uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Ei saa Kapersky't maha installeerida märgi kõik teemad loetuks
Nohka
Nohka
sõnum 14.08.2008 16:48:28 Ei saa Kapersky't maha installeerida vasta tsitaadiga
Mul aegub litsents 1 päeva pärast ja tahtsin asendada selle Kapersky Internet Security prooviversiooniga, aga see nõudis, et ma eelnevalt kustutaks vana versiooni. Üritasin maha intalleerida, aga tekkis probleem, et ei saanud mingile registriosale ligipääsu ja seetõttu ei viidud deinstalleerimist lõpuni. Oskab keegi aidata, kuidas vana versiooni ära kustutada?
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 6
jossi 1
sõnum 14.08.2008 17:28:16 vasta tsitaadiga
Vast aitab sind see uninstaller
http://support.kaspersky.com/faq/?qid=208279463
Nohka
Nohka
sõnum 14.08.2008 18:10:51 vasta tsitaadiga
Kapersky sain ilusasti maha, aga teist tüüpi Kapersky antiviiruse prooviversiooni ei lase ikka sama veateate tõttu peale panna.. Eks siis jääb too proovimata, panen kohe AVG peale..
Tutvu portfoolioga: wo.pri.ee
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 14.08.2008 18:25:52 vasta tsitaadiga
Kas sa restardi tegid vahepeal? Peale eemaldamist ma mõtlen.
Nohka
Nohka
sõnum 14.08.2008 20:33:21 vasta tsitaadiga
Lord Ami kirjutas:
Tegin, startup-listist võtsin ka maha eelnevalt..
UrmasL
UrmasL
sõnum 14.08.2008 22:39:51 vasta tsitaadiga
kavremover koos käsurea switchiga aitas mind taolisel puhul. Viidatud lingilt viimane õpetus.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Nohka
Nohka
sõnum 15.08.2008 07:43:19 vasta tsitaadiga
pajakas
pajakas
sõnum 15.08.2008 09:04:33 vasta tsitaadiga
Nohka kirjutas:
Kui tahad endiselt KIS'i proovida.
See, et KAV oli veel startup'is, näitab et uninstaller ei saanud miskil põhjusel oma tööga hakkama.
Kopeeri kavremover2009 C:\ketta juurikasse. Edasi start > run > run aknasse sisesta "cmd" (ilma " märkideta) > ok > command prompti sisesta "c:\" (ilma " märkideta) > enter > sisesta "kavremover2009 kav6" (või kav7 kui oli see)( ikka ilma " märkideta) > enter > sisesta turvakood > remove > pärast protsessi lõppu tee restart.
Nohka
Nohka
sõnum 15.08.2008 20:14:20 vasta tsitaadiga
Ei-ei, uninstalleriga oli kõik korras, näitas, et edukalt maas kõik ja folderit polnud enam, tühi plats..Startupis ka teda pole..
