uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  ATI Driveritega probleem? märgi kõik teemad loetuks
RassK
RassK
sõnum 01.08.2008 22:01:24 ATI Driveritega probleem? vasta tsitaadiga
tea kas tegu siis ati uusimate driveritega aga probleem selles, et peale mängust lahkumist ei taastata õiget ekraani reso, viskab raip kohe kõige madalama peale (800x600). icon_evil.gif
Kaardiks: Gigabyte HD 4850
Ekraan: Asus PG221 22"
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
madd0g
madd0g
sõnum 01.08.2008 23:06:48 vasta tsitaadiga
Mul oli ka algul se viga kuni jällereseti tegin Mingi aeg ta jääbki teatud resole ei oska öelda milles viga.
Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 108
RassK
RassK
sõnum 02.08.2008 23:58:44 vasta tsitaadiga
madd0g, ATI driverite versioon? Vähemalt HD 2600XT'ga mul probleeme polnud, kuna ei viitsinud koguaeg driver update jälgida ja 8.4 peale jäigi (need olid vähemalt korras).
madd0g
madd0g
sõnum 03.08.2008 00:09:07 vasta tsitaadiga
Mul on 8,5
jalle
jalle
sõnum 05.08.2008 16:25:53 vasta tsitaadiga
oled sa jälginud palju sinu kaardi temp on ka? äkki kaart läheb full load olles lolliks ja ei lase lihtsalt suureamt resot kasutada..
mul endal on full loadi ajal temp mingi 80 ja niisama seistes 68-70
madd0g
madd0g
sõnum 05.08.2008 19:47:58 vasta tsitaadiga
Niisama 80 ja full loadis yletab vahel ka 100. Natuke fannile kiirust juurde siis sain 50-60 ja loadis vast max 76
RassK
RassK
sõnum 06.08.2008 14:00:32 vasta tsitaadiga
jalle, vaevalt et ta nüüd nii "full load" on kui mängust väljud, või wake up'i teed.
Vanemad driverid vist 4850't ei toeta?
Stabby
sõnum 07.08.2008 20:49:32 vasta tsitaadiga
Abi vaja veits. Eemaldasin eelmise videokaardi 8800gts driverid, võtsin kaardi välja, panin gigabyte hd4870 sisse, jõudsin desktoppi, kõik korras ja installisin driveri. Tegi restardi ära ja kõik on meeeletult aeglane, hiir liigub tõks tõks tõks (iga liikumise vahel oli umbes 2-3 sekundit) ja no nii uimast arvutit pole ma ennem näinud.
Siis läksin safe mode ja lasin driveri maha. Kui tagasi desktopil, kõik absoluutselt korras, seega viga on driverites.
No mida ma tegema pean nüüd?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
CoiL
CoiL
sõnum 07.08.2008 20:55:42 vasta tsitaadiga
1. Vista downloadib ja installib driverid automaatselt!
2. .NET Framework peab kindlasti olemas olema!
3. Tee driverite puhastus kas Driver Cleaner Pro`ga või kasuta selleks seda juhendit: http://www.tweakguides.com/ATICAT_3.html
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Stabby
sõnum 07.08.2008 21:52:49 vasta tsitaadiga
Ikka sama jama! icon_evil.gif proovisin 8.6 ka, vahet pole mis driver versioon, ühesõnaga kohe kui driveri ära installid ja desktopi jõuad, märkad väga väga suurt uimasust igalpool, no mis jama selle ATI-ga on, mitte kunagi pole mul häid kogemusi olnud!
Vaja korda saada aga ei tea kuidas.
madd0g
madd0g
sõnum 07.08.2008 22:36:57 vasta tsitaadiga
Mis reso sa kasutad?
loser
sõnum 07.08.2008 22:40:14 vasta tsitaadiga
Stabby kirjutas:
praegu siin 640 resoga istun.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
CoiL
CoiL
sõnum 08.08.2008 01:46:05 vasta tsitaadiga
Mina lihtsalt ei saa aru kuidas inimestel sellised probleemid tekivad? icon_confused.gif Kui kõik teha nii nagu peab, siis peaks kõik toimima. Ei ole endal veel kordagi jamasid olnud ning olen üsna palju ATi kaarte omanud. Ühe Catalyst`ga oli probleem kunagi (8.3 vist) aga see viga parandati järgmiste driveritega. Antud hetkel ma arvan, et probleemi põhjus jääb siiski tooli ja laua vahele icon_rolleyes.gif
Kahtlustan, et oled midagi vanade driverite uninstallimisel tegemata jätnud. Või siis tõesti pigem Vista süü kuidagi.
Krt seda teab... minu jaoks täiesti müstika kuidas inimestel taolised probleemid tekivad icon_neutral.gif
e: Monitori driver on installitud? Kunagi vist endal põhjustas see ühe kaardiga veidike "uimasust". Unustasin lihtsalt installida.
e2: äkki on kuidagi backwards-compability probleemid emaplaadi PCI-E 1.0-ga ? Kaart ju iseenesest PCI-E 2.0.
Kahtlustangi, et probleem sinu ASUS P5N32-E SLI emaplaadis, mis ei taha seda PCI-E 2.0 kaarti millegipärast vb. süüa? icon_rolleyes.gif
Stabby
sõnum 09.08.2008 13:31:24 vasta tsitaadiga
Probleem lahendatud täna, pidi lihtsalt uue emaplaadi biose panema. thumbs_up.gif
CoiL
CoiL
sõnum 09.08.2008 14:05:32 vasta tsitaadiga
no mis ma ütlesin, probleem oligi emaplaadis icon_wink.gif Ei tasu kohe alati esimese asjana video ja driverite peale "karjuma" hakata nagu enamus siiski teevad kui uue kaardiga probleemid tekivad icon_biggrin.gif
RassK
RassK
sõnum 13.08.2008 02:45:27 vasta tsitaadiga
ma sain ka siis edaspidised juhised ATI'lt. Aga noh mis nendega peale hakata kui hetkel arvutil mälu pole icon_lol.gif
