Azatris
14.08.2008 14:21:26
henri200, ma mängisin oma AMD 3000+, 2GB RAM ja 7600GS @ 1680x1050 low graafikal 15-30FPS
Muutus vanalt arvutilt uuele on olnud tohutu.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
LightsabeR
14.08.2008 17:14:05
Endal töötas AMD 3200+ @2.5Ghz, 1GB RAM, ATI x1950 PRO @ 1280x1024 enam vähem normaalselt. Graafika low peal ja sai MP's mingi 60-90 FPS kätte (kui õigesti mäletan). Single Playeri mängisin suht koht max graafika peal läbi... vahepeal oli ikka jube lag .
viimati muutis LightsabeR 14.08.2008 17:27:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
FurattoShutsuryoku
14.08.2008 17:23:09
ise sain singleplayerit sai talutavalt pelada sempron 2500+ ja 6600GT ga
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
Rajareits
14.08.2008 18:55:33
Fail tuli.. Kõvakettal pole ruumi..
Muidu tuli suht hästi üle igalt poolt.. Et 1440x900 peaks ära vedama?
Mis see MP jaoks normaalne FPS siis on..? Enne lugesin siit, et mingi 125 peaks isegi olema.. Tegelt ka?
Ja ikkagi, Prismas siis 225.-?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
tame
14.08.2008 19:01:16
| Ostsin enda koopia paar päeva tagasi Ülemiste Rimist ja seal maksis 237.-
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
henri200
14.08.2008 19:31:07
DyFendeX, IMO vahet pole
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Rajareits
14.08.2008 19:34:00
Tänud.
FPSi saan kõige paremini siis Frapsiga kontrollida? St on Fraps kõige vähem ressursse nõudev?
69 |
Steff.
14.08.2008 19:44:48
| Rajareits kirjutas: |
Tänud.
FPSi saan kõige paremini siis Frapsiga kontrollida? St on Fraps kõige vähem ressursse nõudev? |
Mängu sees konsooli /cg_drawfps 1
Oli vist
Parem kui draps ressursi mõttes vast
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
miqu
15.08.2008 14:24:24
Keegi teab kas mingit prograt pole , et G15 näitaks Cod 4 kille ja selliseid värke?
_________________ Mis siis saab kui mitte midagi ei saa? |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
henri200
59 |
apelsin16
15.08.2008 21:19:07
nii küsimus siuke et
kopisin mängu ühelt ketalt teisele kuna too teine ketas hakkas otsad andma
tekkis probleem ülteb et invalid cd-key optionsite alt muuta ei lase, sama konsoolis
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Aix
15.08.2008 21:52:52
| Registris on võimalik ka vajadusel cd-keyd muuta..
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
apelsin16
15.08.2008 21:54:08
ei saa kuna mäng pole ju installitud
57 |
murka390
18.08.2008 11:50:34
| Kas selline asi on võimalik, et free-for-all hardcores võtta täielikult maha teise mängija jälgimine? Et kui sured, siis ei näe ühtegi teist mängijat. Kui, siis ehk ainult seda suunda, kust sind lasti.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
Matti
18.08.2008 15:21:31
| murka390 kirjutas: |
| Kas selline asi on võimalik, et free-for-all hardcores võtta täielikult maha teise mängija jälgimine? Et kui sured, siis ei näe ühtegi teist mängijat. Kui, siis ehk ainult seda suunda, kust sind lasti. |
mängi serveris kus ei ole kill cam-i
simpel
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
97 |
WäntWõll
make.believe
18.08.2008 15:26:02
See on puhtalt servu konfis kinni jah
300 |
murka390
18.08.2008 19:58:36
ma ei mõtle seda mis näitab, KUIDAS sind maha lasti, vaid seda, et saad sel ajal kui surnud oled, teiste mängijate tegevust jälgida. Hardcore on peal, siis ei mõju üldse, kas seda spectatet muuta või mitte. Mänguks siis free-for-all.
