Azatris
14.08.2008 14:21:26
henri200, ma mängisin oma AMD 3000+, 2GB RAM ja 7600GS @ 1680x1050 low graafikal 15-30FPS
Muutus vanalt arvutilt uuele on olnud tohutu.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
LightsabeR
14.08.2008 17:14:05
Endal töötas AMD 3200+ @2.5Ghz, 1GB RAM, ATI x1950 PRO @ 1280x1024 enam vähem normaalselt. Graafika low peal ja sai MP's mingi 60-90 FPS kätte (kui õigesti mäletan). Single Playeri mängisin suht koht max graafika peal läbi... vahepeal oli ikka jube lag .
viimati muutis LightsabeR 14.08.2008 17:27:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
FurattoShutsuryoku
14.08.2008 17:23:09
ise sain singleplayerit sai talutavalt pelada sempron 2500+ ja 6600GT ga
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
Rajareits
14.08.2008 18:55:33
Fail tuli.. Kõvakettal pole ruumi..
Muidu tuli suht hästi üle igalt poolt.. Et 1440x900 peaks ära vedama?
Mis see MP jaoks normaalne FPS siis on..? Enne lugesin siit, et mingi 125 peaks isegi olema.. Tegelt ka?
Ja ikkagi, Prismas siis 225.-?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
tame
14.08.2008 19:01:16
| Ostsin enda koopia paar päeva tagasi Ülemiste Rimist ja seal maksis 237.-
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
henri200
14.08.2008 19:31:07
DyFendeX, IMO vahet pole
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Rajareits
14.08.2008 19:34:00
Tänud.
FPSi saan kõige paremini siis Frapsiga kontrollida? St on Fraps kõige vähem ressursse nõudev?
69 |
Steff.
14.08.2008 19:44:48
| Rajareits kirjutas: |
Tänud.
FPSi saan kõige paremini siis Frapsiga kontrollida? St on Fraps kõige vähem ressursse nõudev? |
Mängu sees konsooli /cg_drawfps 1
Oli vist
Parem kui draps ressursi mõttes vast
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
miqu
15.08.2008 14:24:24
Keegi teab kas mingit prograt pole , et G15 näitaks Cod 4 kille ja selliseid värke?
_________________ Mis siis saab kui mitte midagi ei saa? |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
henri200
59 |
apelsin16
15.08.2008 21:19:07
nii küsimus siuke et
kopisin mängu ühelt ketalt teisele kuna too teine ketas hakkas otsad andma
tekkis probleem ülteb et invalid cd-key optionsite alt muuta ei lase, sama konsoolis
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Aix
15.08.2008 21:52:52
| Registris on võimalik ka vajadusel cd-keyd muuta..
| Kommentaarid: 415 loe/lisa |
345 |
apelsin16
15.08.2008 21:54:08
ei saa kuna mäng pole ju installitud
57 |
murka390
18.08.2008 11:50:34
| Kas selline asi on võimalik, et free-for-all hardcores võtta täielikult maha teise mängija jälgimine? Et kui sured, siis ei näe ühtegi teist mängijat. Kui, siis ehk ainult seda suunda, kust sind lasti.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
Matti
18.08.2008 15:21:31
| murka390 kirjutas: |
| Kas selline asi on võimalik, et free-for-all hardcores võtta täielikult maha teise mängija jälgimine? Et kui sured, siis ei näe ühtegi teist mängijat. Kui, siis ehk ainult seda suunda, kust sind lasti. |
mängi serveris kus ei ole kill cam-i
simpel
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
WäntWõll
make.believe
18.08.2008 15:26:02
See on puhtalt servu konfis kinni jah
300 |
murka390
18.08.2008 19:58:36
ma ei mõtle seda mis näitab, KUIDAS sind maha lasti, vaid seda, et saad sel ajal kui surnud oled, teiste mängijate tegevust jälgida. Hardcore on peal, siis ei mõju üldse, kas seda spectatet muuta või mitte. Mänguks siis free-for-all.
edit:
ja serverit teen ma ise lanis.
viimati muutis murka390 18.08.2008 20:01:32, muudetud 1 kord |
74 |
henri200
18.08.2008 19:59:52
| murka390, ei saa IMO
59 |
-Kecco-
18.08.2008 20:14:16
edit:
ja serverit teen ma ise lanis. |
Seal all on "Game mode settings" ja seal omakorda "Spectating"
murka390
18.08.2008 20:29:11
| -Kecco- kirjutas: |
| Hardcore on peal, siis ei mõju üldse, kas seda spectatet muuta või mitte. |
Seal all on "Game mode settings" ja seal omakorda "Spectating" |
Mõtlen et äkki on mingi mod vms selle jaoks.
74 |
tanel99
21.08.2008 01:58:44
Kust kesklinnast osta cod4 "vene" versiooni? Ei viitsi eriti uitama ja otsima minna igale poole.
Prisma vist müüb aga lähim prisma kesklinnale on alles Ülemiste vist. On veel muid kohti kus seda müüakse?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
pots4t4j4
21.08.2008 10:05:13
k salongis oli ka mingiaeg
401 |
tanel99
21.08.2008 11:15:29
| pots4t4j4 kirjutas: |
k salongis oli ka mingiaeg  |
Thx, on jah. Vaatasin kodulehelt saadavust ja tuleb kiri, et toode on tellitav. Peaksin siis neile teada andma, et soovin seda mängu ja see toimetatakse soovitud esindusse? Või mis süsteemiga see asi käib?
26 |
n0bzter
21.08.2008 11:41:27
| kristiines oli ka viimati mingi nädal tagasi 3 tükki
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
hens
21.08.2008 15:59:03
Selliseid mänge võiks rohkem olla.Mäng on tase aga lühikeseks jäi :(Peale lõputiitreid oli ka üllatus
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
24 |
