Oakwarrior
29.07.2008 12:32:53
| tige kala kirjutas: |
Peaks uue tüübi tegema, seekord teen mingi muu, olin infiltrator aga see ei tundu just kõige parem olevat, snaiprit eriti ei kasuta ja sai ainult püstoliga lasta, teistega relvadega oli jube ebatäpne .
Vanguardi olen ka natuke proovinud, aga tõmbab rohkem bioticu poole, saab mehi lennutada ja visata igalepoole  |
Snaipriga on lõbus. Saadad oma 2 sõpra (soovitavalt Wrex ja Ash) eesliinile ja ise oled natuke kaugel ja 1shotid ja viskad granaate ja niiviisi.
Enda lemmik vanilla Soldier, kõige uhkem relvavalik tal, tööriist igaks juhtumiks
313 |
tige kala
29.07.2008 19:13:58
mix german versioon kõige suurem on
203mb vaevalt seal language faile on
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
David0002
30.07.2008 09:11:12
councili surm tähendas seda et uude councilisse sokutatakse ka inimene:P
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Velociraptor
01.08.2008 09:30:37
| Mul jooksid nad lihtsalt kaasas, ei olnud eriti probleeme suremisega. Vahest käskisin tagasi hoida..
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
d3t
01.08.2008 12:47:03
Minule meeldis käia ringi selle tulnukaga keda sa aitasid doktori päästmisel ja wrexiga. Need saatsin kahurilihana ette, ise snipisin rahulikult
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
AFFmees
05.08.2008 16:29:24
Olen seda pela päris mitu korda läbi mänginud. Nüüd lasti välja ka ADDON mängule "Bring Down the Sky". Mis laseb sul installida Update-i 1.01 mis otseses mõttes keerab terve mängu peese. Helid on poolikud või ei ole üldse dialooge kuulda videod ja mängul mõned levelid läägivad nagu mängiks seda 486 peal. See lisa maailm mille suutsin läbi häda läbi mängida ei jätnud endast küll mingit erilist muljet. Tehti juurde üks uus saalike ja kõik. Olen selles lisas väga pettunud . (helid saab natuke paremaks kui otsid kõige uuemad helikaardi driverid aga mõnes kohas on helid ikka peez)
Ütleme nii, et parim asi mis tuli välja peale kotor 2-te. (kui Kotor3 tuleb MMO-na siis võib ka öelda et pärast seda.)
_________________ Inimene on kui peata kana, kes ei oska ega taha, kahe toiduhunniku vahel valida. |
117 |
Oakwarrior
05.08.2008 23:35:24
Vaata äkki sul on ka jama soundi channelite arvuga. Mul oli, panin õige arvu channeleid confi ja asi valmis. Mul läks siis kui ma korra proovisin Hardware Audio nuppu kõik metsa
AFFmees
06.08.2008 13:06:47
äki saad mind ka sellega aidata? Realtech HD-audio, emaplaadi nime saad profiilist. Ise ei oskaks seda isegi kuskilt vaadata :O.
117 |
Oakwarrior
06.08.2008 16:07:30
Mul täpselt sama
Otsid üles BIOEngine.ini, see asub Documents-BioWare-Mass Effect-Config-BIOEngine.ini
Teed lahti notepadiga, otsid üles sektsiooni [ISACTAudio.ISACTAudioDevice], sealt MaxChannels. Tee nii et oleks näiteks MaxChannels=64 või siis 32. Kui see paremaks ei teinud siis hõika.
Aa, ja siis veel TotalAvailableChannels pane mingi TotalAvailableChannels=62. Peaks kah midagi tegema.
redenergy
16.08.2008 13:25:05
Ma ei saa aru sellest galaxy map'ist mis minu kosmoselaevas on. Et kuidas sellega opereerida.
Kui muljun paremat hiire nuppu siis tuleb nagu korraks mingi galaktika ette ja kaob ära.
