| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
unn
07.08.2008 18:13:29
| Head uudised et tooteareng käib- kas nõudlikumale kasutaja ka midagi pakkuda- VOIP ja USB võimalusega?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
mks
07.08.2008 19:36:26
indrekp, huvitav, kas selle seadme põhja all olev WPA-PSK parool on sama lihtsalt default SSID järgi genereeritav, nagu praegustel karpidel see WEP - isegi võrku pole vaja pealt kuulata, piisab ainult ühest väiksest programmijupist ja default SSID teadmisest...
unn, kas mitte see praegune st7xx mingit voip võimalust ei paku?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
unn
07.08.2008 19:44:29
Pakub- aga tunnen puudust USB pesast kuhu ketas sharimiseks susata TG 7 või 8 seerial see võivalus ka olemas.
22 |
djkiller
07.08.2008 21:16:32
üks selline küssa mis pooleldi seotus elioni teemaga.
nimelt elioni wifi ruuter.
taga 3 arvutit .kaks nendest enda omad üks võõras,.
kuidas saaks tehan nii,et kui teen mõlemas arvutis nt ketta d jagavaks.kuid soovin ,et saaks kolada ainult minu kahe arvuti vahel.et naaber ei saaks minu ketastelt infot.mis moodi peab tegutsema.palun punkt haaval.
kui mingi variant on teha samad kasutajad ,siis see ei huvita.ja samas ei soovi parooli alla panna
tänud ette
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
07.08.2008 21:52:13
| unn kirjutas: |
Pakub- aga tunnen puudust USB pesast kuhu ketas sharimiseks susata TG 7 või 8 seerial see võivalus ka olemas. |
ehk leiad kusagilt netipoest, olen suht kindel, et õigesti konfates saab selle Elioni IPTVga tööle.
Elioni prioriteet on pakkuda netti ja iptv'd, kaasa selle tootega loomulikult võimalikult multifunktsionaalset seadet kuid mitte üleliigseid võimalusi mida enamus kliente niikuinii ei kasuta.
| djkiller kirjutas: |
kui mingi <b>variant</b> on teha samad kasutajad ,siis see ei huvita.ja samas ei soovi parooli alla panna
tänud ette |
kuidas kaitsta wifi võrku aga parooli ei taha peale panna? peida võrk ära
ehk esmalt tee oma workgroup (juhtpaneel, süsteem, sealt leiad ehk)
teisalt peida siis lolli eest, muuda oma sharetud kataloogid "hidden" valikuga propertise all.
muud tarka varianti ei oska pakkuda kui paroole peale panna ei taha.
228 |
Andykas
07.08.2008 21:58:33
viimasel ajal hakanud jälle dhcp jupsima, kui saab kasvõi 2 päevase uptime siis olen juba õnnega koos
Varem sai dhcp-ga nädal aega ilusti olla.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
djkiller
07.08.2008 22:30:38
| indrekp kirjutas: |
| unn kirjutas: |
tänud ette |
muud tarka varianti ei oska pakkuda kui paroole peale panna ei taha. |
enen jäi mainimata et asi jookseb läbi LAN kaabli. wifi ei oelks vist nii turvaline.st wifi mul nagunii parooli all.aga soov teada kuda teha asja läbi kabla ja ainult 2 arvuti vaheline
202 |
Adebisi
08.08.2008 02:03:40
Selline küsimus kas mingil asjaolude kokkusattumisel (nt sitt liin) on jaama/ruuteri poolese kiiruse fallback'i võimalus olemas?
Põmst tuttav tellis digitv (enne oli mingi 1 megane ühendus) pidi olema aktiveeritud aga ruuteris näitab DSL con.'i all ikka downstreamiks 1.0smt kbps (up oli vist mingi 600 smt) ja digibox näitab ainult Loading'u ekraani.
