-KRANTS-
vitamiinidiiler
29.07.2008 14:32:58
Folder Access 2.0.0-ga probleemid |
Nimelt panin kausta lukku. Ja siis muutsin kaustal nime ära. Ja enam seda kausta lukust lahti ei saa. Oskab keegi hüva nõu anda, mis teha?? Olen proovinud uuesti kausta Folder Access progesse lisada, et ehk teeb lahti (nüüd siis juba uue nimega), aga ütleb, et ei saa lisda, kuna see juba lukus. System restorest k abi ei leidnud..
Info vajalik ja niisama kausta kustutada ei taha...
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
A.S.
29.07.2008 17:00:27
Re: Folder Access 2.0.0-ga probleemid |
| Kurjad keeled räägivad, et kui Task Manager'i abil programm sulgeda, siis kaob ka igasugune kaitse. Ise kasutanud ei ole ja kommenteerida ei oska.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
30.07.2008 17:21:59
no mis ma tast task managerig sulgen, kui mul selles programmisüsteemis ei näita üldse, et kaust lukus on. ühtegi lukustatud kausta ei ole ja seega pole kasu ka programmi sulgemisest
243 |
A.S.
30.07.2008 18:57:03
Programmi sulgemine siis ei aidanud? Mingi asi sul ju seda kausta kinni hoiab, kas Process Explorer ei näita, mis see on (Find menüüst)?
Take Ownership ei aita?
34 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
01.08.2008 06:25:13
| A.S. kirjutas: |
Take Ownership ei aita? |
Misasi on take Ownership??
Programmi sulgemine ei aita. Maha installida ka ei saa, kuna väidab midagi sellist et uninstall fail puudu vms. Aga ma pakun, et ei lase installida, kuna üks kaust proge abil lukus...
Ja praktiliselt seda kausta EI OLEGI
Programmi põhimõte on see, et kui kaust ukku panna, siis ta suunab antud kausta Control Panel menüüsse. Kuhu ta aga õige kausta paneb ja kuidas see tagasi saada, ei tea
Kuidas seda Process Explorerit kasutadaa, et teada saada??
243 |
A.S.
01.08.2008 14:20:34
Ei saa sinu jutust aru. Proovisin ka mingit sama nimega programmi (ei tea, kas oli ikka sama, koduks pakuti http://www.topdownloadsnet.com/ ja oli vabavara?) ja see pani kausta nimele laiendi taha.
enne: C:\Lukus kaust
pärast: C:\Lukus kaust.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}
| KIVIKUJU kirjutas: |
Programmi põhimõte on see, et kui kaust ukku panna, siis ta suunab antud kausta Control Panel menüüsse. |
No sinna suunati vaid explorer.exe kui klõpsu tegin vasakpoolses aknas, parempoolses aknas küsiti parooli ja Total Commander, Captain Nemo, WinHex jms. läksid ilusasti kohe parooli küsimata kausta sisse.
Programmi sulgemine ei aita. |
Minul aitas küll LckFldService sulgemine, st peale seda explorer või My Computer abil sai nime ära muuta ja hiljem läks ilusasti kausta sisse.
Kuidas seda Process Explorerit kasutadaa, et teada saada?? |
ZIP arhiivi ikka lahti pakkida oskad? Programm käima ja siis Find... jne, ning sealt siis otsid oma kausta nime. Vajadusel saad sealt kausta kinnihoidva protsessi ka sulgeda.
34 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
03.08.2008 14:49:58
Captain nemoga proovisin. näitab tühja kausta mulle
LckFldService´t mul task manageri all polegi...
243 |
03.08.2008 15:14:09
LckFldService´t mul task manageri all polegi... |
Ehk on see hoopis teenuse nimi, mitte seda jooksutava programmi nimi? Sel juhul leiad selle services.msc abil ja seal saad selle ka ära keelata (Disable + Stop).
A.S.
03.08.2008 15:20:29
Siis sul ilmselt pole see programm mille mina netiavarustelt leidsin, asi lihtsalt sama nimaga.
Vaatasid ikka Processes lehelt?
34 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
243 |
A.S.
03.08.2008 16:55:55
| Sealt on see paraku juba maha võetud, aga tundub sama olevat. Sealset juttu lugedes piisab tõesti programmi sulgemisest, et kaitse kaoks. Pead ehk siiski selle Process Exploreri käima saama, kuigi tühja kausta korral pole sellel ilmselt mõtet - pole ju midagi päästa.
34 |
JannoT
03.08.2008 21:56:02
Irw. Hale programm on. Iga exploreri asendaja läheb sellest läbi. Antud programm lisab kausta nime lõppu: {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}.
Ja kui nüüd näiteks cmd's panna "rename test.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} test" on kaust "lahti".
_________________ 011010000110100101101110011011100110000101110110011000010110000101110100011011000111010101110011 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
06.08.2008 06:11:42
| Dogbert kirjutas: |
Ehk on see hoopis teenuse nimi, mitte seda jooksutava programmi nimi? Sel juhul leiad selle services.msc abil ja seal saad selle ka ära keelata (Disable + Stop). |
seal all on see juba disabled ja stop käsk, rippmenüüs on hall ja sinna klikkida ei saagi...
| JannoT kirjutas: |
Ja kui nüüd näiteks cmd's panna "rename test.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} test" on kaust "lahti". |
Kui sa nüüd mulle, kui lollile, inimkeeli selle asja ära seletaksid, saaksin ehk ka hkkama??