Ehk keegi aitab
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
Oakwarrior
16.08.2008 14:42:14
Tundub et pead õige cracki tõmbama
redenergy
16.08.2008 20:09:48
| Oakwarrior kirjutas: |
Tundub et pead õige cracki tõmbama  |
Tundus ka mulle nii
Aga lahe mäng on, imelik, et nii vähe postitusi siin teemas on
viimati muutis redenergy 16.08.2008 23:36:53, muudetud 1 kord |
9 |
Araablane
16.08.2008 22:19:40
| Kas Massike savib ainult teatud punktides ja ma ise ei saa savida`?
28 |
NcY
16.08.2008 22:26:39
| Araablane, mängus sees peaks f6'ga saama quick saveda. Quick saved töötavad ainult siis kui läheduses vastaseid pole, tavaliselt ütlevad team memberid , et are is clear vms.
Oakwarrior
16.08.2008 23:48:44
| Lahingus ja liftides ei saa seivida.
Mario153
23.08.2008 11:06:43
| Kas tegelaskujude Skinnid ja veel mõningad asjad ongi pahatihti suht ruudulised ja imelikud natuke. Nagu väga low qualiti....
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
vutt
23.08.2008 15:10:52
| Mario153 kirjutas: |
| Kas tegelaskujude Skinnid ja veel mõningad asjad ongi pahatihti suht ruudulised ja imelikud natuke. Nagu väga low qualiti.... |
See pidi väidetavalt olema PC-le portimisel tekkinud bug...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
d3t
23.08.2008 15:17:39
Mario153, amm, minul läheb paari sekundiga asi korda ja peale seda seda viga ei ole
72 |
xtriz
23.08.2008 15:57:41
| d3t kirjutas: |
Mario153, amm, minul läheb paari sekundiga asi korda ja peale seda seda viga ei ole  |
Jah, selline asi on ka X360 peal, alguses on low res, siis laeb ära ja kõik on ok.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
vutt
23.08.2008 16:46:49
| d3t kirjutas: |
aaa... sa mõtled seda loadimis viivitust[texture pop-in]. jah xbox-il pidi see veel hullem(pikem) olema.
gj
03.09.2008 18:25:25
huvitav milles võib asi olla, et mu masinal ei jookse see mäng ühegi settinguga?
Asus P5K
Intel E8200
ATI HD4870 512MB
A-data 4GB DDR2
212 |
Cheetah
03.09.2008 21:03:00
Uuenda drivereid
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
gj
03.09.2008 22:16:22
kõik on tehtud aga isegi kõige lahjema rezoga on kamm ja kõik low kõik teised mängud jooksevad 1900x1200 korralikult.
212 |
Cheetah
03.09.2008 22:19:34
| Siis mina vähemalt aidata ei oska. Võid ju proovida mängu uuendada, või miskit reinstalli teha vms.
84 |
angel
04.09.2008 23:12:31
küsimus: kas teami kaaslaste skille saab kah ära kasutada häkkimiseks jms otstarvetel? Oleks vaja mingi "junn" lahti teha aga ütleb et minu skill on liiga madal ning seda skilli mul nagu ei olegi (olen mingi über soldat).
157 |
dstar
04.09.2008 23:19:08
| angel kirjutas: |
| küsimus: kas teami kaaslaste skille saab kah ära kasutada häkkimiseks jms otstarvetel? Oleks vaja mingi "junn" lahti teha aga ütleb et minu skill on liiga madal ning seda skilli mul nagu ei olegi (olen mingi über soldat). |
Saab küll kasutada ja nii peabki tegema, muud võimalust ei olegi antud juhul. Ise vedasin seda "gaasimaskiga" Tali't koguaeg kaasas ja kasutasin esemete avamiseks tema skille.
nolifer
04.09.2008 23:19:59
| angel kirjutas: |
vist mitte aga pole ka kindel, ise ei leidnud kuskilt mingit sllist käsku,valisin teise karakteri et saaks asju lahti häkkida.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
angel
04.09.2008 23:24:55
idiootsus ruudus küsimus: how the F ma seda veel teen. Ma ei jaga lihtsalt matsu ära kuidas teha seda.
