uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Õunamahl läpakas märgi kõik teemad loetuks
shrop
sõnum 09.08.2008 14:26:36 Õunamahl läpakas vasta tsitaadiga
Suutsin siis natuke vindise peaga endal õunamahla klaviatuurile ajada. Imelik on aga see, et läpakas ei jooksnudkohe kokku vaid lykkas selle shut down akna lahti ja pani ise kinni ennast. Enam tööle ei saa. Nii kui aku taha panen läheb see tuluke põlema mis näitab et elektrijuhe peaks taga olema kuigi ei ole. Läpakaks on HP nx6125. Et kas keegi oskab öelda kus pärnus seda parandada?`kui see yldse on võimalik
sõnum 09.08.2008 14:50:02 vasta tsitaadiga
Vedelik tekitas pinge lühise ja see lühis võib ju siiani alles olla. Kui plaat on igasugusest vedelikukahjustusest puhastatud, siis alles näed, et kas:
- asi on kinni ainult "vedeliku-jääkides".
- mingi "klots" on lennanud. Tõenäoliselt peamised lendajad on pingestabilisaatorid või mahapõlenud voolurajad. Teoreetiliselt on olemas teooriad, et neid annab üles leida ja välja vahetada / ära lappida. Kuid praktiliselt võib asi üsnagi keerukaks ja aeganõudvaks osutuda.
Tegelen ise ajaviiteks - vaba aja täiteks ühe HP Compaqi emaplaadi uurimisega, mis on samuti "ülepinget" saanud. Ja päris tüütu on otsida ja analüüsida erinevaid skeemielemente, mis on mööda trükkplaati laiali paigutatud.
shrop
sõnum 09.08.2008 14:56:56 vasta tsitaadiga
Et siis nagu emaplaadi vahetus on kõige tõenäolisem?
sõnum 09.08.2008 15:19:23 vasta tsitaadiga
Nii ja naa. Nagu mainitud, võib asi piirduda ka millegi lihtsa - väiksega - näiteks vedelikujääkidest põhjustatud lühise likvideerimisega või silmaga nähtava mahapõlenud raja lappimisega.
Mis aga uue emaplaadi ostu puutub, siis sõltub kõik jälle sellest, et kui vana see HP (Compaq) on ja kas talle on mõtet 5000-7000 krooni uue emaplaadi alla "kinni matta".
Ise ma alustaks "masina omanikuna" puhastamisest ja väga hoolsast ülevaatusest - ülekontrollist.
sõnum 09.08.2008 15:20:20 vasta tsitaadiga
tõenäoliselt emaplaat tuksis ja tuleb ilmselt vaadata uue läpaka poole, kuna uue varuosana on emaplaat mõttetult kallis.
sõnum 09.08.2008 16:59:20 vasta tsitaadiga
Tanel: No enne plaadi korralikku puhastamist ning visuaalset vaatlust ja testriga "teatud kohtade ülemõõtmist" pole küll mõtet Koomas Emaplaati veel surnuks kuulutada 8)
Näiteks on võimalik situatsioon, kus vedelikus olevad jäägid muudavad (oma takistusega või sageduste mõjutamisega) mingi skeemiosa töörezhiimi, ilma et veel üleüldse peaks midagi läbi olema. Ja siis näiliselt ongi väga lihtne see plate "surnuks kuulutada" icon_wink.gif
Ja niipalju veel, et tundub olevat tegu HP Compaq-iga - need on tunduvalt töökindlamad tehtud kui emafirma HP enda läpparite emaplaadid. Nii, et pigem ja kiiremini sureb HP emaplaat, tunduvalt vähem HP Compaqi emaplaat.
shrop
sõnum 09.08.2008 17:26:52 vasta tsitaadiga
Niih, nüüd ta igatahes piniseb vaikselt kui elekter taha panna.
