mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 338, 339, 340 ... 2342, 2343, 2344  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 525
unn
sõnum 07.08.2008 17:13:29 vasta tsitaadiga
Head uudised et tooteareng käib- kas nõudlikumale kasutaja ka midagi pakkuda- VOIP ja USB võimalusega?
mks
sõnum 07.08.2008 18:36:26 vasta tsitaadiga
indrekp, huvitav, kas selle seadme põhja all olev WPA-PSK parool on sama lihtsalt default SSID järgi genereeritav, nagu praegustel karpidel see WEP - isegi võrku pole vaja pealt kuulata, piisab ainult ühest väiksest programmijupist ja default SSID teadmisest...
unn, kas mitte see praegune st7xx mingit voip võimalust ei paku?
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
unn
sõnum 07.08.2008 18:44:29 vasta tsitaadiga
Pakub- aga tunnen puudust USB pesast kuhu ketas sharimiseks susata icon_smile.gif TG 7 või 8 seerial see võivalus ka olemas.
djkiller
djkiller
sõnum 07.08.2008 20:16:32 vasta tsitaadiga
üks selline küssa mis pooleldi seotus elioni teemaga.
nimelt elioni wifi ruuter.
taga 3 arvutit .kaks nendest enda omad üks võõras,.
kuidas saaks tehan nii,et kui teen mõlemas arvutis nt ketta d jagavaks.kuid soovin ,et saaks kolada ainult minu kahe arvuti vahel.et naaber ei saaks minu ketastelt infot.mis moodi peab tegutsema.palun punkt haaval.
kui mingi variant on teha samad kasutajad ,siis see ei huvita.ja samas ei soovi parooli alla panna
tänud ette
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 202
sõnum 07.08.2008 20:52:13 vasta tsitaadiga
unn kirjutas:
ehk leiad kusagilt netipoest, olen suht kindel, et õigesti konfates saab selle Elioni IPTVga tööle.
Elioni prioriteet on pakkuda netti ja iptv'd, kaasa selle tootega loomulikult võimalikult multifunktsionaalset seadet kuid mitte üleliigseid võimalusi mida enamus kliente niikuinii ei kasuta.
djkiller kirjutas:
kui mingi <b>variant</b> on teha samad kasutajad ,siis see ei huvita.ja samas ei soovi parooli alla panna
tänud ette
kuidas kaitsta wifi võrku aga parooli ei taha peale panna? peida võrk ära icon_biggrin.gif
ehk esmalt tee oma workgroup (juhtpaneel, süsteem, sealt leiad ehk)
teisalt peida siis lolli eest, muuda oma sharetud kataloogid "hidden" valikuga propertise all.
muud tarka varianti ei oska pakkuda kui paroole peale panna ei taha.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
Andykas
Andykas
sõnum 07.08.2008 20:58:33 vasta tsitaadiga
viimasel ajal hakanud jälle dhcp jupsima, kui saab kasvõi 2 päevase uptime siis olen juba õnnega koos thumbs_down.gif
Varem sai dhcp-ga nädal aega ilusti olla.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
djkiller
djkiller
sõnum 07.08.2008 21:30:38 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
unn kirjutas:
djkiller kirjutas:
tänud ette
enen jäi mainimata et asi jookseb läbi LAN kaabli. wifi ei oelks vist nii turvaline.st wifi mul nagunii parooli all.aga soov teada kuda teha asja läbi kabla ja ainult 2 arvuti vaheline
Adebisi
sõnum 08.08.2008 01:03:40 vasta tsitaadiga
Selline küsimus kas mingil asjaolude kokkusattumisel (nt sitt liin) on jaama/ruuteri poolese kiiruse fallback'i võimalus olemas?
Põmst tuttav tellis digitv (enne oli mingi 1 megane ühendus) pidi olema aktiveeritud aga ruuteris näitab DSL con.'i all ikka downstreamiks 1.0smt kbps (up oli vist mingi 600 smt) ja digibox näitab ainult Loading'u ekraani.