157 |
04.09.2008 23:25:39
automaagiliselt arvestatakse party kõige kõrgema skilliga tegelase järgi.
_________________ - londiste
217 |
angel
04.09.2008 23:27:44
| londiste kirjutas: |
| automaagiliselt arvestatakse party kõige kõrgema skilliga tegelase järgi. |
Mul mingi tünn ees mis vajab mingit skilli. Ise E'ga peksan seda saan vasta hambaid. Kõrval olev maskiga naine peaks piisavalt oskama vist aga see ei tee midagi. Kas nad peaks ise ette asja võtma või on mingi viis teist tegelast valida?
Tavaliselt päris RPG's on selleks väike nupuke et saad teist tegelast valida või nagu vanas heas nwn lihtsalt tuli kaaslane appi kui nägi et sa ise avada ei saanud. Praeguse seisuga ei leia ei nuppu ega tule keegi appi kah.
157 |
04.09.2008 23:32:38
angel, kui sa lockpick/electronics asju silmas pead, siis loeb ainult party kõrgeim skill.
ise ei ole vaja mitte midagi teha.
isegi kui sul vastavas skillis midagi pole, piisab kui keegi partys skilliga on.
217 |
angel
04.09.2008 23:37:51
mnjah siis asi puuksus... nagu see Tali vms on suht kõrge elektroonika skilliga ja alati kaasas. Aga 2x juba mingi junn ees mida ei suuda avada. Mingi über skilli siis vist vaja.
Seal kus "putuka tõrjet" pidi puuris tegema ei saanud nuppu vajutada ja pidi "override" võtma. Ning nüüd ühel planeedil kus mingi junn maas.
Ühesõnaga otse midagi valida ei saa. Teist tegelast juhtida ei saa? Dam... asi on suht dumbed down aga siiani suht norm fps shooter (v.a sihik on nii suur et peab monitorist kaugemale minema et näha )
157 |
xtriz
05.09.2008 00:29:36
| angel kirjutas: |
Ühesõnaga otse midagi valida ei saa. Teist tegelast juhtida ei saa? Dam... asi on suht dumbed down aga siiani suht norm fps shooter (v.a sihik on nii suur et peab monitorist kaugemale minema et näha )  |
Ju siis ei ole piisavalt kõrgega... või äkki on hoopis decryption vaja?
Teisi tegelasi ei saa juhtida ja pole ka mingit vajadust (pole see mingi dumbed down) - saad neile käsklusi jagada. Endal kunagi mingied taoliseid probleeme mängus polnud.
Sihik läheb väiksemaks, kui arendad relva skilli. Mida parem relva skill, seda väiksem sihik ja seda täpsem relv.
9 |
angel
05.09.2008 00:31:20
nu kui algselt mõtlesin et rpg'd hakkan mängima siis sain suht nut kick Aga fps'ina võttes on seni veel fun. Eks ma aretan neid tonte natuke veel.. pärast lähen tagasi ja vaatan mida erilist seal purgis siis oli.
157 |
Velociraptor
05.09.2008 07:14:05
Järelikult on skill liiga madal. Lükka mõlemad electronics ja decryption kellelgi põhja. Kui skill on põhjas, ja automaadil on parimad modid peale (ma ei mäleta, accuracy/stabilty ja kindlasti frictionless materials) , siis võid laskmist peal hoida, ülekuumenemine püsib koguaeg 0 peal
30 |
angel
05.09.2008 11:59:33
kaaslaste skille nagu ise muuta ei saa (vähemalt nii aru saanud) seega pean vist sutsu ringi tötsama enne kui midagi muutub.