edit:
ja serverit teen ma ise lanis.
viimati muutis murka390 18.08.2008 20:01:32, muudetud 1 kord |
74 |
henri200
18.08.2008 19:59:52
| murka390, ei saa IMO
59 |
-Kecco-
18.08.2008 20:14:16
edit:
ja serverit teen ma ise lanis. |
Seal all on "Game mode settings" ja seal omakorda "Spectating"
murka390
18.08.2008 20:29:11
| -Kecco- kirjutas: |
| Hardcore on peal, siis ei mõju üldse, kas seda spectatet muuta või mitte. |
Seal all on "Game mode settings" ja seal omakorda "Spectating" |
Mõtlen et äkki on mingi mod vms selle jaoks.
74 |
tanel99
21.08.2008 01:58:44
Kust kesklinnast osta cod4 "vene" versiooni? Ei viitsi eriti uitama ja otsima minna igale poole.
Prisma vist müüb aga lähim prisma kesklinnale on alles Ülemiste vist. On veel muid kohti kus seda müüakse?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
pots4t4j4
21.08.2008 10:05:13
k salongis oli ka mingiaeg
401 |
tanel99
21.08.2008 11:15:29
| pots4t4j4 kirjutas: |
k salongis oli ka mingiaeg  |
Thx, on jah. Vaatasin kodulehelt saadavust ja tuleb kiri, et toode on tellitav. Peaksin siis neile teada andma, et soovin seda mängu ja see toimetatakse soovitud esindusse? Või mis süsteemiga see asi käib?
26 |
n0bzter
21.08.2008 11:41:27
| kristiines oli ka viimati mingi nädal tagasi 3 tükki
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
hens
21.08.2008 15:59:03
Selliseid mänge võiks rohkem olla.Mäng on tase aga lühikeseks jäi :(Peale lõputiitreid oli ka üllatus
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
24 |
Timberg
ööKARU
21.08.2008 16:33:51
Kuid vastus COD4 saadavuse kohta. Hetkel on mäng otsas. Kes ja millal vastas/ vastab või ei vastanud sinu e-kirjale, võin uurida. Kui asjaga kiire, võid mulle tulevikus PS saata - uurin isiklikult.
viimati muutis Timberg 21.08.2008 17:43:45, muudetud 1 kord |
272 |
-RaiTz-
24.08.2008 13:23:57
Mul ei leia Xfire enam ühtegi serverit üles. Proovisin reinstalli, ikka ei midagi.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
henri200
26.08.2008 14:15:31
| Tänasest selline jama, et kui MP avan, tuleb selline error: ///iw3mp.exe is not a valid Win32 application. Mis teha :S?
59 |
486
26.08.2008 20:55:41
| hens kirjutas: |
Selliseid mänge võiks rohkem olla.Mäng on tase aga lühikeseks jäi :(Peale lõputiitreid oli ka üllatus  |
T6si väga tase . Kahjuks COD3 pole veel proovinud. Ei tea kas tasuks? WW2 teema mind nagu ei koti üldse, igatahes mitte arvutimängudes.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
henri200
26.08.2008 21:54:42
486, CoD3 oli mahe
59 |
WäntWõll
make.believe
26.08.2008 21:56:13
| henri200 kirjutas: |
486, CoD3 oli mahe  |
X-Karbipeal FPS mängud ei saa olla kuidagi mahedad
300 |
henri200
26.08.2008 21:58:19
wanawoll, saavad küll
59 |
Timberg
ööKARU
26.08.2008 22:26:02
| wanawoll kirjutas: |
| X-Karbipeal FPS mängud ei saa olla kuidagi mahedad :!: |
Konsoolidele on ju mingi jublakas ehitatud, mis hiirt emuleerib vms. Puldiga fpsi "tasemel" mängimine on muidugi paras huumor.
