uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti laseb koormuse all pange märgi kõik teemad loetuks
ozooner
ozooner
sõnum 07.08.2008 15:55:03 Arvuti laseb koormuse all pange vasta tsitaadiga
Tere,
http://photopoint.ee/toode/5947/mango-xs.html
sellinne arvutijunn,lisatud 80gb kõvaketas ja geforce 6600gt 128mb
probleem sellinne,et mängides kiilub ta kinni nii,et hiir ega hdd tuluke ka enam ei vilgu,paar korda on niisama ka sellist trikki teinud lihtsalt internetis ollas,kuid enamasti mängides,alguses juhtus seda korra päevas võ nii,aga nüüd nam üldse mängida ei saa,max 5 minutit saan sees olla,kui juba jookseb jälle kokku.
shutdown temp on pandud 65c peale,kuid sinnani pole ta jõudnud(vahetult peale kokkujooksmist näitab kll kõrget tempi(60c).avasin külje,tõtsin arvuti lauale,kuid midagi ei paranenud.
oskab keegi anda mingeid soovitusi?
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
svenman
sõnum 08.08.2008 07:19:57 vasta tsitaadiga
Kokkujooksmine viitab tavaliselt emaplaadi veale. Kas emaplaadi kondekad ei ole "punnis". Kuidas videokaardi temperatuur mängides on?
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
ozooner
ozooner
sõnum 08.08.2008 11:04:50 vasta tsitaadiga
Sai cpu termopasta välja vahetatud zalmani hea kraami vastu,keeratud cpu vent maxpööreltele,lisatud 120mm ventikas eest õhku imema,ning pandud lõunasillale radikas.
probleemid jätkusid.jooksutasin super PI testi 1h,samal ajal vaatasin filmi ja olin netis,probleeme ei esinenud.tirisin seagate hdd diagnostic tooli(seatool),hdd kus peal on mäng ja windows läbis kõik estid peale long drive start testi(shorti läbis).sai siis see mäng(wow) copytud teisele kettale,kuid probleemid ikka jätkuvad.
graafikakaardil on stock jahutus välja vahetatud mingi zalmani vasest jahutuse vastu(kui näpp ajada core ligidale,siis võib öela,et õrnalt soe on),mäludel ka radikad.
emaplaadi kondekad on täiesti korras
mis mälutesti soovitate?(memtest86)?
jnt
jnt
sõnum 08.08.2008 11:22:45 vasta tsitaadiga
Proovi mõnd korralikku toiteplokki... Preagune äkki ei kannata koormust või hakkab lihtsalt surema...
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 106
sõnum 10.08.2008 11:10:35 vasta tsitaadiga
emaplaadi temperatuur võib ka liiga kõrgeks minna.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
NATAS999
sõnum 11.08.2008 20:58:31 vasta tsitaadiga
pigem on toide nõrk. fsp plokk võiks olla, need normid. watte väga palju vaja ei lähe sellisele masinale. 350-400W max korraliku tootja ploki puhul
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
RCC
RCC
sõnum 16.08.2008 17:19:58 vasta tsitaadiga
no aga on ju hea kui pange laseb, palju hullem kui põrandale
ozooner
ozooner
sõnum 21.08.2008 11:58:02 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
ennem lasigi põrandale,siis tõin pange alla:)
muidu oligi asi toitekas!!!
kuid nüüd on uus probleem,
sai ostetud arvutikeskusest sellinne mälu:
http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=10&menyy_id=10&action=look&lookid=7888
emaplaadile peaks ta sobima,kuid pilti ei tule ette.helistasin neile,nad ütlesid et laksake 2,25v mäludele.
vanad mälud sisse, 2.25v keeran peale neile,tagasi uus pulk sisse,kuid ikka tühjus...proovisin ka teise arvuti peal,kuid sama jama.
kas on veel mingeid sätteid mida tasuks muuta/proovida või viia neile see mälu tagasi?
sõnum 21.08.2008 13:09:19 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
See plate toetab max kuni 2GB mälu.Võta vana pulk ära ja siis proovi ainult uuega kas läheb tööle.Pulke võib ka kaks olla aga kokku ei tohi olla rohkem kui 2GB.Kui sellest pole kasu siis võib asi olla selles,et see pulgal on kahel pool mälukivid(number 128 mälu kirjelduses).Kõik plated selliseid pulki ei toetagi.
Kuna pulki millel 2GB oleks ühel pool ei leidu siis sobiks sulle 2x1GB need: http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=10&menyy_id=10&action=look&lookid=1468
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
ozooner
ozooner
sõnum 22.08.2008 10:29:06 vasta tsitaadiga
jah,sellest olin varem teadlik,et kuni 2gb,ning proovisin all the time seda 2gb üksinda.
kui ongi nii,et too toetab ainult ühepoolseid mälusid(too mobo paras s*tajunn on,seega ma ei imesta)
,siis kas see mäluost ongi lucki peale väljaminemine või saba kusagilt ontrollida,kas toeab või mitte?
RCC
RCC
sõnum 22.08.2008 10:36:40 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
jah,kui ongi nii,et too toetab ainult ühepoolseid mälusid(too mobo paras s*tajunn on,seega ma ei imesta)
,siis ?
mobol pole äda kedagi, seal on üks asi: K8M800, mis tähendab et viia klee plee, ja nagu näha on vead kt266 ajastust veel täiesti eksisteerivad, mis puudutab mälu asju
mis kräpp seal lõunasillas kokku keeratud on ei taha ma teadagi, ühesõnaga viska minema ja võta mingi teine v.a via chip asemele
sõnum 22.08.2008 10:39:57 vasta tsitaadiga
säästukas ju..
RCC
RCC
sõnum 22.08.2008 10:40:12 vasta tsitaadiga
ma käin maximas, lähemal
sõnum 25.08.2008 07:56:18 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
