uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Probleem kõrvaklappidega. märgi kõik teemad loetuks
hendrik32
sõnum 06.08.2008 20:25:25 Probleem kõrvaklappidega. vasta tsitaadiga
Et täna järsult hakkas vasak klapp jamama, et vahepeal hääl on ja vahepeal ei ole.
Tavaliselt tuleb hääl tagasi, kui liigutan juhtme ja klapi vahel olevat junni(see kust saad reguleerida soundi ja lülitada mikrofoni sisse ja välja)
Ise pole klappidega midagi teinud, nii et lihtsalt hakkas see pull pihta.
Klappideks siis Creative HS-900.
punktiir
sõnum 06.08.2008 22:38:12 vasta tsitaadiga
tead klapidel on selline komme eriti sellistel mitte väga kallitel, et nad kuluvad, sa ei peagi midagi tegema. piisab kasutamisest.
kaua nad sul olnud on ja palju sa neid kasutanud oled
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 38
hendrik32
sõnum 07.08.2008 01:17:14 vasta tsitaadiga
punktiir kirjutas:
Need sai ostetud 28 jaanuar 2008 ja kasutan neid iga päev arvutikõlarite asemel.
siinus
siinus
sõnum 07.08.2008 01:57:39 vasta tsitaadiga
oled liiga palju volüümi kruttind?
pote kulund äkki
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
punktiir
sõnum 07.08.2008 09:02:36 vasta tsitaadiga
sellega on nii, et juhtmed ka kuluvad, ega need mingid eriti kvaliteetsed juhtmed ju pole. liigutamisega nad ikka kuluvad.
endal läheb aastas kuskil 2-3 paari kõrvakaid. lihtsalt kasutan neid nii palju. igapäevane õuesolemise ese mul icon_biggrin.gif
hendrik32
sõnum 07.08.2008 09:17:45 vasta tsitaadiga
Ise kardan, et juhe läbi, sest kui ma junni ja kõrvaklappidel vahel olevat juhet liigutad, siis vahepeal saab ühandust, vahepeal mitte.
ihvike
sõnum 07.08.2008 09:21:20 vasta tsitaadiga
Garantii kehtib veel, seega kui ise ei viitsi laiali lammutada ja juhtmeid uuesti korralikult kinni joota kontaktide külge, siis võib garantiisse anda küll. Kui väliseid vägivallatunnuseid ei ole, siis ei ole garantiitüüpidel erilist õigustust vastu puigelda. Ajakulu loomulikult on garantiiga mässamine.
hendrik32
sõnum 07.08.2008 10:00:10 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
Ega siis peaks lahti lammutama ja sisse vaatama, garaniits läheks miljon aastat aega.
punktiir
sõnum 07.08.2008 10:01:46 vasta tsitaadiga
mulle on üteldud, et juhtmeprobleemidel garantii ei kehti, kui juhe ikka pekkis, siis ime näppu
näiteks koss kõrvakatel (kehvad küll) on eluaegne garnatii, aga mitte juhtmeprobleemide korral
ihvike
sõnum 07.08.2008 11:27:49 vasta tsitaadiga
punktiir kirjutas:
Vaidlemise küsimus. Sellist seadust ei ole olemas, mis ütleks, et kõrvaklappide juhtmed ei käi garantii alla. Aasta otsa on garantii ja otstarbekohasel kasutamisel tekkinud viga käib garantii alla.
punktiir
sõnum 07.08.2008 14:41:58 vasta tsitaadiga
no kui ma ostsin, siis läks jutuks, et mis kõige kiiremini läbi saab. kõigil vastus, et juhe, ja siis üteldi, et kahju, et juhtmeprobleemidega nd garantiid ei rahulda. (poodi ei hakka nimetama)
Azatris
Azatris
sõnum 08.08.2008 23:27:34 vasta tsitaadiga
Mul hakkasid üleeile ka kõrvaklapid jamama.
hendrik32
sõnum 10.08.2008 19:35:45 vasta tsitaadiga
Teema lukku, juhtmes oli asi ja isa sai mul juhtme korda tehtud ja nüüd siis kõik tipp-topp jälle.