Praegu ie saanud küll aru, misasi on cmd ja kus ma seda kausta nime muuta saaks...
243 |
A.S.
06.08.2008 10:23:42
seal all on see juba disabled ja stop käsk, rippmenüüs on hall ja sinna klikkida ei saagi... |
Oled järelikult sellest protsessist juba mingil moel vabanenud.
Praegu ie saanud küll aru, misasi on cmd ja kus ma seda kausta nime muuta saaks...  |
Start > Run... > cmd > OK
Siis tuleb ilus must aken ja sinna selle rename käsu kirjutad või kopeerid.
Lihtsam oleks ju exploreris hiire parempoolse nupu alt avaneva menüü käsku Rename kasutada, aga eks sa ise tead
34 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
06.08.2008 17:37:51
| A.S. kirjutas: |
Lihtsam oleks ju exploreris hiire parempoolse nupu alt avaneva menüü käsku Rename kasutada, aga eks sa ise tead |
selles kogu point ongi, et kaust juba ümber nimetatud. varem oli teise nimega kaust ja siis sai lukku pandud. hiljem, kui kaust lukus oli, muutsin lolli peaga nime ära. ja nüüd ongi jama, et kusta lahti ei saa, kuna folder access ei saa aru, et kaust vaja lahti teha. kui sinna programmi see kaust uuesti panna, siis ütleb, et kaust juba lukus. lahti seda ei tee.
Ümber nimetamisest kasu ei ole...
243 |
A.S.
06.08.2008 19:16:47
Ma vist sain asjale lõpuks pihta, kindel küll ei ole, aga... Pole lihtsalt ise kunagi Windowsi explorerit kasutanud, üks nõmedamaid asju minumeelest.
Sul ilmselt ei näita selle kausta nime taga {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}, ega ei näita ju? Kui ei näita, siis teed Desktopil My Computer ikooni peal topeltklõpsu. Siis menüüst Tools valid Folder Options... , ülevalt valid saki View ja seal allpool on kastike Advanced settings:, kus on siis read Hide extensions of known file types ja Hide protected operating system files. Nende mõlema eest eemalda linnukesed, vajuta OK ja tee arvutile restart (mul vähemalt virtuaalne XP tahtis seda). Peale seda peaks {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} kausta nime tagant nähtavale ilmuma ja saad kausta normaalselt ringi nimetada nii, et see jura sealt lõpust kaoks.
34 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
07.08.2008 16:45:49
| A.S. kirjutas: |
| Sul ilmselt ei näita selle kausta nime taga {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}, ega ei näita ju?. |
Peale seda õpetust näitab jahh nüüd, seda nn laiendit.
| JannoT kirjutas: |
selle peale ütlb, et The syntax of the command is incorrect.
243 |
JannoT
07.08.2008 17:24:58
No kui seda jama näitab siis pole sul cmd'd vaja kasutadagi. Kustuta see jama ära lihtsalt exploreriga.
Edit. Syntaks on õige. Pidid valesti maha kirjutama selle või midagi sellist.
Edit: Erinevad pakkimis programmid aitavad ka sellele asjale 1:0 teha. NT winrariga see lukus kaust ära pakkida ja siis lahti pakkida on kaust lahti. 7-zipi abil saab ka sellest lahti. Avad 7zipi ja siis surfad sinna kus lukus kaust on ja siis kustutad selle maagilise lõpu ära arvatavasti saab sama ka winrariga teha ja muude taoliste programmidega.
A.S.
07.08.2008 17:29:25
| JannoT kirjutas: |
selle peale ütlb, et The syntax of the command is incorrect. |
Õige oleks jah rename "test.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" "test" ja need jutumärgid "" on vajalikud vaid siis kui nimi sisandab tühikuid.
34 |
JannoT
07.08.2008 17:38:27
| A.S. kirjutas: |
Õige oleks jah rename "test.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" "test" ja need jutumärgid "" on vajalikud vaid siis kui nimi sisandab tühikuid. |
Irw. Kes siis koos jutumärkidega copyb. Need olid selleks ,et inimesed saaks aru kus käsk algab ja kus lõppeb.
A.S.
07.08.2008 17:54:10
| JannoT kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
Irw. Kes siis koos jutumärkidega copyb. Need olid selleks ,et inimesed saaks aru kus käsk algab ja kus lõppeb. |
Kui sa kirjutad selle jura üldse ilma jutumärkideta ja nimes on tühik, saad just sellise veateate.
34 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
08.08.2008 05:46:48
| A.S. kirjutas: |
| JannoT kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
Kui sa kirjutad selle jura üldse ilma jutumärkideta ja nimes on tühik, saad just sellise veateate. |
just. mina copysin selle käsu ilma jutumärkideta ja sain veateate.
Maha kirjutamise vig olla ei saanud.
Nüüdseks aga kaust taaskord lahti. TÄNUD KÕIKIDELE ABISTAJATELE
243 |