Sults
sõnum 09.08.2008 17:31:57 vasta tsitaadiga
Põhireegel vedelikku saanud elektroonika puhul on see, et kiiresti välja lülitada, eemaldada akud ja toitejuhtmed ja MITTE proovida sisselülitamist enne elektroonika põhjalikku puhastamist ja kuivatamist.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 09.08.2008 18:05:45 vasta tsitaadiga
Sults, täpselt nii. Ja kuna seda on mitmeid kordi juba üritatud sisse lülitada, siis mina küll nii kindel ei oleks, et sellest elulooma saab. Erinevalt tahanteadast. icon_rolleyes.gif
sõnum 09.08.2008 18:17:31 vasta tsitaadiga
ega seda mõtet kõpitseda ei ole jah. uppund kukk ilma kettata HV sse varuosadeks müüki ja järgmine masin selline, millel vedelik peale sattudes kuskile klaviatuuri alusesse renni pidama jääb või spets kanaleid pidi läbi jookseb. vihje: amiilu ja paviljunn taolisi featuure enamasti ei oma. kasutatud tõeline äriklass on kohati asisem kui need " numbrid" millega lollidelt raha ära võetakse.
sõnum 09.08.2008 19:14:26 vasta tsitaadiga
shrop: "Piniseb" sellesama toiteahela filter, milles Sul kas ülekoormus või lühis peal on. Ja nagu eelpool öeldud - kui on tegu vedelikus olnud suhkru vms. aine poolt tekitatud ülekoormusega, siis selle likvideerimise järel masin ka uuesti tööle hakkab 8) Kui on mingi karm lühis, siis on asi vähe teine. Sel juhul siis "osadena mahamüümine".
laurx: Muide - igaüks pole alati Miljonäär ega Ameeriklane, kes kohe iga pisiasja pärast uut kola endale ostma läheb. Eriti veel siis, kui seda 10 - 15 000 krooni kohe tagataskust võtta pole, mille eest korralikuma firma arvutit osta. Või siis 30 - 50000-et, et Sinu poolt nimetatud Äriklassi läpparit poest koju lohistada. icon_wink.gif Ja odavatel, 7-15k maksvatel masinatel pole mingeid "vedelikukaitseid" olemas.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 09.08.2008 19:17:26 vasta tsitaadiga
tahanteada, laurx rääkis ju kasutatud äriklassidest. Keegi ei käsegi sul 30-50k maksvat uut äriklassi läpakat osta. icon_rolleyes.gif
shrop
sõnum 09.08.2008 20:33:58 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Kas oskad äkki soovitada kedagi kes selle asja üle vaataks ja vajadusel ka parandaks mingi soliidse hinna eest?? Sessuhtes uut väga osta ei taha kuna üliõpilase elu väga uut osta ei luba.
painkillah
painkillah
sõnum 09.08.2008 20:48:29 vasta tsitaadiga
pärnus võid tuua Arvutiproff kauplusesse, vaatame üle asja, kas annab midagi teha või mitte. mine kasvõi homme mai selverisse, 10st 6ni avatud
sõnum 09.08.2008 20:51:03 vasta tsitaadiga
tahanteada, jutt oli kasutatud masinatest, milledel sellised lsiasfeatuurid on juba jääajast saadik olemas. teine asi on see ,et " kohe alguses" tuleks omale selgeks teha, et kui " numbreid" osta, ongi tõenäosus, et mingil hetkel vastu kotte saamine aset leiab. v2hegi m6istuse juures olev inime ei osta omale majapidamisse amiilut, paviljunni ega kodumaiste tootjate " eliiti ". "lollide käest tulebki raha ära võtta" ja kui õnnestub lollile numbrid pähe määrida, tuleb nentida fakti, et kulutusel oli ka pedagoogiline aspekt. 12k eest saab poest 5 aastase tehasegarantiiga masina. otsi natuke ja leiad.
sõnum 09.08.2008 21:46:26 vasta tsitaadiga
Väike OT: Aga hästi huvitav on vaadata kui suur laiskus ja vesistamine tänapäeval iga väikest asja saadab 8) Vanal Vene ajal - kui sattus telerisse või raadiosse klaasike vett, siis ei halanud keegi, et asja ei saa ei puhastada ega parandada. Seade võeti lahti - kuivatati, puhastati, vajadusel remonditi. Keegi ei halanud - et seda ei saa lappida, mine ja osta uus...