157 |
wicked
05.09.2008 12:15:27
| kaaslaste skille nagu ise muuta ei saa |
Otseloomulikult saab ja tulebki, kui soovid mõne skilli lõpuni arendada.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
angel
05.09.2008 14:57:51
| wicked kirjutas: |
Otseloomulikult saab ja tulebki, kui soovid mõne skilli lõpuni arendada. |
hm... täiesti idioodi tunne on aga: iga kord kui ma saan level up'i tehakse see minu eest ära v.a minu tegelane kellega mängima pean. Vist mingi auto skill up jäänud kaaslastele peale
157 |
1dumbpcuser
97 |
aX
12.09.2008 11:53:00
Parim pela mida see aasta mänginud olen. Väga hea kooslus rpg-st ja shooterist (ehk siis üsna harv nähtus imo)
Hea graafika, jookseb hästi
Palju erinevaid kohti, eri vastaseid
Hiilgav stoori
Interaktiivne
Selle asari tsikiga saab seksida
Ashelyga saab seksida
Relvad enamvähem sama soundiga alati
Planeetidel käimine viskab lõpuks kopa ette, kohati liiga monotoonne
Taliga ei saa seksida
Soovitan kõigile
viimati muutis aX 12.09.2008 14:40:21, muudetud 1 kord |
84 |
angel
12.09.2008 13:27:06
Graafika on tõesti mängul päris asjalik ning jookseb hästi. Selline hea selge graafika. Vee map oli kah lahe.
Mapid on aga enamasti väga väga igavad. Igal planeedil on üks ja sama map v.a kui satud kohta kus on tegemist pea story'ga (seal pakutakse natuke vaheldust). Mängu sees olevad poed tunduvad kah täiesti mõttetud kuna kõik relvad ja kasutatav varustus on tasuta. Ise pole kordagi midagi sealt ostnud ja saanud kogu oma über relvastuse ja armori mapil ringi kolades. Raha on kusagil üle milli vist juba ning varustuse vastupidavuse üle kah ei nurise. RPG elemendi tähtsusest ei saa kah aru... asi on rohkem FPS kui rpg kuna ise panen neid skill punne suht lampi aga ikka suudan kõigile vasta tatti anda (omastarust võtsin normal taseme ja kõik asjad on nn "normal" peal). Parim fps i ja rpg kooslus kus tõesti oli vahet mida sa teed on siiani deusex. Seal ikka ei pannud lampi oma skill punne kuna vastasel juhul tehti elu väga raskeks.
Story on nii ja naa aga kuramuse dialoogid on jurad. Kuidagi väga kerged ja sisutühjad kohati. Eriti hale on vastase ümber veenmine ja rahumeelselt olukorra lahendamine. Teed ühe clicki õigesse kohta ja vastane on kohe teist juttu ajamas. Tavaliselt on rpg's ikka asi keerulisem ja ei ole nii must valge (nwn1,nwn2 isegi etc). Ise keerasin kohe selle charm jms jura skilli põhja kuna relva skilli arendamisel jms asjadel ei näinud eriti mõtet (sain niigi hakkama kuigi sihik oli nagu tõlla rattas, aga kuna kuule on lõpmatuseni siis who gives a F kui täpselt lased). Missioonid on sageli kah kuramuse igavad (pean silmas neid kõrval queste) ja ühesugused kõik -> läheda planeedile mis näeb samasugune välja nagu kõik teised, otsid autoga ringi sõites ülesse 10x nähtud samasuguse onni. Lähed sisse ja tapad paar vastast ära. Ja kõik. Ja siis kordad sama jura paar korda ning vahest saadetakse kusagile "mahajäätud laevale" mis koosneb 3 koridori copy paste eelmisest samasugusest laevast.
imo on mäng kenasti over hyped.
157 |
12.09.2008 13:40:42
Ise saan kah nüüd nädalavahetusel edasi mängida .Graafika on tipp-topp.Film graini võtsin küll maha.Muu põhjas 60fps kogu aeg.No ok seal hullu actioni korral langeb vahel 55 aga see ebaoluline.
