hendrik32
06.08.2008 21:25:25
Probleem kõrvaklappidega. |
Et täna järsult hakkas vasak klapp jamama, et vahepeal hääl on ja vahepeal ei ole.
Tavaliselt tuleb hääl tagasi, kui liigutan juhtme ja klapi vahel olevat junni(see kust saad reguleerida soundi ja lülitada mikrofoni sisse ja välja)
Ise pole klappidega midagi teinud, nii et lihtsalt hakkas see pull pihta.
Klappideks siis Creative HS-900.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
punktiir
06.08.2008 23:38:12
tead klapidel on selline komme eriti sellistel mitte väga kallitel, et nad kuluvad, sa ei peagi midagi tegema. piisab kasutamisest.
kaua nad sul olnud on ja palju sa neid kasutanud oled
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
hendrik32
07.08.2008 02:17:14
punktiir kirjutas: |
kaua nad sul olnud on ja palju sa neid kasutanud oled |
Need sai ostetud 28 jaanuar 2008 ja kasutan neid iga päev arvutikõlarite asemel.
12 |
siinus
07.08.2008 02:57:39
oled liiga palju volüümi kruttind?
pote kulund äkki
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
punktiir
07.08.2008 10:02:36
sellega on nii, et juhtmed ka kuluvad, ega need mingid eriti kvaliteetsed juhtmed ju pole. liigutamisega nad ikka kuluvad.
endal läheb aastas kuskil 2-3 paari kõrvakaid. lihtsalt kasutan neid nii palju. igapäevane õuesolemise ese mul
38 |
hendrik32
07.08.2008 10:17:45
Ise kardan, et juhe läbi, sest kui ma junni ja kõrvaklappidel vahel olevat juhet liigutad, siis vahepeal saab ühandust, vahepeal mitte.
12 |
ihvike
07.08.2008 10:21:20
Garantii kehtib veel, seega kui ise ei viitsi laiali lammutada ja juhtmeid uuesti korralikult kinni joota kontaktide külge, siis võib garantiisse anda küll. Kui väliseid vägivallatunnuseid ei ole, siis ei ole garantiitüüpidel erilist õigustust vastu puigelda. Ajakulu loomulikult on garantiiga mässamine.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
hendrik32
07.08.2008 11:00:10
ihvike kirjutas: |
Garantii kehtib veel, seega kui ise ei viitsi laiali lammutada ja juhtmeid uuesti korralikult kinni joota kontaktide külge, siis võib garantiisse anda küll. Kui väliseid vägivallatunnuseid ei ole, siis ei ole garantiitüüpidel erilist õigustust vastu puigelda. Ajakulu loomulikult on garantiiga mässamine. |
Ega siis peaks lahti lammutama ja sisse vaatama, garaniits läheks miljon aastat aega.
12 |
punktiir
07.08.2008 11:01:46
mulle on üteldud, et juhtmeprobleemidel garantii ei kehti, kui juhe ikka pekkis, siis ime näppu
näiteks koss kõrvakatel (kehvad küll) on eluaegne garnatii, aga mitte juhtmeprobleemide korral
38 |
ihvike
07.08.2008 12:27:49
näiteks koss kõrvakatel (kehvad küll) on eluaegne garnatii, aga mitte juhtmeprobleemide korral |
Vaidlemise küsimus. Sellist seadust ei ole olemas, mis ütleks, et kõrvaklappide juhtmed ei käi garantii alla. Aasta otsa on garantii ja otstarbekohasel kasutamisel tekkinud viga käib garantii alla.
12 |
punktiir
07.08.2008 15:41:58
no kui ma ostsin, siis läks jutuks, et mis kõige kiiremini läbi saab. kõigil vastus, et juhe, ja siis üteldi, et kahju, et juhtmeprobleemidega nd garantiid ei rahulda. (poodi ei hakka nimetama)
38 |
Azatris
09.08.2008 00:27:34
Mul hakkasid üleeile ka kõrvaklapid jamama.
Kass oli mul juhtme läbi närinud
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
hendrik32
10.08.2008 20:35:45
Teema lukku, juhtmes oli asi ja isa sai mul juhtme korda tehtud ja nüüd siis kõik tipp-topp jälle.
12 |
