uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Folder Access 2.0.0-ga probleemid märgi kõik teemad loetuks
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 29.07.2008 14:32:58 Folder Access 2.0.0-ga probleemid vasta tsitaadiga
Nimelt panin kausta lukku. Ja siis muutsin kaustal nime ära. Ja enam seda kausta lukust lahti ei saa. Oskab keegi hüva nõu anda, mis teha?? Olen proovinud uuesti kausta Folder Access progesse lisada, et ehk teeb lahti (nüüd siis juba uue nimega), aga ütleb, et ei saa lisda, kuna see juba lukus. System restorest k abi ei leidnud..
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 243
A.S.
sõnum 29.07.2008 17:00:27 Re: Folder Access 2.0.0-ga probleemid vasta tsitaadiga
Kurjad keeled räägivad, et kui Task Manager'i abil programm sulgeda, siis kaob ka igasugune kaitse. Ise kasutanud ei ole ja kommenteerida ei oska.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 30.07.2008 17:21:59 vasta tsitaadiga
no mis ma tast task managerig sulgen, kui mul selles programmisüsteemis ei näita üldse, et kaust lukus on. ühtegi lukustatud kausta ei ole ja seega pole kasu ka programmi sulgemisest icon_cry.gif icon_neutral.gif
A.S.
sõnum 30.07.2008 18:57:03 vasta tsitaadiga
Programmi sulgemine siis ei aidanud? Mingi asi sul ju seda kausta kinni hoiab, kas Process Explorer ei näita, mis see on (Find menüüst)?
Take Ownership ei aita?
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 01.08.2008 06:25:13 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Programmi sulgemine ei aita. Maha installida ka ei saa, kuna väidab midagi sellist et uninstall fail puudu vms. Aga ma pakun, et ei lase installida, kuna üks kaust proge abil lukus... icon_confused.gif
Programmi põhimõte on see, et kui kaust ukku panna, siis ta suunab antud kausta Control Panel menüüsse. Kuhu ta aga õige kausta paneb ja kuidas see tagasi saada, ei tea icon_cry.gif
Kuidas seda Process Explorerit kasutadaa, et teada saada??
A.S.
sõnum 01.08.2008 14:20:34 vasta tsitaadiga
Ei saa sinu jutust aru. Proovisin ka mingit sama nimega programmi (ei tea, kas oli ikka sama, koduks pakuti http://www.topdownloadsnet.com/ ja oli vabavara?) ja see pani kausta nimele laiendi taha.
enne: C:\Lukus kaust
pärast: C:\Lukus kaust.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}
KIVIKUJU kirjutas:
No sinna suunati vaid explorer.exe kui klõpsu tegin vasakpoolses aknas, parempoolses aknas küsiti parooli ja Total Commander, Captain Nemo, WinHex jms. läksid ilusasti kohe parooli küsimata kausta sisse.
KIVIKUJU kirjutas:
Minul aitas küll LckFldService sulgemine, st peale seda explorer või My Computer abil sai nime ära muuta ja hiljem läks ilusasti kausta sisse.
KIVIKUJU kirjutas:
ZIP arhiivi ikka lahti pakkida oskad? Programm käima ja siis Find... jne, ning sealt siis otsid oma kausta nime. Vajadusel saad sealt kausta kinnihoidva protsessi ka sulgeda.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 03.08.2008 14:49:58 vasta tsitaadiga
LckFldService´t mul task manageri all polegi...
sõnum 03.08.2008 15:14:09 vasta tsitaadiga
KIVIKUJU kirjutas:
Ehk on see hoopis teenuse nimi, mitte seda jooksutava programmi nimi? Sel juhul leiad selle services.msc abil ja seal saad selle ka ära keelata (Disable + Stop).
A.S.
sõnum 03.08.2008 15:20:29 vasta tsitaadiga
KIVIKUJU kirjutas:
Siis sul ilmselt pole see programm mille mina netiavarustelt leidsin, asi lihtsalt sama nimaga.
Vaatasid ikka Processes lehelt?
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 03.08.2008 16:38:46 vasta tsitaadiga
Ikka processes lehelt jahh. Mul tegemist selle Folder Access´ga icon_exclaim.gif
A.S.
sõnum 03.08.2008 16:55:55 vasta tsitaadiga
Sealt on see paraku juba maha võetud, aga tundub sama olevat. Sealset juttu lugedes piisab tõesti programmi sulgemisest, et kaitse kaoks. Pead ehk siiski selle Process Exploreri käima saama, kuigi tühja kausta korral pole sellel ilmselt mõtet - pole ju midagi päästa.
JannoT
JannoT
sõnum 03.08.2008 21:56:02 vasta tsitaadiga
Irw. Hale programm on. Iga exploreri asendaja läheb sellest läbi. Antud programm lisab kausta nime lõppu: {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}.