Põmst kõik asjad on proovitud ehk siis reset'id ruuterile, teises ruuteris töötava konfi proovimine (nii pppoe kui ka dhcp), ruuteri otse liini peale ühendamine (ehk siis telefonid vahelt ära).
Ise sai mõeldud et arvatavasti jaamas ümber tõstmine tegemata või mingi viga sees, kuigi saadeti sms et teenus aktiveeritud ja peale ca 15 korda tehnilisele toele helistamist lubati tagasi helistada ja kästi filtrid üle vaadata (põmst imho filtrit pole ju tegelikult üldse vaja kui telefoni vahel pole?).
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
A.S.
sõnum 08.08.2008 09:31:08 vasta tsitaadiga
Pead lihtsalt veel helistama. Endal oli vaja ikka mitu päeva helistada, enne kui peale teise vaatajakoha tellimist kiirus 16Mb peale tõsteti, algul aeti ka igasugu möla.
sõnum 08.08.2008 09:34:15 vasta tsitaadiga
Adebisi kirjutas:
Helista jah 6069966 ning anna enda rikkest teada, las vaatavad DSLAMi poolt asja üle.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
comcute
Keelatud avatar
sõnum 08.08.2008 11:41:36 vasta tsitaadiga
Andykas kirjutas:
Tõesti, selline asi hakkab juba üle viskama. Ma ei saa aru miks elion ei tunnista seda, et neil on probleeme üleminekuga PPP pealt DHCP peale.
Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
martiini2
sõnum 08.08.2008 12:03:00 vasta tsitaadiga
Kummaline on see, et OS X taga istudes ei loobi mind pidevalt (iga 6-10 minuti tagant) dhcpportal lehele autentima, kuid windowsis olles teeb seda. Kas on tõepoolest viga arvutis kus on windows või on siiski elioni probleem?
Ise nad pakuvad tasulist teenust, et läbi telefoni mingi võll "kontrollib" mõlemad arvutid üle ja kui viga on elioni poolne, siis maksma ei pea...
Samas ma pole windowsi confis midagi muutnud, midagi installinud ja lampi hakkas jamama.
Varem pole sellist anomaaliat esinenud, varem üldse nägin seda dhcpportal ekraani ainult siis, kui veebruaris dtv sai võetud.
sõnum 08.08.2008 12:31:46 vasta tsitaadiga
martiini2, seda on muidugi tüütu proovida aga kas see on ka nii puhta Windowsiga? Ning mis on Winiarvuti MAC-aadress, ega see äkki ei ole "kollane" ning kattub mõne teise võrgus oleva seadme MACiga?
Väga huvitav probleem igaljuhul! On see korrusmaja või DSL? Igaljuhul huvipärast võiks kloonida Maciarvuti MAC-aadressi Winiarvutile, ka see muudab midagi?
martiini2
sõnum 08.08.2008 12:37:20 vasta tsitaadiga
Tegemist siis korrusmajalahendusega (telefon, internet ja dtv).
Ruuter on ST546 ning varem sellist jama polnud. Windows on installitud miski 2007 lõpupoole ning elioni nett on see aastast 2006. Aasta lõpus läks süsteem üle DHCP peale ning veebruaris läksin üle dtv peale. Lauakas oli 24/7 sees ja mingeid probleeme ei esinenud. Siis hakkasin juhet ära võtma ning maci taha ühendama. Samas jälle uuesti lauakale pannes ei teinud windows sellest probleemi. Proovisin eelmisel nädalal wifi ruuterit samasse võrku (TRENDnet) ning sain tööle, siis aga kadu vajadus selle järgi ning lauakas oli ka mitu päeva väljas ja siis üleeile netti minnes hakkas anomaalia pihta. Samas kui panen maci taha, ei ole seda jama. Kui ta suunab mind windowsiga autentima, siis MAC aadress on pidevalt sama (ei muutu vahepeal).
