hashi
22.08.2008 12:52:12
Mäluprobleemid... |
Heips!
Ei oska aimatagi, kas tegu minu või arvuti mälu ja mõistusega
Nimelt on 4x 512MB DDR2 mälu ja tööle ma neid koos ei saa. Proovitud erinevate emaplaatidega(Gigabyte GA-965G-DS3 ja ASRock 4CORE1333-GLAN/M, 4CORE1333-FULLHD). Spetsifikatsioonide järgi peaksid kõik plated igas asendis neid mälusid "sööma".
Tegu siis PQI 2x 512MB PC-5300 667MHz 32x8 CL4 ja 2x 512MB PC-5300 667MHz 32x8 CL5 Single-Side DDR2 klotsidega. Proovitud erinevates ja erineva/vahelduva asetusega slottides, kuid koos nad tööle mul ei hakka. Arvuti kas ei võta üleüldse pilti ette(piuksu ka ei tee) või kui mingigi pildi ette saab, siis BIOS arvab, et slottides on erineva mahuga mälud(ühtedes 521MB ning teistes 256MB). Memtest loobib sellisel juhul loomulikult ainult erroreid. Kui aga mälusid eraldi testida, siis on kõik korras, ei mingeid vigu. Näiks nagu üle kahe sloti mälusid ei suudaks emaplaat/BIOS "omaks võtta". Olen proovinud nii, et sama kanali pääl on erineva CL-iga kiibid ja ka nii et sama CL-iga kiibid on ühe kanali pääl, kuid tolku ikka mitte miskit
Siit siis küsimus suurele ringile - kas tegu on minu mõistuse anomaaliaga või ongi nii, et erinevate CL-idega DDR2 mälu-kiibid koos ei funktsioneeri?
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
WäntWõll
make.believe
22.08.2008 14:02:03
Ei pruugi tõesti
Aga proovi panna CL4 mälud algselt sisse ja bioses muuda ära CL5-ks,siis laksa teised järgi
300 |
hashi
22.08.2008 16:01:01
| wanawoll kirjutas: |
| Ei pruugi tõesti. Aga proovi panna CL4 mälud algselt sisse ja bioses muuda ära CL5-ks,siis laksa teised järgi |
Probleem ka selles, et ma ei suuda tuvastada mingil moel, kummad klotsid on CL4 ja kummad CL5 - mingeid täpsustavaid kirjasid/tähistusi neil pääl ei põle
Hashi |
30 |
WäntWõll
make.believe
22.08.2008 16:32:29
Kui sisse panna siis AUTO seades võtavad nad oma õige SPD,mida peaks Win-i all nägema muredetta
300 |
hashi
23.08.2008 10:33:00
Kui sisse panna siis AUTO seades võtavad nad oma õige SPD,mida peaks Win-i all nägema muredetta  |
Mmm... äkist nimetad ka mõne tarkvara/utiliidi, millega aktuaalset CL-i näha saab? Senised proovimised erinevate vahenditega(SystemInfo, Everest, CPUZ jms) näitavad kõiki võimalikke emaplaadi/BIOS-i poolt toetatavaid CL seadeid(270MHz, 400MHz ning neile vastavaid mäluseadete väärtusi).
Hashi |
30 |
23.08.2008 10:39:30
nii ongi. bios peab neile kõigile andma timingud, mil nad töötavad, ilmselt ei ole neil mäludel sellist ühist nimetajat.
kunagi üritasin saada tööle yhte masinat kolme 256 se kiviga.. andis kompunnida enne, kui stabiilse koosluse sain. halvimal jhul ei postind plaat, siis sain sinist suvaliselt..
| Kommentaarid: 1152 loe/lisa |
724 |
WäntWõll
make.believe
23.08.2008 13:07:32
hashi, >Mis jutt see siis nüüd on
CPU-Z näitab sulle aktiivset spd
Kui on CL4 sees siis näitab seda,kuna mobo tõmbab auto seades mälud käima nagu on nede ette antud väärtused
Kui CL5 kit sees siis CL5 väärtustega.
300 |
hashi
26.08.2008 14:54:39
| hashi, > Mis jutt see siis nüüd on? CPU-Z näitab sulle aktiivset spd[kärtz...]Kui on CL4 sees siis näitab seda,kuna mobo tõmbab auto seades mälud käima nagu on nede ette antud väärtused. Kui CL5 kit sees siis CL5 väärtustega. |
No-nääd-siis - kõik genitaalne või seesamunegi geniaalne on ime-lihtne
Mina sobrasin selle CPUZ SPD tab-il ja uudistasin säälseid väärtusi, mälu-tab'i aga unustasin sootuks vaadata. See selleks...