Põmst kõik asjad on proovitud ehk siis reset'id ruuterile, teises ruuteris töötava konfi proovimine (nii pppoe kui ka dhcp), ruuteri otse liini peale ühendamine (ehk siis telefonid vahelt ära).
Ise sai mõeldud et arvatavasti jaamas ümber tõstmine tegemata või mingi viga sees, kuigi saadeti sms et teenus aktiveeritud ja peale ca 15 korda tehnilisele toele helistamist lubati tagasi helistada ja kästi filtrid üle vaadata (põmst imho filtrit pole ju tegelikult üldse vaja kui telefoni vahel pole?).
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
A.S.
08.08.2008 10:31:08
| Pead lihtsalt veel helistama. Endal oli vaja ikka mitu päeva helistada, enne kui peale teise vaatajakoha tellimist kiirus 16Mb peale tõsteti, algul aeti ka igasugu möla.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
08.08.2008 10:34:15
| Adebisi kirjutas: |
Ise sai mõeldud et arvatavasti jaamas ümber tõstmine tegemata või mingi viga sees, kuigi saadeti sms et teenus aktiveeritud ja peale ca 15 korda tehnilisele toele helistamist lubati tagasi helistada ja kästi filtrid üle vaadata (põmst imho filtrit pole ju tegelikult üldse vaja kui telefoni vahel pole?). |
Helista jah 6069966 ning anna enda rikkest teada, las vaatavad DSLAMi poolt asja üle.
147 |
comcute
08.08.2008 12:41:36
| Andykas kirjutas: |
Varem sai dhcp-ga nädal aega ilusti olla. |
Tõesti, selline asi hakkab juba üle viskama. Ma ei saa aru miks elion ei tunnista seda, et neil on probleeme üleminekuga PPP pealt DHCP peale.
_________________ Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button. |
9 |
martiini2
08.08.2008 13:03:00
Kummaline on see, et OS X taga istudes ei loobi mind pidevalt (iga 6-10 minuti tagant) dhcpportal lehele autentima, kuid windowsis olles teeb seda. Kas on tõepoolest viga arvutis kus on windows või on siiski elioni probleem?
Ise nad pakuvad tasulist teenust, et läbi telefoni mingi võll "kontrollib" mõlemad arvutid üle ja kui viga on elioni poolne, siis maksma ei pea...
Samas ma pole windowsi confis midagi muutnud, midagi installinud ja lampi hakkas jamama.
Varem pole sellist anomaaliat esinenud, varem üldse nägin seda dhcpportal ekraani ainult siis, kui veebruaris dtv sai võetud.
08.08.2008 13:31:46
martiini2, seda on muidugi tüütu proovida aga kas see on ka nii puhta Windowsiga? Ning mis on Winiarvuti MAC-aadress, ega see äkki ei ole "kollane" ning kattub mõne teise võrgus oleva seadme MACiga?
Väga huvitav probleem igaljuhul! On see korrusmaja või DSL? Igaljuhul huvipärast võiks kloonida Maciarvuti MAC-aadressi Winiarvutile, ka see muudab midagi?
147 |
martiini2
08.08.2008 13:37:20
Tegemist siis korrusmajalahendusega (telefon, internet ja dtv).
Ruuter on ST546 ning varem sellist jama polnud. Windows on installitud miski 2007 lõpupoole ning elioni nett on see aastast 2006. Aasta lõpus läks süsteem üle DHCP peale ning veebruaris läksin üle dtv peale. Lauakas oli 24/7 sees ja mingeid probleeme ei esinenud. Siis hakkasin juhet ära võtma ning maci taha ühendama. Samas jälle uuesti lauakale pannes ei teinud windows sellest probleemi. Proovisin eelmisel nädalal wifi ruuterit samasse võrku (TRENDnet) ning sain tööle, siis aga kadu vajadus selle järgi ning lauakas oli ka mitu päeva väljas ja siis üleeile netti minnes hakkas anomaalia pihta. Samas kui panen maci taha, ei ole seda jama. Kui ta suunab mind windowsiga autentima, siis MAC aadress on pidevalt sama (ei muutu vahepeal).