Ja kui nüüd näiteks cmd's panna "rename test.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} test" on kaust "lahti".
011010000110100101101110011011100110000101110110011000010110000101110100011011000111010101110011
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 06.08.2008 06:11:42 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
KIVIKUJU kirjutas:
seal all on see juba disabled ja stop käsk, rippmenüüs on hall ja sinna klikkida ei saagi...
JannoT kirjutas:
Kui sa nüüd mulle, kui lollile, inimkeeli selle asja ära seletaksid, saaksin ehk ka hkkama?? icon_rolleyes.gif
Praegu ie saanud küll aru, misasi on cmd ja kus ma seda kausta nime muuta saaks... icon_redface.gif
A.S.
sõnum 06.08.2008 10:23:42 vasta tsitaadiga
KIVIKUJU kirjutas:
Oled järelikult sellest protsessist juba mingil moel vabanenud.
KIVIKUJU kirjutas:
Start > Run... > cmd > OK
Siis tuleb ilus must aken ja sinna selle rename käsu kirjutad või kopeerid.
Lihtsam oleks ju exploreris hiire parempoolse nupu alt avaneva menüü käsku Rename kasutada, aga eks sa ise tead
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 06.08.2008 17:37:51 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
KIVIKUJU kirjutas:
selles kogu point ongi, et kaust juba ümber nimetatud. varem oli teise nimega kaust ja siis sai lukku pandud. hiljem, kui kaust lukus oli, muutsin lolli peaga nime ära. ja nüüd ongi jama, et kusta lahti ei saa, kuna folder access ei saa aru, et kaust vaja lahti teha. kui sinna programmi see kaust uuesti panna, siis ütleb, et kaust juba lukus. lahti seda ei tee.
A.S.
sõnum 06.08.2008 19:16:47 vasta tsitaadiga
Ma vist sain asjale lõpuks pihta, kindel küll ei ole, aga... Pole lihtsalt ise kunagi Windowsi explorerit kasutanud, üks nõmedamaid asju minumeelest.
Sul ilmselt ei näita selle kausta nime taga {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}, ega ei näita ju? Kui ei näita, siis teed Desktopil My Computer ikooni peal topeltklõpsu. Siis menüüst Tools valid Folder Options... , ülevalt valid saki View ja seal allpool on kastike Advanced settings:, kus on siis read Hide extensions of known file types ja Hide protected operating system files. Nende mõlema eest eemalda linnukesed, vajuta OK ja tee arvutile restart (mul vähemalt virtuaalne XP tahtis seda). Peale seda peaks {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} kausta nime tagant nähtavale ilmuma ja saad kausta normaalselt ringi nimetada nii, et see jura sealt lõpust kaoks.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 07.08.2008 16:45:49 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Sul ilmselt ei näita selle kausta nime taga {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}, ega ei näita ju?.
Peale seda õpetust näitab jahh nüüd, seda nn laiendit.
JannoT kirjutas:
selle peale ütlb, et The syntax of the command is incorrect.
JannoT
JannoT
sõnum 07.08.2008 17:24:58 vasta tsitaadiga
No kui seda jama näitab siis pole sul cmd'd vaja kasutadagi. Kustuta see jama ära lihtsalt exploreriga.
Edit. Syntaks on õige. Pidid valesti maha kirjutama selle või midagi sellist.
Edit: Erinevad pakkimis programmid aitavad ka sellele asjale 1:0 teha. NT winrariga see lukus kaust ära pakkida ja siis lahti pakkida on kaust lahti. 7-zipi abil saab ka sellest lahti. Avad 7zipi ja siis surfad sinna kus lukus kaust on ja siis kustutad selle maagilise lõpu ära arvatavasti saab sama ka winrariga teha ja muude taoliste programmidega.
A.S.
sõnum 07.08.2008 17:29:25 vasta tsitaadiga
KIVIKUJU kirjutas:
JannoT kirjutas:
Õige oleks jah rename "test.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" "test" ja need jutumärgid "" on vajalikud vaid siis kui nimi sisandab tühikuid.
JannoT
JannoT
sõnum 07.08.2008 17:38:27 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Irw. Kes siis koos jutumärkidega copyb. Need olid selleks ,et inimesed saaks aru kus käsk algab ja kus lõppeb.
A.S.
sõnum 07.08.2008 17:54:10 vasta tsitaadiga
JannoT kirjutas:
A.S. kirjutas:
Kui sa kirjutad selle jura üldse ilma jutumärkideta ja nimes on tühik, saad just sellise veateate.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 08.08.2008 05:46:48 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
JannoT kirjutas:
A.S. kirjutas:
just. mina copysin selle käsu ilma jutumärkideta ja sain veateate.
Maha kirjutamise vig olla ei saanud.
Nüüdseks aga kaust taaskord lahti. TÄNUD KÕIKIDELE ABISTAJATELE icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif beer_yum.gif