Paraku ei aidanud selle CPUZ mäluväärtuste uurimine mind mitte raasugi edasi ega lahendanud ka probleemi - jama jätkub samas vaimus ning kord on "vestmann all ja piibeleht peal, kord vastupidi"
Nimelt raporteerib CPUZ ver.1.46 mõlema mälu-klotsi paari puhul, et tegu on CL5-ga, kuid kõiki koos kasutades nad arvutit tööle panna ei suuda või hangub masin mõne minuti jooksul nigu eelmistes postitustes olen kirjeldanud.
Loomkatseid tegin ASRock G31 (4CORE1333 -GLAN/M) emaplaadil BIOS-i default sätetega ehk siis:
Memory Remapping - Disabled
DRAM Frequency - Auto
Flexybility - Disabled
CAS Latency - Auto
RAS-to-CAS - Auto
Precharge - Auto
Activate Precha - Auto
Lisaksin juurde, et kasutan emaplaadile integreeritud graafikat, Auto Mode-s, DVMT (Dynamic Video Memory Technology) on samuti Auto ning DVMT/FIXED Memory on häälestatud maksimaalseks.
Toitepingetesse puutuv on autumaagiline, seega välistaks ka OC võimaluse.
Kirjeldan siinkohal, mida CPUZ mälu-kiipide kohta arvas:
PQI Corp
PC2-5300 (333MHz)
SPD Timings Table
200MHz - 3.0-3-3-9-12 @ 1.8V
266MHz - 4.0-4-4-12-16 @ 1.8V
333MHz - 5.0-5-5-15-20 @ 1.8V
Memory Timings @ Dual Cannel
DC Mode - Symmetric
DRAM Freq - 332.4MHz
FSB:DRAM - 3:5
CL - 5.0 clocks
tRCD - 5 clocks
tRP - 5 clocks
tRAS - 15 clocks
CR - 2T
Ja seda kõike vaatamata sellele, millistes slottides klotsid on, kas kombineerin omavahel erinevaid paare jne. Kui aga kasutan kõiki slotte, arvuti tööle ei hakka.
Vägisi jääb mulje, et pean vist ise mõnesse kompetentsesse raviasutisse kontrolli minema või... (loe: wanawoll'i allkirja)
EDIT: lisaksin siia veel VIITE, kus on näha, et kõigi eelduste kohaselt PEAKS tegu olema CL4 mäludega. Vähemalt üks komplekt. Teise ostsin samas mõni aeg hiljem ja tol korral CL4 klotse enam saada põlnd ning pidin rahulduma CL5 moodulitega. Kuna mälud olid algselt mõeldud erinevates arvutites kasutamiseks, siis probleem puudus. Nüüd aga tahaksin neid kasutada samas masinas, kuid seni pole ma sellega hakkama saanud.
Hashi
viimati muutis hashi 26.08.2008 15:06:06, muudetud 1 kord |
30 |
jnt
26.08.2008 15:01:57
a pane 2 mälu vms sisse ja säti bios'ist kõik manuaalselt nii, nagu näitab ka cpuz, kui masina tööle saad. Ja siis proovi kõikide mäludega korraga. Ehk aitab.
106 |
WäntWõll
make.believe
26.08.2008 15:02:00
Ok pikk jutt si** jutt,aga ma ei lugenud kuskilt välja,et kas sa proovisid üldse ainult CL4 klotse käsitsi CL5 peale tööle panna või mitte
Seepärast et kui sa annad neile suurema(ehk lõdvema) väärtuse ette ei tohiks hiljem sama väärtusega klotside lisamine lõppeda panges
Muidugi võib juhtuda...
