Oakwarrior
29.07.2008 12:32:53
| tige kala kirjutas: |
Peaks uue tüübi tegema, seekord teen mingi muu, olin infiltrator aga see ei tundu just kõige parem olevat, snaiprit eriti ei kasuta ja sai ainult püstoliga lasta, teistega relvadega oli jube ebatäpne .
Vanguardi olen ka natuke proovinud, aga tõmbab rohkem bioticu poole, saab mehi lennutada ja visata igalepoole  |
Snaipriga on lõbus. Saadad oma 2 sõpra (soovitavalt Wrex ja Ash) eesliinile ja ise oled natuke kaugel ja 1shotid ja viskad granaate ja niiviisi.
Enda lemmik vanilla Soldier, kõige uhkem relvavalik tal, tööriist igaks juhtumiks
313 |
tige kala
29.07.2008 19:13:58
mix german versioon kõige suurem on
203mb vaevalt seal language faile on
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
David0002
30.07.2008 09:11:12
councili surm tähendas seda et uude councilisse sokutatakse ka inimene:P
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Velociraptor
01.08.2008 09:30:37
| Mul jooksid nad lihtsalt kaasas, ei olnud eriti probleeme suremisega. Vahest käskisin tagasi hoida..
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
d3t
01.08.2008 12:47:03
Minule meeldis käia ringi selle tulnukaga keda sa aitasid doktori päästmisel ja wrexiga. Need saatsin kahurilihana ette, ise snipisin rahulikult
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
AFFmees
05.08.2008 16:29:24
Olen seda pela päris mitu korda läbi mänginud. Nüüd lasti välja ka ADDON mängule "Bring Down the Sky". Mis laseb sul installida Update-i 1.01 mis otseses mõttes keerab terve mängu peese. Helid on poolikud või ei ole üldse dialooge kuulda videod ja mängul mõned levelid läägivad nagu mängiks seda 486 peal. See lisa maailm mille suutsin läbi häda läbi mängida ei jätnud endast küll mingit erilist muljet. Tehti juurde üks uus saalike ja kõik. Olen selles lisas väga pettunud . (helid saab natuke paremaks kui otsid kõige uuemad helikaardi driverid aga mõnes kohas on helid ikka peez)
Ütleme nii, et parim asi mis tuli välja peale kotor 2-te. (kui Kotor3 tuleb MMO-na siis võib ka öelda et pärast seda.)
_________________ Inimene on kui peata kana, kes ei oska ega taha, kahe toiduhunniku vahel valida. |
117 |
Oakwarrior
05.08.2008 23:35:24
Vaata äkki sul on ka jama soundi channelite arvuga. Mul oli, panin õige arvu channeleid confi ja asi valmis. Mul läks siis kui ma korra proovisin Hardware Audio nuppu kõik metsa
AFFmees
06.08.2008 13:06:47
äki saad mind ka sellega aidata? Realtech HD-audio, emaplaadi nime saad profiilist. Ise ei oskaks seda isegi kuskilt vaadata :O.
117 |
Oakwarrior
06.08.2008 16:07:30
Mul täpselt sama
Otsid üles BIOEngine.ini, see asub Documents-BioWare-Mass Effect-Config-BIOEngine.ini
Teed lahti notepadiga, otsid üles sektsiooni [ISACTAudio.ISACTAudioDevice], sealt MaxChannels. Tee nii et oleks näiteks MaxChannels=64 või siis 32. Kui see paremaks ei teinud siis hõika.
Aa, ja siis veel TotalAvailableChannels pane mingi TotalAvailableChannels=62. Peaks kah midagi tegema.
redenergy
16.08.2008 13:25:05
Ma ei saa aru sellest galaxy map'ist mis minu kosmoselaevas on. Et kuidas sellega opereerida.
Kui muljun paremat hiire nuppu siis tuleb nagu korraks mingi galaktika ette ja kaob ära.
Ehk keegi aitab
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
Oakwarrior
16.08.2008 14:42:14
Tundub et pead õige cracki tõmbama
redenergy
16.08.2008 20:09:48
| Oakwarrior kirjutas: |
Tundub et pead õige cracki tõmbama  |
Tundus ka mulle nii
Aga lahe mäng on, imelik, et nii vähe postitusi siin teemas on
viimati muutis redenergy 16.08.2008 23:36:53, muudetud 1 kord |
9 |
Araablane
16.08.2008 22:19:40
| Kas Massike savib ainult teatud punktides ja ma ise ei saa savida`?
28 |
NcY
16.08.2008 22:26:39
| Araablane, mängus sees peaks f6'ga saama quick saveda. Quick saved töötavad ainult siis kui läheduses vastaseid pole, tavaliselt ütlevad team memberid , et are is clear vms.
Oakwarrior
16.08.2008 23:48:44
| Lahingus ja liftides ei saa seivida.
Mario153
23.08.2008 11:06:43
| Kas tegelaskujude Skinnid ja veel mõningad asjad ongi pahatihti suht ruudulised ja imelikud natuke. Nagu väga low qualiti....
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
vutt
23.08.2008 15:10:52
| Mario153 kirjutas: |
| Kas tegelaskujude Skinnid ja veel mõningad asjad ongi pahatihti suht ruudulised ja imelikud natuke. Nagu väga low qualiti.... |
See pidi väidetavalt olema PC-le portimisel tekkinud bug...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
d3t
23.08.2008 15:17:39
Mario153, amm, minul läheb paari sekundiga asi korda ja peale seda seda viga ei ole
72 |
xtriz
23.08.2008 15:57:41
| d3t kirjutas: |
Mario153, amm, minul läheb paari sekundiga asi korda ja peale seda seda viga ei ole  |
Jah, selline asi on ka X360 peal, alguses on low res, siis laeb ära ja kõik on ok.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
vutt
23.08.2008 16:46:49
| d3t kirjutas: |
aaa... sa mõtled seda loadimis viivitust[texture pop-in]. jah xbox-il pidi see veel hullem(pikem) olema.
gj
03.09.2008 18:25:25
huvitav milles võib asi olla, et mu masinal ei jookse see mäng ühegi settinguga?
Asus P5K
Intel E8200
ATI HD4870 512MB
A-data 4GB DDR2
212 |
Cheetah
03.09.2008 21:03:00
Uuenda drivereid
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
