RassK
01.08.2008 22:01:24
ATI Driveritega probleem? |
tea kas tegu siis ati uusimate driveritega aga probleem selles, et peale mängust lahkumist ei taastata õiget ekraani reso, viskab raip kohe kõige madalama peale (800x600).
Peale resa saab alles korda
Kaardiks: Gigabyte HD 4850
Ekraan: Asus PG221 22"
102 |
madd0g
01.08.2008 23:06:48
Mul oli ka algul se viga kuni jällereseti tegin Mingi aeg ta jääbki teatud resole ei oska öelda milles viga.
_________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas. |
108 |
RassK
02.08.2008 23:58:44
| madd0g, ATI driverite versioon? Vähemalt HD 2600XT'ga mul probleeme polnud, kuna ei viitsinud koguaeg driver update jälgida ja 8.4 peale jäigi (need olid vähemalt korras).
102 |
madd0g
03.08.2008 00:09:07
Mul on 8,5
108 |
jalle
05.08.2008 16:25:53
oled sa jälginud palju sinu kaardi temp on ka? äkki kaart läheb full load olles lolliks ja ei lase lihtsalt suureamt resot kasutada..
mul endal on full loadi ajal temp mingi 80 ja niisama seistes 68-70
_________________ Jälle see Jalle  |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
madd0g
05.08.2008 19:47:58
Niisama 80 ja full loadis yletab vahel ka 100. Natuke fannile kiirust juurde siis sain 50-60 ja loadis vast max 76
108 |
RassK
06.08.2008 14:00:32
jalle, vaevalt et ta nüüd nii "full load" on kui mängust väljud, või wake up'i teed.
ATI 24h support jääb ka juba vastusega hiljaks
Vanemad driverid vist 4850't ei toeta?
102 |
Stabby
07.08.2008 20:49:32
Abi vaja veits. Eemaldasin eelmise videokaardi 8800gts driverid, võtsin kaardi välja, panin gigabyte hd4870 sisse, jõudsin desktoppi, kõik korras ja installisin driveri. Tegi restardi ära ja kõik on meeeletult aeglane, hiir liigub tõks tõks tõks (iga liikumise vahel oli umbes 2-3 sekundit) ja no nii uimast arvutit pole ma ennem näinud.
Siis läksin safe mode ja lasin driveri maha. Kui tagasi desktopil, kõik absoluutselt korras, seega viga on driverites.
No mida ma tegema pean nüüd?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
CoiL
07.08.2008 20:55:42
1. Vista downloadib ja installib driverid automaatselt!
2. .NET Framework peab kindlasti olemas olema!
3. Tee driverite puhastus kas Driver Cleaner Pro`ga või kasuta selleks seda juhendit: http://www.tweakguides.com/ATICAT_3.html
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Stabby
07.08.2008 21:52:49
Ikka sama jama! proovisin 8.6 ka, vahet pole mis driver versioon, ühesõnaga kohe kui driveri ära installid ja desktopi jõuad, märkad väga väga suurt uimasust igalpool, no mis jama selle ATI-ga on, mitte kunagi pole mul häid kogemusi olnud!
Vaja korda saada aga ei tea kuidas.
madd0g
07.08.2008 22:36:57
Mis reso sa kasutad?
108 |
loser
07.08.2008 22:40:14
| Stabby kirjutas: |
| praegu siin 640 resoga istun. |
Vaene Stabby,
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
CoiL
08.08.2008 01:46:05
Mina lihtsalt ei saa aru kuidas inimestel sellised probleemid tekivad? Kui kõik teha nii nagu peab, siis peaks kõik toimima. Ei ole endal veel kordagi jamasid olnud ning olen üsna palju ATi kaarte omanud. Ühe Catalyst`ga oli probleem kunagi (8.3 vist) aga see viga parandati järgmiste driveritega. Antud hetkel ma arvan, et probleemi põhjus jääb siiski tooli ja laua vahele
Kahtlustan, et oled midagi vanade driverite uninstallimisel tegemata jätnud. Või siis tõesti pigem Vista süü kuidagi.
Krt seda teab... minu jaoks täiesti müstika kuidas inimestel taolised probleemid tekivad
e: Monitori driver on installitud? Kunagi vist endal põhjustas see ühe kaardiga veidike "uimasust". Unustasin lihtsalt installida.
e2: äkki on kuidagi backwards-compability probleemid emaplaadi PCI-E 1.0-ga ? Kaart ju iseenesest PCI-E 2.0.
Kahtlustangi, et probleem sinu ASUS P5N32-E SLI emaplaadis, mis ei taha seda PCI-E 2.0 kaarti millegipärast vb. süüa?
83 |
Stabby
09.08.2008 13:31:24
Probleem lahendatud täna, pidi lihtsalt uue emaplaadi biose panema.
CoiL
09.08.2008 14:05:32
no mis ma ütlesin, probleem oligi emaplaadis Ei tasu kohe alati esimese asjana video ja driverite peale "karjuma" hakata nagu enamus siiski teevad kui uue kaardiga probleemid tekivad
83 |
RassK
13.08.2008 02:45:27
ma sain ka siis edaspidised juhised ATI'lt. Aga noh mis nendega peale hakata kui hetkel arvutil mälu pole
102 |