Kui sa paned käsitsi juba olemas olevad CL5-te kõrvale CL4-jad,siis peabki asi panges olema,kui CL5 klotsid ei kannata CL4 spd
300 |
724 |
hashi
26.08.2008 15:21:01
| Ok pikk jutt si** jutt,aga ma ei lugenud kuskilt välja,et kas sa proovisid üldse ainult CL4 klotse käsitsi CL5 peale tööle panna või mitte?[kärtz...] Kui sa paned käsitsi juba olemas olevad CL5-te kõrvale CL4-jad,siis peabki asi panges olema,kui CL5 klotsid ei kannata CL4 spd |
Ei. Käsitsi mingeid väärtusi BIOS-ile ette kirjutama ei hakanud, kuna mul pole selles osas absoluutselt mingeid kogemusi
Siit tulenevalt siis ka küsimused - kas määran BIOS-i mälude seadetes CL5 väärtused, mis CPUZ ette andis? Remapingu, Flexibility, Precharge ning selle aktiveerimise jätan puutumata? DRAM Frequency peaksin siis vast 1:2 seadma(kui BIOS võimaldab)? CAS Latency ja RAS-to-CAS panen mõlemad 5?
Ja nii saama???
to laurx: ei manuaalis ega ka emaplaadi tootja kodukal ma midagi sellekohast seni leidnud pole, isegi hästi pisikeses kirjas mitte. Oleks siis tegu ühe ja sama tootja plaatidega - ei ASRock-i ega ka Gigabyte ei suutnud mõlemaid mälu-komplekte koos jooksutada.
Hashi |
30 |
WäntWõll
make.believe
26.08.2008 15:22:07
hashi, Kuna sa kogemusi omada ei soovinud algselt,siis olen proovinud sulle 3 posti asja selgitanud ja kõik sellest on läinud tühja
Muidugi on vaja panna käsitsi,AUTO seades otsid tuult väljalt
Nüüd läheb tõmbab mobo juhendi onlinest ja süveneb koos tassi kohvi või õllega (kuidas keegi)
300 |
hashi
26.08.2008 15:45:11
| hashi, Kuna sa kogemusi omada ei soovinud algselt,siis olen proovinud sulle 3 posti asja selgitanud ja kõik sellest on läinud tühja |
Mis teha - sa peaksid ju ise väga hästi teadma, et...(loe oma allkirja)
| Muidugi on vaja panna käsitsi, AUTO seades otsid tuult väljalt |
Kuna mul polnud aimugi, kumb mooduli-komplekt on CL4, kumb CL5, siis ei suutnud ma ka leida põhjust, miks ja millistel tingimustel süsteem hangub. Et probleem mälude erinevusest on tingitud, seda taipasin, kuid...
| Kui on CL4 sees, siis näitab seda, kuna mobo tõmbab auto seades mälud käima nagu on nede ette antud väärtused. Kui aga CL5 kit sees, siis CL5 väärtustega. |
...ei näita ju või pean ma tõepoolest minema ravile. Kuigi mu jutt oli pikk ja "sedapsi", üritasin ju selgitada, et mõlema moodulikomplekti kasutamisel BIOS-i algseadetega(auto) väitis CPUZ, et tegu on CL5 moodulitega.
| Nüüd läheb tõmbab mobo juhendi onlinest ja süveneb koos tassi kohvi või õllega(kuidas keegi) |
Juhend on olemas ka off-lines(kaasasolnud CD-l), õllet ei tarbi, kuid kohvi joon mitme mehe eest(vbolla ongi minu probleem sellest tingitud). Eks ma's üritan veits süvenenumalt mälude paigaldamise ja kasutamise lõiku uurida
Hashi |
30 |
WäntWõll
make.believe
26.08.2008 16:48:51
Siis panedki käsitsi timmid 5.5.5.15 ja hakakd proovima,kuna seljuhul sa välistad erinevate SPD väärtustega mälude käimamineku
Ära veel alla anna
300 |
hashi
27.08.2008 10:54:19
| Siis panedki käsitsi timmid 5.5.5.15 ja hakakd proovima, kuna sel juhul sa välistad erinevate SPD väärtustega mälude käimamineku. Ära veel alla anna |
Siis paningi ning annan siiski alla
Ühel juhul võttis arvuti pildi ette, kuid Vista arvas, et miskit on väegade s*taste ja jäigi rebootima(isegi seif mõudi ei suutnud käima vedada) ning plaadilt repairi käivitamisel läks "näost siniseks". BIOS väitis, et slottides on 2x 512MB ja 2x 256MB moodulit. Loomulikult oli mälutest paksult vigu täis.
Teisel juhul aga tuli külmalt käivitades ette BIOS-i laadimispäis, kuid tekst vahetas pidevalt sümboleid ja need olid täiesti suvalised, ASCII kooditabeli äärest ääreni. Ja sinna ta hangus - ei edasi ega tagasi. Reset nupule vajutades ei võtnud aga enam piltigi ette. Testida loomulikult põlnd sellises seisundis midagi.