272 |
Dude .
26.08.2008 22:34:15
| Timberg kirjutas: |
X-Karbipeal FPS mängud ei saa olla kuidagi mahedad  |
Konsoolidele on ju mingi jublakas ehitatud, mis hiirt emuleerib vms. Puldiga fpsi "tasemel" mängimine on muidugi paras huumor. |
Kus juures mängitakse CoD4'ja puldiga vast rohkem, kui hiirega. Ja võistlusi on puldiga isegi rohkem kah vast (tegelt pole eriti väiksemate üritusega kursis, aga MLG'ga ja IMoG'iga olen küll kursis).
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
WäntWõll
make.believe
26.08.2008 22:37:14
Dude ., Ütle et sa tegid nalja kuna kui sul tõsi taga siis oled vist purjakil zutzu
See on võimalik ainult mingitel X-Karpide kokkutukeul
Igastahes järgmine kord tee pilti kus on näha et 20-st 5 mängivad LAN-il COD4 PC peal puldiga.
Kuniks proofi pole ära hakka üldse teemat arendama
300 |
Dude .
16 |
Makux
27.08.2008 10:23:47
Kas see on mingi ajutine värk, et mul praegu ütleb, et "Key code in use. Please try again later." :/
Täna korra läksin mingisse servusse, siis pani korra nett kadus ära, tuli tagasi kohe ning enam ei saa sisse.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
henri200
27.08.2008 10:27:45
Makux, jep. Kui nett läheb ära ja uue IP-ga sisse tuled ütleb selle errori. Läheb ära
59 |
Makux
27.08.2008 10:34:45
Ma ehmatasin juba.
Korra laenasin plaati sõbrale SP jaoks ning mõtlesingi, et äkki lasigi key rotti
pots4t4j4
27.08.2008 12:33:24
| aga kuskohast siis asi tallinnas letis olemas oleks ja mis hinnaga ?
401 |
WäntWõll
make.believe
27.08.2008 12:34:52
| Rimides ja Prismades ning vahest ka Klick müügiesindustes,Inglise keelne 500-600 vene keelne 237.-
300 |
-Kecco-
27.08.2008 18:16:59
| aga kuskohast siis asi tallinnas letis olemas oleks ja mis hinnaga ? |
Loe mõned lehed tagasi on juttu ka sellisest kohast nagu http://www.gamepood.ee
-RaiTz-
27.08.2008 18:33:29
| Tellisin ka gamepood.ee-st. Aega läks natuke tellimise vastuvõtmise ja arve saatmisega, aga mängu sain ilusti kätte ja see 200 eeku on asja väärt.
30 |
486
27.08.2008 19:59:46
| -RaiTz- kirjutas: |
Pole puldiga kunagi fps mängida proovinud ja ei tahaksi sellist rumalust selgeks õppida ka, niigipalju halbu harjumusi küljes.
ega see suurem asi pole ka! Ära ka ei harju, kuna pole eriti püsiv ühe kindla mängu puhul. Korra nädalas mängid ja iga kord pain in the ass.
39 |
Kneissl
27.08.2008 22:00:05
Mega hea mäng. Tõusude ja mõõnadega saab käia mängimas. Eri LEET gamer pole. Nimi on siis . ()LAr:.
Peamiselt käin Poolakate serverites täristamas.
apelsin16
27.08.2008 23:44:46
| Kneissl kirjutas: |
Peamiselt käin Poolakate serverites täristamas. |
miks just poola?
57 |
WäntWõll
make.believe
27.08.2008 23:47:15
miks just poola?
Enamus bot ja pira
300 |
apelsin16
27.08.2008 23:51:08
| ma mängin enamasti usa serverites 8)
57 |
Aurah
27.08.2008 23:58:37
| tohib küsida mis su ping USA servudes on?
WäntWõll
make.believe
27.08.2008 23:59:07
| eeldan 70-100
300 |