Ja natuke testri, jootekolvi käsitlemist ja väikest viga otsida või vea raskusastme tegelikku analüüsimist peaks küll iga endast lugupidav IT-spets oskama icon_wink.gif
sõnum 09.08.2008 22:06:46 vasta tsitaadiga
tahanteada, no ei saa võrrelda vene tehnika (kuni ca 1000) ja lääne tehnika (kunica 10 000) maksumust doh.gif
HV-s ID-kaardiga autentimine
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 09.08.2008 23:14:11 vasta tsitaadiga
Tanel, lisaks veel, et lääne tehnika on KORDI keerukam kui vene oma.
sõnum 10.08.2008 07:02:51 vasta tsitaadiga
ja igal endast lugupidaval iitee spetsil on ELFA tootenimekirja jagu asendusdetaile kodus sahtlist võtta kohe? miks peaks sitast saia tegema? see sitt maksab kohati sama palju kui " alumise otsa brandimasinad, millel tugi ja " vastavad tõutunnused" olemas. ole ainult mees ja vali. ja kui ikka on juba ommale ajudesse saadud mõte, et paviljunni/ amiilut / ässerit nende numbrite pärast ei osta, siis nädalake siin rüperaalide müügis tuhnimist ja 90% tõenäosusega tekib võimalus omale soetada " tõuloom" millel tehase tootetuge järel rohkem kui paviljunnile edasimüüja anda julgeb. mina olen viimasel ajal paviljunni ja amiilumehed p.rse saatnud: ostsid omale paska, nüüd ela sellega. need lihtsalt peavad katki minema, juhtub see siis "garantiiajal" või mitte, kordasaamine on igast otsast keberniit.
sõnum 10.08.2008 07:42:06 vasta tsitaadiga
laurx: ja kuskohast Sa teemakäsitleja teemast "HP Paviljoni" välja loed? Mina loen küll välja, et tegu on HP Compaq-iga. Ja mis ELFA-Kataloogi puutub, siis pole vaja mingit kataloogitäit kaupa. Kõigepealt on vaja natuke teadmisi sellest kuidas puhastatakse arvutist välja vedelikukahjustused.
laurx: Kuidas Sulle meeldib mõte, et kõndides tänaval tekib Sul terviserike - kukud pikali. Ning siis tuleb kiirabi ja ütleb Sulle, et see on selline kehvake, odavake inimene - seda pole mõtet uurida ega ravida, viskame ta kohe surnukuuri icon_wink.gif
MiXeR: Äkki seletad kuskohast see Lääne tehnika juures see keerukus olemas on. Mina küll ei näe mingit vahet, kas takistitest, kondensaatoritest, transistoridest, mikroskeemisest on kokku laotud Vene või Lääne raadio, teler, magnetofon, arvuti ... mis iganes. Elektroonikakomponendid on nagu legod, mida ühtpidi kokku ladudes saab ühe mänguasja, teistpidi teise.
Nii, et mina soovin küll teemaalgatajale kõigepealt jõudu leidmaks Pärnust nutikaid, kes selle õnnetu läppari siis kõigepealt korrektselt puhtaks küüriks.
sõnum 10.08.2008 07:55:43 vasta tsitaadiga
tahanteada, antud juhul on see vedelik aparaadis olnud piisavalt kauaa ja seda aparaati on ilmselt ka liiga mitu korda proovitud käima panna koos selle vedelikuga. puhastamiseks oleks mina ilmselt kasutanud contact wl vedelikke. praeguseks ajaks on HP la ja (compaq)hp l väga vähe vahet. ühist on aga nii palju, et vedeliku sinna sattudes surevad mõlemad enamasti maha. ülduselt mulle meeldib selline käsitlus tervisest. kui ma ikka surema pean, siis pole minu peale ziljoneid maksumaksja raha raisata mõtet. kui rike on piisavalt suur ja sellest tulenev kahjustus ise ennast teenindavat elu elada ei võimalda, on parem minna.
võib proovida kontakti võtta kasutajaga painkillah, kes pärnus kuskil poes läpakaid ja muud kola müüb. ilmselt ta teab, kus sealkandis sellist tööd tehakse.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 10.08.2008 08:46:52 vasta tsitaadiga
terve foorumitäis sensitiive?
See on suisa loomaarsti sündroom- diagnoos pannakse omaniku jutu järgi.
Milleks heietada remondi tasuvusest/võimalikkusest enne, kui pole isegi seadet näinud? tõesti, õunamahl (suhkur, hape) on elektroonikale üks rängemaid katsumusi, kuid oluline on ikkagi see, et kuhu ja kui palju teda sattunud on.
Mis puutub odavarvutitesse, siis igal juhul soovitan inimestel, kes lauaarvutit prestiizi, suuruse või mõne muu kiiksu pärast osta ei taha, valida enda rahakotile meeldivaim masin- ja see, et 1/10 pekki läheb on loteriii enamaltjaolt neile, kes läpakat ekstreemsemalt kasutavad (kasvõi ühe laua nurga pealt teisele tõstavad).