Kui vaid meenuks, kuidas windowsis muuta MAC-aadressi, oleks tore ning prooviks ära. Samas formaatima ei viitsi hakata.
Proovisin ka kõikvõimalikud tulemüürid ja muud loomad maha keerata, ei loginud mircu ega msni, kuid ikka sama pull.
wad
sõnum 08.08.2008 12:56:17 vasta tsitaadiga
martiini2 kirjutas:
Äkki sul jääb maci sess rippuma dhcp serveris... ja kui sa wini arvuti taha paned siis hakkab ta seda autentimis lehte välja viskama
proovi nii, et võtad macist juhtme välja, oota umbes 10-15 minutit ja siis ühenda windowsiga arvutit....
Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa...
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 72
martiini2
sõnum 08.08.2008 13:08:51 vasta tsitaadiga
Okei, elionist soovitati ka nii. Aga... Tegin hoopiski nii, lükkasin ööseks ruuteri välja ja kaablid võtsin lauaka tagant ära, hommikul naine va tarkpea lükkas ruuteri sisse ning pidi ilmtingimata maci sinna järgi panema. Siis kiskus järelt ära ning ruuter oli päev läbi ilma connectimata - õhtul proovisin lauakale, ikka sama jama.
Kuidagi MACi droppida ei anna elioni serveris?
Vaatleja
Vaatleja
sõnum 08.08.2008 13:15:07 vasta tsitaadiga
Keegi ei tea ETV2-e multicast aadressi VLC-ga vaatamiseks? Ja on see kanal ikka krüpteerimata,nagu ETV?
M: Tel.nr - 777X777;Huawei E173 modem;Opteron 146 s939
M: Nokia E60,N80;Laptopi 1gb mälud,kott.
O: Nanostick T2, O: Elonics E4000-ga USB pulk
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 63
ufo56
ufo56
sõnum 08.08.2008 13:16:10 vasta tsitaadiga
Mul hetkel parim uptime dhcpga icon_biggrin.gif 4:11:24
Purustan siin vaikselt isiklikku rekordit
 Lae pildid -> pilt.io
ärihai
ärihai
sõnum 08.08.2008 14:02:06 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
ärihai kirjutas:
ja mis hinnaga asi peaks olema?
sama, 595,-
http://www.wifi.ee/foorum2/viewtopic.php?f=12&t=2840
wifiga on ju kallim praegu ka.
Kommentaarid: 140 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 134
A.S.
sõnum 08.08.2008 14:08:21 vasta tsitaadiga
Vaatleja kirjutas:
239.9.14.2 ja krüpteerimata.
sõnum 08.08.2008 16:51:35 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
indrekp kirjutas:
ärihai kirjutas:
sama, 595,-
on jah aga kuna seade hakkab asendama praegust 546 ruuterit siis vastasin, et sama hinnaga ehk 595,-
kallim seade jääb alles ja vajalik siis just voip omaduste tõttu.
ärihai
ärihai
sõnum 08.08.2008 16:52:13 vasta tsitaadiga
Elioni lehel küll ei leidnud selle kohta midagi.
sõnum 08.08.2008 17:00:10 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
no praegu pole sügis ka (loe antud linki), ja võimalik ka, et turule toomine natuke edasi lükkub.
zero
zero
sõnum 08.08.2008 19:56:30 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, mis valesti võib olla, kui mu ruuter (ST780) restarte teeb? Vahepeal olid restardid harvemad, aga hetkel ajab asi suht närvi juba. Kui veab, siis 1h saad olla niiet ruuter ei teeks restarti.
(Soft on 6.2.17.4). Midagi sellist ei ole täheldanud, et mingi kindla sündmuse peale restart tuleb.
Tänud ette.
A.S.
sõnum 08.08.2008 20:23:30 vasta tsitaadiga
Probleemid elektriga? Proovi mõnda teist pistikupesa.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 338, 339, 340 ... 2342, 2343, 2344  järgmine
