:48:07
| Terror kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
minul info puudub... tahaks endale ka uut, teisele vaatajakohale
| ärihai kirjutas: |
| Terror kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
mul vana poolenisti kutu. tänu äiksele. |
ise ka natuke syydi, kuna ei tõmmanud asju seinast välja...
71 |
ärihai
24.08.2008 17:54:29
| darkside kirjutas: |
| Terror kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
| Terror kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
ise ka natuke syydi, kuna ei tõmmanud asju seinast välja... |
ei saanud, sest tööl olid kõik
136 |
darkside
24.08.2008 17:58:56
| ärihai kirjutas: |
| Terror kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
| Terror kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
ei saanud, sest tööl olid kõik  |
| ot: |
| siis tuleb ilmateadet jälgida uudistest või ilm.ee'st ... |
paljudki kliendi on äikese süül jäänud ilma seadmetest tervenisti...kuid nad ei saa aru, miks elion ei anna uut seadet tasuta lepinguid ka keegi loeb
71 |
ärihai
24.08.2008 18:15:16
| ärihai kirjutas: |
| Terror kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
| Terror kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
| ot: |
paljudki kliendi on äikese süül jäänud ilma seadmetest tervenisti...kuid nad ei saa aru, miks elion ei anna uut seadet tasuta lepinguid ka keegi loeb  |
| ot: |
ma polegi Elionilt nõudnud uut seadet
ma lihtsalt küsisin, et kas uued on kohal, et uus osta. |
136 |
sam
24.08.2008 19:52:26
Selline küsimus, et kui kontrollida ühenduse kiirust lauaarvutiga, on kiiruseks 9.3-11.2Mbps aga kui juhe ühendada läpaga, näitab ühenduse kiiruseks vaid 4.5-5.5 Mbps. Kontrollitud http://speed.hot.ee/ !
Millest selline langus läpal ?
Installisin draiverid üle. Lasin ka SP3 peale aga ei midagi. Läpa ise on HP nc8230 millel on gigabit LAN !
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Hazar
25.08.2008 02:12:15
mm täna avastasin, et mul teleka puldi peal nupp nimega dtv vajutasin siis ning sain mingi tuuneri moodi UI. Uurisin edasi ning tuleb välja, et telekal on miskit sorti idtv jurakas sees ning auk nimega modem selja peal. Port on ümmargune ning pinide asetus täpselt nagu digiboxi AV out auk (see mis teises otsas SCARTiks muutub) välja arvatud see, et digiboxi kaabli otsal on mingi metall klemm pandud nii et see sinna teleka auku ei mahuks nii palju kui netis kolades olen aru saanud peaks idtv nagu stb tööga hakkama saama kuid kuidas ühendada või kas üldse saab pole aimugi. Äkki on keegi lähemalt uurinud? telekas sony kdf-e50a11e
edit: pildi leidsin kah
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
jossi 1
25.08.2008 03:54:45
Sellel telekal on mpeg2 digitv tuuner-dekooder sees, sellega saad soome maapealset digitv vaadata, kui signaal piisav on. Eesti DVB-T jaoks vajalik mpeg4/avc moodul CAM auku (modemi kõrval lapik pilu), juhul kui antud teleka tarkvara üldse toetab.
Modemi auku käib mingi modem, mis on ilmselt mõeldud tagasiside kanaliks DVB-T tasuliste teenuste kasutamisel. Amino boxi sinna küll ühendada ei saa.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