Jutt ja vastaste ümberveenmine on tõesti suht lihtsad ja sisutühjad selles osas olen nõus.Stoori kui selline on samas super minu arust.Sci-Fi fännina olen omas elemendis.Samas raha teenimine minuarust küll lihtne ei ole .Hetkel sain Spectre-ks aga ikka mingid närused 2300 on raha.Isegi korralikku armorir ei saa osta rääkimata üüber relvadest .Vahest kõvemate missioonidega saab tulevikus rohkem kah.hetkel tiimis see tibi,wrex ja see sareni sinine liigikaaslane ja Normandiaga põrutasin mingisse voleni vms süsteemi geth-ide tegevust seal uurima .
angel
12.09.2008 16:18:38
kuramuse moodi te raha kaotate? ise pole kordagi ostnud nagu ütlesin ja raha nagu raba + pole sellega midagi peale hakata. paar korda poodides kolanud ja mitte peerugi seal ei pakuta mis mul vaja oleks. ralvad on kõik lampi seadistustega ja ainuke asi mida vaatan on see et kumb parem on (kui vastaselt relvi saan vms kirstust siis pärast vaatan üle et kõigil kõige paremad oleks ja kõik).
Team käskudest olen ka igasugu asju proovinud aga ükski ei paista mingit vahet tegevat. Kasutan teami kaaslasi rohkem söödana ja ise vaikselt hoian M1 nuppu all ja tulistan kuniks kõik läinud. Kui piisava vahega lasta siis ei tule ka relva kuumenemise jura kollitama. Olen praegusel hetkel seal kohas kus see veega map oli (kes mänginud teavad, teistele ei hakka "spoilerdama").
Armor'i sain samuti maast kusagilt. Käib kah. Ainuke asi mis kahju teeb on igasugu raketid ja laseri plasma junnid vms. Aga selleks tulebki nurga tagant vaikselt rahvast maha niita ja AI buge ära kasutada
Lahe bug on kah veel mängus. Aegajalt jääb mehike seisma ja kui üritad end liigutada tuleb kiri ette -> selleks et "masinast" väljuda peab olema masin tasasel pinnal. w00t ise olen autost väljas ja selline kiri hoonest väljudes. Über Mitte sittagi teha ei saa ja kui save'i kah ei vajutanud siis otsast peale. + see koopia kaitse kah on suurepärane. Pool päeva läheb aega enne kui mäng käima läheb + nagu öeldud lisa pakki peale saamiseks oli vaja tükk aega proovida kuna ei saanud serveriga ühendust. Igati raha väärt selline perse fuck. Järgmine kord olen targem ja hoian sellise kaitsega mängudest eemale.
ps: lifti sõidud imevad sajaga. kuramuse aeglasaed. Vist sellepärast jäänud et Xbox360 vana käsn kasutas seda aega uue ala laadimiseks.
157 |
217 |
Oakwarrior
12.09.2008 16:39:49
| angel kirjutas: |
| imo on mäng kenasti over hyped. |
Mängul pole eriti haipi olnudki.
Ainuke haip oli siis kui teatati et saad panomeest mängida
aX
12.09.2008 17:12:00
Tegin just mängu läbi. Lõpp oli nägemist väärt
84 |
dstar
12.09.2008 17:28:34
| PC versioon ilmus tõesti vaikselt ja märkamatult, aga XBox 360 versiooni haibiti ikka väga kõvasti. Võrdleksin seda mängu "Spore"-ga, kus lubati samuti enneolematut mänguelamust, aga tühjaks lubaduseks see tegelikult jäigi. Kes oleks varem võinud arvata, et planeetide külastamine ja kosmoses seiklemine nii igav on? Kosmoselaeva ise juhtida ei saanud, selle asemel sunniti hoopis liftiga sõitma. Maandumine toimus automaatselt "Loading" ekraani vahtides. Kõige rohkem häiris see, kui laisalt ja lohakalt olid tehtud hoonete sisemused - ruumide ülesehitus oli igalpool samasugune, ainult kastid olid teistesse kohtadesse paigutatud. Kaaslaste vajalikkus lahingus oli samuti kahtlane, samahästi oleks võinud mängu üksinda läbi teha. RPGst on asi ikka väga kaugel, pigem tavaline FPS shooter, millele on nagu muuseas lisatud skillide kasutamise võimalus. Ja kõige lõpuks - miks keegi ei maini kunagi seda, kui neetult lühike see mäng oli?!
