Nohka
14.08.2008 17:48:28
Ei saa Kapersky't maha installeerida |
Mul aegub litsents 1 päeva pärast ja tahtsin asendada selle Kapersky Internet Security prooviversiooniga, aga see nõudis, et ma eelnevalt kustutaks vana versiooni. Üritasin maha intalleerida, aga tekkis probleem, et ei saanud mingile registriosale ligipääsu ja seetõttu ei viidud deinstalleerimist lõpuni. Oskab keegi aidata, kuidas vana versiooni ära kustutada?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
jossi 1
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Nohka
14.08.2008 19:10:51
Kapersky sain ilusasti maha, aga teist tüüpi Kapersky antiviiruse prooviversiooni ei lase ikka sama veateate tõttu peale panna.. Eks siis jääb too proovimata, panen kohe AVG peale..
_________________ Tutvu portfoolioga: wo.pri.ee |
Lord Ami
14.08.2008 19:25:52
Kas sa restardi tegid vahepeal? Peale eemaldamist ma mõtlen.
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Nohka
14.08.2008 21:33:21
Lord Ami kirjutas: |
Kas sa restardi tegid vahepeal? Peale eemaldamist ma mõtlen. |
Tegin, startup-listist võtsin ka maha eelnevalt..
UrmasL
14.08.2008 23:39:51
kavremover koos käsurea switchiga aitas mind taolisel puhul. Viidatud lingilt viimane õpetus.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Nohka
15.08.2008 08:43:19
No AVG sai igastahes peale, niiet ilma antiviiruseta ma pole
pajakas
15.08.2008 10:04:33
Nohka kirjutas: |
Tegin, startup-listist võtsin ka maha eelnevalt.. |
Kui tahad endiselt KIS'i proovida.
See, et KAV oli veel startup'is, näitab et uninstaller ei saanud miskil põhjusel oma tööga hakkama.
Kopeeri kavremover2009 C:\ketta juurikasse. Edasi start > run > run aknasse sisesta "cmd" (ilma " märkideta) > ok > command prompti sisesta "c:\" (ilma " märkideta) > enter > sisesta "kavremover2009 kav6" (või kav7 kui oli see)( ikka ilma " märkideta) > enter > sisesta turvakood > remove > pärast protsessi lõppu tee restart.
Nohka
15.08.2008 21:14:20
Ei-ei, uninstalleriga oli kõik korras, näitas, et edukalt maas kõik ja folderit polnud enam, tühi plats..Startupis ka teda pole..
lisa lemmikuks |
