ozooner
07.08.2008 16:55:03
Arvuti laseb koormuse all pange |
Tere,
http://photopoint.ee/toode/5947/mango-xs.html
sellinne arvutijunn,lisatud 80gb kõvaketas ja geforce 6600gt 128mb
probleem sellinne,et mängides kiilub ta kinni nii,et hiir ega hdd tuluke ka enam ei vilgu,paar korda on niisama ka sellist trikki teinud lihtsalt internetis ollas,kuid enamasti mängides,alguses juhtus seda korra päevas võ nii,aga nüüd nam üldse mängida ei saa,max 5 minutit saan sees olla,kui juba jookseb jälle kokku.
shutdown temp on pandud 65c peale,kuid sinnani pole ta jõudnud(vahetult peale kokkujooksmist näitab kll kõrget tempi(60c).avasin külje,tõtsin arvuti lauale,kuid midagi ei paranenud.
oskab keegi anda mingeid soovitusi?
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
137 |
svenman
08.08.2008 08:19:57
Kokkujooksmine viitab tavaliselt emaplaadi veale. Kas emaplaadi kondekad ei ole "punnis". Kuidas videokaardi temperatuur mängides on?
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
ozooner
08.08.2008 12:04:50
Sai cpu termopasta välja vahetatud zalmani hea kraami vastu,keeratud cpu vent maxpööreltele,lisatud 120mm ventikas eest õhku imema,ning pandud lõunasillale radikas.
probleemid jätkusid.jooksutasin super PI testi 1h,samal ajal vaatasin filmi ja olin netis,probleeme ei esinenud.tirisin seagate hdd diagnostic tooli(seatool),hdd kus peal on mäng ja windows läbis kõik estid peale long drive start testi(shorti läbis).sai siis see mäng(wow) copytud teisele kettale,kuid probleemid ikka jätkuvad.
graafikakaardil on stock jahutus välja vahetatud mingi zalmani vasest jahutuse vastu(kui näpp ajada core ligidale,siis võib öela,et õrnalt soe on),mäludel ka radikad.
emaplaadi kondekad on täiesti korras
mis mälutesti soovitate?(memtest86)?
137 |
jnt
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
102 |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
NATAS999
11.08.2008 21:58:31
pigem on toide nõrk. fsp plokk võiks olla, need normid. watte väga palju vaja ei lähe sellisele masinale. 350-400W max korraliku tootja ploki puhul
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
RCC
16.08.2008 18:19:58
no aga on ju hea kui pange laseb, palju hullem kui põrandale
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
9 :: |
147 |
ozooner
21.08.2008 12:58:02
RCC kirjutas: |
no aga on ju hea kui pange laseb, palju hullem kui põrandale |
ennem lasigi põrandale,siis tõin pange alla:)
muidu oligi asi toitekas!!!
kuid nüüd on uus probleem,
sai ostetud arvutikeskusest sellinne mälu:
http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=10&menyy_id=10&action=look&lookid=7888
emaplaadile peaks ta sobima,kuid pilti ei tule ette.helistasin neile,nad ütlesid et laksake 2,25v mäludele.
vanad mälud sisse, 2.25v keeran peale neile,tagasi uus pulk sisse,kuid ikka tühjus...proovisin ka teise arvuti peal,kuid sama jama.
kas on veel mingeid sätteid mida tasuks muuta/proovida või viia neile see mälu tagasi?
137 |
21.08.2008 14:09:19
ozooner kirjutas: |
kas on veel mingeid sätteid mida tasuks muuta/proovida või viia neile see mälu tagasi? |
See plate toetab max kuni 2GB mälu.Võta vana pulk ära ja siis proovi ainult uuega kas läheb tööle.Pulke võib ka kaks olla aga kokku ei tohi olla rohkem kui 2GB.Kui sellest pole kasu siis võib asi olla selles,et see pulgal on kahel pool mälukivid(number 128 mälu kirjelduses).Kõik plated selliseid pulki ei toetagi.
Kuna pulki millel 2GB oleks ühel pool ei leidu siis sobiks sulle 2x1GB need: http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=10&menyy_id=10&action=look&lookid=1468
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ozooner
22.08.2008 11:29:06
jah,sellest olin varem teadlik,et kuni 2gb,ning proovisin all the time seda 2gb üksinda.
kui ongi nii,et too toetab ainult ühepoolseid mälusid(too mobo paras s*tajunn on,seega ma ei imesta)
,siis kas see mäluost ongi lucki peale väljaminemine või saba kusagilt ontrollida,kas toeab või mitte?
137 |
RCC
22.08.2008 11:36:40
ozooner kirjutas: |
jah,kui ongi nii,et too toetab ainult ühepoolseid mälusid(too mobo paras s*tajunn on,seega ma ei imesta)
,siis ? |
mobol pole äda kedagi, seal on üks asi: K8M800, mis tähendab et viia klee plee, ja nagu näha on vead kt266 ajastust veel täiesti eksisteerivad, mis puudutab mälu asju
mis kräpp seal lõunasillas kokku keeratud on ei taha ma teadagi, ühesõnaga viska minema ja võta mingi teine v.a via chip asemele
9 :: |
147 |
716 |
RCC
22.08.2008 11:40:12
ma käin maximas, lähemal
9 :: |
147 |
25.08.2008 08:56:18
RCC kirjutas: |
ma käin maximas, lähemal |