Kui vaid meenuks, kuidas windowsis muuta MAC-aadressi, oleks tore ning prooviks ära. Samas formaatima ei viitsi hakata.
Proovisin ka kõikvõimalikud tulemüürid ja muud loomad maha keerata, ei loginud mircu ega msni, kuid ikka sama pull.
wad
08.08.2008 13:56:17
| martiini2 kirjutas: |
Varem pole sellist anomaaliat esinenud, varem üldse nägin seda dhcpportal ekraani ainult siis, kui veebruaris dtv sai võetud. |
Äkki sul jääb maci sess rippuma dhcp serveris... ja kui sa wini arvuti taha paned siis hakkab ta seda autentimis lehte välja viskama
proovi nii, et võtad macist juhtme välja, oota umbes 10-15 minutit ja siis ühenda windowsiga arvutit....
_________________ Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa... |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
72 |
martiini2
08.08.2008 14:08:51
Okei, elionist soovitati ka nii. Aga... Tegin hoopiski nii, lükkasin ööseks ruuteri välja ja kaablid võtsin lauaka tagant ära, hommikul naine va tarkpea lükkas ruuteri sisse ning pidi ilmtingimata maci sinna järgi panema. Siis kiskus järelt ära ning ruuter oli päev läbi ilma connectimata - õhtul proovisin lauakale, ikka sama jama.
Kuidagi MACi droppida ei anna elioni serveris?
Vaatleja
08.08.2008 14:15:07
Keegi ei tea ETV2-e multicast aadressi VLC-ga vaatamiseks? Ja on see kanal ikka krüpteerimata,nagu ETV?
_________________ M: Tel.nr - 777X777;Huawei E173 modem;Opteron 146 s939
M: Nokia E60,N80;Laptopi 1gb mälud,kott.
O: Nanostick T2, O: Elonics E4000-ga USB pulk |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
63 |
ufo56
08.08.2008 14:16:10
Mul hetkel parim uptime dhcpga 4:11:24
Purustan siin vaikselt isiklikku rekordit
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
ärihai
08.08.2008 15:02:06
wifiga on ju kallim praegu ka.
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
A.S.
08.08.2008 15:08:21
| Vaatleja kirjutas: |
| Keegi ei tea ETV2-e multicast aadressi VLC-ga vaatamiseks? Ja on see kanal ikka krüpteerimata,nagu ETV? |
239.9.14.2 ja krüpteerimata.
34 |
08.08.2008 17:51:35
| ärihai kirjutas: |
wifiga on ju kallim praegu ka. |
on jah aga kuna seade hakkab asendama praegust 546 ruuterit siis vastasin, et sama hinnaga ehk 595,-
kallim seade jääb alles ja vajalik siis just voip omaduste tõttu.
228 |
ärihai
08.08.2008 17:52:13
Elioni lehel küll ei leidnud selle kohta midagi.
_________________ Ütle siis mõtle  |
135 |
08.08.2008 18:00:10
| ärihai kirjutas: |
| Elioni lehel küll ei leidnud selle kohta midagi. |
no praegu pole sügis ka (loe antud linki), ja võimalik ka, et turule toomine natuke edasi lükkub.
228 |
zero
08.08.2008 20:56:30
Kas keegi oskab öelda, mis valesti võib olla, kui mu ruuter (ST780) restarte teeb? Vahepeal olid restardid harvemad, aga hetkel ajab asi suht närvi juba. Kui veab, siis 1h saad olla niiet ruuter ei teeks restarti.
(Soft on 6.2.17.4). Midagi sellist ei ole täheldanud, et mingi kindla sündmuse peale restart tuleb.
Tänud ette.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
A.S.
08.08.2008 21:23:30
| Probleemid elektriga? Proovi mõnda teist pistikupesa.
34 |