Mis puutub peetud masinatesse, siis ausalt öeldes on see oluliselt suurem loterii, kui uue amilio, paviljoni või chinaLinki ostmine- väga palju liigub järgiaidatud masinaid, mis eelnevalt kukkumise, väänamise, loputamise jms põhjusel hukka saanud. Head riista ju ei hakka keegi võileivahinna eest maha müüma
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 11.08.2008 17:05:04 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
Palju raha küsite läbari puhastamise eest(tolm)? Kas garantii kehtib edasi, kui teises firmas teostatakse puhastus? Läp ostetud k-arvutisalongist ja väidetavalt nemad ei pidanud tegelema läpi puhastamisega.
shrop
sõnum 18.08.2008 21:34:58 vasta tsitaadiga
Hetkel raha täiesti otsas nii et praegu veel tuua ei saa icon_biggrin.gif Proovin ise lahti võtta ja puhastada ära ja vaatan kas saab tööle. Selleks pean aga mingid nõmeda viisnurkse(või midagi sarnast) võtme leidma, et lahti saada kuna hetkel kõikvõimalikud teised kruvisin lahti ja ainult need on kinni.
sõnum 18.08.2008 23:24:55 vasta tsitaadiga
torksid. sobivad ka superbox ist saadud ca 100 eek komplekt isendid.
shrop
sõnum 19.08.2008 00:18:44 vasta tsitaadiga
Ühte asja ma nüüd teilt tõesti palun. Ärge kunagi öelge siin küsijatele, et nad peale vedelikukahjustust üritaks läpakat lahti võtta ja puhastada. Mul nimelt isa targa peaga mõtles, et oh ta küll igast asju lahti võtnud ja parandanud. Lõpptulemus oli see, et 30% kogu kupatusest jäi veel kinni ja kohe üldse mitte mõistus ei võtnud, et kuidas seda lahti peaks saama icon_biggrin.gif Tulemuseks see, et ka kokkupanemine ei õnnestund väga hästi kunapooled kruvid jäid lahtisteks kuna midagi jäi ette ja kruve ei saanud lõpuni keerata või lihtsalt valed kruvid valedesse kohtadesse icon_biggrin.gif. Igatahes parandajal on natuke lihtsam lahti võtta nüüd icon_biggrin.gif Niipalju ma igatahes nägin, et kuigi klaviatuuril on kile all siis masina äärtesse jooksis ta ikkagi ja väga suure tõenäosusega emaplaadi peale nii et jah. Peab hakkama vist second-hand emaplaati otsima
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 19.08.2008 06:00:51 vasta tsitaadiga
kõige lollim tegu on see, et kui asju endale ikka päris ette ei kujuta aga ennast hakkad üle kujutama ja asju lahti kiskuma...lõppeb see reeglina algselt kallima remondiga- küll on midagi katki keeratud, küll on midagi ära kaotatud, rääkimata psühholoogilisest laksust järgnevale remontijale.
Mulle tulevad remontimiseks tavaliselt asjad mis eelnevalt mitme remontööri juurest läbi käinud ja kõik vastavalt oma vaimujõule kätt proovinud.... no ei ole meeldiv, ei ole.. rääkimata meeletust mõttetööst, kuidas asjad lappida piisavalt soodsalt, et kodanik kurvastusest nööri seebitama ei jookseks
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 19.08.2008 14:02:16 vasta tsitaadiga
Ma kaks delli lahti keeranud ja mõlemal korral täiesti edukalt. Samamoodi mitmeid telefone ja neid ka täitsa edukalt. Muud seal vaja pole üldiselt kui lihtsalt loogilist mõtlemist veidike ja saab ilusti hakkama. icon_wink.gif thumbs_up.gif
sõnum 19.08.2008 14:32:14 vasta tsitaadiga
Kes on nutikam, see teeb väikse Google-ldamise ja ongi vajalik tehniline kirjeldus olemas. Ning osadel firmadel on sellised tehnilised manuaalid lausa kodulehelt "alla tiritavad".
Ainus firma, mis mulle niisama manuaali anda ei tahtnud, oli Fujitsu-Siemens. Kui oleks raha letti viitsinud laduda, oleks ka see manuaal olemas olnud.