Siinkohal on minul nende mäludega tegelemiseks igatahes mõistus otsas, kopp ees ja panen homseks tohtri juurde aja kinni.
Ausalt-öeldes ma selle CPUZ väidetavat eriti ei usaldaks - mu koduse arvuti mälukiibid jooksvat 200MHz ja timmid olevat 3-3-3-9, kuigi reaalselt on slottides NEED moodulid.
Hashi |
30 |
724 |
hashi
27.08.2008 15:46:35
| laurx kirjutas: |
| müü oma pulgad maha ja osta siis identsed asemele.. mis sa jaurad nendega. |
Seda ilmselt teha tulebki. Mötsin, et püüan olemasolevad ära kasutada, kuid ilmselt ei saa ma sellega hakkama.
Loeksin selle teema-arenduse lõppenuks, kuigi üks sarnane probleem on täna juba lisandunud. Tea, kas peaks senistele kogemustele tuginedes talle ka müümist soovitama?
Aga tänud kõigile kaasa-elajatele ja toetajatele
Hashi |
30 |
724 |
hashi
29.08.2008 11:38:57
| laurx kirjutas: |
| mida rohkem liiste, seda raskem k2ima saada.. paraku. |
Paraku - "saaga" jätkub...
Pistsin sisse 2 uhi-uut 1024MB PC2-6400(800MHz) liistu (Double Side) ja BIOS arvab(default seadetes), et need on 667MHz. BIOS on viimane saadaolev. See selleks...
Panen need siis kenaste 800MHz pääl tööle(muud mälu-parameetrid jätan BIOS-is AUTO), kuid siis läheb Vista mõne aja töötamise pärast "näost siniseks" nigu tekiks õhupuudus ja teatab, et mäluviga ning kogu arvuti hangub. Mälutest sealjuures mingeid vigu ei tuvasta - ei automaat-seadistuste juures, kui BIOS arvab, et 667MHz moodulid on kasutusel, ega ka siis, kui ma käsitsi 800MHz ette annan.
Samas proovisin oma koduarvutites(GA-965G-DS3 ja 4CORE1333-FULLHD emaplaatidel) samu mooduleid ning nende BIOS-id tunnistasid ilma näppimiseta need koheselt PC2-6400 @ 800MHz liistudeks.
Vägisi kipub jääma mulje, et kas on konkreetse emaplaadi MCH(Memory Controller Hub) vigane või paneb lihtsalt Vista mäluhaldur "villast" ning peaksin clean installi sellele tegema. Installisin Vista siis, kui masinas oli 2x 2048MB PC2-6400 @ 800MHz mälud sees(need tunnistas BIOS @ default kenaste 800MHz mooduliteks). Äkist see(Vista) ei saa nüüd enam "asjale pihta", ku mälu vähem on?
Või on tegu hoopiski mingi 64*8 vs 128*8 jne vms juraga? Igatahes manuaal ei kõssa selle koha päält küll essugi ning kaasaegsed mäluhalduse kiibid peaksid vast kõik-võimalikke "klotse" suutma probleemideta tuvastada ja oskama neid juhtida
Mäs te arvate, mhh?
Hashi |
30 |
jnt
29.08.2008 12:04:57
hashi, aga äkki emaplaat üldiselt ei toetagi üle 667MHz'iseid mälusid, seega paneb 800MHz'ised mälud tööle 667MHz peal... Kas 667MHz peal on asi stabiilne muidu?
106 |
Mihkel.
29.08.2008 12:08:29
| jnt kirjutas: |
| hashi, aga äkki emaplaat üldiselt ei toetagi üle 667MHz'iseid mälusid, seega paneb 800MHz'ised mälud tööle 667MHz peal... Kas 667MHz peal on asi stabiilne muidu? |
| hashi kirjutas: |
| (need tunnistas BIOS @ default kenaste 800MHz mooduliteks) |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
hashi
29.08.2008 12:27:50
| jnt kirjutas: |
Vaata ise -> 4CORE1333-GLAN/M ja püüa ka eelnevat tähelepanelikumalt lugeda
Esialgu tundub, et on küll stabiilne, kuid tahaks asjast võtta "kõik, mis tootja poolt lubatud" ehk teisiti-väljendudes - ikka "kogu (makstud)raha eest"
Hashi |
30 |
